1764 20 47451
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 22/12/2015 alle: 11:07:51
A volte le esperienze personali fanno esprimere dubbi o certezze sulla qualità di un prodotto o di un marchio. Perciò,  a solo titolo informativo, riporto la mia esperienza sulla durata della batteria motore fornita in prima dotazione sul ducato: pannello fv con parallelatore che alimenta anche bm, nei periodi di fermo camper attaccato allarete elettrica, batteria motore sostituita a fine ottobre 2015. In funzione dal luglio 2003! Avete letto bene, oltre 12 anni. Sarà stata fortuna ma non mi sento, mi capirete, di esprimere giudizi negativi sulla qualità dei componenti che fiat installa. Bisogna anche vedere che tipo di uso facciamo e quindi come li stressiamo (nel caso delle batterie). Solo per testimonianza.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 22/12/2015 alle: 11:17:47
Ciao pensavi anche di usare il Webasto per riscaldare la cellula?
Se si pensi di fare un impianto come quello che ho postato qualche giorno fa?
per la carica della batteria motore controlla che la centralina non gestica già questa eventualità, cioè nella mia quando la tensione di carica supera i 14 Volt viene attivato il parallelatore e quindi non ho bisogno di nulla..
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/12/2015 alle: 11:39:58
In risposta al messaggio di enzodc del 22/12/2015 alle 11:07:51
Se parli di un Ducato del 2003, non hai un X250 che ha consumi elevati in standby e quindi problemi a mantenere carica la batteria.​
Luca
giornifelici
giornifelici
Inserito il 22/12/2015 alle: 11:42:53
Anche la batteria motore del mio precedente camper(ducato) è durata 10 anni e quando l'ho venduto
partiva ancora al primo colpo,mentre una batteria cellula comprata agm,dopo due anni non teneva più la carica.
CarloVa
viaggiamo in Europa su Kyros 5 prestige
la vita è un viaggio, chi viaggia vive 2 volte!
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/12/2015 alle: 12:07:27
Io non ho mai cambiato una batteria, tranne nel mio attuale, che ho acquistato con le batterie esauste e le ho sostituite subito tutte.
Il problema, non è la durata nel tempo, ma mantenerle cariche ed efficienti. Per me non è mai stato un problema, ma mi è capitato di partire e trovarmi con la batteria scarica. Purtroppo, l'X250, a riposo consumava parecchio e, se rimaneva fermo per lunghi periodi, pagava pegno.....​
Luca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/12/2015 alle: 12:27:03
Si, parlo del regolatore del pannello. Io ho un Helios Bravo 15 che sembra funzionare molto bene, ma qualsiasi marchio, ha il regolatore per due batterie.
Luca
Modificato da Luk&Cri il 22/12/2015 alle 12:30:12
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 22/12/2015 alle: 14:19:11
In risposta al messaggio di Phaserit del 22/12/2015 alle 11:17:47
Ciao pensavi anche di usare il Webasto per riscaldare la cellula? Se si pensi di fare un impianto come quello che ho postato qualche giorno fa? per la carica della batteria motore controlla che la centralina non gestica già
questa eventualità, cioè nella mia quando la tensione di carica supera i 14 Volt viene attivato il parallelatore e quindi non ho bisogno di nulla.. Ciao Davide
Per ora ho intenzione di usarlo come preriscaldo motore per stemperare in pre partenza invernale con circolazione di acqua solo nel radiatore riscaldamento cruscotto (principale ed eventualmente supplementare da installare dietro il sedile di guida) , in sosta userei solo la combi 6D.
In emergenza se la combi mi abbandona o perchè ancora non ho messo la pompa tarata per l'alta quota (ho preso da un utente del forum una pompa per riscaldatore "regolabile" in mandata"  e mi faccio il circuito elettrico con deviatore senza spendere i 500 euro del kit truma....) il webasto sarebbe la soluzione di "emergenza" per non stare al freddo.
campersempre
campersempre
Inserito il 22/12/2015 alle: 15:31:35
Volevo fare a tutto il gruppo di VELOCICAMPERAPTOR vecchi, nuovi e futuri ...
AUGURI DI UN FELICE NATALE, UNO SPLENDIDO ANNO NUOVO E
TANTI E BELLISSIMI KM CON I VOSTRI LAMIEROTTI
Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
gici
gici
07/03/2009 65
Inserito il 22/12/2015 alle: 15:47:33
Bel lavoro ho visto che per montarti il thermo top hanno usato la sua staffa originale (invece della solita staffa a x standard che fa posizionare il riscaldatore più basso).
Anche io  mi sto procurando il materiale per il montaggio.
Ciao Gianni
ciao ti ho scritto anche in pm.
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 22/12/2015 alle: 16:03:31
In risposta al messaggio di Luk&Cri del 22/12/2015 alle 11:39:58
Se parli di un Ducato del 2003, non hai un X250 che ha consumi elevati in standby e quindi problemi a mantenere carica la batteria.​ Luca
Non posso che essere d'accordo col tuo pensiero perché evidentemente auella batteria si stressava parecchio con continue scariche più o meno profonde. Se si ha la possibilità di connettersi alla corrente il problema maggiori consumi non esiste.  In alternativa il pannrllo solare per buona parte dell'anno sopperisce ma in inverno purtroppo ... se si lascia il mezzo fermo per mesi interi una certa quantità di autoscarica sarà sempre presente con tutto ciò che consegue. Anche per mezzi non fiat, secondo me.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/12/2015 alle: 16:25:15
Il mio pannello carica anche in inverno, ho il camper fermo con la Truma accesa dal 6 Dicembre (16 giorni), ed è ancora tutto perfetto.
Per scrupolo, sono appena andato a controllare e, ora che il sole è tramontato, alle uscite del regolatore, ho 12,6 Volt per la batteria motore che è a riposo e 12,4 Volt per le batterie servizi, con Truma, indicatore digitale livello gpl e centralina accesi. Forse ai morsetti batterie, arriva qualcosa più a causa della dispersione lungo i cavi.
Luca
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 22/12/2015 alle: 17:16:51
BOMBOLE BEYFIN:  quelle in vetroresina - qualcuno le ha montate sull'Adria Twin ?? io ho il modello del 2007 e volevo saper se ci stavano nel vano in quanto sono un po più cicciottte delle normali
ciao grazie e auguri a tutti
pepi venezia
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 22/12/2015 alle: 17:57:21
In risposta al messaggio di pepino del 22/12/2015 alle 17:16:51
BOMBOLE BEYFIN:  quelle in vetroresina - qualcuno le ha montate sull'Adria Twin ?? io ho il modello del 2007 e volevo saper se ci stavano nel vano in quanto sono un po più cicciottte delle normali ciao grazie e auguri a tutti pepi venezia
Io ne ho due su ADRIA 4Twin e ci stanno perfettamente, ma non so se abbia lo stesso vano bombole del tuo, vedi foto sotto:
nemesis
nemesis
Inserito il 23/12/2015 alle: 08:14:13
Anche da parte mia un grandissimo augurio di Buone Feste a tutti voi.
http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
gattuati
gattuati
Inserito il 23/12/2015 alle: 09:26:30
Tanti auguri, tanti auguri a tutti voi e alle vostre famigliesmiley
Gabriella
https://www.facebook.com/groups...
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 23/12/2015 alle: 09:53:16
Luca
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 23/12/2015 alle: 10:06:54
Buone feste, auguri di cuore a tutti i raptoristi,  e anche agli imbucati laugh .
Spero che possiate godervi i vostri mezzi in questi giorni, io ieri ho fatto un giro per rotazione gomme /carica batteria/ riscaldamento motore  visto che fino a febbraio mi sa che non lo userò ,  mi è bastato per darmi un po' di buon umore
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile
Saluti, Fabrizio
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 23/12/2015 alle: 10:12:34
grazie Obolo, ma il mio vano bombole è nell'altro senso una dietro l'altra ma credo che lo spazio dedicato sia quello,
aspetterò di finire le mie bombole poi andrò a provarle è l'unica cosa da fare
grazie e auguri
pepi
Quoto
Quoto
29/09/2015 59
Inserito il 23/12/2015 alle: 12:04:04
Come è ancorato il portasci al supporto portabici della fiamma?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 23/12/2015 alle: 13:19:28
Buone Feste a tutti
Ivan
Consigli per acquisto Elnagh Doral 107
Ciao a tutti sono Marcello e dopo qualche esperienza in camper sto valutando l'acquisto di...
Ieri alle: 21:49
Cavo leva marce
Salve a tutti ho un camper su fiat ducato 2.8 del 2005 con motore 244 .. nel tornare da je...
Abete68
Ieri alle: 21:45
Schaud 208 s. Collegamenti litio.
Ciao. Sto sistemando l.impianto per passare al litio. la schaud ha una uscita dedica...
scubidu
Ieri alle: 20:45
stufo dei lunghi viaggi
Ho una certa età e comincio essere stufo dei lunghi viaggi, ho girato tutta l'Europa, Nord...
27552
Ieri alle: 18:34
Dubbio su compressore A/C MB
Salve, questo è il mio dubbio: al ritorno da un viaggio mi è saltata letteralmente la pule...
Oblò Remis star
Ciao cerco cornice interna per oblo' remis forse modello star misure interne buci 60x67, ...
kricca
Ieri alle: 12:46
Lourdes
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte di chi è già stato a Lourdes in campe...
robysun1
Ieri alle: 10:50
interruttore retromarcia Ducato x250
Buongiorno. E' la seconda volta i 5 anni che sostituisco il bulbo-interruttore della retro...
angelo1950
Ieri alle: 10:21
scooter al seguito per andare in centro città
avere lo scooter al seguito permette di lasciare il camper posteggiato dove non da fastidi...
Ieri alle: 08:20
dilemma ...Van o semintegrale ?
Ragazzi, dalla ricerca frenetica che avevo nel cercare un semintegrale, ultimamente mi sta...
icaro2002
Ieri alle: 00:36
ducato 2.3 150 cv
Salve amici, mi è capitato in qualche occasione di trovare questa motorizzazione sui camp...
icaro2002
Ieri alle: 00:12
Arca 715 glt 2004 o Burstner levanto a650 del 2007
Ciao a tutti, sono in dubbio amletico riguardo questi 2 camper, mi piacciono entrambi, Ar...
cant92
14/09/26 - 21:51
