Adria Club
199 20 7719
arem
arem
15/06/2011 13
Inserito il 24/11/2011 alle: 12:54:22
ciao nanetto e ben venuto tra gli adriatisti. per il 2° serbatoio io ti consiglio il garage, ti fai il doppio pavimento e hai risolto il problemi, anche perchè è talmente grande che io ci carico anche 4 bicichette tutte le sedie, tavoli, privasi, ombrelloni, ecc. ecc. ecc. (in barba hai pesi)[:D][:D][:D] (questo fine settimana vedrò di fare le foto e li posto) se fai montagna di inverno è ottimo. se devi mettere anche il recupero, io l'ho messo sotto il garage e l'ho collegato con l'originale tramite i famosi vasi comunicanti, dopo dichè l'ho coibentato e riscaldato, compresa la valvola di scarico, certo io non lo carico quando parto,[;)][;)] ma prima di arrivare in loco, o in loco. leggevo anche della diffusione dell'aria calda, io sul mio 660 sp del 2005 non ho questi problemi, tengo tutto aperto, garage, bagno, l'unica cosa che ho fatto, ho messo un selettore che posso regolare il flusso dell'aria sul matrimoniale dietro,visto che la stufa è propio a fianco ed arriva molto più velocemente che dalle altre parti.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 24/11/2011 alle: 13:40:01
Eh bravi,dopo un giorno di riposo vi siete di nuovo scatenati tutti. A Nanetto,che è scappato da Roma ormai"svenato"[8D]senza poter pagare da bere e festeggiare per il nuovo acquisto,do i miei piu sinceri auguri per tanti buonissimi km.Auguri,Franco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 24/11/2011 alle: 13:55:19
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 23/11/2011  22:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I punti dove ti arriva pochissima aria calda sono distanti dalla stufa,inoltre bisognerebbe vedere che giro fanno i tubi,magari qualcuno potrebbe anche essere un po'schiacciato.C'è anche da considerare che il tubo che ti porta l'aria nella mansarda viene ulteriormente ridotto da 80mm a 40mm per poterlo far camminare dentro l'intercapedine,se non sei soddisfatto dalla situazione che potrai ottenere con i consigli che ti hanno dato penso che l'unica soluzione possibile sara quella di aggiungere lungo la tubazione incriminata un ventilatore passante,mi sembra si chiami Trumavent.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 24/11/2011 alle: 14:03:12
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 24/11/2011  11:36:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mentre che pensi[:)]ti posso consigliare l'I-Can come decoder,viene venduto con la scheda Tvsat,ha due sloat,quella libera la puoi utilizzare per la scheda Premium,ha l'alimentazione 12v e cosa importantissima è velocissimo nell'individuare il satellite quando lo centri,se hai la parabola semiautomatica. Ma il porta tv,nel tuo modello,dove sta?Non riesco ad individuarlo,nei nuovi modelli sopra il frigo c'è il forno.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/11/2011 alle: 18:18:51
Infatti....nel mio sul frigo c'è il forno ! Il mobiletto (quello con la serrandina) è di fronte alla dinette foto d'archivio ... Si ho la parabola semiautomatica ma scusa però l'ignoranza....con quale potrei usare la scheda di sky ? Saluti Giuseppe
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 24/11/2011 alle: 18:33:09
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 24/11/2011  18:18:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giuseppe,per la misura della tv non ti posso aiutare perchè nel mio sta sul frigo.L'alloggiamento risulta molto piu profondo tant'è che l'ho potuta infilare di taglio.Ho comperato un Telefunken a 12v,molto reclamizzato qui sul forum,a 17",piu grande non entrava.Se vuoi ti posso dare le misure d'ingombro. Per il decoder ne occorre uno che parli lo stesso linguaggio di quello skay.Se ne era parlato qui sul forum,devi usare il cerca,io non so dirti anche perchè era un argomento che non mi interessava. Potresti usare quello di skay,se gia lo hai,ed alimentarlo con l'inverter e per centrare la parabola dovresti usare pero il satfinder o il sat beeper perchè con quel decoder non riesci a trovare il satellite,è troppo lento Saluti,Franco
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/11/2011 alle: 18:36:15
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/11/2011  18:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto grazie....continuo a pensare !![:D][:D] Saluti Giuseppe
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/11/2011 alle: 18:53:16
Bravo Giuseppe che ti sei comprato il camper uguale al mio, per il TV fai come me, non l'ho messo per niente così guardo fuori[:D][:D][:D] Scherzo dai, auguri per il mezzo e complimenti. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/11/2011 alle: 18:57:37
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/11/2011  13:55:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da me per la mansarda ho visto che c'è il tubo grosso per la ventilazione cioè quello da 60mm e mettendo il Multivent come dici tu, ho sentito pareri discordanti, in quanto se l'aria in un certo punto arriva fredda, la ventola maggiorerà la portata d'aria ma non la manderà più calda, quindi sarà fredda. Io non cedo l'utilità di quella ventola, l'ideale sarebbe chiudere alcune bocchette dove l'aria arriva caldissima. Saluti Simone
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/11/2011 alle: 19:05:19
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 24/11/2011  18:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fondamentalmente sarei anche daccordo con te ma.... ho già la parabola!![:D] Simone ricordo male o eravamo già "compagni di camper"? Avevi un 670 DK qualche tempo fà ? Saluti Giuseppe
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/11/2011 alle: 19:09:37
...OK...sono andato a curiosare negli albori dell'ADRIA CLUB...non avevi un 670 DK...![B)][B)] In compenso ho scoperto di aver inserito il MESSAGGIO N.2id="size6"> di questo argomento ....![8)][8)]Quanta acqua è passata sotto i ponti !![:D] Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 24/11/2011 alle 19:11:43
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 24/11/2011 alle: 20:45:28
Bentornato in Adria nanettO[;)]id="size2">id="blue">
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/11/2011 alle: 20:50:02
[:D][:D][:D]Hai fatto tutto da solo, vabbè comunque sono 3 anni che ho il bestione, prima avevo un piccolo Dethleffs che rimarrà sempre nel mio cuore, dopo 23 anni di vita insieme! Il nuovo vorrei usarlo un pò più spesso ma sono messo in una maniera tale che è meglio stare a casa, e faccio di tutto per non arrivare a decidere di doverlo vendere, sai le vacche magre non sono solo quelle di striscia la notizia[:D][V] Sono sincero, dopo le tue richieste avevo pensato di farti la proposta, il mio corrispondeva a quello che cercavi e che hai trovato, ma oltre a tenere duro, proprio non voglio stare senza, è come se mi tagliassi un braccio! Certamente finchè è possibile materialmente, perchè i conti non si fanno con le passioni! Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 24/11/2011 alle 20:55:27
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 24/11/2011 alle: 21:04:57
Non ci crederai! Abbiamo la stessa parabola ([:D]) e io mi porto il decoder di sky da casa...se hai dubbi fatti sentire
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 24/11/2011  19:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da yorghi il 24/11/2011 alle 21:11:25
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/11/2011 alle: 21:46:27
quote:Risposta al messaggio di anna64 inserito in data 24/11/2011  20:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ...ben ritrovata . Saluti Giuseppe
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/11/2011 alle: 21:49:33
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 24/11/2011  20:50:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Resisti...[:D][:D][:D] Saluti Giuseppe
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/11/2011 alle: 21:54:08
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 24/11/2011  21:04:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so perché ma...me Lo immaginavo [:D][:D][:D][:D] ABBIAMO la stessa parabola [:D][:D] Riesci a puntarla utilizzando solo il decoder di Sky ? Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 24/11/2011 alle 21:58:39
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 24/11/2011 alle: 22:23:54
Questa estate l'ho puntata senza problemi ma non ti nascondo che la uso poco perche' preferisco usare il digitale terrestre con il sistema del portapacchi (che hai anche tu[;)]).
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/11/2011 alle: 22:51:45
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 24/11/2011  22:23:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non mi dire ?? [:D][:D][:D] Saluti Giuseppe
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 26/11/2011 alle: 19:07:05
Oggi leggendo sul manuale d'istruzioni della centralina EBL 226 e pannello comandi LT 500, per chi ha il 660sp o simili, e penso anche i Sun Living, quindi chiedo parere anche a Franco naturalmente[:D] e chi ha il Sun Living che non ricordo, ho letto che si può azionare il separatore tra la batteria e la centralina agendo direttamente sul pannello comandi. Si spegne la centralina dal generale, poi si preme per 10 secondi il tasto del test della batteria sul lato sinistro, lato batteria servizi, e lampeggia la scala per un secondo affermando che la separazione è effettuata. A questo punto se si accendono certe luci, tipo il forno, la luce esterna, e lo scalino, questi non si avvìano, quando anche con generale spento si accendono tranquillamente. Dice anche di staccare i morsetti, ma secondo voi se si ottengono i risultati precedenti, che non si accendono le luci, è necessario staccare anche i poli? Perchè così facendo con un semplice tasto sul pannello si stacca la batteria, come se fosse uno stacca-batterie, e non abbiamo più, nei periodi di inutilizzo, una certa autoscarica, evitando di andare nella batteria e staccare i poli. Cosa ne pensate? Saluti Simone
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
