Benimar conosciamoci
20 20 391
naldorm
naldorm
05/08/2010 1169
Inserito il 15/10/2022 alle: 13:26:00
Grazie delle risposte, poi appena è venuta fuori la misura è stato facile trovare molti argomenti simili che prima non trovavo, diciamo che ford 235/65 16 fa un po' da da chiave di ricerca.
Fernando
Fra ma 2008
Fra ma 2008
22/07/2008 123
Inserito il 21/10/2022 alle: 21:19:47
Buonasera,
anche noi nuovi proprietari di un Tessoro 463 dai primi di giugno 2022! Dopo 26 anni con due altri camper per ora siamo molto soddisfatti, abbiamo fatto 3000 km in giro per la Bretagna ed in Italia.  Come detto anche da altri ci sono delle piccole cose negative rispetto ai precedenti ma anche molte cose migliori, dunque buon Benimar a tutti.
Noi siamo della Valle d'Aosta.
Guan
Guan
07/05/2013 67
Inserito il 12/12/2022 alle: 15:43:14
Salve,
vorrei sapere se qualcuno nel gruppo ha un Benimar 483 per sapre come si trova (pregi e difetti).
Sarei interessato all'acquisto.
thenextsunset.com
Grasiento
Grasiento
08/04/2022 2
Inserito il 18/07/2025 alle: 18:57:05
Buonasera a tutti, risveglio questo thread perchè siamo in fase di definizione per il nuovo camper e saremmo orientati per il Benimar Amphitryon A940 (l'alternativa era l'Itineo SBD 700).
Dal punto di vista tecnico sapete darci indicazioni sul riscaldamento Webasto e l'eventuale consumo di batteria? Sarebbe meglio aggiungere la seconda da 100 Ah?
Al di là dello spessore del materiale isolante, come si comporta soprattutto col caldo? Tenendo conto che trasferirò il condizionatore Truma Aventa Compact dal mio che darò in permuta (Arca America 405 del 2001).
Eventuali piccoli difetti di cui tenere conto?
Grazie mille!
Modificato da Grasiento il 18/07/2025 alle 18:57:40
Inserito il 19/07/2025 alle: 09:32:46
In risposta al messaggio di Grasiento del 18/07/2025 alle 18:57:05
Buonasera a tutti, risveglio questo thread perchè siamo in fase di definizione per il nuovo camper e saremmo orientati per il Benimar Amphitryon A940 (l'alternativa era l'Itineo SBD 700). Dal punto di vista tecnico sapete
darci indicazioni sul riscaldamento Webasto e l'eventuale consumo di batteria? Sarebbe meglio aggiungere la seconda da 100 Ah?  Al di là dello spessore del materiale isolante, come si comporta soprattutto col caldo? Tenendo conto che trasferirò il condizionatore Truma Aventa Compact dal mio che darò in permuta (Arca America 405 del 2001). Eventuali piccoli difetti di cui tenere conto?  Grazie mille!
Ti rispondo solo per quanto riguarda il riscaldamento a gasolio, che, come tutti, assorbe, in avviamento, più corrente delle stufe a gas normali. Se installare una seconda batteria da 100 Ah lo puoi decidere in base al bilancio energetico delle tue utenze e a quante volte stai senza corrente quando usi il camper. Certo, in libera, con il webasto, difficile fare più di 2 notti con una sola AGM da 100 Ah senza fotovoltaico ( e/o senza insolazione sufficiente). Mentre, trattandosi di camper nuovo io installerei, anche in fabbrica se possibile, direttamente un impianto con 150Ah almeno di Litio.
Grasiento
Grasiento
08/04/2022 2
Inserito il 19/07/2025 alle: 16:45:31
In risposta al messaggio di Paolo62 del 19/07/2025 alle 09:32:46
Grazie mille, nel pack è compreso il pannello fotovoltaico ed ho previsto la litio da 150, allora sto tranquillo :)
Inserito il 19/07/2025 alle: 18:32:12
In risposta al messaggio di Grasiento del 19/07/2025 alle 16:45:31
Ecco questa configurazione è sicuramente ottima per i consumi normali di chi si muove facendo Km con una certa frequenza. Se il FV è di 200 e più watt. Puoi stare tranquillo chiaro che se cominci ad usare molto la tv ed altre utenze energivore anche i 150 AH di litio non bastano, ma questo, visto che non sei al primo camper, già lo sai.
Bbbandr
Bbbandr
01/10/2015 8
Inserito il 19/09/2025 alle: 21:39:54
Buonasera , oggi alla fiera di Parma , mi sono innamorato del  Benimar Amphitryon A940.
L’unico dubbio , venendo da un’affidabile Truma 6000D , riguarda il riscaldamento dell’acqua . Mi potete indicare che tipo di Boiler monta ? Ho visto che c’è il Webasto per il solo riscaldamento “aria” , ma non ho capito le dimensioni del boiler . Capacità , velocità nel scaldare l’acqua , consumo di Gas ….
Andrea
naldorm
naldorm
05/08/2010 1169
Inserito il 21/09/2025 alle: 17:04:57
In risposta al messaggio di Bbbandr del 19/09/2025 alle 21:39:54
Buonasera , oggi alla fiera di Parma , mi sono innamorato del  Benimar Amphitryon A940. L’unico dubbio , venendo da un’affidabile Truma 6000D , riguarda il riscaldamento dell’acqua . Mi potete indicare che tipo di
Boiler monta ? Ho visto che c’è il Webasto per il solo riscaldamento “aria” , ma non ho capito le dimensioni del boiler . Capacità , velocità nel scaldare l’acqua , consumo di Gas …. grazie
Boh... Noi abbiamo un Tessoro con webasto e boiler Truma, non so se la configurazione sia la stessa però ma è probabile. Quello montato sul nostro dovrebbe essere il modello truma B510, da 10l.
Fernando
sicce
sicce
26/11/2006 861
Inserito il 28/09/2025 alle: 18:00:22
verifica se hai il frigo a compressore, in quel caso consuma molto più del webasto.
depis1961
depis1961
12/04/2025 6
Inserito il 16/11/2025 alle: 00:03:54
Sono in trattativa per l'acquisto di Un Benimar Tessoro 440UP, mi intriga molto la vivibilità interna e il gavone grande in soli 6,3mt.
Nel gavone vorrei mettere uno scooter Piaggio Medley 150 (stesse dimensioni e peso del famoso SH Honda).
Qualcuno lo fa già ? Il fatto che il piano del gavone non sia completamente diritto per lo scalino da 8 cm. presente, crea problemi ?
50 minuti fa
Oggi alle 09:09
