arca serie m5 chi lo conosce?
1 20 7
turboman
turboman
22/08/2009 24
Inserito il 07/09/2009 alle: 21:49:56
ciao a tutti, sono da poco diventato propietario di un bellissimo arca m5 del 1998 su meccanica mercedes 312 , qualcuno conosce questo mezzo? su internet nonsono riuscito a trovare praticamente nulla sulla storia di questo mezzo. qualsiasi notizia o esperienza sara' ben accetta [;)]
turboman
turboman
22/08/2009 24
Inserito il 08/09/2009 alle: 20:12:51
allora nessuno conosce questo mezzo?
travel liner
travel liner
Inserito il 08/09/2009 alle: 20:35:45
Ciao! L'M5 è stato presentato da Arca a fine 1997 e posto in vendita a gennaio 1998. Allestito su EuroSprinter 312D passo 4025, componeva, insieme al più diffuso M4, la nuova classe M di Arca. Nelle intenzioni del costruttore la classe M sarebbe sata la nuova ammiraglia tra i mansardati: per questo, prese il meglio della produzione Arca di quel periodo, un po' dai SuperAmerica, un po' dai profilati Arcadia. Dai primi ereditò gli schemi dell'impiantistica, con serbatoi coibentati e riscaldati in gusci poliuretanici sotto al pavimento, la cura dei dettagli e le rifiniture, i cantonali metallizzati con filo rosso e i piani dei tavoli. Dai secondi ereditò il rivesrimento esterno in vetroresina liscia, la tendenza a realizzare fascioni più lineari e una linea più sobria. Interamente nuovi, invece, erano gli spessori delle pareti (da 45mm, vtr/styrofoam/legno) e del pavimento (da 52mm) in ossequio alla tendenza introdotta tre anni prima da Mirage con l'Alaska, prodotto vicino ad Arca. La disposizione interna riprende a grandi linee quella dell'apprezzato SuperAmerica 430/440, modificando notevolmente la forma dei pensili e degli armadi che, se da una parte conservano la tinta noce nazionale, dall'altra adottano forme bombate che conferisce loro una notevole capienza. La pianta, classica, adotta una dinette anteriore affiancata da un mobile basso con finestra, porta centrale a fianco dell'armadio guardaroba, cucina a L con frigo Electrolux RM4401 da 103 litri, lavello circolare Smev e, in coda, toilette con doccia separata posizionata a fianco alla dinette singola posteriore. Proprio questa soluzione era una delle possibilità offerte dal costruttore: si poteva, infatti, richiedere i letti a castello fissi, la dinette singola con armadietti superiori, la dinette singola con letto a castello superiore inserito nel pensile, i letti a castello con gavone a volume variabile e sportello laterale. Quest'ultima versione è, probabilmente, la più diffusa e appetibile. Gli spazi interni sono ottimamente ripartiti con l'eliminazione di quel senso di "troppo pieno" che caratterizzava i SAM. Tutto ciò è stato ottenuto allungando di 25cm la cellula e ricorrendo a mobili più arrotondati e meno invasivi. Confermate, come per tutta la produzione Arca, i rivestimenti interni in camoscio sintetico e le imbottiture anticondensa per mansarda e zone notte e living. Posteriormente, l'adozione del passo da 4025mm permetteva l'applicazione del portamoto scorrevole: una buona soluzione, nonostante due elementi di criticità quali la portata del portamoto limitata a 90kg e soprattutto la presenza del gavone posteriore portabagagli. Senza riserve l'impiantistica, con stufa C6002 abbinata a una canalizzazione dell'aria calda piuttosto curata, e l'impianto idrico che, essendo caratterizzato da serbatoi esterni ma protetti e riscaldati, libera le cassapanche. E' rimasto in produzione per circa un anno e mezzo, fino all'estate del 99 quando cambiarono diversi elementi tra cui linea, cromatismi e grafiche esterne. In quell'occasione, Arca propose una versione dell'America 407 su Sprinter: ne sono stati realizzati pochissimi esemplari... Quelli realizzati, però, hanno spianato la strada all'M7 che seguirà nel 2000 e rimarrà in produzione per 3 anni. Ciao michel
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 08/09/2009 alle: 23:47:46
Semplicemente impressionante!
quote:Risposta al messaggio di travel liner inserito in data 08/09/2009  20:35:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 09/09/2009 alle: 08:33:39
@turboman...ciao io ho avuto un M4 del 2002...cambiato per un 715 glt , sempre su mercedes..per alcune cose lo rimpiango[:(] Auguri gran mezzo!! ps.per il resto ti ha detto tutto travel liner[:D][;)] io a dire la verità neanche sapevo che esisteva l'M5[:D][:D]
travel liner
travel liner
Inserito il 09/09/2009 alle: 14:17:12
Figurati! In quel periodo erano tre i modelli presenti nella classe M: l'M4 (il + diffuso), l'M5 in questione e l'M6. Quest'ultimo è una rarità, io stesso non ne ho mai visto uno... Non è nemmeno entrato in listino... Allo stesso modo, tre erano gli integrali: H4 e H6 (che erano in listino) e H5 (che non lo era ma esiste!) che aveva la medesima pianta dell'M5. Ieri sera, per la fretta, non ho accennato ai dati tecnici. Provvedo ora... L'M5 è lungo 698cm, largo 229 e alto 293. Altezza interna 200, larghezza interna 216. Come detto le pareti sono da 45 mm. Di questi 1.7 sono di vetroresina, 40 di styrofoam, 3 di compensato. A contatto con zone letto e living, di è un'ulteriore imbottitura (5mm di multistrato rivestito con schiuma poliuretanica da 3mm e pvc floccato antimacchia) montata, ovviamente, dopo un'intercapedine di aria. I posti omologati sono 6, così come quelli letto. Due sono nel matrimoniale in mansarda (190x130 con h al centro 70), due nella dinette matrimoniale (185x130), due nei letti a castello (190x70) comuni in ogni tipo di allestimento. Di serie, l'autonomia idrica conta su un serbatoio di acqua da 135 litri con recupero da 140. Wc Thetford C200 da 17 litri. Optionale erano il secondo serbatoio H2O da 78 litri e il wc nautico con kit Speedy da 63 litri. Il volume del gavone laterale sx è di 435litri, quello del volume variabile destro, se presente, di circa 1800. Prima accennavo all'armadio: misura 105x60x135, uno dei più grandi dell'epoca. Ciao! michel
turboman
turboman
22/08/2009 24
Inserito il 10/09/2009 alle: 20:40:12
grazie travel liner, sei molto informato su questo mezzo. lo hai avuto? come dicevo sono solo alcune settimane che l'ho acquistato ma sembra un ottimo camper visto anche che è il primo. oggi sono andato dal gommista a cambiare le gomme (michelin camping) cosi' il fine settimana si parte... [:D] il mio è il modello con letti a castello e gavone variabile con portello esterno, tra l'altro molto comodo. ho notato che non è un mezzo molto diffuso forse anche perche da nuovo non era poi cosi' economico. sapete cosa cambia dal modello m4? grazie ancora per le preziose informazioni, a presto
travel liner
travel liner
Inserito il 10/09/2009 alle: 21:32:41
Ciao! No, non l'ho avuto ma lo conosco piuttosto bene. L'M4 è lungo quanto l'M5 ma adotta una disposizione completamente diversa: doppia dinette anteriore (matrimoniale a sx, singola a dx), porta centrale opposta all'armadio guardaroba (estraibile), cucina laterale a dx (di forma cmq elaborata a "semi L" opposta al bagno lineare con doccia separata e letti a castello trasversali posteriori con gavone a volume variabile e accesso da dx e posteriore dal 98 al 2001 e dx e sx contrapposto dal 2001 al 2003 e così avanti per i successivi M715GLT. Ciao! michel
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
