1289 20 47451
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 06/11/2013 alle: 22:27:23
quote:Risposta al messaggio di sable inserito in data 06/11/2013  18:11:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Enrico .. E 'un piacere . Mi sembra di capire che hai venduto il tuo mezzo , spero sia andato tutto bene, so' che anche Raptor sono stati a visionare il mezzo . Un Caloroso abbraccio . Dimenticavo, rimani ugualmente uno di noi !! Raptor .[:)] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
eccomi
eccomi
Inserito il 06/11/2013 alle: 22:31:29
[quote]Risposta al messaggio di maxpa82 inserito in data 06/11/2013  22:19:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra) è vero diamo il senso a ciò che ci piace,qualunque cosa sia...viaggiare in camper è stupendo,specie se si dorme "in libera"... tuttavia, una cosa è dormire in parcheggio libero in Alto Adige,[:D] un'altra cosa è dormire in libera su un camper da 50000 euro al porto di Napoli[:(]..PARERE PERSONALE...
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 06/11/2013 alle: 23:13:03
una soluzione come il bradipo è un ottima idea.... mi stuzzica! appena mi torna il mezzo e riesco ad avere un po di tempo... medito! ps il letto li vogliamo li per nn fare il letto in dinette sempre, visto che è piccolino ci sta comodo comodo li! tengo da parte i plasmon (non li MANGIO tutti IO)!![:D][:D][:D] ciao Matteo,Patrizia e Leonardo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor
gattuati
gattuati
Inserito il 06/11/2013 alle: 23:15:54
> Ciao Enrico. Gabriella
Il Montenegro - luglio 2026
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 07/11/2013 alle: 07:08:21
Ciao a tutti, riprovo a riformulare la mia domanda sperando di ottenere qualche risposta. [xx(][xx(] Questo è il secondo inverno che ho Raptolo e mi domandavo se era il caso di installare le griglie per l' aerazione invernale del frigo? Ho letto qualche pagina del forum, ottenendo pareri discordanti, nessuno di voi ha provato? L'altro quesito era sulla batteria dei servizi. La batteria attuale comincia ad avere quasi 4 anni, è bene cominciare a pensare a una nuova? Sinceramente non so quale erano le abitudini del vecchio proprietario, so solo che senza tv e altri optional la batteria mantiene una carica buona dal venerdì sera fino a metà domenica. ( lo scorso inverno ) cosa ne dite? Eventualmente che batteria consigliate? Daniele
nemesis
nemesis
Inserito il 07/11/2013 alle: 08:13:17
Risposta al messaggio di Solitude Scusa , troppi argomenti in ballo[:)] Per quanto riguarda le griglie in teoria non dovrebbero essere necessarie perchè, per legge, il vano posteriore al frigo (parliamo ovviamente di un trivalente) dovrebbe essere SIGILLATO rispetto all'interno per cui il freddo dovrebbe rimanere nel retro del frigo. Se la cosa non è rispettata allora si possono avere fastidiosi spifferi di aria fredda che entrano nell'abitacolo ed è per quello che si usavano le griglie (non tanto per il rendimento del frigo che non risente particolarmente delle temperature rigide a contatto con l'impianto di raffreddamento). Bisogna vedere quanto è isolato il vano posteriore di un furgonato, che è molto difficile da sigillare. Per quanto riguarda la batteria non c'è una regola precisa. Normalmente dovrebbe durare, minimo, quattro o cinque anni, ma ho visto batterie arrivare fino a sette o otto (e a volte, ma raramente anche 10). Dipende anche dalla batteria, quelle normali di avviamento hanno durata normalmente inferiore, mentre quelle dedicate ai servizi (specifiche:a scarica lenta, AGM o GEL) durano di più (esistono anche AGM o GEL per avviamento ma non mettiamo troppa carne al fuoco). La variabile, se ti sembra ancora efficiente, è appunto la sua durata. Una batteria potrebbe sembrare a posto ma erogare , per esempio, solo 50 dei suioi 100 AH originali, e quello lo verifichi sul campo, oppure, nel mio caso, con un apparecchio apposta che gli applica un carico di 10 Ah ora e ti dice, in base ai minuti, come è messa la tua batteria. Alcune, anche se danno il 50 % del loro amperaggio, magari posssono essere rinfrescate, desolfatandole (se di solfatazione si tratta) e magari si riportano all'80 % (per uno o due anni?). Comunque, per tagliar corto, ti dico cosa faccio io, che uso molto il camper estate ma sopratuto inverno, ed ho un buon assorbimento elettrico avendo frigo a compressore e Webasto: le cambio dopo quattro anni, senza neanche pensare a quanto siano o non siano efficienti. In quanto alla batteria, beh i pareri sono discordi e io non voglio certo entrare di nuovo nel merito della discussione che ho già effettuato un bel po' di tempo fa su questo forum per cui ti dico quella che monto io: una batteria AGM con attaccato un mantenitore di efficienza (Waeco). Per sapere il mio parere ( del tutto personale) sulle batterie puoi leggere: [url]http://camperaptor.blogspot.it/2012/10/e-le-batterie.html Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Modificato da nemesis il 07/11/2013 alle 08:34:31
topanga
topanga
Inserito il 07/11/2013 alle: 08:19:53
quote:Risposta al messaggio di Solitude inserito in data 07/11/2013  07:08:21 (
> Il mio consiglio è di fare delle uscite senza cambiare niente. Se vedi che la batteria con una notte fuori non dà segni di cedimento significa che puoi rischiare, se con una sola notte l'accensione "LEGGERA" della stufa lascia dei "segni" sulla batteria forse non è il caso di fare 2 notti fuori in alta montagna con quella batteria. In merito al frigo non posso aiutarti avendo quello a compressore ma conosco persone che vanno a sciare i fine settimana senza aver cambiare la griglia. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
sable
sable
19/11/2008 257
Inserito il 07/11/2013 alle: 08:30:38
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 06/11/2013  22:27:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si! Il mio gioiello è partito per nuove mete. Certo che resto uno di Voi, vi seguo e alcune volte sorrido anche. Buona strada a tutti [:I]
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 07/11/2013 alle: 11:29:07
Grazie ad una vostra segnalazione su un post precedente ho scoperto l'esistenza del nuovo Weinsberg 601 mqh, furgonato con tetto rialzato e letti sempre pronti per 4 persone. Il prezzo mi pare interessante e l'estetica interna/esterna pure,la qualità è tedesca. Oltre a quelle che si possono trovare in rete, avete qualche ulteriore notizia e/o se è esposto e visibile in qualche parte del globo. saluti a tutti gli amici amanti del piccolo e pratico paolo
simo il 4
simo il 4
Inserito il 07/11/2013 alle: 12:10:25
riguardo alla batterie: che ne pensate di qs:
http://www.ndsgroup.it/camper/i...
qualcuno lo usa? --------------------- simone non camper-furgonizzato.. a breve :-) libertà
topanga
topanga
Inserito il 07/11/2013 alle: 12:48:48
quote:Risposta al messaggio di Atragon inserito in data 07/11/2013  11:29:07 (
> Non è presente in Italia per adesso... Forse in Austria.... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
simo il 4
simo il 4
Inserito il 07/11/2013 alle: 12:53:20
http://www.autoscout24.ch/it/d/...
sui 40mila €
http://www.newscamp.info/it/wei...
Modificato da simo il 4 il 07/11/2013 alle 13:24:47
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 07/11/2013 alle: 12:59:35
quote:Risposta al messaggio di Solitude inserito in data 07/11/2013  07:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso tu ti riferisca a questo . https://forum.camperonline.it/#=185316&SearchTerms=PaoloePaola Noi sono 6 anni che le usiamo e non abbiamo avuto problemi , anzi dobbiamo tenere il frigo al livello piu' basso perche' raffredda molto . nel manuale d' uso , indicano l'utilizzo invernale . Quando si ha l’intenzione di usare il frigorifero con una temperatura esterna sotto i 10°C, disporre un adeguato rivestimento invernale, come illustrato. Questo rivestimento proteggera#768; il vostro frigorifero contro l’aria troppo fredda, assicurando comunque un funzionamento in modo ottimale. Assicurarsi di rimuovere nuovamente il rivestimento invernale una volta che la temperatura esterna e#768; superiore ai 10°C. http://www.thetford-europe.com/it-it/prodotti/frigoriferi/~/media/Files/Thetford/Service%20documentation/Manuals/Refrigerators/N3000%20User%20manual_635075_0413-V04_small.ashx Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 07/11/2013 alle: 13:40:19
quote:Risposta al messaggio di sable inserito in data 07/11/2013  08:30:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...è bello che, ogni tanto, riusciamo a farti sorridere... [;)][:D] ciao, Sal http://camperaptor.blogspot.it/ https://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/ [img] (....c' è bisogno, soprattutto, d'uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto)
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 07/11/2013 alle: 23:07:39
Grazie a tutti per le vostre perle di saggezza. Mi metto subito a studiare! [:D][:D].... Un raduno sulla neve? Che ne dite? Daniele
topanga
topanga
Inserito il 08/11/2013 alle: 14:31:15
Qualche programma per questo WE? Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
nemesis
nemesis
Inserito il 08/11/2013 alle: 15:31:26
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 08/11/2013  14:31:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dormire!E' autunno...concilia [:)] Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Modificato da nemesis il 08/11/2013 alle 15:33:11
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 08/11/2013 alle: 19:50:50
E per il prossimo WE? Qualcuno ha intenzione di partecipare alla Sagra del Cavolo Verza? http://www.comune.montalto-dora.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=41741 http://www.muschin.it/ Un caro saluto ed un abbraccio a ENRICO/SABLE
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 08/11/2013 alle: 21:06:14
quote:Risposta al messaggio di luckyJoint inserito in data 08/11/2013  19:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> noi per quest'anno passiamo la mano .. ma consigliamo la visita a questa fantastica manifestazione .[:D] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Modificato da PaoloePaola il 08/11/2013 alle 21:08:31
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 08/11/2013 alle: 21:11:30
Signori ... attenzione a parcheggiare nelle grandi citta' ... magari fate questa fine !! [:D][:D][:D] http://www.corriere.it/cronache/13_novembre_07/da-mese-cerca-disperatamente-l-auto-dopo-essere-stato-all-oktoberfest-efb9deae-47ba-11e3-b84c-522fdc351fd5.shtml Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Chiusura doccia Bursner Levanto a650 del 2007
Ciao a tutti! Sto guardando un Burstner Levanto a650 del 2007 ma dalle foto del venditore...
cant92
Ieri alle: 19:11
Gruppi
CB Talk app della Midland
Buona sera a tutti! Mi chiedevo se è operativo il gruppo di Camper CB sull'app CB Talk vis...
flo1
Ieri alle: 17:45
C2 tourer carthago
Salve, sto decidendo di cambiare camper passando da euramobil profilato telaio CCS fiat mo...
Claudiolab
Ieri alle: 14:33
Indicatore carburante
Ducato x230 2.5D del 1995. Mentre rientravo delle ferie mi è capitato di trovare l' indica...
Ieri alle: 13:00
Batterie litio in parallelo
Ciao a tutti, sto valutando l'idea di sostituire le batterie agm (oramai in fin di vita ) ...
fiolli55
12/09/26 - 22:04
Manutenzione zanzariere Seitz
Ho quasi tutti gli oscuranti del camper che necessitano di manutenzione. Alcuni hanno biso...
12/09/26 - 19:06
Riverniciare
Buonasera colleghi, chiedo consigli per riverniciare il tetto del mio camper mansardato de...
cippo14
12/09/26 - 16:52
Maggi Auto Trak, qualcuno le usa?
Questo inverno, per svariati motivi avrò necessità di andare in montagna diverse volte. Pr...
Autostar Van V630G Design Edition
Buongiorno volevo sapere che ne pensate dell' Autostar Van V630G Design Edition. Volevo to...
Black
12/09/26 - 15:56
Frigo a gas non funziona (ROMA)
Salve a tutti!Ho un frigo trivalente sul mio camper puro Pegeout Boxer (2000) che non funz...
Manu ciao chao
12/09/26 - 15:38
Fiere ed eventi
Beer and food festival San Severo (FG)
Dal 25 al 27 settembre 2026, San Severo vi aspetta per un weekend ricco di gusto, musica e...
Fujenti in C...
12/09/26 - 15:03
litio si litio no
Ciao, spero tra 3-4 anni di potermi maggiormente dedicare ai viaggi in camper. Ormai il mi...
