Autostar Van V630G Design Edition
2 20 29
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 03/10/2026 alle: 20:48:56
In risposta al messaggio di Trave71 del 03/10/2026 alle 09:41:06
No Mimmo non cambia niente dal CCS al normale come rapporti.  Io avevo un MH con il 140 manuale , va nel senso che ti muovi e vai dove vanno tutti.  In salita sale , ma si sente chiaramente che è carico , soprattutto nelle
lunghe salite autostradali.  Nulla di indecente, nel senso che ai 100 riesci a viaggiare praticamente sempre e in piano mantenevo i 110, ma anche qualcosa in più.  Certo l'erogazione è piatta  e la sesta infinita e certo non la tira.  Aldo
Aldo parlo di rapportatura al ponte, non del cambio che è ovviamente uguale. Se il telaio nasce con ruote da 15 o con ruote da 16, è differente.
Modificato da mimmo69 il 03/10/2026 alle 20:52:30
Trave71
Trave71
10/06/2020 4777
Inserito il 04/10/2026 alle: 10:00:44
In risposta al messaggio di mimmo69 del 03/10/2026 alle 20:48:56
Sul differenziale a mio parere non cambia niente. Possibile negli anni, ma non credo che Fiat si prodighi ad accorciare il differenziale in base al telaio CCS o normale,  i cerchi 16 sono una opzione sul light con valenza estetica e anche un maggior confort di guida solamente.
Aldo
Modificato da Trave71 il 04/10/2026 alle 10:03:03
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 04/10/2026 alle: 11:35:59
In risposta al messaggio di Trave71 del 04/10/2026 alle 10:00:44
Sul differenziale a mio parere non cambia niente. Possibile negli anni, ma non credo che Fiat si prodighi ad accorciare il differenziale in base al telaio CCS o normale,  i cerchi 16 sono una opzione sul light con valenza estetica e anche un maggior confort di guida solamente.  Aldo
Aldo un light nativo 15 al quale metti i16 non va come un 16 nativo (es. Heavy). Anche a parità di cambio.
Un 140 ducato std non va come un 140 CCS
Trave71
Trave71
10/06/2020 4777
Inserito il 04/10/2026 alle: 12:27:50
In risposta al messaggio di mimmo69 del 04/10/2026 alle 11:35:59
Aldo un light nativo 15 al quale metti i16 non va come un 16 nativo (es. Heavy). Anche a parità di cambio.  Un 140 ducato std non va come un 140 CCS
Scusa ma non capisco , il telaio light standard è praticamente solo sui Van , probabilmente di recente lo usano per le carreggiate strette.
Tra heavy e light cambia la rapportatura al ponte.
Per mia informazione o almeno è quello che credo, tra light ccs e normale cambia la carreggiata posteriore e solo quella.
Non ho dati alla mano, pero'.
Comunque il 140 light 2 2 con i 16 con 34,5Q non va una pippa,  sembra un aspirato,  per sentire in poco di spinta bisogna scendere sottobicchieri 3.000 kg ne ho avuto riscontro noleggiano un 6 mt per un trasloco,  da vuoto volava rispetto al mio MH.
Per la verità anche il 180 che ho adesso seppur si senta ( più o meno pari peso), più spinta e più rapidità a salire di velocità  non è che spaventi...ci fosse sto un 250 cavalli lo avrei preso...
Aldo
Furio59
Furio59
Inserito il 04/10/2026 alle: 12:54:49
In risposta al messaggio di Trave71 del 04/10/2026 alle 12:27:50
Scusa ma non capisco , il telaio light standard è praticamente solo sui Van , probabilmente di recente lo usano per le carreggiate strette. Tra heavy e light cambia la rapportatura al ponte. Per mia informazione o almeno
è quello che credo, tra light ccs e normale cambia la carreggiata posteriore e solo quella.   Non ho dati alla mano, pero'. Comunque il 140 light 2 2 con i 16 con 34,5Q non va una pippa,  sembra un aspirato,  per sentire in poco di spinta bisogna scendere sottobicchieri 3.000 kg ne ho avuto riscontro noleggiano un 6 mt per un trasloco,  da vuoto volava rispetto al mio MH. Per la verità anche il 180 che ho adesso seppur si senta ( più o meno pari peso), più spinta e più rapidità a salire di velocità  non è che spaventi...ci fosse sto un 250 cavalli lo avrei preso... Aldo
Aldo dai twmpo al tempo, con i km si slega molto. A 30000 comincia a girare libero, il mio a 90 spinge a volte fin troppo.
Furio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 04/10/2026 alle: 13:43:30
Esiste il CCS SENZA carreggiata posteriore allargata. Specifico per camper e nativo con ruote da 16. Lo montano, ad esempio, tutti i semintegrali "slim". Di questo, esiste anche la versione heavy.
mausone46
mausone46
Inserito il 04/10/2026 alle: 14:35:02
Il problema lo risolvi con la coppia.
180 cv su un 2200 non sono i 180 Cv di un 3000
meglio ancora 180 cv su un V8 da 4.000 ahahhahahhaha
Trave71
Trave71
10/06/2020 4777
Inserito il 04/10/2026 alle: 21:29:11
In risposta al messaggio di mimmo69 del 04/10/2026 alle 13:43:30
Esiste il CCS SENZA carreggiata posteriore allargata. Specifico per camper e nativo con ruote da 16. Lo montano, ad esempio, tutti i semintegrali slim. Di questo, esiste anche la versione heavy.
Non ero a conoscenza di ciò,  quindi presumi che ci sia una coppia conica più corta su questa versione?
Io non ho elementi oggettivi,  ma mi sembra strano. .
Tutto è possibile però.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4777
Inserito il 04/10/2026 alle: 21:33:08
In risposta al messaggio di Furio59 del 04/10/2026 alle 12:54:49
Spero di arrivarci a 30.000 km ... in quattro anni ne avrò fatti 37/38.000 , con tre camper...
Scherzi a parte il camper va bene,  devo stare attento a controllare la mania di dare gas... tante volte è più forte di me,  in camper bene o male c'è mio figlio come deterrente,  ma in auto a volte evito di guidare proprio perché esagero...
Aldo
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
