1104 20 47458
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 29/05/2013 alle: 20:59:08
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 29/05/2013  12:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dario io ad Agosto lavoro come sempre , quindi con la signora abbiamo pensato la seconda quindicina di Luglio ,però quest'anno come meta era un tour in FR. Saluti A vaghi a sculasar le rane col palot.
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 29/05/2013 alle: 22:41:05
siete pronti a girare gli schermi...[:D][:D][:D] prometto che ho fatto il bravo e niente più foto sottosopra. finalmente sono riuscito a trovare 5 minuti per le foto. Per non dilungarmi troppo ho unito le foto. Partiamo dal sacco dell' immondinzia, come detto noi usiamo o la borsa lato cucina, ( borsa per la spesa, almeno cosi dice il manuale Poessl ) oppure una borsa modificata. Praticamente è uguale a quella dell' altra foto, abbiamo soltanto aggiunto delle clips per aggangiarla. é pratica perchè prende meno spazio della borsa originale e in più tirande le cordicelle si chiude quasi ermeticamente. un ulteriore sacchetto dentro è d' obbligo![:D][:D] Queste invece sono le foto della vasca! L' ho realizzata usando 2 vasche per bauliera auto ( ovviamente modificate ) e un foglio di plasticaform. Vasca leggera e funzionale. Infine ho rivistito i due rinforzi con dei profili a L di plastica. Daniele
Modificato da Solitude il 30/05/2013 alle 06:32:13
mesitalia
mesitalia
Inserito il 29/05/2013 alle: 22:46:25
quote:Risposta al messaggio di la vera topanga inserito in data 29/05/2013  18:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... è normale...[:D][:D][:D]
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 29/05/2013 alle: 23:06:55
Continuiamo con le foto. se sono peso ditemelo che smetto![:)] queste sono le foto delle luci. Come ho detto premendo leggermente e scostandole si accendono e fin tanto non si rimettono in posizione 0 non si spengono. una volta accese si posso portare anche in giro come piccole torce. Garantisco che ne fanno di luce! Questa invece è la foto della modifica del porta cric. Riconosco che quello originale è tutt' altra cosa, però è ingombrante e peso. La mia modifica non sarà propio bella da vedersi però riesce a stare sotto la panca e grazie alla grande maniglia con una mano si riesce a tirarlo fuori. Approffittando di questi giorni piovosi magari lo vernicio. La base è modificata, si incastra con la base della panca e con il dado della seduta, in più grazie a un foglio di pelle antiscivolo rimane perfettamente ferma durante la marcia.Gli attrezzi sono fermati con dello strech adesivo pellicolato carbonio! Di tutti gl' attrezzi del kit, solo il gancio lo tengo nel gavone, non si mai![}:)] Daniele
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 29/05/2013 alle: 23:26:22
giuro questa è l' ultima prometto[:D] ecco come carico il gavone. grazie a i contenitori si riesce ad ordinare meglio tutta l' attrezzatura. In quello grande ci possono stare asciugamani,zaini ecc e si puo raggiungere anche dall' interno, noi viaggiamo sempre con un solo pannelo divisorio e ovviamente il tavolino non deve stare sul tappo![:D][:D] il resto si vede da se, e varia dalle uscite! grazie alle pareti della vasca, sottili e resistenti, riesco a caricare fino a 50cm di altezza senza graffiare le pareti originali. Daniele
Modificato da Solitude il 29/05/2013 alle 23:35:48
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 29/05/2013 alle: 23:52:12
una domanda agli allestitori presenti sul forum, è da un pò che ci penso, è consigliato tagliare la lamiera e aggiungere un' altro sportello in prossimità del vano della panca. ( come da foto, veloce fotoritocco!). Questa modifica pregiudicherebbe qualcosa? sarebbe difficile e particolarmente costoso? Penso che sia utile dividere la panca in due parti, una raggiungibile dall' interno e l' altra ulterioremnte isolata e coibementata raggiungibile dall' esterno. Voi che dite? Daniele
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/05/2013 alle: 00:29:43
Daniele il tuo fotoritocco non ti fa vedere el misure.ahahahah nella parte sopra sportello casserra avrai un dito di silicone diciamo per farti comprendere. Tornando alla tua domanda,pensa in quanti non voglio aperture e finestre per non apparire,mentre tu la chiedi,in quel posto c'è un rinforzo alla lamiera,mantenendoti sul lato eviti di levarla. Lascio la parola a Stefano o Mario. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 30/05/2013 alle: 00:51:22
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 30/05/2013  00:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alle misure ci avevo già pensato, il fotoritocco era solo per rendere meglio l' idea a voi. Ma per una piccola apertura che sarà mai[:D][:D][:D] Grazie ancora Daniele
campersempre
campersempre
Inserito il 30/05/2013 alle: 01:07:58
A Solitude i miei complimenti ... Mi interessa l'idea della luce, che se ricordo bene sono con pile stilo, dico bene? non riesco a capire come sono fatte ... basetta che rimane fissa e lampada che si stacca? dove le hai acquistate? Ottima anche l'idea dello sportello per il gavoncino esterno sottopanca ... attendo anch'io il giudizio degli allestitori. In effetti l'accesso dall'alto al gavone dinette non è per niente agevole (sposta tavolo, togli cuscino, alza il coperchio che ti cade ... che [8][8] Se in questo fine settimana mi sarò rimesso da una brutta influenza (... quando si rimetterà il tempo a fare un po' di caldo ...) faccio alcune foto delle sistemazioni che ho fatto io sul mio 2Wind ... così ci copiamo [;)][:I] Intanto posto quelle che ho già: 1) Chiusura del pianetto a giorno sotto il pensile, ora ci sta qualche cosa anche in marcia senza cadere 2) Cassetto nel vano, quasi inservibile e scomodo, sotto il frigo 3) Utilizzo per portaoggetti (occhiali, cellulare, chiavi ...) sui portelloni sopra il letto (trasparente così vedo cosa c'è) Alle prossime. Saluti e buoni km a tutti. Bruno
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 30/05/2013 alle: 05:55:21
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 30/05/2013  01:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I miei complimenti! Non ci crederai ma i prossimi interventi che voglio effettuare sono propio codesti. Per l' influenza non me ne parlare è 3 giorni che mi strascico le gambe. Le luci l' ho comprare all' Obi. La basetta si ferma con tre viti e la luce ha un piccola linguetta che la fa accendere,appena viene rimossa. Sono alimentate con 3 stilo e hanno 3 led. Spesa se non erro meno di 10 euro escluso pile. Io pensavo di prenderne altre due modificandogli la base , sostiduendola con una calamita, a que punto avresti due punto luce da attaccare da qualsiasi parte. Attendo le altre foto! Ciao Daniele
Modificato da Solitude il 30/05/2013 alle 06:31:21
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 30/05/2013 alle: 08:12:43
quote:Risposta al messaggio di Solitude inserito in data 30/05/2013  05:55:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le stesse luci , tempo fa le ho trovate anche all'Ikea .. sono luci per interni di armadio .. Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
mesitalia
mesitalia
Inserito il 30/05/2013 alle: 08:15:01
quote:Risposta al messaggio di Solitude inserito in data 29/05/2013  23:52:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... noi lo facciamo già a richiesta del cliente. Sul Ducato lo sportello và posizionato con le cerniere verso l' alto in modo che sia in posizione orizzontale non verticale e così eviti i due centimetri di silicone sopra...[:D][:D][:D]
Modificato da mesitalia il 30/05/2013 alle 08:16:29
mesitalia
mesitalia
Inserito il 30/05/2013 alle: 08:22:40
> Franco quella originale è giusta, posizionata orizzontale come tutti, è quella fatta con photoshop che è stata girata, ma giustamente l' ha anche accorciata per evitare il dito di silicone... è stato furbo[:D][:D][:D]
uof e paola
uof e paola
01/05/2013 23
Inserito il 30/05/2013 alle: 08:52:30
Ciao a tutti. Ho qualche domanda da profano[:I]: quali utenze sono indipendenti dall'attivazione del pannello generale? In altre parole, il webasto, lo scarico acqua del wc, l'acqua dei rubinetti ecc... si possono utilizzare senza premere il pulsante (accensione) del pannello o no? E per la funzione di carica della batteria servizi quando si è al rimessaggio, basta attaccare il cavo o anche lì serve attivare il pannello? Scusate l'ovvietà (per voi sicuramente) dei quesiti! [:I][:I][:I] rob. P.s.: ho le istruzioni, ma sono in francese[:(!]; sto richiedendo il papiro in italiano...
Modificato da uof e paola il 30/05/2013 alle 08:57:55
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 30/05/2013 alle: 09:08:08
Che belle foto! ...e che belle idee da copiare[:D] Buoni km Nicola
mesitalia
mesitalia
Inserito il 30/05/2013 alle: 09:27:11
quote:Risposta al messaggio di uof e paola inserito in data 30/05/2013  08:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao dipende da che modello di centralina hai, non sono tutte uguali. Ad esempio noi ci facciamo fare dalla CBE una centralina dedicata ai nostri mezzi ma che comunque è più o meno come quelle diffuse su tutti i camper ( quelli economici e quelli vecchi usano quelle con i led luminosi mentre quelli moderni e di pregio usano quelle con display retroilluminato ) controllata da un microprocessore che oltre a dare sul display retroilluminato tutti i valori in tempo reale di volt motore e volt servizi con un decimale, la temperatura esterna e quella interna, il livello in litri dell' acqua del serbatoio sempre con un decimale, il livello del serbatoio delle grigie ( questo a linee verticali non digitale ) permette di escludere delle utenze quando la batteria scende sotto una certa soglia che programmiamo noi. Permette di proteggere delle linee senza che passino per la centralina, ovvero anche con centralina spenta mi passa la corrente per il riscaldamento e per accendere le luci in ingresso. Abbiamo delle uscite comandate dall' interuttore generale dirette, un' altra per la pompa con apposito interuttore sempre comunque sotto quello generale, un' interuttore per le luci e 12V e un' altro per le utenze come frigorifero ecc... Dovresti mettere una foto della centralina in modo che ti posso aiutare di più o il modello...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 30/05/2013 alle: 09:32:06
... dimenticavo... le vecchie centraline avevano incorporato degli interuttori che comandavono direttamente le utenze, mentre quelle nuove sono dei "monitor" che controllano una centrale di comando a relè posta staccata solitamente vicino alla batteria. In questo modo non abbiamo cavi di potenza lunghi ma cavi corti per distribuire la potenza ai vari utilizzatori e un cavetto per i segnali dal "monitor" al quadro comando. Se il tuo mezzo è vecchio avrà una centralina del primo tipo mentre se è nuovo avrà sicuramente il secondo tipo.
campersempre
campersempre
Inserito il 30/05/2013 alle: 09:35:28
> Grazie![:)] Per le luci corro da Obi e magari anche da Ikea, ora che Paolo lo ha detto mi viene in mente di aver visto qualcosa di simile, molto tempo fa, ma mi parevano fisse non asportabili. PS: Daniele fai le ore piccole davanti al PC ... insonnia ... o mattiniero? ... hai postato alle 6 di questa mattina!! Saluti e buoni km a tutti. Bruno
uof e paola
uof e paola
01/05/2013 23
Inserito il 30/05/2013 alle: 09:41:38
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 30/05/2013  09:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e grazie per la risposta. Adesso Barattolo non ce l'ho sottomano, comunque credo sia la centralina standard Trigano (Chausson...). Il mezzo è nuovo, ma non ricordo che tipo di illuminazione dello schermo abbia, so solo che ha dei riquadrini che si possono pigiare a scelta (dopo aver attivato quello generale) e in tal modo si illuminano. Ho capito però cosa vuoi dire, per es. ho visto che la lucina che illumina il gradino (che non ho [:(]) si accende indipendentemente dalla centralina e spero che sia così anche per il webasto... rob.
nemesis
nemesis
Inserito il 30/05/2013 alle: 10:45:07
> Purtroppo a volte non si riesce, per questioni di corrispondenze interne, a montare lo sportello del wc in orizzontale e allora, come detto, bisogna ricorrere a due dita di (NON![:(!]) silicone. Se fatto bene rimane un lavoro accettabile senza dover ricorrere a Photoshop[:D]. Mi pare che dove l'hai posizionata tu non ci siano grossi problemi per quanto riguarda le traverse. Se mai potrebbe essere di impiccio il telaio del sedile. Per quanato riguarda la centraline, noi, ad esempio, abbiamo scelto di montare ancora le "vecchie" CBE analogiche. Questione personale. Riteniamo che siano più intuitive, più affidabili e decisamente meno problematiche in caso di guasto della stessa. Costano anche meno come ricambio, anche se, a livello di montaggio richiedono più tempo perchè bisogna far correre più cavi rispetto alle digitali, come giustamente dice Stefano. Sono sicuramente più dozzinali e meno scenografiche oltre a dare meno informazioni e meno dettagliate. Piaceranno meno a quelli che amano avere tutto sotto controllo ma sono a prova di "neofita". Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Modificato da nemesis il 30/05/2013 alle 10:51:49
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
