Adria Club
207 20 7719
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 11/12/2011 alle: 05:05:17
Buongiorno a tutti[:)], da pochi giorni sono in possesso di un Adria 660 sp del 2004[:p], un mezzo tenuto con mooolta cura dall'unico propritario precedente, immacolato come appena uscito di fabbrica[:0], non ha fatto nessun buco per fissare qualcosa all'interno[;)], niente tendalino, nessun graffio o botta nei mobili[^], veramente da levargli tanto di cappello[:D][:D]. Io invece...come di consuetudine[:D][:D]...per prima cosa l'ho smontato in tutte le sue parti amovibili, per pulirlo bene e per controllare dove e come passano gli impianti[B)]. Durante tutto il mio smontare/pulire/rimontare, oltre a constatare la cura con cui è fatto[^] (credetemi, ho avuto anche altri mezzi e di livello superiore, ma il rapporto qualità/prezzo è eccezzionale) ho individuato alcune modifiche da fare[:p], ma sopratutto una in particolare sulla quale voglio chiedervi dei consigli e se eventualmente qualcuno l'ha già fatta e come: si tratta del letto della mansarda[}:)], vorrei trasformarlo da scorrevole[xx(] a ribaltabile[:p], in modo da avere il letto sempre a posto e non doverlo rifare ogni volta[;)], per quanto riguarda "l'incernieramento" non ci sono problemi sul come risolverlo, mi dà da pensare[?][?] un attimo come e dove mettere i pistoncini o che sistema utilizzare per tenerlo sollevato. Attendo poi suggerimenti e/o altre modifiche che avete fatto in modo da renderlo ancor più confortevole[:D][:D][:D][:D][:D]. Buona giornata a tutti. Ivan[:o)] -Trento- PS: un grazie a Lucamarix per i consigli sul mezzo[;)][;)].id="Trebuchet MS">id="size3">
id="left">
Modificato da ivan750 il 11/12/2011 alle 05:08:34
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/12/2011 alle: 12:21:54
quote:Risposta al messaggio di ivan750 inserito in data 11/12/2011  05:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e ben arrivato, complimenti per il mezzo e sono contento che confermi la bontà di costruzione di questi camper. Per il quesito che hai posto, ricordo che qualcuno l'ha fatto su un mezzo come il tuo ed aveva posto le foto qui su Adria Club, intanto prova a scorrere indietro per trovarle, poi se mi ricordo che era, mi sembra "dallapao", ma non vorrei sbagliare. Saluti Simone
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 11/12/2011 alle: 13:33:11
ciao a tutti, questo sicuramente non è il periodo migliore della mia vita...a parte problemi vari , personali, ci si mette anche il camper.. ne ho acquistato uno nuovo proprio per evitarli,... Invece al mio primo viaggio vedi che la sfortuna ci si mette di mezzo, a parte i guai che sapevo già alla partenza, fari bagno, conta km, ecco i nuovi ... durante il viaggio mio figlio decide di mettere un dvd per non annoiarsi e voila' sorpressona la tv non va, niente di grave il conc. nell'installarla la collegata alla 220 e non ci ha neanche dato il cavo per collegarla alla 12 volt... niente di male si aggiusta. Andiamo a dormire con la stufa acccesa su pos. 2 in camper una temperatura sui 20 gradi... verso le tre di notte ci svegliamo dal freddo, controllo la stufa, spenta, temperatura sui 7 gradi. Dopo un po' riparte e ben presto siamo di nuovo sui 20 gradi, questo si ripete anche la notte successiva. Il terzo giorno la batteria della cellula è completamente scarica non si accendono neanche le luce al led, decidiamo di spostarci , fatto 200 km niente non si carica minimamente. Decido di tornare a casa, lascio tutta la notte attacato alla 220 , nessun segnale di vita... Sono in****ato perché ho comprato un camper nuovo.. lunedi' il conc. mi sentira' .. prima di consegnarlo avevano il dovere di controllare che tutto funzionasse...
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 11/12/2011 alle: 13:35:11
scusate come si mettono le foto?'
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 11/12/2011 alle: 16:46:03
Ma qui basta assentarsi qualche giorno che subito ci sono nuovi arrivi[:D] Benvenuti pedalatore e ivan750[;)] Noi siamo tornati oggi da un giretto a Tirano e da li giro in treno sul Bernina fino a S.Moritz (ammazzate quanto è cara[xx(]?, poi a Livigno e ieri mattina il gasolio si è gelato ma questo non è colpa del nostro mezzo ma bensì del maritino[:p]. Il mezzo si è comportato benissimo è andato su per i passi senza termiche o catene, frigo perfetto, la stufa ha funzionato per 4 giorni praticamente ininterrotamente, insomma siamo sempre più contenti[;)] @pedalatore...a parte i tuoi problemi elettrici volevo dirti che con la stufa nella posizione 2 la temperatura arriva a 12/13 gradi, ogni numero equivale a 6 gradi, per le foto guarda qui
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 11/12/2011 alle: 18:35:07
cara Anna sono felice che il tuo giro sia andato bene, nel mia truma 4000 con termostato a2 arrivavo a 20 gradi ,,,sui due termometri che ho in camper... Una domanda ha ci un 660 dp sport , voi avete la luce nel garage?? avevo letto da qualche parte che dovrebbe una lampadina da 10 watt... nel mio non c`é...
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 11/12/2011 alle: 18:37:21
@pedalatore :Vai su
www.tinypic.com
carichi la foto cliccando su Browser, selezioni dal menu a tendina dove ti compare "default" il formato "640x480", clicchi su "upload" ed inserisci il codice di sicurezza che ti viene indicato, fai copia su link dove c'è scritto per forum e lo incolli sul forum.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 11/12/2011 alle: 18:40:15
Ho la tua stessa stufa ma a 2 non sono a 20 gradi...se non ricordo male dovrei essere piu' basso .Io a 3-3,5 sono a 19°-19,5° gradi
quote:Risposta al messaggio di pedalatore inserito in data 11/12/2011  18:35:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 11/12/2011 alle: 18:49:55
questa era la mia velocita' di crociera... con punte a 180
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 11/12/2011 alle: 18:51:22
Occhio ai punti sulla patente [:D]...Probabilmente o e' il body computer o il cruscotto...
quote:Risposta al messaggio di pedalatore inserito in data 11/12/2011  18:49:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 11/12/2011 alle: 18:57:46
tu che sei un esperto, come mai non mi si ricarica la batteria di servizio..
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 11/12/2011 alle: 18:59:55
dimenticavo di dire che è solo la lancetta sballata, perchè il totale dei km sul digitale ed esatto, provato con gps...
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 11/12/2011 alle: 18:59:57
Non sono assolutamente esperto...la cosa piu' ovvia che mi viene in mente e' che non la abbiano collegata correttamente...ovvero che sia un corpo a se stante senza nessuna sorgente di ricarica (ne pannello,ne 220 e forse neanche l'alternatore)...Ti posso assicurare che il tuo e' un gran camper...
quote:Risposta al messaggio di pedalatore inserito in data 11/12/2011  18:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 11/12/2011 alle: 19:06:19
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 11/12/2011  18:59:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> spero tanto che tu abbia ragione... sei d'accordo con me che l'inizio non é stato dei migliori...potrei gia' farti un piccolo elenco dei problemi avuti, .. tieni conto che ho all'attivo 900 km !!
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 11/12/2011 alle: 19:20:10
Spero tu abbia esaurito il tuo bonus iella e cominci a godertelo...
quote:Risposta al messaggio di pedalatore inserito in data 11/12/2011  19:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 11/12/2011 alle: 19:26:20
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 11/12/2011  19:20:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo spero..[:D]
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 11/12/2011 alle: 19:59:41
Io ho la Combi 4 (è uguale alla Truma 4000?) e ad ogni numero corrispondono 6 gradi per cui a 2 ho 12/13 gradi, a 3 18/19 a 4 24 e così via...ma mi fermo prima[:0]
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 11/12/2011 alle: 20:36:22
quote:Risposta al messaggio di anna64 inserito in data 11/12/2011  19:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ciao Anna e Simone[:)], grazie del benvenuto[;)], non vedo l'ora di provare il mezzo[:p], ma mi toccherà aspettare le ferie di Natale[:(!], intanto stò finendo di allestirlo, oggi ho preso le misure per la moquette e domani andrò a vedere cosa trovo[^]. Per quanto riguarda la regolazione della temperatura ti confermo che anche con la 6002 i valori corrispondono in 1 a 6, funzionava così anche sul mio pre-precedente camper Knaus. Ciao a tutti. Ivan[:o)]. @Simone: proverò a sentire Dallapao, visto che siamo sia concittadini che colleghi e amici, ma mi sembra di ricordare che loro lo avevano bloccato del tutto il letto. @Pedalatore: attenzione perchè fermare un mezzo da 40qli lanciato a certe velocità risulta esserre molto pericoloso.id="Trebuchet MS">id="size3">
id="left">
Modificato da ivan750 il 11/12/2011 alle 20:37:53
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 11/12/2011 alle: 20:44:22
quote:Risposta al messaggio di ivan750 inserito in data 11/12/2011  20:36:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mi rispondo da solo[:0], ho cercato la modifica per il letto ed ho trovato nella rubrica "fai da te" proprio la modifica fatta da Dallapao ed effettivamente hanno fatto il lavoro che voglio fare io[:p], non mi resta che passare a trovarli. Complimenti a Simone per la memoria[;)]. Ciao. Ivan[:o)]. id="Trebuchet MS"> id="size3">
id="left">
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 11/12/2011 alle: 21:12:33
quote:Risposta al messaggio di ivan750 inserito in data 11/12/2011  20:44:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma la curiosità è femmina (e non solo)[:p] ricordo che eri uno sfegatato amante del furgonato quando sei passato al project...che è successo visto che sei tornato al mansardato??
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
44 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
