Adria Club
246 20 7719
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 19/03/2012 alle: 11:11:27
ciao a tutti gli adriatisti, problemino...non si accende il frigo, 660 sp frigo con pannellino automatico, accendo tutto apro gas, bombole nuove,parte si accende lucina blu 2 secondi e comincia a lampeggiare, riprovo accendo camper parte a 12, giusto, spengo torna a gas ma rilampeggia. Aiuto dove devo guardare? Ho pulito le griglie che erano piene di ragnatele e ora? Vorrei uscire (finalmente) ma se non va il frigo mi scoccia un po. Grazie a tutti cia Francy.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 19/03/2012 alle: 13:01:47
Ma senti il ticchettio quando provi a gas?Hai provato ad aspettare un po' che il gas faccia il suo percorso? Ciao e facci sapere...
quote:Risposta al messaggio di buby inserito in data 19/03/2012  11:11:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 19/03/2012 alle: 15:48:31
il ticchettio lo fa ma è quasi inpercettibile, nel camper di mio cognato si sente benissimo...che sarà?
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 19/03/2012 alle: 17:47:45
nella sezione Adria Club ,chi e' che ha già acquistato il modello Sonic 700Sp? o magari anche il Supersonic 700SL? Sarei curioso di capire come si trova , visto e considerato che essendo un motorhome non molto sponsorizzato e' difficile capire quanti ce ne sono in circolazione. un saluto Marco 1971
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 19/03/2012 alle: 17:59:03
quote:Risposta al messaggio di buby inserito in data 19/03/2012  15:48:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sbaglio ma non ci dovrebbero essere delle batterie tipo stilo per il ticchettio ?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 19/03/2012 alle: 18:45:59
quote:Risposta al messaggio di paola78 inserito in data 18/03/2012  21:54:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paola78,mi dispiace non poterti essere utile ma non conosco questo tuo mezzo e anche facendo una ricerca non sono riuscito a trovarlo,propabilmente non ce ne sono molti in giro.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/03/2012 alle: 18:52:26
> Ciao, se hai il frigo Thetford da 150 litri, hai l'accensione automatica AES e non ci sono le batterie stilo per l'accensione come una volta nelle vecchie Truma SL. Allora, è un problema che la fiamma pilota non viene riconosciuta dalla centralina, perchè la termocoppia non è posizionata bene, quindi togli la griglia inferiore del frigo, togli le 3 viti del copri-fornelletto dove si aziona la fiamma, ci sono 3 bulloni da 8, prendi una pinzetta a becco lungo e mentre accendi il frigo, sposti con la pinza il metallo dell'accenditore che a mano a mano diventa incandescente, lo sposti di pochi millimetri e vedrai che la scintilla smette di funzionare e la fiamma resta accesa e non ti lampeggia più il led blu. Ovviamente uno ti accende il frigo e tu da fuori regoli la termocoppia posizionata sopra il bruciatore. A te succede questo perchè la termocoppia non è posizionata bene perchè con il movimento si sposta, e così la fiamma non viene riconosciuta. Fatto questo tempo 5 minuti risolvi il problema, io l'ho imparato dopo due anni di sbatti qua e là. Se hai problemi chiedi pure! Buon lavoro [;)] Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 19/03/2012 alle 19:04:58
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 19/03/2012 alle: 18:52:27
> Ciao Buby,quando parli di ragnatele sulle griglie il pensiero va subito al famigerato ragnetto.Questo si va a fare la cuccia proprio dentro al bruciatore e se non sai dove mettere le mani è consigliabile farlo vedere da personale specializzato.Non ricordo dove hai acquistato il mezzo,se lo hai preso da un concessionario lo riporti li e te lo sistemano senza problemi.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/03/2012 alle: 18:58:13
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 19/03/2012  18:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è il ragnetto lo vede tranquillamente, aprendo dietro dove ho detto, e vede se la fiamma è bella blu. E' un intervento semplice, se ha il conce lontano gli conviene farlo a lui che ripeto è semplice. Poi se non c'è il ragnetto può seguire il mio consiglio, poichè a me faceva uguale e l'ho risolto in quella maniera a furia di chiedere in giro. Ho visto, girando diversi centri assistenza che non sanno questa cosa, e a me l'ha insegnata un centro assistenza fuori zona, che i precedenti non sapevano, quindi io gira di qua e gira di là [}:)] @bubyid="blue">, se hai problemi contattami in privato, ti dò il cell. e mi chiami che te lo spiego meglio... Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 19/03/2012 alle 19:02:41
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 19/03/2012 alle: 20:23:43
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 19/03/2012  18:45:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me è il 590 però lasigla du non la conosco.
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 20/03/2012 alle: 13:18:16
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 19/03/2012  18:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande! E' proprio come dici tu solo che...non trovo la posizione cioè l'avevo trovata il frigo era partito ma il tempo di avvitare il pezzo s'è sgarrupato di nuovo e non sono più riuscito a trovare la posizione giusta. Vabbè ci riproverò domani l'importante è che si sistemi senza spese[:D]. Di nuovo grazie mille. Francy.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/03/2012 alle: 17:51:51
quote:Risposta al messaggio di buby inserito in data 20/03/2012  13:18:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah bene hai provato come ti ho suggerito e sono contento ti sia servito, il fatto è che la vite dell'elettrodo deve essere ben serrata, e con la pinza cerca di forzare "delicatamente" per spostare l'elettrodo che stà sulla fiamma e farla stare come dici tu, ti assicuro che funziona. Fai dei tentativi e il gioco è più semplice di quanto si pensi, a pensare che io ci avrò perso 10 kg [:D] a furia di sgambettare qua e là. Nel 2009 mi era successo poco prima delle ferie estive e io ero nel panico totale perchè nessuno ci capiva niente! Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 20/03/2012 alle 17:53:40
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 21/03/2012 alle: 00:14:33
Ho bisogno del vs aiuto. sul mio 630 dk non funziona più il piezo per l'accensione dei 3 fuochi del piano cottura. schiacciondo il tastino nero non succede niente... da dove comincio? [/img]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/03/2012 alle: 14:04:19
quote:Risposta al messaggio di Manuelino inserito in data 21/03/2012  00:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a vedere se c'è dello sporco da togliere, a volte basta poco che non si vede e non fà partire la scintilla, se fosse il piezo è probabile che il tasto non fà più lo scatto, a questo punto devi smontarlo, e devi iniziare a vedere da sotto i cassetti, così inizi a ragionare come fare per toglierlo. Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 21/03/2012 alle 14:06:52
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 21/03/2012 alle: 20:59:51
Quando schiaccio il tasto non sento nessuna resistenza, presumo quindi che sia proprio rotto il tasto. Il problema è che sotto ho il frigo e nn vorrei smontare il piano cottura per smontare il piezo. Ho guardato sul forum ma non sono riuscito a trovare nessuna foto nel dettaglio. [/img]
paola78
paola78
24/02/2010 38
Inserito il 22/03/2012 alle: 14:38:03
Scusate, ma non sono riuscita a rientrare prima sul sito. Il mod e Adria coral 590, semintegrale, effettivamente non trovo niente nemmen[:(]o io, aiuto non lo vendero mai
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 22/03/2012 alle: 19:09:05
quote:Risposta al messaggio di paola78 inserito in data 22/03/2012  14:38:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci dici l'anno ,gli acessori i km qualche foto ecc
paola78
paola78
24/02/2010 38
Inserito il 22/03/2012 alle: 20:32:16
È un Adria coral 590, del 2002 semintegrale, con km. 39000. Porta biciclette, veranda, luce esterna, scalino ilelettrico, gancio traino e baule porta oggetti sopra il cielo. X le foto ve le mando domani. Ciao
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 23/03/2012 alle: 12:23:13
Uheeeè....tra San Marinesi e Marchigiani...qualcuno mi da una mano?[:D][:D] [url]https://forum.camperonline.it/#=154819 Saluti Giuseppe
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 23/03/2012 alle: 12:51:15
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 23/03/2012  12:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi dispiace ma non conosco la zona
Fiere ed eventi
Davide Ranco
3 minuti fa
Fiere ed eventi
Davide Ranco
9 minuti fa
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Oggi alle 14:36
alepila
Oggi alle 10:10
adv-box
Oggi alle 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Ieri alle: 12:29
