Adria Club
237 20 7719
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/02/2012 alle: 11:47:30
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 27/02/2012  19:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene Franco, vedo con piacere che hai risolto il tuo problema! Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/02/2012 alle: 11:49:48
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 27/02/2012  20:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi raccomando, fai attenzione quando si allargano i fori nel tetto e di rinforzare adeguatamente, anche se gli Adria non danno problemi ma meglio non stuzzicare troppo. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/02/2012 alle: 11:53:50
quote:Risposta al messaggio di pedalatore inserito in data 28/02/2012  09:01:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In pratica, scendeva l'acqua nel serbatoio ma non ti usciva dalle grigie? Se è coibentato e sei sicuro non dovresti avere problemi, controlla meglio. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/02/2012 alle: 11:58:39
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 28/02/2012  00:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alessandro, per il rubinetto non sò aiutarti, per il vano Truma anche io ho fatto l'aerazione e tappata la bocchetta al centro del garage, e cambiato in garanzia il tubo Truma che aveva troppi fori nel letto. Saluti Simone
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:04:42
> Secondo me sono due problemi separati. Sembrerebbe che doccia e lavandino non ti scaricassero,sicuramente ghiacciati benchè siano coibentati,forse perchè i tubi uscendo sotto al pianale risultano essere un po'sifonati.Hai controllato? Lo scarico delle grigie viene riscaldato dall'aria calda della stufa oppure da resistenze elettriche? Se fosse con l'aria calda potrebbe non esserci la circolazione della stessa,se fosse con le resistenze potrebbero essere guaste o non venir alimentate. Sono solo idee,fare il medico per telefono è molto difficile[:D]
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:21:47
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 28/02/2012  11:58:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Simone non ho capito ma perché la truma ha bisogno di aerazione? Se si provvedo subito[;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:25:49
> Ciao,per il rubinetto non posso aiutarti ma se la guarnizione è una Oring,anellino di gomma,è facilmente reperibile sul mercato. Mi attizza il lavoro delle griglie che hai fatto,anche quello di Simone è molto valido.Ma voi avete la Combi 6000?Io ho montata la 4000 e penso che che ci sia qualcosa che non mi convince. La mia ha 5 numeri per la regolazione della temperatura ed il sensore sta all'altezza della vita,sul mobile della cucina. Il numero 1 e 2 sono pressochè inutilizzabili perchè se è cosi impostata all'interno si hanno max 7/8°. Mettendo la regolazione sul 3,temperatura interna sui 14/15°,e accendendola la ventola gira pianissimo,sta quasi ferma,quindi seguita a non scaldare. Per far partire la ventola in maniera decisa devo mettere la regolazione sul 5,a questo punto inizia a girare velocissima e a scaldare e rimane a girare cosi anche se poi rimetto la regolazione a 3.Dopo molto tempo,perchè ha raggiunto la temperatura impostata,la ventola riduce di molto la sua velocita. Ora mi chiedo...ma se la temperatura interna è bassa,accendendo la stufa con la regolazione a 3 la ventola non dovrebbe girare subito forte e scaldare?Perchè per farlo la devo far partire da 5 e poi portarla sul 3? Chi mi illumina?
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:42:02
Ciao nuvola probabilmente c' e' qualcosa di anomalo,alla tua stufa,come dici giustamente al 3 dovrebbe gia' andare la ventola e scaldare,di conseguenza se la porti a 5 certo che va a tutta,ma poi se torni indietro a 3 o 4 deve modulare e rallentare. ti consiglio di farla vedere a una ass truma perche so x eperienza che alcune hanno avuto dei problemi di elettronica e la scheda dava di testa. oppure potrebbe essere piu' semplicemente il sensore che non legge bene. comunque dovrebbe dare dei codici di errore,che vedi togliendo il coperchio dove entrano i fili elettrici,pero' x decifrarli ci vuole l' assistenza.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:46:27
quote:Risposta al messaggio di squalogrigio inserito in data 28/02/2012  14:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio per la dritta,lo faro presente quanto prima al concessionario, visto che ho ancora tutto in garanzia.
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:51:16
Di niente Franco, spero che si risolva tutto x il meglio.
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:51:55
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 28/02/2012 alle: 15:30:17
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 28/02/2012  14:51:55 (
> Hanno messo la griglia così il calore del vano stufa va a scaldare il gavone. Così facendo puoi chiudere completamente la bocchetta rotonda del gavone e convogliare l'aria calda in cellula. Anche a me si sono ghiacciate le grigie, perchè la resistenza era rotta. E' una resistenza a candela con termostato incorporato che inizia a scaldare quando la temperatura scende sotto ai 5 °C. La resistenza è questa
http://www.camperonsale.it/inde...
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/02/2012 alle: 17:34:42
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 28/02/2012  14:51:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La griglia serve per aerare il locale Truma e così si scalda anche il garage, chiudendo la bocchetta, che così facendo fà scaldare di pù il resto della cellula, perchè tutto quel calore in garage non serve, basta quello che esce dalla griglia che puoi fare. Me lo ha consigliato il conce [:)] Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/02/2012 alle: 17:37:58
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 28/02/2012  14:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco, anche secondo me c'è qualcosa che non và, anche io ho il sensore ad altezza della vita (spostato), e quando accendo già sul 2 inizia a girare forte, ovviamente se l'abitacolo è freddo. Fai un giro nella Marche e ti porto in un centro assistenza Truma coi fiocchi [;)] Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/02/2012 alle: 17:46:21
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 28/02/2012  14:04:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sembra molto strano quello che è successo a pedalatoreid="blue">, se il serbatoio è riscaldato dall'aria, non deve assolutamente ghiacciare, a questo punto penso che il serbatoio poterebbe non essere coibentato, oppure ha solo la resistenza che serve solo per la valvola, mentre nelle tubazioni non penso non scenda l'acqua, perchè non ho mai sentito di problemi simili per Adria, cioè gli scarichi sono sempre liberi e diretti senza strozzature o gomiti che fanno stagnare acqua, aspettiamo ulteriori info. Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:12:07
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 28/02/2012  17:46:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto grazie per il centro assistenza truma,per il problema di Pedalatore anch'io penso che ci sia qualcosa che non quadra,aspettiamo!
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:40:16
> Rubinetto della doccia sostituito perchè crepato. Rubinetto del lavandino del bagno prima sistemato perchè perdeva ma dopo poco sostituito perchè si è ghiacciato. Rubinetto della cucina sostituito perchè....si è rotto a metà[xx(]
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:44:00
> Anche per me nella tua Combi c'è qlc che tocca! Anche io ho la Combi 4 ma con il selettore sul 2 arriva a 12/13 gradi. Sul 3 arriva a 18/19 gradi. Sul 4 arriva a 23/24 gradi e sul 5 non ce la metto proprio...troppo caldo[;)]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:53:35
Franco confermo quanto detto qui sopra da Anna...anche a me stesso funzionamento Saluti Giorgio
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:36:58
Ciao Ma anche Voi avete le grigie lente a scaricarsi. Appena apro la valvola escono che è un piacere ma poi da lì a finire passano anche 10 minuti con un filo di acqua che scende lenta lenta.... Se poi c'è un altro camper che aspetta ....[xx(] Lo faceva anche il vecchio e lo fa anche questo nuovo, quindi non si può dire che sia intasato e poi siamo sempre molto attenti a non buttare niente dagli scarichi...uso anche spesso il liquido per i serbatoi.
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
