1314 20 47445
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 17/12/2013 alle: 17:24:39
Facile, rispondo io: - corrono troppo - sono troppo stabili - si parcheggiano con troppa facilità - sono poco grandi - in inverno si scaldano troppo in fretta - consumano troppo poco - sono troppo sicuri e troppo massicci - non hanno infiltrazioni - sono brutti - costano meno [:D][:D][:D] Buoni km Nicola
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 17/12/2013 alle: 18:39:21
Facile, rispondo io: - corrono troppo - sono troppo stabili - si parcheggiano con troppa facilità - sono poco grandi - in inverno si scaldano troppo in fretta - consumano troppo poco - sono troppo sicuri e troppo massicci - non hanno infiltrazioni - sono brutti - costano meno Buoni km Nicola id="size1"> E POI NON DIMENTICHIAMO CHE SONO ANCHE GIALLI... [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
nemesis
nemesis
Inserito il 17/12/2013 alle: 22:06:44
quote:Risposta al messaggio di Mogath inserito in data 17/12/2013  18:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ma solo i migliori! Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 17/12/2013 alle: 23:08:17
Lamiera sonante [:D][:D][:D][:D][:D] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Il Montenegro - luglio 2026
nemesis
nemesis
Inserito il 18/12/2013 alle: 08:27:27
Basandomi su l secondo tipo di fermaportellone per Ducato descritto dagli utenti su questo forum l'ho fatto per un cliente. Un semplice pezzo d'angolare con un taglio largo un centimetro e con inviti smussati in entrata ed uscita, quattro viti autofilettanti...ed ecco un paio di foto. Unico difetto, secondo me, che , nonostante gli smussi molto accentuati, alla lunga si può rovinare la ruota, ma almeno non si rischia di rompere il gancio basso con il fermo classico basso. Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 18/12/2013 alle: 08:40:59
Spero che l'amico jdango non si sia offeso, qui si scherza sempre.[;)] Piuttosto sarebbe utile veramente conoscere quali sono i difetti che vengono attribuiti ai furgonati visti da chi possiede per esempio un monoscocca, per poterli confermare o magari smentire. A volte sono solo delle leggende metropolitane! Buoni km Nicola
topanga
topanga
Inserito il 18/12/2013 alle: 08:42:00
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 18/12/2013  08:27:27 (
> Infatti la mia idea è quella di mettere un adesivo "spesso" lasciando lo spazio della ruota in mezzo. Sicuramente meno "professionale" ma almeno mi darà il tempo di capire pregi e difetti prima di fare un lavoro definitivo Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 18/12/2013 alle: 16:39:45
Per me Natale sottotono,ultimamente il raptor lo metto in moto solo per andare a trovare la mia anziana madre[:(]. Forse capodanno in Slovenia . In ogni caso BUON NATALE! Giuseppe
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:22:26
Cambiando discorso, che metodi usate per filtrare/depurare l'acqua durante il carico??[?][?][?] Andre'
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:43:33
quote:Risposta al messaggio di gazzabubba inserito in data 18/12/2013  17:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessuno: sempre utilizzato acqua normale. Buoni km Nicola
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:54:00
nemmeno una semplice filtrazione fisica??[:0]
quote:Risposta al messaggio di nicbu72 inserito in data 18/12/2013  17:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andre'
topanga
topanga
Inserito il 18/12/2013 alle: 18:07:44
> Solo acqua di rubinetto addizionata del liquido per la potabilizzazione. Perchè dovresti filtrare l'acqua quando la carichi?[?] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/12/2013 alle: 21:00:01
Io uso questo durante il carico, metto al lati i portagomma innesto rapido per capirci. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 18/12/2013 alle: 21:08:18
[quoio installo impianti di trattamento acqua domestica e industriale[:D][:D][:D][:D][:D]ed e meglio almeno prevenire![:I][:I][:I]te]Risposta al messaggio di topanga inserito in data 18/12/2013  18:07:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] Andre'
topanga
topanga
Inserito il 18/12/2013 alle: 21:31:57
quote:Risposta al messaggio di gazzabubba inserito in data 18/12/2013  21:08:18 (
> Quindi sei consapevole che i filtri "economici" hanno la tendenza a formare batteri restando umidi... Ovviamente l'acqua del serbatorio non la usiamo per bere se non dopo bollitura(pur essendo "potabilizzata") ma per lavarsi.... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/12/2013 alle: 00:34:51
quote:Risposta al messaggio di nicbu72 inserito in data 18/12/2013  08:40:59 (
> Mario sembra che gia avevo dato una risposta del genere riguardo la ruota. Bisogna capire cosa si vuole, un fermo fisso? allora va montato uno come quello finale montato al centro. Se invece serve di tanto in tanto allora va cercato altro sistema,fermo calamitato o altro. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 19/12/2013 alle: 11:52:24
Non solo quelli economici...[:(][:(]Il problema e' proprio usandolo di rado che si formano queste cariche/alghe che poi alla lunga comportano problemi anche gravi...Qui a RE nelle acque di rete stiamo avendo problemi di legionella e ci sono stati anche i morti... I filtri a sali polifosfati servono e non servono a meno che nel camper non vi sia tubazione metallica e comunque proteggono (forse) solo il boiler, e cmq l'acqua calda mica si beve, Con il propano l'acqua bolle in 3/5 min...I carboni attivi, benchè argentizzati quindi batteriostatici hanno una capacità elevata c/a 8000lt, ma tornando al discorso iniziale si usano raramnte e si contaminano.. Io personalmente uso un filtro da 7"con all'interno una cartuccia in filo avvolto da 5 micron, costo 1,50 che getto via dopo un paio di utilizzi giusto per fermare la sabbia, ruggine e impurità varia che arriva dagli acquedotti, e prima di effettuare il collegamento al rubinetto ed aprire l'acqua, ho la buona abitudine con un accendino, di flambare il filetto del rubinetto al fine di eliminare cariche batteriche che si formano proprio all'erogazione, in quanto ho visto di tutto al momento del carico, gente che si lava i piedi, cani che bevono direttamente dal beccuccio, bambini con le mani sporche di fango che contaminano...[xx(][xx(][xx(][:(][:(][:(][:(]
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 18/12/2013  21:31:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andre'
topanga
topanga
Inserito il 19/12/2013 alle: 13:08:24
quote:Risposta al messaggio di gazzabubba inserito in data 19/12/2013  11:52:24 (
> Se non capisco male tu non utilizzi il tuo tubo ma quella che trovi nella zona di carico.... Noi utilizziamo il nostro tubo con il nostro attacco veloce (sia in entrata che in uscita). Ovviamente non utillizzo l'acqua del serbatoio per bere. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 19/12/2013 alle: 13:13:51
Certo che uso il mio tubo, solo che prendo precauzioni nel momento di allacciarmi all'acqua, ripeto scaldando con accendino per cercare di limitare al massimo i danni....]Risposta al messaggio di topanga inserito in data 19/12/2013  13:08:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] Andre'
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 19/12/2013 alle: 14:47:14
Anche io l acqua non la bevo x lavarmi i denti se prorio non mi fido uso l acqua in bottiglia... l unico dubbio che ho e quando lavo le pentole e il piattino di leonardo che mi preoccupa un po!? ciao Matteo,Patrizia e Leonardo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor
Manutenzione zanzariere Seitz
Ho quasi tutti gli oscuranti del camper che necessitano di manutenzione. Alcuni hanno biso...
30 minuti fa
Riverniciare
Buonasera colleghi, chiedo consigli per riverniciare il tetto del mio camper mansardato de...
cippo14
Oggi alle 16:52
Maggi Auto Trak, qualcuno le usa?
Questo inverno, per svariati motivi avrò necessità di andare in montagna diverse volte. Pr...
Oggi alle 16:39
Autostar Van V630G Design Edition
Buongiorno volevo sapere che ne pensate dell' Autostar Van V630G Design Edition. Volevo to...
Black
Oggi alle 15:56
Frigo a gas non funziona (ROMA)
Salve a tutti!Ho un frigo trivalente sul mio camper puro Pegeout Boxer (2000) che non funz...
Manu ciao chao
Oggi alle 15:38
Fiere ed eventi
Beer and food festival San Severo (FG)
Dal 25 al 27 settembre 2026, San Severo vi aspetta per un weekend ricco di gusto, musica e...
Fujenti in C...
Oggi alle 15:03
litio si litio no
Ciao, spero tra 3-4 anni di potermi maggiormente dedicare ai viaggi in camper. Ormai il mi...
Oggi alle 08:07
Guasto a chiusura centralizzata cullula
Salve Vi espongo il mio problema La Porta della cellula del mio camper CI riviera del 2018...
Fran50
Ieri alle: 23:30
Cercare compagni di viaggio in camper: vi presento
Ciao Camperisti :) sono iscritto qui da diversi anni e vorrei condividere un progetto che...
bizio123
Ieri alle: 15:39
Opinioni ducato 2300 130 cv del 2007?
Ciao a tutti, sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,...
cant92
Ieri alle: 13:26
Ottimo momento per mettersi in casa le Gomme.
Ciao a tutti, condivido il mio acquisto delle gomme sul web dopo una richiesta di 1100 € ...
grifolore
Ieri alle: 12:39
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Ieri alle: 10:23
