1178 20 47458
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 22/08/2013 alle: 11:52:15
Salve a tutti, si parla di "fili che vanno dietro" : nel mio Volk t5 hanno smesso di funzionare gli indicatori di direzione lato destro. Appurato che fusibili e quadro comandi e' tutto ok, fatto ispezionare da VW l'intera parte anteriore senza alcun esito passando alla cellula non saprei/ebbero da dove cominciare,a memoria ricordo di un fascio (sottotetto) che va dietro, ce ne sono altri (es. all'interno del portellone scorrevole o sotto pavimento ? )Grazie e buoni Km Fabrizio[:I][:I][:I]
mesitalia
mesitalia
Inserito il 22/08/2013 alle: 11:56:30
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 22/08/2013  11:52:15 (
> credo che l' unico che ti possa aiutare è quattrD ma in questo momento è in ferie altrimenti Robby79 del forum dovrebbe avere tutti gli schemi del T5 ( se guardi la sezione dedicata ai T5 California da lui creata dovresti trovare i link dei siti dove vedere gli schemi.)
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 22/08/2013 alle: 12:23:21
Grazie, ci do' subito un occhiata ...[:p]
liv57
liv57
30/04/2011 18
Inserito il 22/08/2013 alle: 14:15:45
Buon giorno, se posso intromettermi nel discorso dei fili che vanno alla fanaleria posteriore,consiglerei di controllare i fili e guaine che entrano nel portellone posteriore, facilmente a son di piegarsi con l'apertura e chiusura del o dei portelloni posteriori si spezzano non portando piu' corrente alla fanaleria posteriore saluti Ruggero
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 22/08/2013 alle: 14:21:46
quote:Risposta al messaggio di mamolato inserito in data 22/08/2013  09:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo . [V] Dall esempio che eravamo . Stiamo sfociando nell esempio di cosa non si deve scrivere . Fortuna mia mi sono perso i messaggi cancellati dalla moderazione . Anche se m'immagino [V] Spero . . Come molti se non tutti , che si ritorni nei binari . Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
topanga
topanga
Inserito il 22/08/2013 alle: 19:26:45
Finito BeutiCOL nessuno ha più niente da dire??[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 22/08/2013 alle: 20:40:08
Veniamo ad un problema che molti di noi .. fino a quando non succede , sperano che non accada ... il cacciavite infilato sotto la serratura per aprire porta o portellone ... i costruttori allestitori , hanno un rimedio a questi furbi da parcheggi ? che altri " fai da te "possiamo escogitare per evitare spiacevoli inconvenienti ... tralasciando i vari allarmi elettronici di cui ognuno ha varie versioni ed ognuno la migliore e piu' sicura . visto lo spessore irrisorio della lamiera .. che come.. anzi meglio di una scatoletta si apre con un semplice cacciavite o anche meno .. non si potrebbe studiare,installare una specie di cornice di un certo spessore a protezione interna in modo che non si apra immediatamente come se fosse una scatoletta da tonno ? cornice larga 5 cm da posizionare tut'intorno alla maniglia/serratura .. di un certo spessore ed di materiale tipo acciaio di qualche mm di spessore .. Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Modificato da PaoloePaola il 22/08/2013 alle 20:43:24
gattuati
gattuati
Inserito il 22/08/2013 alle: 21:02:13
[quote]Risposta al messaggio di topanga inserito in data 22/08/2013  10:06:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Mister Topanga completamente d'accordo. Anche se, a volte, non bastano le ORECCHIE APERTE occorre anche dell'altro. Speriamo sia finita qui.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 22/08/2013 alle: 21:46:59
mes o altri: come avere nel kyros quindi ferme le divisioni principali,vedi bagno,posizione cucina ecc. come avere un letto anche singolo di almeno 1,90 meglio 2 mt? attualmente il mio kuros ha come lunghezza max 1,85 per me scomodo che sono 1,82 anche vedendo un ipotetico basculante non mi pare di riuscire ad avere piu' di 1,85...consigli? inoltre avevo pensato di mettere una seduta ripiegabile accanto alla cucina,dal lato portellone,cosi' da non dover sempre girare le sedie di guida ...ci entrerebbe ma appunto vorrei qualcosa di estraibile ripiegabile...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 22/08/2013 alle: 22:00:31
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 22/08/2013  21:46:59 (
> ... spiegati meglio cosa intendi dire... cos'è il kuros??
topanga
topanga
Inserito il 22/08/2013 alle: 22:08:11
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 22/08/2013  20:40:08 (
> Hai pensato che se diventa difficile aprire le serrature potrebbero decidere di "staccare" una finestra...[xx(] A questo punto il danno diventerebbe forse peggiore... Credo che l'antifurto con sirena sia il miglior deterrente...oltre ad evitare di fermarsi in determinati posti[:D][:D][:D][:D][:D] Siucuramente chi è andato in ISLANDA non ha avuto questo tipo di problemi[:)] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
gattuati
gattuati
Inserito il 22/08/2013 alle: 22:43:47
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 22/08/2013  22:08:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proprio così; mai messo antifurto o trio gas. Molte volte ho lasciato in camper sacco e macchine fotografiche, chiudendo solo con la chiave. Ora devo fare mente locale e riordarmi che ritorno in Italia.Comunque l'Islanda e' fantastica, e girarla in camper e' meraviglioso. Gabriella
Modificato da gattuati il 22/08/2013 alle 23:01:03
mesitalia
mesitalia
Inserito il 22/08/2013 alle: 22:58:24
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 22/08/2013  22:43:47 (
> ... Gabriella, ho sempre in mente di farti una domanda... tu hai il raptor colore scuro... ma sotto il sole non fà caldo?? Come mai hai scelto quel colore?
mesitalia
mesitalia
Inserito il 22/08/2013 alle: 23:04:06
quote:Risposta al messaggio di la vera topanga inserito in data 22/08/2013  22:56:35 (
> ... perchè anche tu... metti i tre puntini... invece delle virgole come faccio io??[:D][:D][:D]
la vera topanga
la vera topanga
07/03/2012 460
Inserito il 22/08/2013 alle: 23:12:14
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 22/08/2013  23:04:06 (
> perchè le virgole sono virgole PUNTO I puntini sono puntini... ...ed hanno un altro significato [:p] piaciuta la spiegazione??[:D][:D][:D] Deborah e ciurma
mesitalia
mesitalia
Inserito il 22/08/2013 alle: 23:14:24
quote:Risposta al messaggio di la vera topanga inserito in data 22/08/2013  23:12:14 (
> ... ed io che pensavo di avere lanciato una nuova moda... ... ma siete già aperti o siete ancora in ferie? Una sera vi veniamo a trovare per salutarvi...
gattuati
gattuati
Inserito il 22/08/2013 alle: 23:18:45
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 22/08/2013  22:58:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In realtà' non l'ho scelto. Ho impiegato troppo tempo fra fiere in Italia e Germania e visita ai concessionari prima di essere sicura della mia scelta; quando ho deciso il modello non se ne trovavano piu e potevo solo prenotarlo per l'anno successivo.Poi qualcuno in germania ha rinunciato e quindi ho preso il modello che volevo ma colore, motorizzazione ed alcuni optional scelti da altri. Il campuscout ha nella parte posteriore due finestre laterali contrapposte e due finestre nel portellone ; sopra i letti ho un oblò' con turbovent. Quando sono al mare, quindi con la massima insolazione, sto in spiaggia fino a sera ed entro in camper solo per dormire. Finora non trovo differenze con il precedente furgonato. Gabriella
mesitalia
mesitalia
Inserito il 22/08/2013 alle: 23:22:16
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 22/08/2013  23:18:45 (
> ... forse avrai capito perchè ti ho fatto la domanda... perchè stò vendendo il rosso per farmi un Crafter nero... si lo sò che sembra un carro funebre ma mi piace da morire il muso... nero, lungo ma non altissimo... con le scritte argento e rosse... un sogno!! L' unica paura è il colore proprio perchè non riflette il calore...
la vera topanga
la vera topanga
07/03/2012 460
Inserito il 22/08/2013 alle: 23:31:57
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 22/08/2013  23:14:24 (
> ferie?? Finito tutto![xx(][xx(][xx(] ci siamo, ci siamo... Deborah e ciurma
ByDaniele
ByDaniele
16/06/2010 378
Inserito il 22/08/2013 alle: 23:34:01
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 22/08/2013  23:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è l'opposto Stefano, nero è meglio, l'estate si sta fuori più tempo, e l'inverno si sta più dentro, e poi i Tuareg ... Di che colore vestono, meditate gente meditate [:)] un saluto a tutti. www.fufuart.com
Varta Li-ion
E di questa batteria che ne sappiamo? Qualcuno l'ha mai montata? Costa 899€. Serve il d...
Ieri alle: 21:34
Litio sotto sedile Ducato 244
quali batterie possono andare (marca/potenza) sotto al sedile del Ducato 244? Magari non q...
Ieri alle: 21:06
Diario dei costi di un ordinario week end...
Non lo faccio mai , ma ho voluto fare i conti di questo WE appena concluso. Per capire qua...
Ieri alle: 19:29
Ghigliottina delle acque grige che perde...
Buonasera, sul mio motorhome (Laika ecovip 710 h) ho il wc nautico che si svuota tramite l...
Ieri alle: 18:20
meccanica Mercedes
Buongiorno a tutti, sul mio camper mlt570 nuovo 1700 km montato su mercedes, non riesco a...
laurarem
Ieri alle: 18:12
Centralina CBE PC200T e sonda serbatoi
Da quando ho questo mezzo non riesco a gestire i livelli (indicati in %). Il sistema utili...
pama
Ieri alle: 16:11
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
Ieri alle: 12:37
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
19/09/26 - 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
19/09/26 - 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
19/09/26 - 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
19/09/26 - 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
19/09/26 - 19:39
