Aiuto per acquisto primo camper
4 20 67
flavius67
flavius67
Inserito il 01/07/2013 alle: 12:42:26
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di icarama inserito in data 01/07/2013  08:10:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se hai tempo , spazio e voglia perchè non ci pensi tu? se vieni a trovarci sull'altro forum ti spieghiamo passo passo come fare [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 01/07/2013 alle: 12:53:16
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di icarama inserito in data 01/07/2013  08:10:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> dai un okkiata qua [;)]http://www.giordanobenicchi.it/DIY_serbatoio.htm laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 01/07/2013 alle: 13:56:47
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di icarama inserito in data 01/07/2013  08:10:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se è troppo complicato ripristinare la leva originale puoi adottare queste soluzioni 1 una volta tirato giù il serbatoio puoi mettere l'asta apertura/chiusura delle ghigliottina verso la bandella ( esterna , sistema adottato dagli ecovip 2 fino al 94 poi sostituita con apertura dall'interno ( leva) ,come il tuo e il mio ma l'apertura della chiavarda dall'esterno ti comporta l'uscita a terra al momento dello scarico ) 2 puoi invece fare una apertura sulla parete in basso della parete del bagno all'interno del gavone in modo tale da avere la ghigliottina a vista senza toccare il termoformato del bagno e poter ripristinare il tutto come originale 3 installare una ghigliottina elettrica con comando apertura/chiusura tramite pulsantino buon lavoro , ricordati è un hobby , un passatempo e lo devi prendere così , se ti appoggi sempre a persone qualificate ( le quali stimo per il loro lavoro) ogni volta ti levano la sete con il prosciutto e ti fanno passare la voglia di camper [;)] hobbisticare , modificare ampliare è una cosa meravigliosa ( almeno per me ) e ... nonna diceva : chi fa da sè ,fa per tre ed è servito come un re [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 01/07/2013 alle: 15:18:53
> Che non sia un bel lavoro, visto che si ha a che fare con la m..da , nessuno lo mette in dubbio, ma credo che non sia necessario smontare anche il wc, di sicuro però il serbatoio delle nere e' da togliere per poter arrivare alla valvola del serbatoio superiore.
Modificato da jerrymouse il 01/07/2013 alle 15:32:17
flavius67
flavius67
Inserito il 02/07/2013 alle: 00:21:32
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 01/07/2013  15:18:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quoto in pieno quanto hai detto non occorre smontare la tazza poiché non si ha possibilità di accesso sotto al termoformato per l'eventuale rimontaggio della leva alla ghigliottina Quando tiri giù il serbatoio fai molta attenzione studiati come e dove passa il cavo di acciaio altrimenti utilizza i suggerimenti su esposti (Per fare un lavoro a mestiere andrebbe smontato e scollato tutto il termoformato , cosa che ti sconsiglio vivamente poiché non lo tireresti via tutto sano , ) laikista ecovipparo doc di camperonline
claudiocal
claudiocal
09/06/2013 16
Inserito il 02/07/2013 alle: 01:42:57
pensare che questo camper lo volevo prendere io. :) secondo me nonostante questi piccoli inconvenienti hai circa 8000 euro di risparmio che fanno si che nonostante tutto tu abbia fatto un affare ;) curiosita da ignorante, che sta per comprare un usato, come ci si accorge di una infiltrazione se non piove da 15 giorni?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/07/2013 alle: 14:52:52
quote:Risposta al messaggio di claudiocal inserito in data 02/07/2013  01:42:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda che anche se piove per 15 giorni consecutivi non è che vedi gocciolare dentro il camper. Purtroppo l'acqua viene assorbita dal materiale coibente che in genere è polistirolo espanso e dalla intelaiatura in legno di pareti e tetto che col tempo marciscono, te ne puoi accorgere solo o con un controllo infiltrazioni con igrometro da far eseguire in un centro assistenza, ovviamente a tue spese e prima di comprare il camper, oppure guardando attentamente l'interno del mezzo tutte le pareti e il soffitto in special modo in prossimità delle giunzioni pareti/tetto e intorno a tutti gli oblò e alle finestre per rigonfiamenti, macchie etc, e spingendo con la punta delle dita contro le pareti sempre dal lato interno e anche aprendo i mobili e i pensili, se ci sono zone inzuppate dall'acqua spingendo con le dita si sentirà la parete molliccia, come se dietro ci fosse una spugna imbevuta di acqua. Se l'infiltrazione poi è grave e vecchia ,già entrando in camper si sente odore di sottobosco, come quando si va per funghi che è poi il caratteristico odore o puzza di umidità .[;)]
Modificato da jerrymouse il 02/07/2013 alle 14:54:24
Staffe tendalino
Melo73
Oggi alle 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
