2002 20 47614
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 28/11/2017 alle: 15:24:14
In risposta al messaggio di Phaserit del 28/11/2017 alle 13:41:41
Non ricordo, avevo però fatto i conti che al suo posto potevo montare anche il Panasonic che è più grande, per ora sto aspettando di avere la pecunia :) anche perché volevo montarlo sul portapacchi e dovrei comprare pure
quello... Il mio ideale sarebbe tenere quello che ho già collegato al CTek (che mi mantiene anche la batteria motore) e montare il Panasonic sul portapacchi con il regolatore mppt Western...
Esempio...togliendo il mio da 100 w collegato anche con BM... e mettendo Panasonic con relativo regolatore... Non rimane collegata anche la BM come lo è già ora?
knausboxlife
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 28/11/2017 alle: 17:15:58
In risposta al messaggio di VittoVero del 28/11/2017 alle 15:24:14
Adesso la BM ha una sua uscita sul regolatore?
Se si e cambi regolatore o ne prendi uno con la doppia uscita come hai adesso oppure circuito diodo resistenza.
Mi raccomando regolatore MPPT
Mumio
Mumio
30/10/2015 117
Inserito il 28/11/2017 alle: 17:48:30
In risposta al messaggio di giornifelici del 28/11/2017 alle 06:45:17
Non ci hai raccontato del preventivo Knaus!!
Avete ragione scusate ma è successo che mi sono recato a Pieve di Soligo ( Tv ) presso Lucchetta camper, il titolare non era molto socievole dopo aver parlato molto quasi per niente alla mia insistenza mi fa un preventivo su un foglio di blok notes senza lasciarmi copia che dire, non ci ritorno più , fortunatamente non è il solo concessionario
Mau62
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 28/11/2017 alle: 18:07:05
In risposta al messaggio di VittoVero del 28/11/2017 alle 13:22:45
Che dimensioni ha il tuo pannello?
Io ho il Panasonic VBHN245SJ25, che misura 1580 x 798 mm spessore 35 mm, montato di traverso sul tetto di un Ducato 244. Guardando da sotto sporge un pochino dai lati, potrebbe non piacere, ma quello che a me interessa è produrre energia elettrica per il Webasto.
Se avessi avuto 25 cm in più disponibili in larghezza, e cioè 1590 x 1053 avrei montato il VBHN330SJ47, da 330 W, o meglio ancora, con misura 1559 x 1046 il SunPower X22-360 da 360 W
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 28/11/2017 alle: 18:35:26
In risposta al messaggio di Mumio del 28/11/2017 alle 17:48:30
Si può sapere il preventivo?
knausboxlife
giornifelici
giornifelici
Inserito il 28/11/2017 alle: 18:42:22
Ma come mai hai scelto Knaus dopo tutti i tuoi
precedenti discorsi?
CarloVa
Modificato da giornifelici il 29/11/2017 alle 18:21:54
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 29/11/2017 alle: 14:32:50
C'è di meglio in veneto per knaus, almeno secondo la mia esperienza .
G
M
T
Rileva linguaAfrikaansAlbaneseAraboArmenoAzeroBascoBengaleseBielorussoBirmanoBosniacoBulgaroCatalanoCebuanoCecoChichewaCinese (semp)Cinese (trad)CoreanoCreolo HaitianoCroatoDaneseEbraicoEsperantoEstoneFilippinoFinlandeseFranceseGalizianoGalleseGeorgianoGiapponeseGiavaneseGrecoGujaratiHausaHindiHmongIgboIndonesianoIngleseIrlandeseIslandeseItalianoKannadaKazakoKhmerLaoLatinoLettoneLituanoMacedoneMalabareseMalagasyMaleseMalteseMaoriMaratiMongoloNepaleseNorvegeseOlandesePersianoPolaccoPortoghesePunjabiRumenoRussoSerboSesothoSingaleseSlovaccoSlovenoSomaloSpagnoloSundaneseSvedeseSwahiliTagikoTailandeseTamilTedescoTeluguTurcoUcrainoUnghereseUrduUsbecoVietnamitaYiddishYorubaZulu
La funzione vocale è limitata a 200 caratteri
Opzioni : Cronologia : Opinioni :
Donate
Chiudere
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 29/11/2017 alle: 17:53:35
A proposito di Knaus & C,
qualcuno ha esperienza di panca allargabile.
E' efficace o è meglio la fissa più stabile e senza buchi tra i sedili.
grazie per le risposte
riccardo23
riccardo23
03/01/2006 164
Inserito il 29/11/2017 alle: 18:04:59
Provata su un boxlife a noleggio, ha il suo perchè; in viaggio le sedute si allargano per migliorare lo spazio a disposizione, comodo se a viaggiare sono due adulti.idem con l'uso della dinette si è più comodi.
Unico neo, se lasciata sempre aperta, in sosta il passaggio è penalizzato quindi spesso c'è l'esigenza di chiuderla.
topanga
topanga
Inserito il 29/11/2017 alle: 18:08:40
In risposta al messaggio di Atragon del 29/11/2017 alle 17:53:35
A proposito di Knaus & C, qualcuno ha esperienza di panca allargabile. E' efficace o è meglio la fissa più stabile e senza buchi tra i sedili. grazie per le risposte
io parlo per me (il mio è del 2012 e dispone di 2 sedili automobilistici singoli non di panca).
La possibilità di allargare i  sedili è molto comoda specialmente se hai seggiolini e/o ragazzi grandi.
Unico problema quando aprivo i sedili si creava un buco dove finiva dentro di tutto ed era impossibile pulire senza smontare i sedili (automobilistici con cintura...) o la truma...
Ho fatto poi installare un coperchio in compensato e la situazione è migliorata anche se briciole e polvere si infilano comunque.
Ovviamente non posso trasformare la dinette in letto.
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
riccardo23
riccardo23
03/01/2006 164
Inserito il 29/11/2017 alle: 18:21:09
Sul boxlife di cui sopra con le sedute allargate (idem lo schienale) c'è un soffietto di stoffa che collega le due sedute, non c'è imbottitura nello spazio creato dall'allargamento ma così nulla può cadere nella fessura
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 29/11/2017 alle: 18:48:05
In risposta al messaggio di riccardo23 del 29/11/2017 alle 18:21:09
Confermo quello che dice riccardo23
knausboxlife
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 29/11/2017 alle: 18:53:43
In risposta al messaggio di topanga del 29/11/2017 alle 18:08:40
io parlo per me (il mio è del 2012 e dispone di 2 sedili automobilistici singoli non di panca). La possibilità di allargare i  sedili è molto comoda specialmente se hai seggiolini e/o ragazzi grandi. Unico problema quando
aprivo i sedili si creava un buco dove finiva dentro di tutto ed era impossibile pulire senza smontare i sedili (automobilistici con cintura...) o la truma... Ho fatto poi installare un coperchio in compensato e la situazione è migliorata anche se briciole e polvere si infilano comunque. Ovviamente non posso trasformare la dinette in letto.
il vostro letto basculante fino dove arriva?
knausboxlife
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 29/11/2017 alle: 21:18:56
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 26/11/2017 alle 11:43:51
Un camper  Furgonato su Ducato che a me piace molto è l'Auto Trail V-Line 605, prodotto da una azienda inglese che ha davvero una disposizione interna interessante con un gran bagno e delle sedute comode per mangiare che
una volta mangiato si trasforma in letto, se fosse stato commercializzato in Italia lo avrei preso, lo potete vedere su YouTube  molto carino e più maneggevole è sempre L 'Auto Trail V-Line 540 SE Mi chiedo perché i produttori italiani non offrano queste tipologie di disposizioni interne
Ciao ..  Niente viti per le tende , solo velcro adesivo.
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 29/11/2017 alle: 21:30:02
Sono del parere che se un rapporto tra venditore e cliente inizia gia' male ...  non deve proseguire ; inoltre , se devo spendere 40/50 mila euro ....
Mumio
Mumio
30/10/2015 117
Inserito il 29/11/2017 alle: 21:46:09
In risposta al messaggio di VittoVero del 28/11/2017 alle 18:35:26
Secondo me un preventivo fatto su un foglio di blok notes non ha alcun valore , per cui non dico la cifra
Mau62
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 29/11/2017 alle: 22:45:23
In risposta al messaggio di topanga del 27/11/2017 alle 12:02:23
effettivamente per voi è una bella tirata. Ti consiglio di andarci in estate quando puoi usare le bici, camminare e godere delle varie attrattive. se ti muovi di qualche km  puoi trovare anche molte cose per i bambini (tipo sentiero delle favole), in Austria tengono molto ai bambini.
Per Capodanno e seguenti stiamo valutando Paris...
knausboxlife
topanga
topanga
Inserito il 30/11/2017 alle: 09:20:42
In risposta al messaggio di VittoVero del 29/11/2017 alle 22:45:23
ti consiglio di valutare bene i prezzi della sosta e la comodità dei mezzi pubblici dal campeggio dove decidi di sostare...
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 30/11/2017 alle: 10:26:28
In risposta al messaggio di topanga del 30/11/2017 alle 09:20:42
Qualche consiglio dove sostare?
knausboxlife
topanga
topanga
Inserito il 30/11/2017 alle: 11:08:54
In risposta al messaggio di VittoVero del 30/11/2017 alle 10:26:28
avevo valutato questa estate ma poi ho rinunciato per i motivi che ti ho elencato.
Spendo meno ed è più comodo se vado con un volo low cost e alloggio con AIRBNB vicino a una fermata della metro.
10 minuti fa
