Bavaria: differenze costruttive tra Artic e Baltic
1 20 13
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 21/09/2010 alle: 16:57:52
Chiedo a chi conosce a fondo questo marchio, come sono costruite la scocca e le pareti della serie ARTIC e della serie BALTIC. Ho letto i listini dettagliati, ma non ci si capisce molto sulle pareti. Il vetro anteriore è a doppio corpo o no? Grazie, wolf68
travel liner
travel liner
Inserito il 21/09/2010 alle: 20:11:02
Ciao La gamma Arctic conta su quattro tipologie: furgonati, mansardati, profilati e integrali. Per tutti, tranne i furgonati, la meccanica di base è il Fiat Ducato 130 MJ con telaio ribassato CCS e carreggiata posteriore allargata. Il furgonato, F60, adotta invece il classico furgone Fiat. Il telaio CCS subisce due diverse tipologie di trattamento: sulle gamme A e T, sui quali non è previsto il doppio pavimento, viene affiancato da tre o quattro traverse in acciaio zincato che andranno poi a sostenere il pavimento. Sulle versioni I, che invece hanno il DPS - doppio pavimento di servizio - il telaio Fiat viene invece pareggiato esattamente da un telaio ausiliario sempre in acciaio zincato che viene chiuso nel lato inferiore e coibentato: fungerà da base al pavimento, un sandwich legno/styrofoam/legno/linoeum da 36 mm che viene imbullonato al telaio sottostante. Nell'intercapedine che si crea viene così sistemata parte dell'impiantistica (se ben ricordo il serbatoio di recupero) e viene solitamente realizzato un vano portaoggetti (portascarpe) raggiungibile tramite una botola esterna. Le pareti, da 30 mm, sono realizzate direttamente da Pilote e adottano un rivestimento in alluminio da 8/10, coibentazione in styrofoam da 25 mm, rivestimento interno in legno multistrato da 4 mm con rifinitura in melaminico. L'intelaiatura interna alla parete è in legno, mentre nei punti di ancoraggio nevralgici dei mobili sono inserite piastre in alluminio tra isolante e multistrato. Le pareti sono dotate di binari a L in alluminio: sono questi che servono per l'assemblaggio delle parti laterali, del posteriore e del tetto. Dopo l'assemblaggio, ottenuto con imbullonamento, viene sparso un sigillante butilico a caldo, quindi a protezione del tutto il cantolale di rifinitura. Per ultimi sono montati il cupolino anteriore e le calate di raccordo, in vtr, e i raccordi posteriori alto (con 3 stop) e basso (paraurti con fanaleria) in abs. In alluminio, invece, sono le bandelle. Le pareti sono preassemblate con finestre (Polyvision Aero) e portelli con cornice in alluminio. Questo vale per la gamma di accesso Arctic. Se invece parliamo di gamma Baltic, conta profilati e integrali. Tutti i veicoli adottano il doppio pavimento DPS - profilati compresi. I veicoli con sigla finale 0 sono allestiti su Fiat CCS, quelli su Al-Ko AMC hanno sigla che termina in 1 o in 4: su questi ultimi, 2 profilati da 7metri e 30 su Fiat Al-Ko, non c'è il doppio pavimento ma un pianale più spesso (80 mm). La struttura delle pareti è esattamente la stessa. Cambiano, però, alcuni elementi (i portelli sono Mekuwa con doppia guarnizione di tenuta e le porte cellula diventano Hartal con finestra). L'assemblaggio della scocca è lo stesso, ma cambia completamente il tetto, un pezzo unico a conchiglia in vetroresina che funge da cappuccio all'intera scocca e assicura protezione da acqua e agenti atmosferici. Cambia completamente il posteriore, carenato con cantonali preformati che inglobano i contorni dell'intera parete compresi 3 stop e fanaleria a colonna, e le bandelle laterali, in abs argento metallizzato. A livello di frontale degli integrali, oltre a significative differenze nella calandra, sono diversi i gruppi ottici (di forma simile ma inseriti in una placca in rilievo su Baltic), mentre non cambiano la porta cabina, il parabrezza e i cristalli laterali. Variano, invece, gli specchi retrovisori, con Arctic che li ha a sviluppo verticale dal basso verso l'alto e Baltic invece che li adotta stile bus ancorati nella parte alta a scendere. Sempre a livello di esterni, la gamma di accesso è dotata di scalino manuale, Baltic invece opta per gradino elettrico Omnistep. A livello di interni, Baltic adotta quest'anno gli interni utilizzati lo scorso anno sull'ammiraglia Fjord. Ci sono differenze significative in alcuni accessori (riscaldamento da 6 kw e non da 4 - centralina di comando Schaudt con joystic cilindrico...) e nel grado di rifinitura del mobilio, più prezioso e ricco di dettagli nella gamma superiore. Tutto ciò cambia ancora se si prende in considerazione la gamma ammiraglia Fjord: le pareti non hanno struttura interna in legno ma in gabbia Duralinox, il telaio utilizzato è unicamente Al-Ko AMC (su Fiat oppure Mercedes-Benz Sprinter anche gemellato) con doppio pavimento passante alto 26 cm e sfruttabile sia per l'impiantistica sia per lo stivaggio, il riscaldamento non è Truma Combi ma Alde a convettori, diversi accessori diventano di serie (portelli con apertura assistita da pistoni, telecamera posteriore...) mentre gli interni sviluppano piante anche non convenzionali, con matrimoniale posteriore su garage disponibile longitudinale o trasversale. Cambia, a seconda della gamma, anche il sito di produzione: Arctic e Baltic sono creati a La Limouzinière, Fjord invece nasce ad Angers, nel polo produttivo Pilote/Le Voyageur. Queste, per sommi capi, sono le differenze di scocca. Ciao michel
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 21/09/2010 alle: 20:59:07
quote:Risposta al messaggio di travel liner inserito in data 21/09/2010  20:11:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eila',ben tornato. Hai posta,ciao Franco
antosandra
antosandra
05/09/2010 12
Inserito il 21/09/2010 alle: 23:37:37
> Grazie per questi dettagli tecnici .. preziosi anche per noi perchè PROPRIO OGGI ABBIAMO ACQUISTATO IL MH ARTIC LG69 !id="blue"> [8D][8D][8D][8D] Sandra e Anto
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 22/09/2010 alle: 08:15:50
mamma mia michel!!e' sempre piu' che un piacere leggere i tuoi post!!
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 22/09/2010 alle: 16:50:41
> Grazie mille per la esauriente spiegazione. Complimenti per la lucida sintesi[:)] Ora ho tutto chiaro anche su questo marchio emergente. wolf68
ale93
ale93
29/12/2007 4505
Inserito il 22/09/2010 alle: 19:39:06
...Ciao Michel...anche se non ho il piacere di conoscerti personalmente posso solo dire che SEI UN GRANDE quando ti cimenti nell'estrinsecare le tue asserzioni... ciao da Antonello [;)](felicissimo possessore di un M.H. BAVARIA Fjord I73 BF)id="teal">id="size4">
Modificato da ale93 il 22/09/2010 alle 19:40:14
ale93
ale93
29/12/2007 4505
Inserito il 23/09/2010 alle: 21:06:41
[:D][:D][:D]
Modificato da ale93 il 24/09/2010 alle 17:33:32
ale93
ale93
29/12/2007 4505
Inserito il 26/09/2010 alle: 11:34:27
...lungi dall'essere o assomigliare alla Sabrina FERILLI, oso dire "BEATO CHI SO FA' IL SOFA'...idem dicasi "BEATO CHI SO PO' FA' IL BAVARIA[:D][:D]"...id="red">Antonelloid="teal">id="size4">
Modificato da ale93 il 27/09/2010 alle 13:31:49
ale93
ale93
29/12/2007 4505
Inserito il 01/10/2010 alle: 16:55:57
[;)][:D]
Modificato da ale93 il 02/10/2010 alle 17:26:12
Vitoriddick
Vitoriddick
Inserito il 05/10/2010 alle: 15:23:16
FELICE POSSESSORE DI MOTORHOME BAVARIA I690 BALTIC [:D][:D][:D]NONCHE GRANDE AMICO DI ANTONELLO "ALE93".[^][;)][:)]id="Comic Sans MS">id="size3">id="navy"> Vito.
antosandra
antosandra
05/09/2010 12
Inserito il 05/10/2010 alle: 22:22:11
quote:Risposta al messaggio di Vitoriddick inserito in data 05/10/2010  15:23:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beato te, noi siamo in attesa della targa/consegna del nostro caro I69 LG Artic. Dai, raccontami tutto..da quanto tempo ce l'hai? come ti trovi? fammi sapere... ciao Antonello e Sandra[:)]
ale93
ale93
29/12/2007 4505
Inserito il 05/10/2010 alle: 22:56:01
..io posso confermare, così come asserito da amici che mi hanno regalato una maglia con su scritto: "..IL MIO E' GROSSO..LUNGO E PESANTE..."...Il camper-ONE..cosa avevate capito[:D][:D]...Antonelloid="blue">id="size4">
quote:Risposta al messaggio di antosandra inserito in data 05/10/2010  22:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ale93
ale93
29/12/2007 4505
Inserito il 05/10/2010 alle: 23:01:41
..che gusto ci sarebbe raccontarti tutto...e la SUSPANCE la butti via[?]...sarai tu a raccontarci del nuovo MONDO BAVARIA che stai per scoprire..sembrerai un fiume in piena...intanto AUGURONI...Antonello[:D][:D]id="navy">id="size4">
Modificato da ale93 il 05/10/2010 alle 23:03:43
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
