Adria Club
374 20 7719
gmg643
gmg643
08/07/2010 55
Inserito il 27/10/2014 alle: 21:44:55
Ciao Simone Purtroppo ho gia provato a pulire e passare lo spray, addirittura ho passasato della vaselina, ma la guarnizione si è deformata e non permette l'apertura della finestra se non forzando in modo esagerato, è proprio (se possibile) da sostituire. Ma non riesco a capire se il vetro scorrevole si riesce a sfilare e se vendono le guarnizioni di ricambio. Saluti G.Mario
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/10/2014 alle: 14:36:06
quote:Risposta al messaggio di gmg643 inserito in data 27/10/2014  21:44:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è deformata allora bisogna sostituire. Sei registrato su Facebook? Potresti chiedere all'esperto. Saluti Simone
gmg643
gmg643
08/07/2010 55
Inserito il 28/10/2014 alle: 22:46:54
No non ho facebook, ma ho provato a inserire la domanda anche su Adria camper Group, ma ultimamente il sito mi sembra un po in stallo. Vediamo se qualcun altro con Adria magari ha già risolto... Saluti G.Mario
Modificato da gmg643 il 28/10/2014 alle 22:53:35
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 09/11/2014 alle: 08:13:16
salve, è da un po' che non ci si sente su questo forum. scrivo perché il vaso di espansione mi ha lasciato, i rubinetti vanno a mitraglia, tranne quando sono aperti al massimo. Come consigliato da DavMar ho cercato e trovato il vaso sotto la cucina. Vi chiedo, è facile la sostituzione di questo vaso? quello montato da adria non è fiamma secondo voi va bene anche fiamma, victo che si trova facilmente in commercio? grazie Il Signore ci ha donato due orecchie ed una bocca per ascoltare il doppio e parlare la metà. Epitetto
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 09/11/2014 alle: 09:03:30
io credo che sia meglio che tu acquisti il prodotto originale anche per un discorso di attacchi .. quello della fiamma ha attacchi diversi e quindi ti diventa piu problematico collegarlo. Ad ogni modo qualsiasi concessionario Adria sparso in Italia puo' trovartelo e fartelo avere in breve tempo.. Marco 1971
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 09/11/2014 alle: 11:03:06
quote:Risposta al messaggio di doppioross inserito in data 09/11/2014  08:13:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>i Sembra come il mio, la sostituzione è semplice praticamente una bottiglia rovesciata, è successo anche a me si riempe di acqua e non svolge più il suo lavoro, basta svitarlo togliere l'acqua e rimetterlo vuoto Io ho fatto così è tutto è tornato come prima Vanes
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 10/11/2014 alle: 15:29:10
scusa VANES se ho ben capito non hai sostituito il pezzo ma solo svuotato l'acqua all'interno e rimesso a posto? grazie Il Signore ci ha donato due orecchie ed una bocca per ascoltare il doppio e parlare la metà. Epitetto
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 10/11/2014 alle: 17:25:49
quote:Risposta al messaggio di doppioross inserito in data 10/11/2014  15:29:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai capito bene, da vuoto quando apri l'acqua si riempie fino a metà circa poi stacca la pompa, poi è la pressione dell'aria che rimane dentro che fa funzionare normalmente la pompa. Se il tuo ha crepe per cui non mantiene la pressione dovrai sostituirlo, altrimenti si è solo riempito nel tempo e basta svuotarlo, unico inconveniente essendo pieno puoi fare un poco di bagnato svitandolo perciò se tamponi con della carta o stracci riduci l'inconveniente. Vanes
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 10/11/2014 alle: 17:47:19
quote:Risposta al messaggio di Vanes 50 inserito in data 10/11/2014  17:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Presumo che per aver bisogno del vaso d'espansione abbiate una pompa da 10lt/min.
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 10/11/2014 alle: 17:56:59
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 10/11/2014  17:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so da quanti litri è la pompa, da me è tutto originale Adria Matrix, quello che ho detto è solo frutto della esperienza per gli inconvenienti incontrati, tutto qua Vanes
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 10/11/2014 alle: 21:03:28
quote:Risposta al messaggio di Vanes 50 inserito in data 10/11/2014  17:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vuoi toglierti la curiosità basta leggere la targa della pompa. Vedrai che sicuramente ha la portata di 10tl,nel primo camper ne avevo una con portata da 6lt e ti assicuro che non aveva bisogno del vaso. Non capisco l'esigenza di montare queste pompe cosi esagerate su impianti che comunque devono rispettare consumi contenuti sia di acqua che di elettricità.
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 11/11/2014 alle: 10:36:46
Caro Nuvola, il mezzo esce così di serie. Se ho ben capito il vaso di espansione è una esigenza quando si monta una pompa a pressostato (?) per avere un flusso continuo di acqua anche col rubinetto appena aperto. Del resto un vaso della Comet costa 14 euro e fiamma 25. Nel mezzo che avevo prima c'era una pompa a immersione, semplice ma rumorosa, e non ho mai avuto problemi. In effetti la tua osservazione non è balzana, il problema di economizzare acqua è sentito, specialmente se si viaggia - per esempio - in 4. ciao Il Signore ci ha donato due orecchie ed una bocca per ascoltare il doppio e parlare la metà. Epitetto
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 11/11/2014 alle: 12:22:57
Io sulla questione pompe dell'acqua ho un po' di confusione . Sul mio Coral ho una Shurflo a pressostato da 7 lt/min e non mi risulta che ci sia il vaso di espansione . Anche sul camper precedente non avevo il vaso di espansione . Sinceramente , a parte qualche volta in cui alla prima apertura un piccolo eccesso di pressione fa si che l'acqua esca con una certa "violenza" , non ho mai sentito la necessità di un vaso di espansione . Mauro
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 11/11/2014 alle: 13:54:47
quote:Risposta al messaggio di doppioross inserito in data 11/11/2014  10:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si,si lo so che il camper esce cosi dalla fabbrica infatti il mio appunto si riferiva proprio a questo. In effetti mauro riportando la sua esperienza mi da ragione,io che ho sempre usato una pompa da 6lt non ho mai avuto problemi di polmonazione ne tantomeno di montare il vaso d'espansione. Queste considerazioni portano a pensare che le pompe da 10lt abbiano una portata eccessiva per i nostri usi,da qui la polmonazione e successivamente l'esigenza del vaso d'espansione
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 12/11/2014 alle: 15:27:47
risolto il problema del rubinetto, non era il vaso di espansione ma residui nel serbatoio che riducevano il pescaggio. ciao a tutti p.s. ho visto il nuovo Matrix plus 670sp, mamma mia quanto è bello! Il Signore ci ha donato due orecchie ed una bocca per ascoltare il doppio e parlare la metà. Epitetto
Inserito il 13/11/2014 alle: 10:34:52
Io credo che sul mio 670SC ci sia il vaso di espansione. Infatti anche a pompa spenta, il rubinetto della cucina continua ad erogare per un bel pezzo prima di smettere... Volevo sapere una cosa... ma nel bagno con doccia integrata del Matrix, dove e' la presa di corrente a 220V? non sono riuscito a trovarla.. Mi sembra assurdo che non ci sia. Nel resto del camper ce ne sono altre 4 ma non l'ho trovata nel bagno. Novellino
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 13/11/2014 alle: 10:54:01
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 13/11/2014  10:34:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel bagno non ci sono prese di corrente , ed in fondo ha una sua logica . Considerando che quando si fa la doccia , soprattutto in inverno/autunno si crea parecchia condensa che bagna tutte le pareti , ci vorrebbe una presa coperta e a tenuta stagna . Mi risulta che non si possano mettere prese di corrente proprio per una questione normativa . Nel mio Coral poi di prese di corrente ne ho davvero poche , 2 a 220 e 1 a 12 . Ho valutato di fare un impianto centralizzato collegato all'inverter , ma poi ho preferito modificre il meno possibile , ho un inverter da 1000 w collegato alla batteria in modo diretto e con cavi corti ( e relativo fusibile) a cui ho attaccato una "ciabatta " che utilizzo per i rari momenti in cui mi serve la 220 ( più che altro per l'asciugacapelli) . Mauro
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 13/11/2014 alle: 13:55:37
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 13/11/2014  10:54:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mettere la presa di corrente puo anche avere una sua logica in un bagno con la doccia integrata,sono d'accordo anche se,volendo,si trova la maniera di sistemarla in posizione idonea,magari sotto il lavabo in posizione ciusa. Ma il fatto è che non la montano neanche nei bagni con doccia separata,vedi il bagno del mio mansardato.Io me la sono installata da solo,impossibile rinunciare alla sua utilità.Inoltre ne ho installata un'altra nel garage assieme al segnale tv cosi in campeggio.volendo,me la godo al fresco Riguardo all'inverter,anch'io ne ho uno da 1kw,alimentato però da una batteria dedicata da trazione da 100Ah,esterna alla cellula. Quando non ho disponibile la 220v l'inverter mi serve automaticamente tutte le prese interne della cellula
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 13/11/2014 alle: 15:36:11
Scusate , in tanti parlate della presa 220 indispensabile in bagno ... mi dite perchè è così indispensabile? (solo curiosità ) Mauro
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 13/11/2014 alle: 18:56:49
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 13/11/2014  15:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con la presa 220V in bagno ci asciugo i capelli col phon da 450 w, accendendo l'inverter. Saluti Simone
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
