2201 20 47614
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 05/07/2020 alle: 18:26:20
In risposta al messaggio di anasta del 04/07/2020 alle 17:30:27
Premetto che seguo l'argomento litio come interesse generale e non perchè penso di montarle a breve. Volevo solo far presente che le litio, a differenza delle piombo, è in grado di erogare quasi completamente il suo valore
nominale (o sbaglio? In caso ringrazio per eventuali correzioni) dunque una 100Ah equivale,con calcoli esattamente spannometrici, a circa 200 Ah di piombo. A parte modifiche all'impianto (cablaggio, cb adatto a litio,ecc) saremmo  a 450 delle 2 gel di Mausone contro le 765 della litio 100Ah. Con vantaggio di peso e ingombro. Andrea
A dir la verità, 100Ah di LiFePO4 non è come avere 200Ah di BS normali … ma 130Ah (San Google per comparative reali) wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 05/07/2020 alle: 18:26:48
In risposta al messaggio di giodesi del 04/07/2020 alle 01:30:08
E invece quando si recuperano 50/60 mila € più manutenzioni, consumi, spese generali annue per un camper?
yes wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 05/07/2020 alle: 19:02:32
Il cuore della LiFePO4 è il BMS che interviene soprattutto in caso di sovra/sotto tensione ...
Personalmente ho optato al “kit delle gialle” perché in caso di necessità e/o malfunzionamenti è possibile sostituire un pacco celle e/o parti del BMS enlightened
Ho fatto installare il tutto da un’officina specializzata – ma alcuni l’hanno installata personalmente seguendo il
videomanuale
in abbinamento al Philippi – schema descritto su COL
Diciamo che nel 2018 il manuale NON era molto esaustivo … adesso sulla pagina del kit ci sono molte più informazioni
Queste (insieme al risparmio peso) sono state le mie valutazioni nella scelta della LiFePO4 wink
Ciao a tücc
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 05/07/2020 alle: 19:08:13
In risposta al messaggio di Blessyou del 05/07/2020 alle 18:18:40
Francesco, ho installato una sola BS da 200Ah
Grazie della risposta.
Inserito il 05/07/2020 alle: 19:16:44
In risposta al messaggio di spranto del 05/07/2020 alle 16:01:43
TrumaD dalla nascita, televisore led 22, tablet e due smartphone da ricaricare. Avrei solo voluto capire se la spesa delle litio vale l' investimento. Tutto qui
Ciao spranto.
Con una batteria al piombo da 100a/h e Truma D, con temperature vicine allo zero, non ci fai una notte.
Con due batterie ci fai sicuramente una notte e qualcosa, non arrivi a due notti se il pannello non ricarica o ricarica poco.
Esperienza diretta.
Il futuro e' sicuramente delle batterie al litio.
anasta
anasta
Inserito il 05/07/2020 alle: 21:51:36
In risposta al messaggio di Blessyou del 05/07/2020 alle 18:21:36
Sicuramente costano  personalmente le ho scelte (anche) per abbattere il peso ... non ho fatto un ragionamento di ammortimento
Grazie per la precisazione
mausone46
mausone46
Inserito il 06/07/2020 alle: 00:36:11
Con le litio e come con il cambio automatico.
C'e' chi ne ha bisogno e chi ne fa a meno.
Io con due Gel da 80 AH e pannello da 80 W faccio 2 max 3 giorni
Il frigo compressore e' un succhia batterie, ma e' la toilette quella che mi costringe per primo ad andare in Area attrezzata.
Modificato da mausone46 il 06/07/2020 alle 00:37:01
topanga
topanga
Inserito il 07/07/2020 alle: 11:52:30
che modelli ci sono su lunghezza 540 e 3 posti letto comodi senza considerare la dinette trasformabile?
Il tetto a soffietto sul 540 non lo considero perchè  non permette di avere gli oblò.
suggerimenti?
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 07/07/2020 alle: 12:01:38
In risposta al messaggio di topanga del 07/07/2020 alle 11:52:30
che modelli ci sono su lunghezza 540 e 3 posti letto comodi senza considerare la dinette trasformabile? Il tetto a soffietto sul 540 non lo considero perchè  non permette di avere gli oblò. suggerimenti?
Ciao, ma tre letti misura adulti?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 07/07/2020 alle: 12:09:45
Clever cleverly
topanga
topanga
Inserito il 07/07/2020 alle: 14:01:39
In risposta al messaggio di IvanG del 07/07/2020 alle 12:09:45
Clever cleverly
Grazie!
Non conoscevo.
Devo capire il bagno...noi facciamo sempre la doccia al rientro dalle camminate e se non esiste la variante con bagno passante la vedo dura...
Proverò ad andare da Adami.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 07/07/2020 alle: 14:04:23
Su 5,41 senza trasformazioni dinette non mi viene in mente altro (ma sono anche un po' arrugginito a livello novità van).
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 07/07/2020 alle: 14:06:05
Aggiungo che il clever dovrebbe avere il bagno tutto in VTR, quindi senza tendina e senza patemi di bagnare il mobilio.
Dario79
Dario79
13/02/2020 18
Inserito il 07/07/2020 alle: 14:16:39
In risposta al messaggio di IvanG del 07/07/2020 alle 14:06:05
Su questa soluzione ho delle perplessità in merito...che poi Clever l'ha adottata su parecchi modelli....ma quando hai finito di fare la doccia poi ti tocca asciugare ben bene il tutto, considerando il casino che si creera tra schizzi di sapone e quant'altro...sebbene si elimini la scomoda tendina alla fine non credo sia proprio una soluzione ottimale, a mio parere....bisognerebbe provarla, non saprei.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 07/07/2020 alle: 14:23:58
In risposta al messaggio di Dario79 del 07/07/2020 alle 14:16:39
tra schizzi di sapone e quant'altro...sebbene si elimini la scomoda tendina alla fine non credo sia proprio una soluzione ottimale, a mio parere....bisognerebbe provarla, non saprei. Ciao
Si, può darsi, ma tutti i camper che hanno doccia separata, che fanno?
Io a casa dopo la doccia asciugo le pareti con l'apposito raschietto, altrimenti l'acqua dura mi lascia un calcare che è un dispiacere.
Dario79
Dario79
13/02/2020 18
Inserito il 07/07/2020 alle: 14:38:06
In risposta al messaggio di IvanG del 07/07/2020 alle 14:23:58
Si, può darsi, ma tutti i camper che hanno doccia separata, che fanno? Io a casa dopo la doccia asciugo le pareti con l'apposito raschietto, altrimenti l'acqua dura mi lascia un calcare che è un dispiacere.
Sì, hai perfettamente ragione, però riflettevo sul fatto che un conto è pulire una cabina doccia, 4 pareti dritte chi più chi meno...mentre un conto è pulire e poi ascigare la tazza, sotto la tazza, il lavandivo, sotto al lavandino, eventuali schizzi sui mobili e pareti...anche la tendina e piatto doccia poi la si asciuga ma credo risulti più concentrato lo spazio...però alla fine si dovrebbe provare.
topanga
topanga
Inserito il 07/07/2020 alle: 15:01:51
In risposta al messaggio di IvanG del 07/07/2020 alle 14:04:23
Il Knaus boxlife 540 MQ con doppio matrimoniale post opt?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 07/07/2020 alle: 15:05:00
In risposta al messaggio di topanga del 07/07/2020 alle 15:01:51
Mi mancava nella lista smiley.
Ma allora perché non il modello con i due castelli singoli posteriori e il matrimoniale basculante?
L'ho visto l'estate scorsa dal vero, non è male, mi ha sorpreso positivamente la dimensione extra large della dinette.
topanga
topanga
Inserito il 07/07/2020 alle: 15:28:01
In risposta al messaggio di IvanG del 07/07/2020 alle 15:05:00
Mi mancava nella lista . Ma allora perché non il modello con i due castelli singoli posteriori e il matrimoniale basculante? L'ho visto l'estate scorsa dal vero, non è male, mi ha sorpreso positivamente la dimensione extra large della dinette.
non è più a listino...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 07/07/2020 alle: 15:45:46
Che peccato!
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
