Autonomia con batterie al gel da 80A su carthago
1 20 13
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 05/01/2018 alle: 18:21:47
Salve a tutti. Sarei curioso di sapere se possibile dai possessori  dei motorhome della linea cline come   vi trovate con le 2 batterie da 80A al gel installate di serie,io ho sempre avuto batterie AGM da 100A e quindi chiaramente l’autonomia sarà inferiore. Non ho ancora controllato se nel vano batterie in caso di sostituzione ci stanno le batterie maggiorate.  Grazie e saluti
Franco1947
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/01/2018 alle: 19:42:18
In risposta al messaggio di Franco1947 del 05/01/2018 alle 18:21:47
chiaramente l’autonomia sarà inferiore. Non ho ancora controllato se nel vano batterie in caso di sostituzione ci stanno le batterie maggiorate.  Grazie e saluti Franco1947
Liberissimo di non rispondere, ma, ti chiedo perché tutte queste tue domande non le poni nel post Carthago.
Federico
Kurt
Kurt
Inserito il 05/01/2018 alle: 20:21:08
Io invece rispondo..
Dopo mega sgroppata 1200 km son rimasto fermo tre giorni con stufa accesa giorno e notte.
Di giorno al minimo ammissibile visto che non ci vivevo, di notte a 22°  Al terzo giorno, le batterie erano a 13,1 Volts
slt
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 05/01/2018 alle: 20:46:18
In risposta al messaggio di Federthago del 05/01/2018 alle 19:42:18
Purtroppo mi sono sbagliato l’inserimento. Franco
Franco1947
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 05/01/2018 alle: 20:49:26
In risposta al messaggio di Kurt del 05/01/2018 alle 20:21:08
Io invece rispondo.. Dopo mega sgroppata 1200 km son rimasto fermo tre giorni con stufa accesa giorno e notte. Di giorno al minimo ammissibile visto che non ci vivevo, di notte a 22°  Al terzo giorno, le batterie erano a 13,1 Volts slt
Complimenti ma almeno un pannello solare ti ha dato una mano ? Franco
Franco1947
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/01/2018 alle: 21:39:26
Con il mio  TI148, giro da 6 anni con una sola batteria da 85A, senza pannello, e solo ora se faccio libera, dopo 2 gg mi segna 12,2V.
Ma, normalmente vado in AA e al rimessaggio tengo la 220 sempre allacciata.
Federico
Kurt
Kurt
Inserito il 06/01/2018 alle: 08:48:32
Non ho messo accessori per non gravare sul peso. quindi non ho il pannello solare, non ho la tenda,ma solo quel che il costruttore forniva di seria compre la stupida macchinetta del caffe'( che sembra sia pure incollata visto che non ha viti, e che vorrei toglierla dato  che non ha L inverter.angry)
Unico sfizio  la satellitare
Nb Carthago 5.0 chi line II Edition
slt
BiVi
BiVi
07/11/2017 23
Inserito il 06/01/2018 alle: 21:47:57
In risposta al messaggio di Kurt del 06/01/2018 alle 08:48:32
Non ho messo accessori per non gravare sul peso. quindi non ho il pannello solare, non ho la tenda,ma solo quel che il costruttore forniva di seria compre la stupida macchinetta del caffe'( che sembra sia pure incollata visto che non ha viti, e che vorrei toglierla dato  che non ha L inverter.) Unico sfizio  la satellitare Nb Carthago 5.0 chi line II Edition  slt
Ho le due batterie come te su C line 4.9 semintegrale, TV con parabola, pannello solare 120w; a febbraio 2017, terme di Viterbo.
ho fatto 5 giorni in libera senza grossi  problemi. Tele a metà giornata più ore serali, Combi tre ore la mattina e 5-6 ore in serata.
La V scendeva a 12,8 - 12.7, per poi, alle prime luci dell'alba, risalire in base alla luminosità, in 3-4 ore, a 13,00-13,01-13,02.
Dimenticavo le solite ricariche a due smartphone e nessun utilizzo dell'inverter da 600w, il tutto in giornate con pochi gradi nelle ore diurne e intorno allo 0 nelle ore notturne
AUGURI per un buon 2018 ai Carthaghisti ed ai Camperisti !!
Virgil
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 12/01/2018 alle: 19:36:00
In risposta al messaggio di BiVi del 06/01/2018 alle 21:47:57
Ho le due batterie come te su C line 4.9 semintegrale, TV con parabola, pannello solare 120w; a febbraio 2017, terme di Viterbo. ho fatto 5 giorni in libera senza grossi  problemi. Tele a metà giornata più ore serali,
Combi tre ore la mattina e 5-6 ore in serata. La V scendeva a 12,8 - 12.7, per poi, alle prime luci dell'alba, risalire in base alla luminosità, in 3-4 ore, a 13,00-13,01-13,02. Dimenticavo le solite ricariche a due smartphone e nessun utilizzo dell'inverter da 600w, il tutto in giornate con pochi gradi nelle ore diurne e intorno allo 0 nelle ore notturne AUGURI per un buon 2018 ai Carthaghisti ed ai Camperisti !!
Mi piacerebbe sapere se è normale dopo avere alimentato con la 220v le 2 batterie al gel trovare la tensione a 13.4 V segnalata dal dispay  della centralina. Premetto che  il caricabarretie CBS 516  settato su gel inizia la carica fornendo 14.3v come è previsto. Grazie per eventuali risposte Franco
Franco1947
BiVi
BiVi
07/11/2017 23
Inserito il 12/01/2018 alle: 21:31:04
In risposta al messaggio di Franco1947 del 12/01/2018 alle 19:36:00
Anche a me il CBS 516 si comporta nello stesso modo con le due batterie al gel Exide da 80 Ah collegate in parallelo dalla Carthago....dovrebbe essere così...da tre anni nessun problema. Chi può dire se è un funzionamento nella norma ?
Si accettano chiarimenti...e si ringrazia chi è in grado di darne.
Virgil
Kurt
Kurt
Inserito il 12/01/2018 alle: 21:33:11
Bisogna pero' prendere in considerazione che il voltaggio della centralina  potrebbe essere farlocco, dato che è da armonizzare , magari avendo uno strumento preciso .
slt
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 12/01/2018 alle: 22:50:46
In risposta al messaggio di Kurt del 12/01/2018 alle 21:33:11
Bisogna pero' prendere in considerazione che il voltaggio della centralina  potrebbe essere farlocco, dato che è da armonizzare , magari avendo uno strumento preciso .  slt
Forse hai ragione perché la tensione di mantenimento e 13.8  e non arriva, adesso voglio provare ad caricarne una per volta  vi farò sapere saluti. Franco
Franco1947
BiVi
BiVi
07/11/2017 23
Inserito il 13/01/2018 alle: 15:40:21
In risposta al messaggio di Franco1947 del 12/01/2018 alle 22:50:46
Mi correggo... ho controllato poco fa e la centralina, come V di mantenimento, dopo una settimana di allaccio fisso 220V, segna 13,8V; segnalo per conoscenza.
Virgil
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 13/01/2018 alle: 17:19:02
In risposta al messaggio di BiVi del 13/01/2018 alle 15:40:21
Anche io tuo lasciato il camper alimentato a 220v e questa mattina ho trovato la tensione delle 2 exide a 13.8v mentre la batteria motore era 13.7v. Ho controllato con un tester professionale e le due BS davano 13.78v,non riesco pertanto a capire come è possibile che pochi giorni fa la tensione era di 13.3v sempre con BS alimentate a 220.Ho provato a caricare le BS  una per volta ma i valori rimanevano inalterati.C’e qualche guru delle batterie che mi può dire qualcosa in merito ?  Grazie e saluti. Franco
Franco1947
51 minuti fa
