193 20 47432
brix
brix
15/02/2009 61
Inserito il 19/02/2009 alle: 11:42:26
io sono stato l'anno scorso a natale in monginevro bella AA ben organizzata con bus gratis per gli impiati di risalita complesso scistico molto grande con piste ampie e soprattuttoMENO COSTOSE che in italia buon divertimento ciao brix tv
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 19/02/2009 alle: 12:56:18
quote:Originally posted by aot59
quote:Originally posted by PaoloePaola
Buongiorno a tutti ... Ieri sera mi sono preparato uno scritto tutto bello per descrivere le mie modifiche e accorgimenti per affrontare il freddo .. per evitare spifferi da sotto lle porte .. >
>Complimenti per le realizzazioni; probabilmente copierò l'idea del copritubi da idraulico ... a proposito, l'accorgimento per il portellone posteriore era già installato da Adria o l'avete posizionato voi ? Questo perchè mi sembra diverso dai copritubi... Ciao. Antonio (Ve)
> Buongiorno .. In effetti l'accorgimento sul portellone posteriore e' originale Adria .. mi sono guardato in giro se trovavo qualcosa di simile ma poi mi sono imbattuto al briko in queste coperture idrauliche dalla cifra accettabilissima ( 1.50 euro al metro ) e ho optato per questo .. Devo aggiungere una nota negativa al troppo isolare .. Le ultime volte che sono stato in montagna ho avuto problemi al rubinetto della cucina ... ( niente acqua ) .. Il problema secondo me e' stato che ho isolato il pavimento con il tappeto .. quindi non si riscalda .. in piu' nel caso del mio Adria ho i tubi dell' acqua che passano da ina parte all'altra del mezzo , in corrispondenza della salita del letto ( coperto da una copertura metallica ) . Ho isolato anche questa copertura metallica .. risultato i tubi in questa zona si sono gelati ... secondo il concessionario e' possibile anche in corrispondenza della parete della cucina .. dove non passano tubi di riscaldamento e di conseguenza a temperature rigide ( - 17 ) si possono avere dei problemi ... Soluzione ... utilizzare i gia' citati isolanti per tubi idraulici Per il motivo per cui sono stati fatti .. ( isolare ) . A questo punto isolero i tubi stessi .. In merito all'utilizzo del sale per evitare il gelo delle grigie , ricordo che su una rivista lo sconsigliavano per problemi che non rammento , Consigliavano pero' liquidi appositi .. Paolo
Modificato da PaoloePaola il 19/02/2009 alle 13:13:24
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 19/02/2009 alle: 17:14:19
quote: Non è il caso di informarsi se c'è qualcuno che importa direttamente dalla Francia - rispondendone in termini di garanzia e altro - il mezzo che ti soddisfa di più, anzichè imbarcarsi in trasformazioni che possono non essere poi soddisfacenti ? >
> Sicuramente c'è modo di importare dalla francia, ma altrettanto sicuramente il veicoloo in questione: - è un casino andarlo a vedere, e certe cose (gavoni, sistemazioni ecc se non lo vedi dal vivo non le sai mai. - lo troverei solo nuovo, mentre se possibile vorrei risparmiare prendendo un usato recente (su ducato nuovo) - proprio per la garanzia diventa un casino avere uno lontano - sicuramente costa di più rispetto ad una marca che fa numeri maggiori. Per ora considro principalmente Trigano, Possl, Adria, sono orientato sulla soluzione Trigano per via del riscaldamento a gasolio. ciao
brix
brix
15/02/2009 61
Inserito il 19/02/2009 alle: 18:06:16
ciao paolo ho lo stesso problema sul maxivan (congelamento rubinettocucina)ho scoprto dove sta il problema se guardi dentro il vano della batteria servizi troverai un foro di circa 5cm di diametro e guardado attraverso questo ne verai ino di uguale a livello pavimento che da direttamente all'esterno sul fondo del camper proprio sopra a questo foro passano itubi che sotto i -7 congelano il concessionario ha provato a risolvere mettendo un piccolo tubo di aria calda sotto la lamiera di alluminio ma non fuziona la soluzione a mio avviso consiste nel collegare i due fori con un tubo di plastica in modo da permettere l'areazione del vano batteria e isolare la parte sottostante spero di essere srato charo buon divertimento brix tv
Il Montenegro - luglio 2026
miciaguri
miciaguri
Inserito il 19/02/2009 alle: 18:28:09
Alex quello che descrivi e' veramente invitante, ma la domanda e' questa: li si puo' sciare???? Comunque da quelle parti ci dovrei passare, per andare sul monginevro!!! Tu quando ci sarai??? Ciiao Hermann Mah... guarda... fosse per me anche domani!!![:p] [:p] [:p] Fortunatamente si sta aprendo la stagione lavorativa [:)] devo però per ora rinunciare a "Lamierotto" e Locana [V] [V] [V] Credo alle porte di Maggio... Ciao Hermann
Geppo 2
Geppo 2
25/07/2008 114
Inserito il 19/02/2009 alle: 18:41:54
quote:Originally posted by miciaguri
Alex quello che descrivi e' veramente invitante, ma la domanda e' questa: li si puo' sciare???? Comunque da quelle parti ci dovrei passare, per andare sul monginevro!!! Tu quando ci sarai??? Ciiao Hermann Mah... guarda... fosse per me anche domani!!![:p] [:p] [:p] Fortunatamente si sta aprendo la stagione lavorativa [:)] devo però per ora rinunciare a "Lamierotto" e Locana [V] [V] [V] Credo alle porte di Maggio... Ciao Hermann >
> Ok, allora ne riparleremo x quella data[8D][8D][8D]se avró ancora il mio Geppo[:(][:(] Tra l'altro per il ponte del primo maggio ho anche chiesto ferie[:p][:p][:p]se le accettano lo sapró piú avanti[?][?] Comunque grazie infinite per la dritta Locana[^][^] Ciao Hermann
miciaguri
miciaguri
Inserito il 19/02/2009 alle: 18:55:19
L'area attrezzata di Locana durante una manifestazione. Sullo sfondo il piccolo bar già menzionato. Di fianco parco giochi per piccoli + fiume con spiaggetta..... MAMMA mia!!![:p] [:p] [:p] [:p] [:p] [:p]
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 19/02/2009 alle: 19:27:22
quote:Originally posted by CamperTommy ... In anteprima le foto del nuovo arrivato.. In primis il mio ex.. ( già venduto )... E questo il Ns possibile acquisto ( motorizzazione 2.3 )... >
>Ma il tuo ex era praticamente nuovo !!! Sei riuscito a cambiare così velocemente preferenze (ed a farle cambiare a tua moglie...) passando da un nuovo mega mansardato ad un (ovviamente migliore) furgonato... Cosa ti ha fatto cambiare "genere" ?? (magari l'hai già raccontato, ma a vedere la foto del tuo ex mi è ritornata la curiosità). Ciao. Antonio (Ve)
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 19/02/2009 alle: 19:54:56
quote:Originally posted by Geppo 2 ... Avete fatto qualcosa anche per il serbatoio e le acque grige e gli scarichi[?][?][?] Sarei molto curioso di sapere se tra noi lamierati c'è qualcuno che ha coibentato da solo o se qualcuno ha già il winter pack, com'è fatto, o meglio da cosa é costituito. Se per esempio sono necessarie anche delle scaldiglie o altro per fare un lavoro affidabile[?][?] Io per il momento mi dovró servire di antigelo vari, il sale secondo voi è dannoso per il camper... >
> Il Winter Pack comprende(va) - per il mio modello, nel 2006 - l'alternatore maggiorato, i fendinebbia, la batteria (motore) maggiorata, riscaldatore supplementare Webasto per il motore; costava € 500,00 e, devo dire la verità, mi sono quasi pentito di non averlo installato perchè mi sembrano accessori utili se si usa il mezzo in inverno. Diverso è il caso del serbatoio delle grigie; in quel caso c'era l'"Anti-Freezing pack"; costa(va) € 144,00 ma era di serie sul Kyros 4 Prestige, ed in sostanza è una resistenza che riscalda il serbatoio, posizionato sotto la scocca ed ovviamente esposto al gelo. Il suo utilizzo è opportuno avvenga - ovviamente - solo quando si è allacciati alla colonnina dell'e.e.. Io francamente non ho mai usato nè antigelo (altamente inquinanti) nè il sale (dicono rovini le guarnizioni); alcune volte , ma più per una questione di odori, ho aggiunto un po' di varechina alle acque grigie. Magari con fatica ma sono sempre riuscito a scaricare senza particolari accorgimenti. Ciao. Antonio (Ve)
CamperTommy
CamperTommy
06/12/2007 530
Inserito il 19/02/2009 alle: 20:50:32
Ciao Antonio, quello che ci ha fatto cambiare idea così velocemente è stato il fatto che in questo ultimo anno il camper mi ha fatto fare strade e visitare posti " che voleva lui". Mi spiego: per ogni città che visitavamo e posti vicino a fiumi o laghi, bisognava sempre andare in aree attrezzate o campeggi perchè LI NON POTEVAMO STARE.. Ogni area era sempre lontanissima dal centro e campeggi un pò isolati.. Alla fine il veicolo ci deve portare dove vogliamo noi e sostare dove vogliamo noi.. Forse la soluzione più giusta è quella del furgonato e anche se alla fine dovremo , per conseguenza, limitare il carico, sarà più entusiasmante andar per posti a noi preferiti. Qua in Italia cmq siamo ancora arretrati anni luce per i servizi al camper rispetto ai nostri cugini francesi, spagnoli e olandesi.. Senza dubbio questa è la scelta migliore perchè dopo la tenda, roulotte e 2 camper il RAPTOR ad oggi è la soluzione vincente. [:p] Speriamo.. anche perchè sono finiti i soldi!! [:D][:D][:D] Gigi & Roby
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 19/02/2009 alle: 21:09:55
Mi sono accorto (solo) oggi che è stato aggiornato il modello del profilo; è molto più chiaro rispetto al precedente e sembra avere anche nuove potenzialità. Non le ho esplorate tutte, mi sono limitato a quella di inserire una foto che identifichi ognuno di noi; scartata l'idea di inserire una foto personale, ho optato per quella del mezzo, che in questo forum mi sembra identifichi meglio i frequentatori. Lancio una proposta: se ognuno di noi adotta questo accorgimento, semplicemente cliccando sul nostro nome a lato di ogni messaggio si potrà vedere con quale mezzo viaggiamo. C'è anche la possibilità di inserire una breve descrizione scritta, che - per ora - non ho completato; magari potremmo anche accordarci su che taglio darle. Ciao. Antonio
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 19/02/2009 alle: 22:59:02
Tommy, vedo che stai anche tu valutando il trigano, ti spiace dirmi (anche via mail) che prezzo ti fanno e dove? In questo periodo ritengo dovrebbero trattare bene i possibili acquirenti (sconti) ma almeno a me non e' che stendano il tappeto rosso.
pandacol
pandacol
10/10/2008 107
Inserito il 19/02/2009 alle: 23:20:26
ciao a tutti per Mojado, cerca bene il van che fa per te ma non sono assolutamente daccordo sul tuo giudizio del basculante del maxivan adria che io ho acquistato a febbraio dell'anno scorso...ho due bimbe piccole che dormono nel matrimoniale mentre io e mia mogli siamo sul basculante comodo e di dimensioni accettabili (io sono alto 183 cm.)unico neo il fatto di non poter utilizzare la cucina quando è abbassato. Il lettone dietro è uno spazio magico per le mie bimbe dove giocano si rotolano fan capriole...una sala giochi insomma che poi con una tenda si separa dalla dinette giorno/notte dei genitori...pensaci bene...Per bRIX in effetti il tavolo è un pò ingombrante ...io lo lefo verticalmente al sedile di guida con degli elastici...mi sembra una soluzione discreta..per il rumore sul basculante devi passare una saponetta sulle parti terminali delle prime quattro file di doghe ...funziona a meraviglia ciao
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 19/02/2009 alle: 23:52:18
Mi sono accorto (solo) oggi che è stato aggiornato il modello del profilo; è molto più chiaro rispetto al precedente e sembra avere anche nuove potenzialità. Non le ho esplorate tutte, mi sono limitato a quella di inserire una foto che identifichi ognuno di noi; scartata l'idea di inserire una foto personale, ho optato per quella del mezzo, che in questo forum mi sembra identifichi meglio i frequentatori. Lancio una proposta: se ognuno di noi adotta questo accorgimento, semplicemente cliccando sul nostro nome a lato di ogni messaggio si potrà vedere con quale mezzo viaggiamo. C'è anche la possibilità di inserire una breve descrizione scritta, che - per ora - non ho completato; magari potremmo anche accordarci su che taglio darle. Ciao. Antonio >
> ...nel mio profilo ho già messo una foto e una frase buttata là..[:)][:D][8D] ciao, Sal
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 20/02/2009 alle: 01:23:50
Buongiorno a tutti ... Ieri sera mi sono preparato uno scritto tutto bello per descrivere le mie modifiche e accorgimenti per affrontare il freddo .. questa mattina mi ritrovo con un file illeggibile .. lascero' interpretazione alle foto .. Sempre dal portellone laterale , per evitare dispersione di calore al momento dell'apertura abbiamo installato una specie di parete autocostruita , ( con in materiale riflettente che si infila dietro i caloriferi ) .. e come ultima cosa ... di cui non ho foto .. una copertura termica esterna per tutta la cabina ,, soluzione molto utile per il completo isolamento termico ... Ecco ... Paolo >
> Io ho trovato già installata questa parete fissa in plexiglass che per me è molto utile sia per riparare dal freddo quando si apre il portellone, sia per mantenere una maggiore privacy nella bella stagione. Per quanto riguarda la copertura termica della cabina te la sei fatta oppure hai acquistato una di quelle già confezionate? Penso che la copertura esterna sia utile per prevenire la formazione di condensa all'interno dei vetri della cabina, che non riesco ad evitare pur lasciando aperti un filo i finistrini ed aver separato la cabina dalla cellula con una tenda. Ciao Luciano P.S. Benvenuti ai nuovi arrivati, noto che il gruppetto di Raptor veneti aumenta.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/02/2009 alle: 03:13:13
Un saluto hai nuovi arrivati
CamperTommy
CamperTommy
06/12/2007 530
Inserito il 20/02/2009 alle: 07:59:06
quote:Originally posted by mojado
Tommy, vedo che stai anche tu valutando il trigano, ti spiace dirmi (anche via mail) che prezzo ti fanno e dove? In questo periodo ritengo dovrebbero trattare bene i possibili acquirenti (sconti) ma almeno a me non e' che stendano il tappeto rosso. >
> Penso che i prezzi li conosciamo tutti di questi mezzi.. Il 3.0 costa in più rispetto al 2.3 circa 1900,00 euro. Lo sconto che sono riuscito ad ottenere è circa l'8% del prezzo totale , e questo è dovuto al fatto che avevo un usato che mi doveva ritirare.. Solo che alla fine tra veicolo e accessori vari ( tendalino titanium, portabici antenna tv autoradio, metalizzato, interni carmen e messa in strada ) si arriva a un prezzo di listino di circa 45000,00 euro. Il modello è il PRESTIGE. Cmq il tappeto rossoid="red"> non lo stendono a nessuno, e io di concessionari ne ho girati parecchi.. Gigi [;)]
Modificato da CamperTommy il 20/02/2009 alle 08:02:37
fatbob
fatbob
Inserito il 20/02/2009 alle: 09:27:30
sono possesore di un mansardato di 6mt,ma la mia vera passione é il furgonato,ancora un po di tempo e ci arriverò. la mia domanda é: c'è un felice possesore di burstner citycar o hymer/eriba 322 con foto interne delle migliorie fate e foto e misure delle armadio interno? grazie anticipatamente e spero a presto.
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 20/02/2009 alle: 13:34:46
quote:Originally posted by luckyJoint Io ho trovato già installata questa parete fissa in plexiglass... ...P.S. Benvenuti ai nuovi arrivati, noto che il gruppetto di Raptor veneti aumenta.>
> Domanda stupida: fissa vuol dire fissa ??? Sarebbe meglio (non so se sia possibile) averla scorrevole per poter avere una maggiore circolazione d'aria, soprattutto d'estate ed - ovviamente - in sosta; in questo caso potrebbe anche essere un'idea da copiare... Gò notà anca mi che i veneti xe sempre de pì !!! Ciao. Antonio (Ve)
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 20/02/2009 alle: 15:35:01
quote: Penso che i prezzi li conosciamo tutti di questi mezzi.. Il 3.0 costa in più rispetto al 2.3 circa 1900,00 euro. Lo sconto che sono riuscito ad ottenere è circa l'8% del prezzo totale , e questo è dovuto al fatto che avevo un usato che mi doveva ritirare.. Solo che alla fine tra veicolo e accessori vari ( tendalino titanium, portabici antenna tv autoradio, metalizzato, interni carmen e messa in strada ) si arriva a un prezzo di listino di circa 45000,00 euro. Il modello è il PRESTIGE. Cmq il tappeto rossoid="red"> non lo stendono a nessuno, e io di concessionari ne ho girati parecchi.. >
> Azz... io ho trovato (mail) un Prestige 120CV metall che mi offrono a 36 (non so se in strada o no), ci sarebbero da aggiungere antifurto, tendalino (700+700 circa in altri posti) sinceramente speravo qualcosa di meglio visti i numeri del settore auto di nov e dicembre.
che tipo di olio ?
52 minuti fa
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
