1709 20 47458
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 17/09/2015 alle: 13:05:00
Che pensavo di essere matto io a pensare quello che tu hai raccolto in una descrizione così con adeguate parole. Ma non solo 7000km ma anche ad avere a che fare con le risibili economie, che oltre ai faretti riguardano anche tutte le parti in metallo sostituite da plastica di infima qualità, che inevitabilmente, ti restano in mano appena le tocchi o si deformano in modo indescrivibile sotto il sole, e parlo di scandinavia non di marocco!
Sulle disposizioni non metto lingua, siamo in due e il furgonato si è rivelato ottima scelta, ma non ci avrei pensato minimamente quando eravamo in quattro a girare - e infatti mi trastullavo con un 2,1 ecovip da 7,5m meccanica iveco 2,8
Tutti si copiano, pensano a particolari ininfluenti, peggiora la qualità ogni anno che passa, veramente pensavo che l'anno scorso fosse triste ma quest'anno ancor di più
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 17/09/2015 alle: 13:42:30
Belli i Dreamer!
finalmente camper per 3 da 5.40... per me 6 metri sono troppi! questione di gusti.
ma quale è la differenza tra Dreamer e Dreamer Select?
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 17/09/2015 alle: 14:00:04
Grazie x le informazioni. Dirò al concessionario di farne montare uno adatto al portabici atera che la knaus sicuramente conoscerà.
andrea
topanga
topanga
Inserito il 17/09/2015 alle: 14:47:47
In risposta al messaggio di tomnik del 17/09/2015 alle 14:00:04
Grazie x le informazioni. Dirò al concessionario di farne montare uno adatto al portabici atera che la knaus sicuramente conoscerà.  andrea
Ti consiglio anche di valutare come optional:
- telaio Heavy (dovrebbe evitarti le molle supplementari dietro...)
- Traction Plus (nei fondi con scarsa aderenza potrebbe fare la differenza)
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 17/09/2015 alle: 16:08:55
Dreamer Select hanno un allestimento più completo e lussuoso.
seiperdue
seiperdue
Inserito il 17/09/2015 alle: 17:00:52
Qui siamo tutti fans del camper-puro ma .............. qualcuno al Salone a Parma ha provato ad aprire il cofano motore di qualche motorhome !! Come fanno il cambio dell'olio o i rabbocchi del liquido lavavetro o del servosterzo o del liquido raffreddamento ? Il filtro gasolio è a 80 cm dal bordo e il filtro aria deve essere for life praticamente eterno! Viene sostituito smontando il cruscotto oppure si smonta tutto il sistema di aspirazione da sotto il camper ? Il mio meccanico non ne vuole sapere di fare manutenzione ai motorhome !!
topanga
topanga
Inserito il 17/09/2015 alle: 17:21:05
In risposta al messaggio di seiperdue del 17/09/2015 alle 17:00:52
per non parlare del costo dei cristalli....
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 17/09/2015 alle: 17:30:37
E della sicurezza in viaggio...
seiperdue
seiperdue
Inserito il 17/09/2015 alle: 17:54:21
In risposta al messaggio di IvanG del 17/09/2015 alle 17:30:37
Non sarà proprio come i Fiat Ducato ma il Winnebago Travato 59G allestito sul furgone della RAM (stabilimento Sevel a Atessa in Val di Sangro) molto probabilmente è stato sottoposto al "drop test" e al crash test negli USA !!
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 17/09/2015 alle: 19:18:36
Personalmente ,condivido moltissimo di quanto esposto da Nemesis,come anche la replica di Fabio 55,sul numero di occupanti ottimali per un furgonato.
Scusa Nemesis ,ma puoi dettagliare maggiormente le tue ultime considerazioni a riguardo della scelta della meccanica
"mi dirigerei sul Ducato 599 H3, pur con i problemi conosciuti e mettendo in conto qualche spesa aggiuntiva se lo si vuole perfetto e si è pignolissimi nella guida come me (leggi sospensioni anteriori su telaio Heavy o posteriori su Light).Che problemi riscontri con i  mezzi di ..."serie"?E come gli hai ovviati?
Grazie e ciao
nemesis
nemesis
Inserito il 17/09/2015 alle: 20:38:15
In risposta al messaggio di titty59 del 17/09/2015 alle 19:18:36
Personalmente ,condivido moltissimo di quanto esposto da Nemesis,come anche la replica di Fabio 55,sul numero di occupanti ottimali per un furgonato. Scusa Nemesis ,ma puoi dettagliare maggiormente le tue ultime considerazioni
a riguardo della scelta della meccanica mi dirigerei sul Ducato 599 H3, pur con i problemi conosciuti e mettendo in conto qualche spesa aggiuntiva se lo si vuole perfetto e si è pignolissimi nella guida come me (leggi sospensioni anteriori su telaio Heavy o posteriori su Light).Che problemi riscontri con i  mezzi di ...serie?E come gli hai ovviati? Grazie e ciao
Per quanto riguarda il Light il problema è abbastanza comune e riguarda le sospensioni quasi a "tampone" posteriori. Si risolve in un paio di modi a seconda dei "gusti" personali:modifica delle balestre o montaggio dei classici molloni ad aria. Per quanto riguarda l'Heavy il problema, che ho rilevato personalmente, è attualmente in discussione su altro Topic e riguarda il fondo corsa delle sospensioni anteriori in casi particolari (dossi presi in velocità, buche profonde non viste e affrontate in velocità e in frenata). Il "colpo" che si subisce è decisamente forte sopratutto per chi come me è abituato alle sospensioni anteriori del Master che reagiscono bene in qualunque situazione mi sia mai capitata. Riguardo a questo problema ho preso contatto in fiera con la Oma che ha ben presente il problema, e che, pur dichiarando che non è possibile risolverlo in modo completo (vista la geometria anteriore del ducato), mi ha garantito di poter intervenire in modo soddisfacente. Mi recherò presso la loro sede appena possibile dove, a seguito di prova su strada e pesata sugli assi con mezzo carico, si valuterà, anche in base al mio stile di guida come intervenire cambiando ammortizzatori e molle anteriori.
Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto.
http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 17/09/2015 alle: 20:57:42
Grazie  Nemesis.Per quanto mi riguarda ,io ho un furgonato h2  180 cv 5,99cm  3500  con le gomme da 16 kg (della serie 1850 garantitiangry all'anteriore e 2000 al posteriore) con un responso alla pesa di 3350 pronto per la partenza,mancante solo del peso del passeggero,con un carico dell'anteriore di 1770 kg.e  a dire il vero mi ritrovo piu' con le considerazioni del modello heavy,per quanto riguarda il fine corso delle sospensioni anteriori in caso di "scalini" smiley stradali .Ho contattato l'Oma la quale mi ha fatto la tua medesima diagnosi.Cambiare ammortizzatori con le relative molle da "tarare" in base al carico.Ora provero' a diminuire la pressione delle gomme anteriori  (da 5,5 a 5.3) e nel prossimo viaggio montano  valutero' ulteriormente e poi...decidero' il da farsi
Rigrazie e ciao
Modificato da titty59 il 17/09/2015 alle 20:58:27
viliamdb
viliamdb
01/09/2008 322
Inserito il 17/09/2015 alle: 21:13:16
ragazzi buonasera. Qualcuno di voi ha montato il portattutto della Reimo sul proprio van?? Ho visto che portano fino a 250 kg montato sul ducato e soprattutto non pesa molto. Attendo notizie prima di far montare un porta moto o portatutto appena arriva il nuovo van. Frazie mille a tutti. Viliam
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 17/09/2015 alle: 22:10:25
Ottimi gli interventi del Furgonista convinto , ma vorrei aggiungere un  episodio a cui ho assistito personalmente durante la fiera.
Arrivo davanti ad un furgonato e dentro inginocchiata c'e una signora ( non proprio giovane e pimpante ) che esplora tutti i vani nascosti e suo marito che cerca di portarla via;  Arriva il venditore e li porta a firmare il contratto per questo mezzo che sicuramente non terranno per molto tempo , se non solo una stagione . Si perche ' questo venditore assetato di contratti, ha venduto un furgonato con disposizione classica ( letto matrimoniale posteriore ) ad una coppia OVER , senza porgli il problema che  per scendere dal letto la persona che dorme verso il portellone deve scavalcare e non solo l'altra persona . Sembra una stupidata, ma secondo me, per chi abbandona il mansardato per passare ad un mezzo piu' piccolo e snello il fattore mobilita' non e' di poco conto . Detto cio' in fiera ci sono anche da alcuni anni soluzioni di varie metrature che utilizzano il letto longitudinale . Per chi vuole stare sui corti , ci sono piantine con letto trasversale e  bagno  spazioso tipo foto sotto .
Oppure per chi piu' esigente ci sono le versioni con letti gemelli trasversale ( di grandi dimensioni ) che volendo si unisce in un immenso matrimoniale e li non si rinuncia a nulla .
Paolo
nemesis
nemesis
Inserito il 17/09/2015 alle: 22:43:59
Indubbiamente il furgonato per la coppia ha subito una notevole evoluzione nel tempo e finalmente propone svariate soluzioni che coprono oramai quasi l'intero spettro di esigenze. Manca sicuramente un po' di morale a chi, avendo nel catalogo del proprio produttore rappresentato le soluzioni più varie, non si immedesima nel l'utente finale e cerca anche di accompagnarlo verso la soluzione più adatta. La parola è vendere a tutti i costi, le leggi dei numeri e dei bilanci, passano sopra a qualunque forma di rispetto. Per fortuna non è sempre così. Ci sono anche venditori e professionisti seri, sta al cliente allora saper aguzzare la vista. A volte vien da dire...chi è causa del proprio male pianga se stesso. Se non sai guardarti attorno e distinguere chi ti dice sempre si da chi invece ti dice no per aiutarti a non sbagliare l'acquisto allora....
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 17/09/2015 alle: 22:45:38
Bene allora hai deciso! Ottima scelta...ma io sono di parte....
Andrea
viagiar descanta, ma...chi parte mona, torna mona
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 17/09/2015 alle: 23:04:42
In risposta al messaggio di nemesis del 17/09/2015 alle 22:43:59
avendo nel catalogo del proprio produttore rappresentato le soluzioni più varie, non si immedesima nel l'utente finale e cerca anche di accompagnarlo verso la soluzione più adatta. La parola è vendere a tutti i costi, le leggi dei numeri e dei bilanci, passano sopra a qualunque forma di rispetto. Per fortuna non è sempre così. Ci sono anche venditori e professionisti seri, sta al cliente allora saper aguzzare la vista. A volte vien da dire...chi è causa del proprio male pianga se stesso. Se non sai guardarti attorno e distinguere chi ti dice sempre si da chi invece ti dice no per aiutarti a non sbagliare l'acquisto allora.... Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto.
I venditori dovrebbero entrare nell'ottica di creare un rapporto di fiducia e stima verso i clienti e non solo vederli come gallina dalle uova d'oro . La miglior pubblicita' e' il cliente soddisfatto che parla bene non solo dei camper ma di chi li vende .
Paolo
nemesis
nemesis
Inserito il 17/09/2015 alle: 23:08:26
Giusto. La penso così anch'io.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/09/2015 alle: 07:56:24
Riguardo ammortizzatori oma sapete il prezzo?
nemesis
nemesis
Inserito il 18/09/2015 alle: 08:09:22
Non ancora
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
1 minuti fa
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
DOVE METTERE L'ALAN 48 SUL NUOVO DUCATO?
Dovrei montare il baracchino Alan 48 sul nuovo van Fiat Ducato e avendo il monitor nel van...
juanin
17/09/26 - 19:00
