1976 20 47614
ottina
ottina
26/12/2007 241
Inserito il 12/09/2017 alle: 21:01:25
In risposta al messaggio di topanga del 11/09/2017 alle 11:07:56
MONZAMBANADO 2017 facciamo il punto per il ritrovo di Monzambano del 30/09 e 1/10 L'evento verrà confermato il 28/09 con previsioni meteo accettabili. è previsto il solo costo della sosta (come da listino dell'area) per
il sabato sera raccoglieremo al pomeriggio le adesioni per una pizza (dubito potremmo mangiare fuori...) domenica a pranzo ci organizzeremo con il solito porta&condividi (grigliata e specialità varie che si vogliono condividere) per chi vuole sabato pomeriggio facciamo  una piccola gita in bici fino a Peschiera tramite la ciclabile che passa nelle vicinanze (percorso facile anche per i bambini) vi prego di accodare di seguito il nik e il numero di partecipanti (di solito indichiamo anche i bambini) CONFERMA DEFINITIVA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 28/09/2017 ORE 12.00Comincio con l'elenco dei partecipanti aggiungendo quanti hanno dato adesione su FB, vi prego di cancellare il vostro nome e SOSTITUIRLO con il nik  o AGGIUNGERE SOTTO: - TOPANGA  2+2 - STEFANIA MARELLO  2 - MATTEO BOZZONI 2+1 - MARIA VETTORATO 2 - FABIO BORLACCO 2 - CRISTINA BRONDONI 2 - ANNA FANTAPIZ 2
Non riesco a modificare il nome se riesci a farlo tu Mauro...
OTTINA 2 persone
piccolo333
piccolo333
12/09/2017 8
Inserito il 12/09/2017 alle: 21:29:27
buonasera,
da futuro possessore di camper van sono molto interessato ai camper puri e vorrei qualche informazione da chi e' partito da un furgone , in particolar modo ducato o gli analoghi citroen o peugeot , sia eventuali "fai da te" che allestiti da ditte specializzate, quest'ultimo caso penso sia il + probabile a causa della burocrazia di pratiche varie che sono necessarie x la trasformazione da autocarro a camper.
esperienze dirette e consigli sono ben accetti.
Manuel
Modificato da piccolo333 il 12/09/2017 alle 21:30:20
Mumio
Mumio
30/10/2015 117
Inserito il 12/09/2017 alle: 23:18:56
In risposta al messaggio di piccolo333 del 12/09/2017 alle 21:29:27
buonasera, da futuro possessore di camper van sono molto interessato ai camper puri e vorrei qualche informazione da chi e' partito da un furgone , in particolar modo ducato o gli analoghi citroen o peugeot , sia eventuali
fai da te che allestiti da ditte specializzate, quest'ultimo caso penso sia il + probabile a causa della burocrazia di pratiche varie che sono necessarie x la trasformazione da autocarro a camper. esperienze dirette e consigli sono ben accetti. grazie Manuel
Buona sera da possessore di camper van , ti dico che è una esperienza bella perchè ti muovi liberamente io lo uso come auto secondaria , unico problema io ho avuto fretta nell'acquistarlo , l'ho trovato con pochissimi km , con due letti matrimoniali a castello posteriormente , niente da dire sulla meccanica Fiat ducato 2.3 131cv cerchi in lamiera da 16 , invece sull'allestimento interno ho trovato dei difetti : le guide dei vari cassetti erano fissate con una vite (mi sono accorto di ciò perchè in viaggio un cassetto ha ceduto per cui poi li ho controllati tutti ) rubinetto lavandino cucina ha smesso di funzionare, anche il frigorifero (usato pochissimo ) poi altri piccoli problemi ma molto fastidiosi , poi ho smontato per curiosità personale il pannello delle porte posteriori riscontrando una mancanza di isolamento termico e l'altro lato messo alla carlona ,poi ho smontato il pannello interno del portellone laterale ed anche li era scarso, insufficiente l'isolamento , adesso con calma e santa pazienza dove sarà possibile arrivarci senza smontare tutto il mio camper ripristinerò l'isolamento , oppure mi affiderò a qualche ditta specializzata ,in pratica quello che ho risparmiato ad acquistarlo lo spenderò per sistemarlo .
Il mio Van è un Weinsberg ( viene costruito nella stessa catena di montaggio della Knaus ) è fra i più economici dei camper puri , e  il motivo c'è risparmiano sulla componentistica e l'isolamento termico del mezzo , con tanta decantata qualità tedesca .
Concludendo non fare il mio sbaglio affidati al gruppo Trigano oppure Adria , Saluti
Mau62
lella13
lella13
13/01/2013 182
Inserito il 13/09/2017 alle: 07:59:19
Ho un Weinsberg carabus e oltre ad essere bello come rivestimento, pavimento, mobilio, tutto funziona bene, penso che fino al 2012/2013 erano più scadenti.
om mani padme hum
topanga
topanga
Inserito il 13/09/2017 alle: 08:01:33
In risposta al messaggio di ottina del 12/09/2017 alle 21:01:25
Non riesco a modificare il nome se riesci a farlo tu Mauro... OTTINA 2 persone
- TOPANGA 2+2
- Ottina  2
- FABIO BORLACCO 2
- ANNA FANTAPIZ 2
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 13/09/2017 alle: 08:13:43
In risposta al messaggio di Mumio del 12/09/2017 alle 23:18:56
, con due letti matrimoniali a castello posteriormente , niente da dire sulla meccanica Fiat ducato 2.3 131cv cerchi in lamiera da 16 , invece sull'allestimento interno ho trovato dei difetti : le guide dei vari cassetti erano fissate con una vite (mi sono accorto di ciò perchè in viaggio un cassetto ha ceduto per cui poi li ho controllati tutti ) rubinetto lavandino cucina ha smesso di funzionare, anche il frigorifero (usato pochissimo ) poi altri piccoli problemi ma molto fastidiosi , poi ho smontato per curiosità personale il pannello delle porte posteriori riscontrando una mancanza di isolamento termico e l'altro lato messo alla carlona ,poi ho smontato il pannello interno del portellone laterale ed anche li era scarso, insufficiente l'isolamento , adesso con calma e santa pazienza dove sarà possibile arrivarci senza smontare tutto il mio camper ripristinerò l'isolamento , oppure mi affiderò a qualche ditta specializzata ,in pratica quello che ho risparmiato ad acquistarlo lo spenderò per sistemarlo . Il mio Van è un Weinsberg ( viene costruito nella stessa catena di montaggio della Knaus ) è fra i più economici dei camper puri , e  il motivo c'è risparmiano sulla componentistica e l'isolamento termico del mezzo , con tanta decantata qualità tedesca . Concludendo non fare il mio sbaglio affidati al gruppo Trigano oppure Adria , Saluti
sinceramente io ho una scarsa opinione ( per difetti riscontrati che non sto ad elencare)  dei van trigano e preferisco knaus weinsberg. Probabilmente, come è stato detto, dipende anche dall'anno di costruzione.
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Kirk
Kirk
15/01/2004 229
Inserito il 13/09/2017 alle: 08:18:25
In risposta al messaggio di fabiseb del 13/09/2017 alle 08:13:43
- TOPANGA 2+2
- Ottina 2
- KIRK  2
- ANNA FANTAPIZ 2
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 13/09/2017 alle: 09:07:01
In risposta al messaggio di Kirk del 13/09/2017 alle 08:18:25
Comincio con l'elenco dei partecipanti aggiungendo quanti hanno dato adesione su FB, vi prego di cancellare il vostro nome e SOSTITUIRLO con il nik o AGGIUNGERE SOTTO: - TOPANGA 2+2 - STEFANIA MARELLO 2 - MATTEO BOZZONI 2+1 - Ottina 2 - KIRK  2 - CRISTINA BRONDONI 2 - ANNA FANTAPIZ 2
- TOPANGA 2+2
- Ottina 2
- KIRK 2
- ANNA FANTAPIZ 2
- MOGATH 2 + 1
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 13/09/2017 alle: 15:31:09
Dopo una prima esperienza con un semintegrale sono passata da un anno ad un van Font Vendome H300,Ho valutato molto bene il vasto assortimento di van presenti sul mercato Italiano,avevo preso anche in considerazione l'idea di farmelo allestire da un artigiano(idea scartata in quanto non ritirava in permuta il mio),dopo aver visto un sacco di mezzi ho conosciuto per caso Font Vendome da due anni commercializzato in Italia  ma con una storia di oltre trent'anni come costruttore di van in Francia.Dopo un anno posso dire che la scelta è stata azzeccata,cinque posti omologati in viaggio,letto basculante molto grande e comodo e un matrimoniale trasformando la dinette,cucina grande sulla parte opposta del portellone che lascia cosi molto spazio in dinette,bagno in coda con doccia separata molto grande,credo sia l'unico van ad avere un bagno dove non dover fare acrobazie per farsi una doccia.La coibentazione è ottima,ho portato più volte il mezzo a -20 senza nessun problema grazie anche alla truma diesel,
piccolo333
piccolo333
12/09/2017 8
Inserito il 13/09/2017 alle: 17:06:23
grazie a tutti per le risposte, ma nessuno che ha o ha fatto allestire un ducato o simili partendo dall'autocarro ?
mangiacrauti
mangiacrauti
30/05/2011 28
Inserito il 13/09/2017 alle: 22:55:26
In risposta al messaggio di Mogath del 13/09/2017 alle 09:07:01
Comincio con l'elenco dei partecipanti aggiungendo quanti hanno dato adesione su FB, vi prego di cancellare il vostro nome e SOSTITUIRLO con il nik o AGGIUNGERE SOTTO: - TOPANGA 2+2 - STEFANIA MARELLO 2 - MATTEO BOZZONI 2+1 - Ottina 2 - KIRK 2 - CRISTINA BRONDONI 2 - ANNA FANTAPIZ 2 - MOGATH 2 + 1
a Monzambano ci siamo anche noi x 2
topanga
topanga
Inserito il 13/09/2017 alle: 22:57:01
- TOPANGA 2+2
- Ottina 2
- KIRK 2
- ANNA FANTAPIZ 2
- MOGATH 2 + 1
- Mangiacrauti 2
nemesis
nemesis
Inserito il 14/09/2017 alle: 08:31:43
In risposta al messaggio di piccolo333 del 13/09/2017 alle 17:06:23
Che cosa vorresti sapere esattamente?
Mumio
Mumio
30/10/2015 117
Inserito il 14/09/2017 alle: 10:00:30
In risposta al messaggio di lella13 del 13/09/2017 alle 07:59:19
Stranamente il mio è del 2015 , e come isolamento rispetto ad altri van è molto ma molto scarso .
Mau62
marinox
marinox
30/09/2009 5633
Inserito il 14/09/2017 alle: 10:14:58
ti rispondo io  che il mio mezzo  l'ho costruito partendo da un furgone acquistato in GERMANIA che tra iva ridotta e prezzo ho risparmiato circa 6 mila euro rispetto allo stesso mezzo in ITALIA ,IVECO  A THIENE ( vi ) . il furgone aveva due anni di vita ,l'ho parcheggiato sotto casa e con un anno di lavoro l'ho terminato , x il discorso omologazione a CAMPER mi sono x forza di cose appoggiato a un allestitore dato che NON è possibile x un privato omologarlo . è stato un lavoro certosino che ha inciso non poco sia come costo che come tempo ma è stato il sogno di un fai da te evoluto quale sono  , se sei in grado di costruirti il TUO camper appoggiati a qualche allestitore ,oltre a dirti cosa e come ti dirà cosa si aspetta da te x un lavoro che gli permetta di omologarlo . se desideri guardarti tutto il mezzo clicca su CERCA - CELLULA  digita CAMPER FAI DA ME mettici il mio NIK NAME e guardati le foto inserite .
carlo
topanga
topanga
Inserito il 14/09/2017 alle: 10:42:28
In risposta al messaggio di Mumio del 14/09/2017 alle 10:00:30
presumo che anche il prezzo di acquisto fosse diverso dagli altri van quando lo hai acquistato...
non sono un esperto ma credo che le differenze tra Clever e Possl non siano solo estetiche...
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 14/09/2017 alle: 12:00:26
E' mia personale opinione che l'isolamento dei furgonati ungaro/tedeschi (Knaus/Weinsberg) sia inferiore a quello degli italo/francesi (Trigano ... C.I , RollerTeam , Challenger, Chausson etc). Sono più caldi d'estate e più freddi d'inverno !
simo il 4
simo il 4
Inserito il 14/09/2017 alle: 12:19:20
Ho visto alla fiera di Parma isolamenti "particolari" come ad esempio lamiera a vista sul portellone o scelte bizzarre, come le tendine zebrate sugli oblò in coda senza oscurante.
I mezzi che mi sono piaciuti di più sono il Solution Box Star, che reputo il migliore rapporto qualità prezzo e ottimo per 4 persone ed il Malibu, che non avevo mai visto ma mi ha piacevolmente sorpreso per finiture e uso degli spazi.
Ho visto mezzi per cinque posti viaggio, ma mi hanno lasciato molto perplesso. Avere il quinto posto dinnanzi al portellone la vedo una soluzione molto ristrittiva e poco utilizzabile per la vita interna. Poi il fatto di dover smontare in sosta il sedile... uhm
L'unico che ritengo valido è quello di AllCar, addirittura con 6 posti viaggio.
Concettualmente non mi dispiacciono gli Hymer con tetto a soffietto ma non saprei valutare il comportamento invernale.
Sono rimasto piacevolmente sorpreso invece da un accessorio, la veranda Kampa. La ritengo ottima per l'inverno e molto facile da montare.
Bye, Simo
Simone
Helix Camper Galibier 620S
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 14/09/2017 alle: 14:27:57
Io con il Malibu' sinceramente non ho trovato tutti quei problemi di coibentazione, anzi sono MOLTO piu' contento rispetto al MH Hymer di prima. Quest'estate ho fatto la prova ignorante, camper sotto il sole tutto il giorno, ho toccato con mano le pareti interne, soffitto, interno mobili e...tutto fresco, non sentivo il caldo sulle pareti, vero che è tutto rivestito internamente di tessuto morbido quindi presumo che sotto, oltre isolamento standard c'è qualche sorta di materassino. Unico punto dove al tatto si sentiva il caldo è nel mobiletto sopra cabina di guida, guarda caso unico punto dove non c'e' il rivestimento di tessuto
Costantino
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 14/09/2017 alle: 14:41:31
In risposta al messaggio di costantino64 del 14/09/2017 alle 14:27:57
Vero, quello è un punto "dimenticato" da quasi tutti i costruttori, tuttavia nelle nuove produzioni ho notato una consapevolezza nel problema, in molti stanno mettendo mano a risolvere la questione, non so con quale risultato ma certamente è meglio di niente.
Anche io notavo girellando per parma alcuni passi  indietro con lamiere in bella vista e spazi invivibili, splendidi sulla carta ma impossibili da utilizzare, viene sempre più da pensare che "l'ingegner cane non lo adoperi mai il camper che progetta", dovrebbero renderlo obbligatorio e certe "invenzioni" non dovremmo bocciarle noi clienti ma non dovrebbero proprio vedere la luce
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
