1183 20 47458
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 26/08/2013 alle: 20:47:54
Ciao siori [8D] Tutto bene? [;)] Noi speriamo di ritagliare ancora un paio di gg prima di riprendere a pieno regime, ma ormai le ferie sono andate... [:(] Datemi un parere... cuscino seduta dinette, classico, rettangolare in gommapiuma... cosa può costare in tappezzeria considerando che il tessuto lo porto io? in pratica solo gommapiuma e cucitura. Ho domandato a un tappezziere qui in zona ma forse ha sparato un po' alto... Tx [;)] Ciaoo [:D]
Atmosphera
Atmosphera
Inserito il 26/08/2013 alle: 21:01:50
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 23/08/2013  10:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:infine mi date qualche indicazione per una presa gas esterna...? in pratica so dove montarla,intercetterei il tubo del gas (....) ma la presa esterna richiede un rubinetto o funziona ad innesto cioe' si apre il gas automaticamente appena metto il tubo?So che esistono per aria compressa e specifici per gas,come capirlo e dove trovarli?>
> Come promesso eccoti alcuni esempi di prese esterne: ed un esempio di come andrebbe montata Si trovano presso i rivenditori di accessori, puoi dare un occhiata qui: http://shop.dimatec.it/it/home.jsp?idrub=1415&f07=51 e come vedi hanno un innesto rapido, un rubinetto che serve come sicurezza ed un tappino di protezione per lo sporco. Tieni presente che se usi un piano cottura "scarrabile" all'interno, tramite questi attacchi rapidi lo puoi spostare fuori in totale sicurezza. Spero solo di essere riuscito a caricare bene le foto...[8)] Alberto Alberto D'Amato - Direttore Commerciale Mosaico - http://www.atmospheraexspace.com Partner VCR approfondisci su: http://camperaptor.blogspot.it/
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 26/08/2013 alle: 21:17:06
per paoloepaola...non si finisce mai d'imparare x athmosfera:graziema quindi hanno un rubinetto ad esempio quelle piu' piccole?Come sai deve raccordare il tubo gas rigido penso sia rame?
Atmosphera
Atmosphera
Inserito il 26/08/2013 alle: 21:26:00
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 26/08/2013  21:17:06 (
> Come ho già avuto modo di dire in precedenza, il tubo del gas dopo il regolatore di pressione, all'interno del veicolo deve essere rigido e può essere in rame e/o in acciaio. E' consentita un unica eccezione per il collegamento dei piani cottura scarrabili o asportabili che possono essere collegati con un tubo flessibile ad alta pressione, di lunghezza max 75 cm, collegati, ad una presa con innesto rapido. L'innesto del tubo rigido va fatto con appositi raccordi ed ogive (in rame o in acciaio a seconda di come è fatto l'impianto). Nel caso della foto postata l'innesto è fatto con una T. Gli attacchi rapidi sia che siano interni sia che siano esterni hanno tutti un rubinetto per sicurezza. Spero di aver risposto alle tue curiosità Alberto Alberto D'Amato - Direttore Commerciale Mosaico -
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
nemesis
nemesis
Inserito il 26/08/2013 alle: 21:53:47
Se l'attacco è privo di rubinetto compreso è comunque indispensabile metterne uno anche perchè gli attacchi rapidi di quel tipo hanno la brutta abitudine di perdere (parlo per esperienza) ma non quando gli inserisci il maschio, piuttosto quando sono liberi. Lo sporco tende a entrare dallo sportello e, inserendo l'attacco, alle volte lo si trasporta all'interno della femmina rendendo inefficace la tenuta degli OR qundo si disinnesta il tubo. Con il rubinetto risolvi il problema. Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Robby79
Robby79
Inserito il 26/08/2013 alle: 22:37:22
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 26/08/2013  20:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> te lo faccio fare da mia mamma che e' sarta... Robby79
MauroTs
MauroTs
25/07/2010 72
Inserito il 26/08/2013 alle: 23:04:13
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 26/08/2013  12:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie infinite per avermi tolto tutti i dubbi, quando ho deciso di passare dal T-Rex al Raptor con la mia lunga esperienza di camper ho pensato proprio a queste cose e quando ho visto le tue foto ho capito che avevo visto giusto, poi nel post mi hai confermato che freddo non dovremmo soffrire più di tanto. Fortunatamente siamo ambedue calorosi e quindi sono tranquillo adesso e posso finalmente andarmene in giro con un mezzo agile e parcheggiabile ovunque che non ne potevo proprio più dei mezzi giganti che negli ultimi tempi cè sempre più difficoltà a trovare dove fermarsi sopratutto in zone di montagna dove ormai i camper sono numerosissimi e AA e campeggi sono stracolmi.
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 26/08/2013 alle: 23:08:33
quote:Risposta al messaggio di MauroTs inserito in data 26/08/2013  23:04:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con molto piacere ... ora dovresti cambiare nel tuo profilo [:D] viaggio su pik-up americano .. in piu' hai posta . Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Modificato da PaoloePaola il 26/08/2013 alle 23:27:06
MauroTs
MauroTs
25/07/2010 72
Inserito il 26/08/2013 alle: 23:37:36
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 26/08/2013  23:08:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie!! hai posta anche tu [:)][:)]
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 27/08/2013 alle: 06:49:25
Robby ti ringrazio per il pensiero [:)] ma tra mandarti la stoffa e ripigliare il cuscino penso si mangi fuori tutto il costo [:D] Terrò presente se avrò qlc lavoro più "considerevole" [;)] Stamattina porto il lamierone alla fiat. ho la sospenzione ant.sx che fa una risonanza metallica sulle buche [B)] non è forte, ma non vorrei si stesse mollando qlc [xx(]
Dunghino
Dunghino
13/08/2012 312
Inserito il 27/08/2013 alle: 08:46:02
scusate ...ma voi questa la sapevate ?
http://bastacasta.altervista.or...
Dunghino
mesitalia
mesitalia
Inserito il 27/08/2013 alle: 09:22:24
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 27/08/2013  06:49:25 (
> ... mancanza di grasso tra molla e supporto molla... tipico nei Ducato quando si consuma la gomma che fà da cuscinetto...
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 27/08/2013 alle: 13:24:39
quote:Risposta al messaggio di Dunghino inserito in data 27/08/2013  08:46:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facendo un copia/incolla da un altro post .. qua su COL La norma a cui si fa riferimento nell’articolo riguarda le strutture stanziali poste all’interno di campeggi e simili. In parte è stata modificata una norma dello stesso tenore ma già in vigore dal 2001 e che all’epoca non suscitò tutto questo clamore: DPR 380/2001 – art. 3 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: …omissis… e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: …omissis… e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture per la sosta ed il soggiorno dei turisti; Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Modificato da PaoloePaola il 27/08/2013 alle 13:47:59
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 27/08/2013 alle: 16:24:03
Grazie Stefano [;)] Ma c'è qlc cuffia di concorrenza o alternativa che eviti il ripresentarsi del problema? Se è sull'alloggiamento molla non si può fare un piattello in alluminio [?]
topanga
topanga
Inserito il 27/08/2013 alle: 17:37:34
Ci sono importanti NOVITA' per il W.E. del 28 e 29 settembre.[:D][:D][:D][:D][:D] POKI MA BONI 2.0 L'offerta è rivolta a un max. di 15 camper (e/o 45 persone). Anticipo i costi: 10 euro camper (compreso l'equipaggio) 20 euro cena (antipasto-bis di primi- secondo- dolce - caffè- sorbetto acqua/vino) 8 euro bambini Servizi offerti: Bagni con doccia energia elettrica per 5 camper. Il luogo è abbastanza spartano (vero agriturismo con cibo di produzione propria) La località si trova nell'immediata periferia di Padova. Seguiranno maggiori informazioni.[:)] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Modificato da topanga il 27/08/2013 alle 19:22:40
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 27/08/2013 alle: 17:52:28
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 27/08/2013  17:37:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccoci ! Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
nemesis
nemesis
Inserito il 27/08/2013 alle: 17:55:10
> Stavolta ci sono anch'io: 2 adulti più un bimbo pronto per il pigiama party sul vs. camper [:D][;)] Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
topanga
topanga
Inserito il 27/08/2013 alle: 18:19:06
Riepilogo: 1-topanga 2 adulti + 2 bambini tot. 4 2-PaoloePaola 2 adulti 3-Nemesis 2 adulti + 1 bambino tot. 3 4-..... 5-... 6-... 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
gattuati
gattuati
Inserito il 27/08/2013 alle: 18:52:06
La voglia è tanta; ma per ora non posso essere certa di farcela, e visti i pochi posti, mi iscrivo nella lista dei "da confermare". Bello "TOPANGA'S meeting 2.0" Gabriella[;)]
Robby79
Robby79
Inserito il 27/08/2013 alle: 19:11:30
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 27/08/2013  18:19:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Robby79 2 adulti + 1 bimba + una pancia (da confermare) Robby79
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
