2203 20 47614
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 10/07/2020 alle: 09:31:07
In risposta al messaggio di zorro1977 del 10/07/2020 alle 08:48:24
ragazzi in attesa che mi arrivi il mezzo vi chiedo qualche altra curiosità in merito alla bombola del gas, pensavo a quella in vetroresina Beyfin ma che taglia la prendo 5 - 7.5 - 10? ho frigo a compressore e riscaldamento
a gasolio quindi dovrebbe servire solo x cucinare e siamo in due perciò caffè al mattino pasta a pranzo e una bistecca la sera per capirci, quanto può durare?
Ciao, i consumi saranno esigui.
io ho due bombole normali da 5kg, la prima l'ho ricaricata al terzo anno, la seconda è ancora a metà.
Considera che io ho scelto di averne due, oltre che per una questione di non rimanere senza gas, principalmente perché una è usata per il BBQ per quando stiamo in campeggio.
Anche io ho frigo a compressore e riscaldamento a gasolio.
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 338
Inserito il 10/07/2020 alle: 10:42:29
waooo tre anni con una bombola da 5 è oro!
Pensavo già di prenderne due, ma pensavo una da 10 e una da 5 x emergenza, altrimenti dovrei restituire quella da 10 con ancora gas dentro prima di trovarmi senza sul più bello che sto cucinando, ma se mi dici che anche tu ha riscaldamento a gasolio e frigo compressore e ti dura così tanto, andrei su due da 5 anch'io così una torna buona per cucinare/grigliare fuori all'aperto, interessante...grazie ragazzi x le info.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 10/07/2020 alle: 11:33:27
In risposta al messaggio di zorro1977 del 10/07/2020 alle 10:42:29
waooo tre anni con una bombola da 5 è oro! Pensavo già di prenderne due, ma pensavo una da 10 e una da 5 x emergenza, altrimenti dovrei restituire quella da 10 con ancora gas dentro prima di trovarmi senza sul più bello
L'ho usata qualche volta anche per scaldare l'acqua del boiler truma.
noi siamo in 4, mia moglie è abbastanza easy nel cucinare, o primo o secondo, oppure si mangia al ristorante, non passa il suo tempo davanti ai fornelli.
quindi ci dura un po'di tempo.
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 10/07/2020 alle: 21:11:43
La Beyfin da 7.5kg va acquistata, io ho trovato le Butangas in vetroresina (di colore blu) che sono analoghe e quella da 7.5kg te la danno con cauzione.
Trigano Eurocamp 2 Ducato x244 2.8 jtd
norbie
norbie
13/06/2013 34
Inserito il 10/07/2020 alle: 23:39:01
In risposta al messaggio di topanga del 07/07/2020 alle 15:01:51
Il Knaus boxlife 540 MQ con doppio matrimoniale post opt?
il 540 MQ smontando tutti i pensili superiori, altrimenti ci stanno solo bambini. Rimane ben poco spazio di stivaggio "organizzato"
marinox
marinox
30/09/2009 5632
Inserito il 11/07/2020 alle: 11:05:36
In risposta al messaggio di dallas70 del 10/07/2020 alle 21:11:43
ciao ti chiedo lumi sulle butangas blu , io ho posto x una bombola da 10 kg in ferro e la larghezza della porta mi esclude la possibilità x una beyfin . la mia domanda è ci sono bombole in vetroresina con le stesse misure di quelle in ferro ? grazie
carlo
PDR
PDR
01/12/2003 6407
Inserito il 11/07/2020 alle: 14:57:22
In risposta al messaggio di marinox del 11/07/2020 alle 11:05:36
ciao ti chiedo lumi sulle butangas blu , io ho posto x una bombola da 10 kg in ferro e la larghezza della porta mi esclude la possibilità x una beyfin . la mia domanda è ci sono bombole in vetroresina con le stesse misure di quelle in ferro ? grazie  carlo
a parità di contenuto no
Paolo DR
marinox
marinox
30/09/2009 5632
Inserito il 11/07/2020 alle: 16:55:58
il problema è l'apertura della porta e anche volendo non la posso allargare ragion x cui quella in ferro è l'unica opzione mentre lo spazio all'interno ci sarebbe eccome . dammi una alternativa ovvero meno gas ( la 10 kg mi basta x circa 3 anni ) ma anche meno pesante . grazie .
carlo
anasta
anasta
Inserito il 11/07/2020 alle: 18:34:16
In risposta al messaggio di marinox del 11/07/2020 alle 16:55:58
il problema è l'apertura della porta e anche volendo non la posso allargare ragion x cui quella in ferro è l'unica opzione mentre lo spazio all'interno ci sarebbe eccome . dammi una alternativa ovvero meno gas ( la 10 kg mi basta x circa 3 anni ) ma anche meno pesante . grazie . carlo
potresti metterne 2 da 5 kg ed avresti tutto il tempo di sostituire quella che rimane vuota, vetroresina se entano o ferro.
Andrea
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 338
Inserito il 11/07/2020 alle: 21:46:48
Eccoci qua, ho preso due beyfin da 5 kg cadauna perché ho scoperto che le ha la ferramenta dietro casa 40€ cauzione x ogni bombola e 17€ x sostituirla con una piena. Giusto a titolo informativo quella da dieci veniva 23€...ho letto discussioni in merito per prezzi diversi a seconda delle zone.
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 338
Inserito il 11/07/2020 alle: 21:52:39
Maaaa...voi lo lavate sotto ai rulli? Vicino casa avrei un lavaggio con un ponte basso x le auto ma anche uno x mezzi oltre 1.90cm...sarebbe comodo! Il venditore mi ha detto l'unica controindicazione è che potrebbe sradicarsi il fungo di ventilazione del bagno posto sul tetto surprise
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 12/07/2020 alle: 11:04:07
In risposta al messaggio di zorro1977 del 11/07/2020 alle 21:52:39
Si potrebbero rigare le finestre, le plastiche odierne sono fatte per durare poco.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 12/07/2020 alle: 11:05:43
Per tenere lucente la carrozzeria consiglio il polish rosa della 3M, una volta l'anno è sufficiente.
Modificato da IvanG il 12/07/2020 alle 11:05:59
marinox
marinox
30/09/2009 5632
Inserito il 12/07/2020 alle: 16:09:21
ringrazio e vedo il da farsi , certo che una doppia cauzione non sarebbe il massimo e neppure il costo di una da 5 non è certo a buon mercato . tutto x questo dannato peso che mi porta ad essere fuori x 130 kg circa persone comprese , è vero sono dentro ai limiti del 5%ma essere sempre al limite mi scassa .
carlo
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 12/07/2020 alle: 20:03:08
Spulciando tra gli appunti ho letto che mi avevano proposto le Liquigas da 5kg con cauzione, però in ferro. Se però non hai grosse esigenze di gas, perché non metti una sola bombola? In alternativa ci sono le Eurocamping o equivalenti con valvola di troppo pieno quindi ricaricabili dai rivenditori.
https://www.liquigas.it/bombola...
Modificato da dallas70 il 12/07/2020 alle 20:14:18
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 12/07/2020 alle: 20:45:24
In risposta al messaggio di dallas70 del 12/07/2020 alle 20:03:08
Io ho le eurocamping da 5kg, il peso è modesto e sono piccole nelle dimensioni.
Inserito il 13/07/2020 alle: 16:09:52
Con il Webasto e frigo a compressore, per la sola cucina, uso una Campingaz da 2,75 kg affiancata da un residuato bellico da 0,4 kg, solo per darmi il tempo di cambiare la bombola principale alla prima occasione, cosa questa fattibile in qualsiasi nazione del mondo.
Ho il camper dal 2012 e la Cmpingz da 2,75 kg è ancora la prima... ma sta per finire.
Ovviamente le ricevute dei ristoranti abbondanowink
marinox
marinox
30/09/2009 5632
Inserito il 13/07/2020 alle: 18:55:19
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/07/2020 alle 16:09:52
fattibile in qualsiasi nazione del mondo. Ho il camper dal 2012 e la Cmpingz da 2,75 kg è ancora la prima... ma sta per finire. Ovviamente le ricevute dei ristoranti abbondano Marco
ecco vedi ....   è la differenza tra chi ha una pensione " decente " e una miserella , morale ... pasti ottimi ma in camper .
carlo
Inserito il 13/07/2020 alle: 21:52:54
In risposta al messaggio di marinox del 13/07/2020 alle 18:55:19
ecco vedi ....   è la differenza tra chi ha una pensione decente e una miserella , morale ... pasti ottimi ma in camper . carlo
Magari fossi già in pensione wink
Vabbè, mica esistono solo i ristoranti a 5 stelle...
Però un camper quasi-gas-free è una bella cosa.
Per la sola cucina di gas se ne consuma pochissimo.
marinox
marinox
30/09/2009 5632
Inserito il 14/07/2020 alle: 17:11:24
ancora al lavoro? .
comunque sia è solo x cucinare e l'acqua calda che ho il gas , ma sono sempre sopra di circa 130 kg .
 nel camper ho tutto l'abbigliamento estivo invernale capi tecnici xchè vado in zone che è estate sopra ma in certe grotte è inverno puro .
carlo
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
