Adria Club
239 20 7719
erni56
erni56
02/09/2009 67
Inserito il 01/03/2012 alle: 15:59:29
quote:Risposta al messaggio di Bighit2 inserito in data 28/02/2012  22:36:58 ([url=razione semplice"#2644022">Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io all'inizio (660 sp) avevo un filo d'acqua che mi usciva dallo scarico grigie ma ho risolto quest'estate smontando lo scarico fino al serbatoio operazione piuttosto semplice ed ho trovato scarti di lavorazione e di silicone che ostruivano il passaggio. Dopo averli rimossi ho risolto il problema ed ora scarico rapidamente. Ti ripeto e' un'operazione semplice che vale pena di tentare.
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 01/03/2012 alle: 16:05:13
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 01/03/2012  09:34:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente non ho detto niente al concessionario perchè penso che il problmea sia stato causato dalla scarsa qualità del gas! Ciao Alessandro.
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 01/03/2012 alle: 20:40:21
quote:Risposta al messaggio di erni56 inserito in data 01/03/2012  15:59:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante ! Alla prima occasione vado a smontare e verificare Grazie mille By Luca
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 01/03/2012 alle: 20:48:35
quote:Sinceramente non ho detto niente al concessionario perchè penso che il problmea sia stato causato dalla scarsa qualità del gas! Ciao Alessandro. >
> Anche a me sembra decisamente esagerato come consumo di gas. Io calcolo circa 2,5 giorni di media con una bombola con temperature esterne da -5°C a -10/12°C di notte e 0 o -2/3° di giorno medie... Potrebbe essere che le bombole fossere caricate con un mix di Propano e Butano. Se va sottozero il Butano non gassifica più, mentre il propano arriva a -40°C. Quindi finchè avevi Propano ha funzionato e poi si è spento tutto. Quando hai smontato le bombole " esaurite " pesavano poco o avevi l'impressione che non fossero vuote... La prova del nove è rimontarle e provarle a temperature sopra lo zero. Se gassificano, il gas dentro era misto. By Luca
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/03/2012 alle: 09:02:48
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 01/03/2012  16:05:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso anche io al gas e fai la prova che ti ha detto Luca. Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 02/03/2012 alle: 16:02:00
Ragassi, ho smontato le fodere della cuscineria dinette del mio adria coral 660 sp, per portarle in lavanderia ed ho riscontrato che sotto la seduta c'e' una striscia di cartone che serve poi per ancorare (ad incastro) la fodera alla parte sottostante della seduta stessa; in lavanderia l'hanno dovuta scucire per ovvi motivi (cartone vs acqua); poi le faccio ricucire? Gli metto due puntine? Voi come fate? Le lasciate magari senza cartoncino!?![:I][:0][;)][:)][:D] ...essere o non essere...[:D][:D] ...ripuntate e ripristinati i cuscini a fatica, grazie alla ditta[|)][:D]
Modificato da RayBand il 02/03/2012 alle 19:16:11
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/03/2012 alle: 12:44:21
Boys, stò pensando di prendere il telo della Euroteli, mi sembra che Nuvolaid="blue"> lo abbia, e comunque chiedo a chi lo ha come si trova per metterlo e toglierlo e se vale per quello che costa, thanks [:)] Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 03/03/2012 alle: 13:07:24
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 03/03/2012  12:44:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Risposta espressa x l'amico Simone[:)] L'altro giorno mi hanno chiesto privatamente,via email,un giudizio su questi teli ed io ho risposto cosi! Ciao Michele,il telo della Euroteli come ho gia detto sul forum mi sembra un'ottimo telo.L'ho utilizzato per 10 anni,in estate ed inverno,e non si è toccato minimamente.Il tessuto è traspirante e nel contatto non ha rovinato la vernice,molto robusto infatti nella dimostrazione in fiera mi fecero provare a tagliarlo con un giravite ma non c'è stato verso.Rispetto agli altri forse è un po'caro pero' la durata e la qualita c'è.Unico neo,se cosi si puo dire,dopo un 6-7 anni era cominciata a trafilare un po' di acqua dalle cuciture che trovavo raccolta nel telo sotto la mansarda,ma parliamo di un mezzo litro dopo un grosso temporale,insomma lo ricomprerei.A me dettero anche 3 cuscini antigrandine ma avendo il portapacchi,sotto il telo,mettevo delle cassette di plastica in maniera che l'acqua scivolasse via e non facesse sacche.Non so che dirti di piu,Franco Attualmente non l'ho piu,ha seguito il vecchio camper
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 03/03/2012 alle: 13:10:08
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 02/03/2012  16:02:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,non riesco a capire la storia di questo cartoncino. Nei miei cuscini non c'è,ma considera che il mio è Sun Living.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/03/2012 alle: 13:52:33
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 03/03/2012  13:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Franco, per montarlo e toglierlo è una procedura veloce e semplice? Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 03/03/2012 alle: 13:58:51
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 29/02/2012  22:15:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per rispondere a Aledelpi e per riprendere il discorso di qualche giorno fa sulla Combi c'è da dire che conta molto la posizione del rilevatore di temperatura interno alla cellula. Io ce l'ho messo nel mobile cucina,ad altezza vita,qualcuno ce l'ha messo in alto sopra la porta d'ingresso e magari risente piu velocemente degli abbassamenti di temperatura dovuti all'apertura della stessa. Dal libretto istruzioni leggo che il consumo della Combi 4,la mia,varia da 160 a 320gr/h mentre per la 6 varia da 160 a 480gr/h vale a dire che in 1 ora al max della potenza si cucca ben 1lt di gas circa,chiaramente questo consumo è legato alla temperatura esterna,piu è bassa e piu si consuma per mantenere internamente quella impostata,considerate inoltre che per induzione scalda comunque anche l'acqua. Lo spazio che c'è fra un numero e l'altro della regolazione corrisponde a 6° L'altra mattina mi sono messo a fare un po'di prove con la mia stufa e da quello che ho capito non sembrerebbe soffrire di mali oscuri. In pratica avevo temperatura interna a 9°,ho acceso mettendo la regolazione -a 1,la ventola non è partita,diciamo che è una posizione antigelo. -a 2,la ventola è partita ma gira piano. -a 3,la ventola seguita a girare come sopra. -a 4,la ventola aumenta la velocita progressivamente fino a girare velocemente. -a 5,la ventola seguita a girare velocemente. Successivamente ho provato a mettere le regolazioni decrescendo e la ventola è seguitata a girare velocemente fino alla posizione 3. -a 2,girava pianissimo -a 1,si è fermata. Con questi dati alla mano ho capito che per scaldare subito,quando si accende la stufa,la regolazione si deve mettere a 5,farla avviare bene,e poi riportarla a 3 dove mantiene i 18°,almeno nel mio camper.Cosi facendo si ha subito la max velocita della ventola,il max ricircolo dell'aria,nelle tubazioni arriva anche nei punti piu distanti,si raggiungono prima i gradi impostati.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 03/03/2012 alle: 14:07:24
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 03/03/2012  13:52:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone,nell'altro camper lo mettevo da solo,senza problemi ma considera che sopra avevo il portapacchi con su un piano di calpestio in mandorlato,salivo dalla scaletta posteriore e sopra mi ci muovevo tranquillamente. Per esempio,metterlo su questo che ho ora,da sotto,senza salire,penso che non sarebbe tanto facile come con l'altro.E' pur vero che il camper coperto è un'altra cosa ma tutto nella vita non si puo avere[:D] Ah!Sai cosa puo'costare oggi?
Modificato da Nuvola2 il 03/03/2012 alle 14:08:30
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/03/2012 alle: 15:11:31
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 03/03/2012  14:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mio ho il portapacchi e salgo sopra spesso per mettere il telo che ho adesso, in questo momento fino al 15 marzo c'è una promozione e per il mio costa 585 euro. Tu quanto lo avevi pagato? Comunque lasciarlo coperto è meglio, tu non lo copri? Ho letto sopra il discorso Truma e secondo me non ci vedo cose anomale. Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 03/03/2012 alle: 15:27:05
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 03/03/2012  15:11:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora se riesci a salire sopra non avrai problemi. Sara l'eta ma dopo dieci anni non riesco a ricordare quanto lo pagai,ricordo solo che fu molto e che regalavano un piumino per il letto. Per adesso il mio dorme scoperto,finchè è in garanzia faccio il test infiltrazioni[:D]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 04/03/2012 alle: 10:22:48
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 03/03/2012  15:27:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie Franco [;)] Saluti Simone
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 04/03/2012 alle: 12:00:51
con la centralina staccata le luci della cellula chiaramente non si accendono ma quella esterna si cosa vuol dire che si alimenta con la b.m.?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 04/03/2012 alle: 19:26:19
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 04/03/2012  12:00:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse ma non necessariamente! Potrebbe anche essere collegata direttamente alla batteria dei servizi e non dalla centralina,pero' mi sembra strano. Potrebbero aver preso l'alimentazione direttamente dal 12v del gradino,visto che viene alimentato direttamente?
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 04/03/2012 alle: 21:13:10
>SE non sbaglio,almeno nel mio e così,anche la luce del forno. Saluti Marco
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 05/03/2012 alle: 08:54:44
Ciao a tutti, quest'ultima uscita con il mio Adria Coral 660 SP ho notato, che la pompa dell'acqua, con intervalli quasi regolari di 2-3minuti, attacca per mezzo secondo, proprio uno spunto e poi silenzio[:0] E' normale secondo voi? O c'è qualche perdita?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 05/03/2012 alle: 09:26:25
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 05/03/2012  08:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai il vaso di espansione? Se non lo hai montalo che scompare il problema. Saluti Simone
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
52 minuti fa
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
Oggi alle 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
Oggi alle 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
Oggi alle 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
Oggi alle 16:53
bedox
Oggi alle 13:32
Toladolsa
Oggi alle 10:55
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
