1979 20 47614
Mumio
Mumio
30/10/2015 117
Inserito il 18/09/2017 alle: 17:48:13
In risposta al messaggio di costantino64 del 18/09/2017 alle 17:09:29
felice possessore di malibu dal 2015 non posso che darti il benvenuto
Vi invidierò positivamente , felici km
Mau62
simo il 4
simo il 4
Inserito il 18/09/2017 alle: 21:36:52
In risposta al messaggio di IvanG del 18/09/2017 alle 13:34:52
Ciao Simone, visto che il didietro del tuo mezzo è come quello del mio, si aprono a sufficienza i portelloni? che gancio hai montato? Fisso estraibile marca Grazie Ivan
Ciao. Si, si aprono a sufficienza.
Gancio fisso marca Renault, montato all'altezza più bassa (fondamentale perchè altrimenti non si apre).
Portabici Atera Strada DL 3.
Ciao, Simo
Simone
Helix Camper Galibier 620S
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 19/09/2017 alle: 08:00:21
In risposta al messaggio di simo il 4 del 18/09/2017 alle 21:36:52
Ciao. Si, si aprono a sufficienza. Gancio fisso marca Renault, montato all'altezza più bassa (fondamentale perchè altrimenti non si apre). Portabici Atera Strada DL 3. Ciao, Simo
Grazie Simone, visto che non abiti lontano da me mi puoi dire, anche in privato, l'officina che ti ha fatto un prezzo così basso per il gancio fisso?
Ivan
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 19/09/2017 alle: 09:02:01
In risposta al messaggio di IvanG del 19/09/2017 alle 08:00:21
Grazie Simone, visto che non abiti lontano da me mi puoi dire, anche in privato, l'officina che ti ha fatto un prezzo così basso per il gancio fisso? ciao Ivan
Questo atera mi pare una buona soluzione dal momento che le porte si possono aprire e per il fatto che quando non serve si toglie, mi pare, facilmente.
Mi chiedo se burocraticamente è complesso montare il gancio, serve fare qualche carta, o  no?
Suppongo che sull'atera,come sui portabici da telaio, bisogna mettere una targa ripetitrice.
Viene fornita dalla motorizzazione? Quanto costa?
luval
luval
06/05/2004 33
Inserito il 19/09/2017 alle: 10:47:40
In risposta al messaggio di topanga del 17/09/2017 alle 09:39:21
Comincio con l'elenco dei partecipanti aggiungendo quanti hanno dato adesione su FB, vi prego di cancellare il vostro nome e SOSTITUIRLO con il nik o AGGIUNGERE SOTTO:  - TOPANGA 2+2  - LUCKY JOINT 2  - MATTEO BOZZONI 2+1  - Ottina 2  - KIRK 2  - CRISTINA BRONDONI 2  - ANNA FANTAPIZ 2  - MOGATH 2 + 1  - Mangiacrauti 2
- TOPANGA 2+2
- LUCKY JOINT 2
- Ottina 2
- KIRK 2
- ANNA FANTAPIZ 2
- MOGATH 2 + 1
- Mangiacrauti 2
- LUVAL 2+2
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 19/09/2017 alle: 11:11:35
In risposta al messaggio di Mumio del 18/09/2017 alle 17:48:13
Grazie ma sappi che vengo anche io da una esperienza disastrosa, hymer BK514 MH, mezzo eccezzionale se non fosse per la marea di difetti che mi aveva quasi tolto la voglia di viaggiare, caldo bestiale in estate con quel cristallo a mo di autobus, larghezza fastidiosa, acciacchi vari, senso di claustrofobia nel lettone posteriore in estate, andava bene a - 20, li ho apprezzato il mezzo. Alla fine sono riuscito a convincere la moglie a venderlo, ora sono contento e spero che duri
Costantino
topanga
topanga
Inserito il 19/09/2017 alle: 11:26:38
In risposta al messaggio di Atragon del 19/09/2017 alle 09:02:01
Questo atera mi pare una buona soluzione dal momento che le porte si possono aprire e per il fatto che quando non serve si toglie, mi pare, facilmente. Mi chiedo se burocraticamente è complesso montare il gancio, serve fare
qualche carta, o  no? Suppongo che sull'atera,come sui portabici da telaio, bisogna mettere una targa ripetitrice. Viene fornita dalla motorizzazione? Quanto costa?
Il montaggio del gancio deve essere fatto da tecnico abilitato, certificato e poi omologato.
Il costo dipende dal marchio del camper (ogni costruttore prevede un particolare tipo di gancio e senza nulla osta non puoi collaudarlo).
La targa ripetitrice può essere comprata anche su ebay basta  rispetti i parametri imposti dalla legge e non può essere utilizzata per passare la revisione (non prevista per il portabici)
In alternativa quella "regolare" costa circa € 70
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 19/09/2017 alle: 12:06:47
Il costruttore chiede 1000 € se acquistato come optional sul nuovo, è un prezzo accettabile?
Gancio + atera circa 1500 €, quindi.
Mumio
Mumio
30/10/2015 117
Inserito il 19/09/2017 alle: 13:03:30
In risposta al messaggio di costantino64 del 19/09/2017 alle 11:11:35
Ok grazie b per il sostegno saluti
Mau62
topanga
topanga
Inserito il 19/09/2017 alle: 17:04:40
In risposta al messaggio di Atragon del 19/09/2017 alle 12:06:47
Il costruttore chiede 1000 € se acquistato come optional sul nuovo, è un prezzo accettabile? Gancio + atera circa 1500 €, quindi.
per quel prezzo di solito installano il gancio removibile che poi crea problemi con Atera perchè troppo alto.
Il prezzo del gancio dipende anche da quale tipo/marchio viene montato. Senti il venditore se lo puoi installare successivamente (ti deve dire quale gancio è previsto dal produttore per il mezzo che intendi acquistare così puoi farti fare dei preventivi).
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 19/09/2017 alle: 17:19:58
Il Gancio più economico che avevo trovato era il gancio fisso di marca "Aragon" , spagnola,  il mio meccanico me lo metteva con circa 350 euro montato e collaudato, ma purtroppo tale gancio è omologato per fiat ducato, ma sul mio libretto c'è scritto knaus boxstar e non fiat ducato e quindi non era possibile passare il collaudo , misteri della burocrazia devil ,( forse chiedendo il nulla-osta alla knaus, ma diventava un discorso lungo ... ) , e quindi mi ha montato il gancio removibile della Thule/Brink per circa 800 euro . 1.000  euro  mi sembra un po' caro.
Per il portabici Atera ti consiglio di guardare su amazon tedesco (
www.amazon.de
) , costano anche 100 euro meno che su amazon.it e su ebay ( comprese le spese di spedizione dalla Germania ) , con la garanzia di amazon che è fantastica, mi hanno accettato resi e rimborsato i soldi anche dopo quasi due anni dall'acquisto senza battere ciglio .
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 19/09/2017 alle 17:23:20
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 19/09/2017 alle: 17:38:27
In risposta al messaggio di topanga del 19/09/2017 alle 17:04:40
per quel prezzo di solito installano il gancio removibile che poi crea problemi con Atera perchè troppo alto. Il prezzo del gancio dipende anche da quale tipo/marchio viene montato. Senti il venditore se lo puoi installare successivamente (ti deve dire quale gancio è previsto dal produttore per il mezzo che intendi acquistare così puoi farti fare dei preventivi).
Tocca montare un gancio fisso, quindi.
E io che speravo di toglierlo quando non serve...
Pesa tanto il gancio + atera, non vorrei dover lasciare a casa parte della famiglia per rientrare nelle 3.5 t.frown
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 19/09/2017 alle: 17:44:48
In risposta al messaggio di fabiseb del 19/09/2017 alle 17:19:58
Il Gancio più economico che avevo trovato era il gancio fisso di marca Aragon , spagnola,  il mio meccanico me lo metteva con circa 350 euro montato e collaudato, ma purtroppo tale gancio è omologato per fiat ducato, ma
sul mio libretto c'è scritto knaus boxstar e non fiat ducato e quindi non era possibile passare il collaudo , misteri della burocrazia ,( forse chiedendo il nulla-osta alla knaus, ma diventava un discorso lungo ... ) , e quindi mi ha montato il gancio removibile della Thule/Brink per circa 800 euro . 1.000  euro  mi sembra un po' caro.  Per il portabici Atera ti consiglio di guardare su amazon tedesco ( www.amazon.de ) , costano anche 100 euro meno che su amazon.it e su ebay ( comprese le spese di spedizione dalla Germania ) , con la garanzia di amazon che è fantastica, mi hanno accettato resi e rimborsato i soldi anche dopo quasi due anni dall'acquisto senza battere ciglio .
Vendessero pure i camper non sarebbe male, vista la scarsa competenza di molti venditori...
topanga
topanga
Inserito il 19/09/2017 alle: 17:45:37
In risposta al messaggio di Atragon del 19/09/2017 alle 17:38:27
Tocca montare un gancio fisso, quindi. E io che speravo di toglierlo quando non serve... Pesa tanto il gancio + atera, non vorrei dover lasciare a casa parte della famiglia per rientrare nelle 3.5 t.
noi in 4 su Knaus Boxstar Solution con telaio light (heavy pesa di più) in versione vacanza lunga (serbatoi pieni) comprese le 4 bici siamo a 35 qli tondi
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 19/09/2017 alle: 18:29:36
In risposta al messaggio di topanga del 19/09/2017 alle 17:45:37
L'heavy sono 40 kg di più mi pare x dischi maggiorati, sospensioni potenziate e...plastiche laterali.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 19/09/2017 alle: 20:51:26
Ho dovuto affrontare lo stesso calvario anch'io la scorsa primavera dal momento che trovare un gancio omologato per il mio camper non è stato facile. Quelli per il Crafter, infatti, non andavano bene per un cavillo burocratico. Il tutto suonava anche come una beffa visto che il mio mezzo aveva anche la predisposizione con tanto di presa 13 poli montata in origine. Alla fine la soluzione me l' ha trovata il centro Alko di Verona.
Se non altro, avendo la predisposizione, non ho dovuto spendere per l'installazione dell'impianto elettrico, che può influire non poco sul conto finale.
Modificato da quattroD il 19/09/2017 alle 20:56:39
yarighidone
yarighidone
15/11/2016 324
Inserito il 21/09/2017 alle: 01:59:20
Ciao a tutti, lo scorso week-end sono stato in cima al Col du Sommeiller a 3000 metri col mio raptor. Dopo 8 mesi sono più che contento della scelta sul 5,40. Son salito con molta calma ma ci sono arrivato, che freddo ma che panorama spettacolare!
Metto qui sotto due foto, vi lascio il link al racconto e album completo:
https://yarighidone.blogspot.it...
Il mio blog di avventure:
http://yarighidone.blogspot.it
zio86oscuro
zio86oscuro
26/08/2017 12
Inserito il 21/09/2017 alle: 08:35:05
Grazie!! Non vediamo l'ora!
Andr€w
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 21/09/2017 alle: 10:40:19
In risposta al messaggio di zio86oscuro del 21/09/2017 alle 08:35:05
Tanta invidia per i 3.000 metri , a me il dottore li ha vietati sad . Quest'estate siamo andati a fare una camminata a 1.950 ed erano già tutti in fibrillaziona, fin quando al ritorno ( c'era da fare una bella salita ) un amico in bici è andato a prendere la macchina ed è venuto a prendermi incurante dei divieti. Io in verità stavo benissimo, ma dicono che non ho riserva di ossigeno .
Modificato da fabiseb il 21/09/2017 alle 10:40:43
yarighidone
yarighidone
15/11/2016 324
Inserito il 21/09/2017 alle: 12:21:13
In risposta al messaggio di fabiseb del 21/09/2017 alle 10:40:19
Tanta invidia per i 3.000 metri , a me il dottore li ha vietati . Quest'estate siamo andati a fare una camminata a 1.950 ed erano già tutti in fibrillaziona, fin quando al ritorno ( c'era da fare una bella salita ) un amico
Si, un pochino si sentiva (o forse è il mio scarso allenamento!? :D ) però se già puoi sfiorare i 2000 metri direi che non è male... Ci sono molte belle montagne e boschi su quella quota.. anzi, a dirti la verità sopra i 2300/2400 dove finisce il bosco a me non fa impazzire... però ogni tanto è interessante vedere il panorama "lunare"...
17 minuti fa
34 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
56 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
