Adria Club
197 20 7719
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 16/11/2011 alle: 19:18:09
[quote]Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 15/11/2011  19:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Per rispondere alla tua seconda domanda che mi era sfuggita,scusa! Perchè si dovrebbe rompere la centralina dell'allarme quando gli stacchi l'alimentazione?Ti assicuro che non c'è nessuna relazione,non so se puo essere stato un caso.Nell'altro camper avevo un impianto Cobra,quando sostituivo la batteria del telecomando(non ricordo se lo facesse anche quando staccavo quella del motore)l'impianto non funzionava piu e dovevo eseguire una sequenza di pressioni sui tasti del telecomando vicino alla centralina e tutto si risistemava. Sei sicuro che il tuo allarme fosse guasto?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/11/2011 alle: 20:52:44
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 16/11/2011  19:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Son passati molti anni, mi ricordo che vado per aprire la macchina col telecomando e sento un suono strano, poi vado a mettere in moto e la macchina non partiva, non vorrei che la batteria ha mandato in corto l'allarme, però poi ho cambiato la batteria e l'allarme sono rimasto senza. Mi sovveniva questo dubbio, con un pò di ansia [:D] se dovesse capitare nel camper che vada a zero per qualsiasi motivo la BM, non vorrei accadesse la stesa cosa, ma non saprei appunto con quale motivo possa capitare. Non dicevo se dovessi cambiare la batteria e quindi staccare l'alimentazione, ma nel momento in cui decidesse di interrompersi e io non faccio in tempo... forse mi faccio troppi problemi[:D][:p] Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 16/11/2011 alle 21:03:09
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/11/2011 alle: 20:57:17
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 16/11/2011  18:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio pannello lo avevo nel vecchio camper, comprantolo alla fiera di Rimini 14 anni fà e ai tempi costavano e li facevano anche piccoli, comunque è un Siemens monocristallino da 55 Watt, giusto per mantenere carica la batteria, che in estate fà il suo dovere anche per la BM avendola collegata col modulo ricarica BM della CBE. Quindi mi dici che non c'è bisogno di staccarla e di lasciarla così, giusto? Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 16/11/2011 alle: 21:30:58
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 16/11/2011  20:57:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutto sommato direi di si!Io lascerei tutto cosi com'è.Anch'io uso il modulo della cbe bs/bm pero' ho un pannello da 120w e anche in questo periodo riesce a mantenermi due batterie in piena carica.La prima è quella dei servizi,la seconda è quella in uso escusivo della tv,la bm la ricarico solo in marcia o se collegato con la 220v tramite la centralina del camper.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 16/11/2011 alle: 22:02:52
Pannello da 100w 2 batterie dei servizi ,mai un problema,stai tranquillo anche per l'allarme @Nuvola2 Oggi ho finalmente portato il pupo in officina ed abbiamo tirato giu' il cambio...per il gavone laterale sono dubbioso perche' il lavoro e' delicato e mi porterebbe un quadagno di spazio limitato...la ruota di scorta nel gavone di "piatto" non ci va ...probabilmente la mettero' di taglio e sacrifichero' qualcosa
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/11/2011 alle: 14:55:30
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 16/11/2011  22:02:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Yorghi, quindi io una batteria 55 watt dovrei essere come te che ne hai due e pannello da 100W. Saluti Simone
arem
arem
15/06/2011 13
Inserito il 17/11/2011 alle: 19:19:41
grazie nuvola per il ben venuto, quanto prima vi posterò le foto dei lavori fatti, ossia della porta cellula garage, dell'armadio, per quanto riguarda i serbatoi devo fare le foto perchè quando ho fatto il lavoro non ho pensato di farle, ma come avrò un po di tempo lo metto in buca smonto il pannello di coibentazione e li faccio. un'altro piccolo accorgimento che ho fatto è spostare il selettore della truma dietro il letto, un lavoretto di pochi minuti ma a mio vedere di grande comodità. ora vorrei chiedervi informazione sul frigo, in piena estate vi raffredda abb astanza o fa fatica? il mio non riesco a farlo scendere sotto i 10 gradi. saluti matteo id="Book Antiqua">
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/11/2011 alle: 20:29:33
quote:Risposta al messaggio di arem inserito in data 17/11/2011  19:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e ben arrivato, il rendimento del frigo dipende da molti fattori, io ho il 660 sp come il tuo col Thetford da 150 litri e devo dire che non è mai andato a male niente, poi dipende dall'esposizione al sole, dalla ventilazione e dalle aperture della porta. Io questa estate ho fatto un test approfondito per il viaggio a 12V, a te come và? Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 17/11/2011 alle: 21:01:37
> Per le foto avremo la pazienza di aspettare[:D][}:)],per il frigo dicci la marca e in che modalita e condizioni ti crea problemi[;)]e magari potremo darti la risposta[;)]
Lalli
Lalli
06/08/2007 132
Inserito il 18/11/2011 alle: 13:30:22
Vi piace il tocco di personalizzazione? Specchi e fiori adesivi I..A
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 18/11/2011 alle: 16:37:17
Complimenti molto belli
quote:Risposta al messaggio di Lalli inserito in data 18/11/2011  13:30:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/11/2011 alle: 18:14:18
> Bello sì, e belli anche gli Adria di quegli anni lì [;)] Saluti Simone
Lalli
Lalli
06/08/2007 132
Inserito il 18/11/2011 alle: 18:51:13
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 18/11/2011  18:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Effettivamente sono molto soddisfatto del mio mezzo il merito è della mia Signora (Lalli) che lo preferí ad altri, ma perché hai scritto che i mezzi di quegli anni sono belli? Visto che vorrei cambiarlo con uno piú nuovo e con il garage (sempre ADRIA) mi fai pensare che le ultime serie hanno deluso le aspettative o mi sbaglio? Cosa mi dici in merito? Grazie
Modificato da Lalli il 18/11/2011 alle 19:08:20
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/11/2011 alle: 19:18:09
quote:Risposta al messaggio di Lalli inserito in data 18/11/2011  18:51:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No assolutamnte no, mi hai frainteso, ho solamente ribadito e confermato che gli Adria erano belli, cosa che altri marchi avrebbero potuto fare il contrario. Gli Adria di oggi non sono belli, DI PIU' Saluti Simone
Pino56
Pino56
20/11/2011 6
Inserito il 21/11/2011 alle: 15:36:12
quote:Risposta al messaggio di Bo[img][quote][i]Risposta al messaggio di Boboz inserito in data 29/03/2007 11:41:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Buongiorno, eccoci qua siamo anche noi proprietari di un camper Adria Coral 670sk del 2005, siamo molto contenti. Abbiamo solo un problema con la batteria di servizio perchè abbiamo lasciato il frigo acceso e la batteria si è scaricata. La batteria è una exide gel g85, qualcuno sa se possiamo ricaricarl, il rivenditore ci ha consigliato di comprarne una non al gel. Pino56
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/11/2011 alle: 18:33:58
quote:Risposta al messaggio di Pino56 inserito in data 21/11/2011  15:36:12 (
> Ciao Pino e benvenuto in casa Adria.In attesa che ti risponda qualcuno che ha un mezzo come il tuo del 2005,come gia ti avevo detto di la ti riconfermo che la tua batteria è possibile ricaricarla,a meno che sia morta di vetusta'visto che se ancora fosse quella originale avrebbe ormai 6 anni di esercizio. Qui trovi indicazioni per questa batteria:
http://www.exide.it/files/leafl...
e qui,in fondo come è possibile ricaricarla:
http://www.energymatters.com.au...
Non ho pero capito come ti si è potuta scaricare completamente tramite il frigo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/11/2011 alle: 20:56:22
quote:Risposta al messaggio di Pino56 inserito in data 21/11/2011  15:36:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvento nel Club Adria, infatti non capisco neanche io come ha fatto il frigo a rimanere acceso a 12V col motore spento, io guarderei oltre a sistemare la batteria, le connessioni 12V del frigo perchè se è così con un'altra dimenticanza ti riscarichi la batteria di nuovo. E' strano perchè il tuo è comunque recente e non dovrebbe avere quel problema, io avevo un camper di oltre 20 anni e in quello esisteva il problema di stare attenti di commutare il frigo in sosta. Saluti Simone
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:06:23
Ciao Pino benvenuto nel Club...strano il problema alla batteria dovuto dal frigo....io ho sempre avuto batterie agm e non ho mai avuto problemi ma penso che ognuno di noi possa portare esperienze personali che possano far scegliere un tipo piuttosto che un altro (sul vecchio camper avevo una classica "da auto" che non mi ha mai mollato!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:57:07
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 21/11/2011  21:06:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io,nel fine settimana,ho avuto qualche problemino con la BS.Ora sto facendo delle misurazioni delle tensioni di ricarica e poi vedremo il da farsi. A causa del"calesse"[:D]guasto ti sei perso 2 giorni da favola[:)],perlomeno è pronto?Un saluto da Franco,non Francesco[;)].
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/11/2011 alle: 22:23:44
Chi osa chiamarti"Francesco"?Comunque il mio calesse e' abile e arruolato....probabilmente i difetti dovuti al traballamento della retro erano dati da un simpatico pezzo del sincronizzatore che si e' rotto ..[}:)]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 21/11/2011  21:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
