Adria Club
184 20 7719
Inserito il 09/10/2011 alle: 11:14:28
Centralina maledetta Dopo tante prove doeve più volte ho dato la colpa alle batterie 2 AGM da 100 aH, penso di essere arrivato alla conclusione e affermare senza ormbra di dubbio (o quasi) che è colpa della centralina. IL fatto. Dopo qualche ora di utilizzo delle batterie, (ho anche il pannello solare) la centralina mi fa in allarme e si mette in protezioni spengendosi e togliendo tutti i servizi. Vado a letto (non mi rimane altro) e la mattina tutto funziona ma dopo qualche ora ecco di nuovo il problema. A questo punto mi armo di tester e misuro, al momento che la centralina va in protezione le batterie sono in piena efficenza (12,5 Volt) HO fatto una ricerca su internet ed ho trovato che questo difetto l'hanno avuto anche i bursterns che montano la stessa centralina. Nessuno ha avuto questi problemi? Che centralina montano i nostri mezzi (680 SPL) Grazie
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 09/10/2011 alle: 22:03:01
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 09/10/2011  11:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Grinza,ma quando la centralina ti va in blocco sul pannello che tensione ti visualizza?E'la stessa che misuri con il tester? Non so il tuo mezzo che centralina monti ma se le connessioni sono fatte come con la mia,con i faston,potrebbe dipendere da qualcuna che si è allentata e magari scaldando ti abbassa i valori di tensione che vengono letti dalla centralina. A me,gia da nuova,per questo mi ha creato problemi sull'alimentazione del frigo e me l'hanno cambiata in garanzia,addirittura si erano cotti i fili.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 09/10/2011 alle: 22:17:24
Per chi ha il Sun Living: Che ne dite,cadranno piu le bottigliette sul lavandino e sul wc?Possono andare?
Modificato da Nuvola2 il 09/10/2011 alle 22:18:45
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/10/2011 alle: 11:46:39
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 09/10/2011  22:17:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nuvola, ma prima non c'era il mobiletto, come appoggiavi le cose? Mi interesserebbe vedere la tenda del bagno, ti è possibile fare una foto alla tenda, grazie. Saluti Simone
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 10/10/2011 alle: 12:28:41
Io ho lo stesso mobiletto...
sbizz
sbizz
25/03/2009 328
Inserito il 10/10/2011 alle: 12:30:14
>Belle, ottimo lavoro [;)] Noi per ora abbiamo trovato un incastro di oggetti che non ci fa cadere più nulla, però è uno dei lavoretti che mi piacerebbe fare. ------ Matteo Sun Living Lido A12
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 10/10/2011 alle: 13:36:30
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 10/10/2011  11:46:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone,il mobiletto c'era anche prima ma mancavano gli sportelli per cui quello che si metteva sui 4 ripiani,protetto solo da quelle astine belle a vedersi,in marcia cadeva sempre giu rischiando di rompere il lavandino ed il wc. Se vuoi posso anche mettere la foto della tendina,ti assicuro molto molto utile,ma non è nulla di che,l'ha fatta mia moglie e si tiene con una nomale asta con la molla interna.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 10/10/2011 alle: 13:38:50
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 10/10/2011  12:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giorgio,allora che faccio?Ne ordino altre due[:D][;)] Ma quando ci si rincontra?Franco
Modificato da Nuvola2 il 10/10/2011 alle 13:50:32
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 10/10/2011 alle: 13:47:56
quote:Risposta al messaggio di sbizz inserito in data 10/10/2011  12:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Matteo,anch'io fino ad ora avevo usato il sistema degli incastri ma poi ho deciso di non correre piu pericoli! La costruzione degli sportelli nei dettagli la troverai a breve su"Camperfaidate"poi,come ho tempo,la mettero anche sul fai da te di Col,purtroppo il sistema di inserimento che usa non permette di inserire le foto con la descrizione dei particolari[:(]. Per chi come te ha il Sun LIving ho altre chicche in arrivo[;)],magari tu qualcuna gia la conosci[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/10/2011 alle: 14:41:44
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 10/10/2011  13:36:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah ho capito non c'erano gli sportelli, per la tenda mi piacerebbe metterla ma và a dare fastidio al rubinetto e al lavandino perchè la mia finestra è troppo grossa, non sò come è da te. Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 10/10/2011 alle: 16:08:01
> ...cioè non ho ben capito, c'erano i ripiani e le sbarrine anticaduta senza sportelli? Com'è possibile?[:0]
Modificato da RayBand il 13/10/2011 alle 15:56:09
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 10/10/2011 alle: 19:26:52
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 10/10/2011  14:41:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti anche a me rimane abbastanza vicina al rubinetto pero'riesce a conviverci abbastanza bene.Rimane insostituibile la sua utilita sopratutto se si ha la finestra trasparente che ti obbliga a tirare su l'oscurante ed accendere la luce nell'utilizzo del bagno.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 10/10/2011 alle: 19:30:29
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 10/10/2011  16:08:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No,no hai capito benissimo!I Sun Living sono cosi,ma stando a quello che dice Yorghi mi sembra di capire che anche i Coral Sport siano cosi[:(]
Modificato da Nuvola2 il 10/10/2011 alle 19:31:11
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 10/10/2011 alle: 20:16:58
No mi hai frainteso...il mio e' come quello in foto con gli sportelli (di un altro colore)...per l'incontro sto aspettando che Fiat mi riconosca o meno in garanzia la sostituzione della frizione+albero primario perche' mi strappa da far ******...[}:)]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 10/10/2011  19:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 10/10/2011 alle: 20:41:04
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 10/10/2011  20:16:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ACC...e io che volevo farteli aggratisse[:(]vabbè sara per un'altra occasione....magari metto ti una buona parola con il mio amico Elkan per risolvere con il tuo camper[;)]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 10/10/2011 alle: 21:10:39
....ora vedo se riesco a regalarmi dei nuovi oscuranti per il mio "cucciolo"...visto che sto ancora usando quelli del vecchio camper...sempre se non sono costretto ad incatenarmi davanti casa dell'ispettore fiat che sta seguendo il mio caso [:D]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 10/10/2011  20:41:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 11/10/2011 alle: 19:25:47
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 10/10/2011  21:10:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Yorghi,io intanto sono gia un po'di mesi che mi sono regalato questo,sempre by Nuvola2. Semplice da fare per chi ha Il Sun Living,ma penso si possa fare anche sui vostri. Doppio scarico delle grigie,a sx quello manuale della casa portato dietro,a dx quello elettrico fatto con un motorino del tergicristallo. Tiè!E' apparsa anche la 5°stella[:0]
Modificato da Nuvola2 il 11/10/2011 alle 19:29:23
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 11/10/2011 alle: 21:54:10
> Eh no...noi degli Sport abbiamo i mobiletti chiusi di serie[;)] E abbiamo anche l'oblò in bagno così si può stare con l'oscurante tirato su, anche se devo dire la verità a fare la tenda ci avevo pensato pure io...è più intima. Ottimo lavoro con gli scarichi!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 12/10/2011 alle: 15:16:55
quote:Risposta al messaggio di anna64 inserito in data 11/10/2011  21:54:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Anna e grazie per i complimenti.Lo so che voi Adriatisti doc siete un gradino in su,noi poveri "Sun Livinghisti"[:D]dobbiamo cercare di sopravvivere. Il nostro bagno è privo di oblo',solo un'aeratore a soffitto e la finestra trasparente. Magari sarebbe bastata anche la sola finestra opaca e non capisco perchè non la usino mai,comunque anche la tendina va benissimo.
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 12/10/2011 alle: 19:00:20
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 12/10/2011  15:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedi che la classe si vede...noi abbiamo anche la finestra del bagno opaca, anche se noi siamo sport quindi serie economica....pensa i coral!![:D][:D]
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
