Adria Club
238 20 7719
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 29/02/2012 alle: 08:23:48
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 28/02/2012  20:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da quello che ho potuto vedere il serbatoio non sembra coibentato, invece per quello che so dovrebbe esserci una serpentina dentro per riscaldarlo,che va accesso manualmente.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 29/02/2012 alle: 09:01:22
Ti ringrazio,diciamo che vado ad installare un oblo' un po' piu' grande,non eccessivamente e lo faccio fare ad un professionista,nonche' amico, di cui mi fido ciecamente...se posso postero' anche qualche foto ante e post opera...ciao
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 28/02/2012  11:49:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Giorgio
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 29/02/2012 alle: 09:06:02
Io avevo un problema di scarico dei lavandini (scaricava solo se perfettamente in piano) e me lo hanno risolto in garanzia rifacendo completamente lo scarico fino al serbatoio delle grigie...(aveva una curva impossibile da superare)..pero' parti dal presupposto che il mio modello e' diverso dal tuo...
quote:Risposta al messaggio di pedalatore inserito in data 28/02/2012  09:01:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Giorgio
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 29/02/2012 alle: 09:26:54
sono stanco di avere una luce esterna come un lumino da cimitero voi come avete risolto?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/02/2012 alle: 10:57:15
quote:Risposta al messaggio di Bighit2 inserito in data 28/02/2012  22:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì anche a me fà così ma credo sia normale, alla fine gocciola piano piano e ci vuole tempo per finire, all'inizio viene giù con forza. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/02/2012 alle: 10:59:32
quote:Risposta al messaggio di pedalatore inserito in data 29/02/2012  08:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora il discorso cambia, se non è coibentato si ghiaccia di sicuro, poi non c'è una serpentina dentro ma una resistenza solo nella valvola che tu accendi manualmente ma che non serve a niente se si ghiaccia l'interno del serbatoio. Saluti Simone
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 29/02/2012 alle: 15:54:49
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 29/02/2012 alle: 15:56:28
esagero ?
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 29/02/2012 alle: 16:52:14
No fai bene...[:)] Saluti Giorgio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 29/02/2012 alle: 16:54:01
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 29/02/2012  15:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [8D][:I][:I][;)] La plafoniera esterna io l'ho subito fatta sostituire con la Veralux,internamente ha una lampada al neon.L'avevo gia sul vecchio camper,ottima per mangiare fuori o rilassarsi la sera sotto il tendalino e non consuma molto infatti spesso,in libera,la lascio accesa tutta la notte senza problemi.La consiglio[:)]
Modificato da Nuvola2 il 29/02/2012 alle 16:55:48
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 29/02/2012 alle: 17:12:06
quote:Risposta al messaggio di anna64 inserito in data 28/02/2012  21:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutto sommato anche la mia funziona rispettando i gradi che hai indicato,certo qualche piccola differenza credo sia da imputare alla posizione del termostato.Quello che non mi convince troppo è la velocita della ventola,praticamente con 1 o 2 si hanno temperature interne non vivibili,con 3 si hanno ' 17/18°ma la ventola girando pochissimo non riesce a mandare l'aria lungo le tubazioni della mansarda e si possono creare condizioni di condensa,qui arriva solo se impostiamo temperature ben piu alte che personalmente danno fastidio. Magari avrei preferito che sul 3 la ventola girasse un po di piu,muovendo l'aria anche se poco calda.Che ne pensate?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/02/2012 alle: 17:32:52
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 29/02/2012  17:12:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono d'accordo con te, in certi casi è difficile risolvere certi problemi e il caso è dovuto da come sono disposti i mezzi, e da quanto sono grandi, certo un semintegrale fà prima e meglio a scaldarsi. Poi la posizione quasi mai centrale della caldaia non aiuta di certo a distribuire al meglio l'aria calda. Se sei ancora in garanzia, fai un giro dal conce e gli spieghi il problema ma non sò se sono Truma, altrimenti se hai voglia come ti dicevo, fai un giro nelle Marche, ti porto in un centro assistenza autorizzato Truma molto ok, e possiamo studiare con calma il problema stufa, e ci prendiamo insieme un caffè. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/02/2012 alle: 17:34:14
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 29/02/2012  15:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] ma che esagerato, è la verità [:0][:0][:0] oh quasi quasi assomiglia al mio [^] Saluti Simone
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 29/02/2012 alle: 18:50:27
Anche io ho sostituito il cero [8D] che c'era all'esterno mettendo una lampada a led piu' potente
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 29/02/2012  16:54:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Giorgio
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 29/02/2012 alle: 19:16:27
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 29/02/2012  17:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Il mio ha un posteriore talmente bello che.... Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 29/02/2012 alle 19:18:17
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 29/02/2012 alle: 21:08:25
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 29/02/2012  19:16:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grande nanetto. vedo che la discussione sta degenarando
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 29/02/2012 alle: 21:21:29
Giuro è l'ultima
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:06:55
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 28/02/2012  11:58:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! Io ho fatto due fori da 100 mm uno alto e uno basso! Certo non credevo che il gavone rimanesse così caldo. Il tubo dell'aria del letto me l'avevano cambiato anche a me ma, rimaneva sempre troppo caldo lungo la testiera. Per il rubinetto forse ho risolto così però non mi convince. Il concessionario mi ha detto che sotto c'è una vite a brugola da stringere ma, io vorrei sostituire anche l'oerre che c'è dentro. Questo wwek end lo testo di nuovo e poi vediamo. Ciao.
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:15:04
Per l'argomento truma anche la mia non è normale. A capodanno a Pontedilegno che non faceva molto freddo di notte sul 3 era appena giusta e soffiava di continuo sul 3,5 facevi la sauna. Tra le altre cose in tre giorni ho fatto fuori due bombole di gas! Sabato a Cervinia sono partito con una bombola che era si e no tre quarti e sono tornato con la stessa ma, c'è da dire che non faceva per niente freddo. Ciao Alessandro.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 01/03/2012 alle: 09:34:35
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 29/02/2012  22:15:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il fatto che hai consumato tutto quel gas anche a me sembra che qualcosa non và, per il fatto della temperatura invece non penso più di tanto che ci siano problemi perchè sul 3 se ti mantiene 17 gradi và bene, poi sul 3,5 aumenta ma non in maniera esagerata, il tuo conce che dice? Saluti Simone
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
