Adria Club
221 20 7719
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/01/2012 alle: 18:21:10
Ho messo l'interruttore, quello a sinistra col led, vicino alla bocchetta del divanetto dietro al sedile passeggero, e l'altro è il CS-B2 di CBE. Ho messo l'inverter leggermente sollevato dal pavimento con quelle "L" di fissaggio, e la ventolina di raffreddamento rimane proprio vicino alla feritoia in basso del divano. Quando è in funzione si sente il rumorino della ventola e l'aria che esce dalla feritoia. Saluti Simone
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 17/01/2012 alle: 18:53:34
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 17/01/2012  18:21:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provvederò alla...copia![:D][:D] Saluti Giuseppe
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 17/01/2012 alle: 18:56:44
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 17/01/2012  17:24:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,gia lo avevo fatto notare in un'altra occasione e,secondo me,è una grossa pecca di Adria ma quella batteria fermata con appena dei tacchettini di plastica[:(][:(][:(]non se po' vedè e il serbatoio dele chiare soffre della stessa magagna. Le 2 batterie che vedo sono una AGM e l'altra una normale al piombo o anch'essa è AGM?Sono messe in parallelo secco senza fusibile fra loro?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 17/01/2012 alle: 19:00:13
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 17/01/2012  17:44:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone,io l'inverter(1000w)l'ho messo in verticale e occupa pochissimo spazio lasciando il piano libero. Ma il tubo dell'aria che si vede in foto passa sotto il pavimento?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/01/2012 alle: 20:38:27
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/01/2012  19:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tubo passa nel doppio fondo, devi togliere un pianetto e vedi tutto, può darsi che da te è diverso, comunque ho il vano libero dove metto le scarpe, senza vedere niente. Per la batteria sono d'accordo con te, ma se pensi Adria non fornisce la batteria che è compito del concessionario fissarla, che per la fretta ci mette i due fermi in plastica. Il serbatoio è comunque tenuto fermo dal sistema d'acciaio delle cinture, e se lo vedi muovere toccandolo, solo quando è vuoto e quindi non pesa. Lo avevo fatto presente al conce che mi ha rassicurato facendomi vedere tutto l'accrocchio. Saluti Simone
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 17/01/2012 alle: 23:00:01
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 17/01/2012  17:31:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi girare la ghiera argentata in senso antiorario di qualche grado. Poi con un cacciavite o meglio una spatolina fai leva e si tolgono. By Luca
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 17/01/2012 alle: 23:04:07
> Azz ...a quel posticino non ci avevo prorio pensato... Complimenti !
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 18/01/2012 alle: 10:24:17
ciao devo dire che i fermini in plastica se messi bene e cioe senza gioco non la trovo una cattiva idea personalmente non mi è mai sucesso che questi si rompono e la batteria si muove. cmq le batterie sono agm e sono in parallelo diretto ma non mi chiedete di piu perche io e l'elettronica siamo come il cane e il gatto.[8D] Saluti Giacomo
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 18/01/2012 alle: 10:39:12
quanti bei ricordi ottimo compagno di viaggio comprato come ex nolo a 35000 km e venduto con 85000 km mai un problema spero che il mio adria 660 sp sia alla sua altezza. PS :come fate e mettere in alto " risposta al messaggio.... " Saluti Giacomo
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 18/01/2012 alle: 10:53:40
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 18/01/2012  10:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Giuseppe
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/01/2012 alle: 11:20:11
quote:Risposta al messaggio di Bighit2 inserito in data 17/01/2012  23:04:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì in effetti è un bel posticino, non si vede e non dà fastidio. Come vedi i nostri Adria sono pieni di vani, doppi fondi, cantine, grotte, cuniculi [:D][:D] Apparte gli scherzi, sono proprio comodi i nostri camper [;)] Saluti Simone
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 18/01/2012 alle: 12:43:54
[:D][:D] Pensa che io non me ne ero nemmeno accorto che lì sotto c'era un doppio fondo !![:D][:D] Saluti Giuseppe
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 18/01/2012 alle: 14:35:02
E io non mi sono accorto che all'interno del blocco cucina c'e' un tubo di riscaldamnento.... Saluti Giorgio
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 18/01/2012 alle: 14:45:36
> Ma dov'e' scattata la prima foto ad Acquaviva nella Repubblica di San Marino!?! ops, ho visto ora il tuo profilo[:I] e sei di San Marino, comunque avevo visto bene [:D] concessionario "Le Torri" vero!?![:)] Vai tranquillo che con il 660 sp hai fatto bingo[;)]
Modificato da RayBand il 18/01/2012 alle 15:07:51
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 18/01/2012 alle: 14:48:37
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 18/01/2012  12:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potreste elencare nel dettaglio questi posti dove poter occultare gli effetti!?![:D]
Modificato da RayBand il 18/01/2012 alle 14:49:25
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 18/01/2012 alle: 15:42:40
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 18/01/2012  14:45:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si esatto concessionario le torri sei della zona ho visto il tuo profilo hai un 660 sp anche te ? Saluti Giacomo
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 18/01/2012 alle: 16:04:11
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 18/01/2012  15:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si certo, anch'io sono un adepto adriatista 660sp[:D]; piu' o meno sono in zona di confine con l'antica terra della liberta'[;)]
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 18/01/2012 alle: 16:53:11
ma dai !! di dove precisamente? di solito esci con qualcuno o sei un solitario ? Saluti Giacomo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/01/2012 alle: 17:50:16
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 18/01/2012  16:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io l'ho preso lì 3 anni fà, quando ancora si chiamava in un altro modo... Comunque abito a circa 90 km dall'antica terra della libertà. Coral A660SP [:D] Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 18/01/2012 alle: 18:00:07
> Ciao Giacomo, hai mp; comunque generalmente esco in solitaria solo perche' con bimbi piccoli si fa fatica coordinare i tempi con altri equipaggi, sai gli imprevisti di qualsiasi genere sono sempre in agguato[:)] Tu hai figli!?!
il tornitore
17 minuti fa
Cigolio freno a mano
Oggi alle 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Oggi alle 14:53
sperimentare la van-life
buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. non sono ...
ricc@rdo
Oggi alle 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
