2226 20 47645
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/11/2020 alle: 11:56:18
In risposta al messaggio di myrto62 del 20/11/2020 alle 10:02:38
scusate, ma forse il problema non e' che si usa il van come mezzo stanziale..se si muove tutti i giorni o al limite ogni 48 ore il problema energetico diventa relativo, o sbaglio..
Noi usiamo il camper in modo molto itinerante, difficilmente stiamo fermi due gg nel solito posto.Però può capitare.
Per esempio passiamo quasi sempre l'ultimo dell'anno in Camargue, e lì un paio di giorni stiamo fermi. E così volevo essere sicuro di non rimanere al freddo. La Truma rimane accesa per buona parte del gg al minimo ma la notte va alla grande.
Alex
nanonet
nanonet
Inserito il 20/11/2020 alle: 12:02:16
Dipende, noi siamo molto itineranti, specie in inverno (amiamo andare dove si sta sottozero), ad esempio lo scorso capodanno in Alsazia (spesso sottozero), ci muovevamo ogni giorno, ma in alcuni casi le destinazioni erano a 30/45 min di distanza (Obernai, Kaysersberg, Colmar ecc), ottime AA con camper service, ma quasi sempre senza allaccio, o non c'era per tutti.
In quel percorso le batterie non si caricano per le nostre esigenze (stare al caldo, frigo compressore, tanta tv ecc), se è nuvolo i pannelli non fanno nulla, ed inverno le poche ore di luce non permettono miracoli...
Dal momento che a me non piace "motorare" inutilmente (se non previsto) per caricare le batterie, e dato che per caricare anche le litio almeno 1 ora di motore la devi garantire, dopo tanti anni ci siamo davvero rotti di stare a soppesare (voglio poter stare in sosta anche 2/3 giorni in libera senza pensieri) la carica, la scarica ecc, per cui piuttosto che spendere soldi nelle litio e tutto l'impianto, abbiamo installato un Efoy 140 e fine delle preoccupazioni.
Chiaramente in estate l'Efoy non ci serve ad una mazza, con 240w di pannelli ci godiamo senza problemi i nostri "capricci", ma sapere di poter contare su una fonte energetica di questo tipo (365gg/anno) ci ha risolto tutti i problemi
Sono di certo una mosca bianca, ma almeno il pensiero energetico PER NOI è definitivamente un ricordo.
Gusti ed abitudini del tutto personali ovviamente
Modificato da nanonet il 20/11/2020 alle 12:08:38
topanga
topanga
Inserito il 20/11/2020 alle: 14:36:09
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 20/11/2020 alle 11:56:18
Noi usiamo il camper in modo molto itinerante, difficilmente stiamo fermi due gg nel solito posto.Però può capitare. Per esempio passiamo quasi sempre l'ultimo dell'anno in Camargue, e lì un paio di giorni stiamo fermi. E così volevo essere sicuro di non rimanere al freddo. La Truma rimane accesa per buona parte del gg al minimo ma la notte va alla grande.
se è molto freddo e non esce il sole di giorno potreste avere qualche problema con le batterie.
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/11/2020 alle: 15:22:12
In risposta al messaggio di topanga del 20/11/2020 alle 14:36:09
Per questo sono qui a chiedere lumi a chi se ne intende più di me.
Il van mi arriverà tra molti mesi. Intanto come ho scritto da qualche altra parte vorrei chiarirmi e studiare un impianto che mi possa rendere autosofficiente per almeno due giorni in inverno.
La dotazione dell'impianto sarà composto da 2 BS da 95a e 2 pannelli solari di potenza nominale di 240w totali.
Vorrei sapere se due pannelli di diverse misure e pontenza si possono mettere o se i pannelli devono essere di ugual potenza.
Se l'impianto che  ho appena scritto non dovesse bastare, farò installare un Efoy 80 confort che ho seminuovo in casa, ma lo vorrei evitare.
Alex
Modificato da Olivia2006 il 20/11/2020 alle 16:57:30
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 20/11/2020 alle: 15:32:24
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 20/11/2020 alle 15:22:12
Per questo sono qui a chiedere lumi a chi se ne intende più di me. Il van mi arriverà tra molti mesi. Intanto come ho scritto da qualche altra parte vorrei chiarirmi e studiare un impianto che mi possa rendere autosofficiente
per almeno due giorni in inverno. La dotazione dell'impianto sarà composto da 2 BS da 95a e 2 pannelli solari di potenza nominale di 240w totali. Vorrei sapere se due pannelli di diverse misure e pontenza si possono mettere o se i pannelli devono essere di ugual potenza. Se l'impianto che  ho appena scritto non dovesse bastare, farò installare un Efoy 80 confort che ho seminuovo in casa, ma lo vorrei evitare.
Ciao, ma i tuoi consumi elettrici cosa sono:
hai frigo a compressore e riscaldamento a gasolio?
Frigo a compressore e riscaldamento a gas?
Frigo a gas e riscaldamento a gasolio?
Frigo a gas e riscaldamento a gas?
Userai la TV?
Ecc ecc
topanga
topanga
Inserito il 20/11/2020 alle: 15:48:53
io con 2 batterie da 90, frigo a compressore, 4 telefoni da ricaricare e stufa a gas, in inverno a -15 due notti le faccio però devo prendere tutti gli accorgimenti per evitare dispersioni che facciano andare troppo la stufa.
anasta
anasta
Inserito il 20/11/2020 alle: 15:50:34
I pannelli possono avere diversa potenza, l'importante è che abbiano tensione uguale.
Poi dipende dagli spazi disponibili sul tetto. Secondo me meglio in parallelo, ma su questo ci sono lunghe discussioni qui sul forum
Andrea
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/11/2020 alle: 15:51:54
In risposta al messaggio di IvanG del 20/11/2020 alle 15:32:24
Ciao, ma i tuoi consumi elettrici cosa sono: hai frigo a compressore e riscaldamento a gasolio? Frigo a compressore e riscaldamento a gas? Frigo a gas e riscaldamento a gasolio? Frigo a gas e riscaldamento a gas? Userai la TV? Ecc ecc
Scusate non ho scritto quali sono i miei consumi:
  • Frigo a compressore
  • Truma a gasolio
  • Inverter onda pura da 400 o 600 per carica batterie reflex e PC
  • Ricarica cellulari
  • Normali consumi utenze luce/pompa, siamo 2 adulti
  • Niente TV
Alex
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 20/11/2020 alle: 15:56:08
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 20/11/2020 alle 15:51:54
Scusate non ho scritto quali sono i miei consumi: Frigo a compressore Truma a gasolio Inverter onda pura da 400 o 600 per carica batterie reflex e PC Ricarica cellulari Normali consumi utenze luce/pompa, siamo 2 adulti Niente TV
Hai scelto la soluzione più energivora smiley.
Come me del resto...
Penso che a fatica arriverai al mattino del terzo giorno, probabilmente 48 ore non più.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/11/2020 alle: 17:14:44
In risposta al messaggio di IvanG del 20/11/2020 alle 15:56:08
Hai scelto la soluzione più energivora . Come me del resto... Penso che a fatica arriverai al mattino del terzo giorno, probabilmente 48 ore non più.
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto
Certo che queste nuove utenze ciucciano parecchio
Alex
Modificato da Olivia2006 il 20/11/2020 alle 17:15:59
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 20/11/2020 alle: 17:23:07
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 20/11/2020 alle 17:14:44
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto Certo che queste nuove utenze ciucciano parecchio
Il problema, oltre al frigo che solo lui succhia una trentina di ampere ogni 24ore, è il riscaldamento a gasolio da 6kW. È troppo potente si rischiano continui accensioni e spegnimenti, ciò porta ad uno stress maggiore per le batterie. In fase di accensione e per meno di un minuto truma o webasto che sia succhiano poco più di 10 A.
I 240W che hai sul tetto ti aiuteranno tranne nei mesi tra metà novembre a fine gennaio. In montagna a metà febbraio, in luogo soleggiato, no ostacoli, i pannelli fotovoltaici aiutano molto, tanto da prolungare la sosta al terzo giorno, almeno questa è la mia esperienza con 200W.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/11/2020 alle: 17:48:14
In risposta al messaggio di IvanG del 20/11/2020 alle 17:23:07
per le batterie. In fase di accensione e per meno di un minuto truma o webasto che sia succhiano poco più di 10 A. I 240W che hai sul tetto ti aiuteranno tranne nei mesi tra metà novembre a fine gennaio. In montagna a metà febbraio, in luogo soleggiato, no ostacoli, i pannelli fotovoltaici aiutano molto, tanto da prolungare la sosta al terzo giorno, almeno questa è la mia esperienza con 200W.
Per non stressare le batterie con le continue accensioni e spengimenti, per la vs esperienza, non è meglio tenere la stufa ad una gradazione più alta e aprire un spiraglio ad un oblò ?
Non so, potrebbe essere un'idea
Alex
anasta
anasta
Inserito il 20/11/2020 alle: 18:21:06
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 20/11/2020 alle 17:48:14
Per non stressare le batterie con le continue accensioni e spengimenti, per la vs esperienza, non è meglio tenere la stufa ad una gradazione più alta e aprire un spiraglio ad un oblò ? Non so, potrebbe essere un'idea
Esatto, impostare la temperatura e lasciare 1 dito aperto l'oblò, ricircolo d'aria e notti salubri.
La stufa raggiunta la temperatura va al minimo con poche ripartenze.
Andrea
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 20/11/2020 alle: 18:31:21
In risposta al messaggio di anasta del 20/11/2020 alle 18:21:06
Esatto, impostare la temperatura e lasciare 1 dito aperto l'oblò, ricircolo d'aria e notti salubri. La stufa raggiunta la temperatura va al minimo con poche ripartenze. Andrea
È quando non fa troppo freddo che ho constatato molte accensioni, non sono un fan della helix per i vari problemi riscontrati, ma a livello di coibentazione è fatto bene, pur avendo montato un webasto evo 40, spesso si spegne. Solo sotto gli zero gradi rimane sempre acceso.
poi tengo sempre due oblò aperti quei 7/8 cm, anche perché noi siamo in quattro e un buon ricircolo d'aria è fondamentale anche per combattere la condensa.
mausone46
mausone46
Inserito il 21/11/2020 alle: 00:37:49
A mio parere 2 giorni d'inverno li fai risicati, e solo con batterie nuove, dopo un paio di anni non li fai neanche risicati. I pannelli col nuvolo d'inverno non rendeno una mazza.
La Truma Diesel consuma circa 2 AH all'ora
Modificato da mausone46 il 21/11/2020 alle 00:46:23
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 21/11/2020 alle: 01:06:46
In risposta al messaggio di mausone46 del 21/11/2020 alle 00:37:49
A mio parere 2 giorni d'inverno li fai risicati, e solo con batterie nuove, dopo un paio di anni non li fai neanche risicati. I pannelli col nuvolo d'inverno non rendeno una mazza. La Truma Diesel consuma circa 2 AH all'ora
Allora chi ha frigo a compressore, Truma D e magari anche TV come fa ?
Non mi sembra che in tanti montino Efoy o altro generatore.
Che soluzione si può trovare se uno fa libera o AA ?
Alex
Doktor55
Doktor55
18/10/2017 187
Inserito il 21/11/2020 alle: 08:29:50
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 21/11/2020 alle 01:06:46
Allora chi ha frigo a compressore, Truma D e magari anche TV come fa ? Non mi sembra che in tanti montino Efoy o altro generatore. Che soluzione si può trovare se uno fa libera o AA ?
Io con truma d e frigo a compressore partendo dal 100% di carica alle ore 20 dopo 12 ore non ho mai più dell’80% residuo, a volte anche 75%. Spegnendo la truma e lasciando il frigo acceso la sera alle 16 sono sempre su quel valore 70-80% a meno che non ci sia stato molto sole perché in quel caso la ritrovo del tutto carica. Il ho una lipefo4 100 Ah della NDS 200 watt di pannelli e mppt sempre della stessa marca. Ho fatto una stima e se rimanesse tutto acceso, frigo e truma d, 24 ore al giorno  senza ausilio dei pannelli o
penso massimo 50- 60 ore di autonomia, e non parlo di temperature polari ma intorno ai 5-10 sopra lo zero
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 21/11/2020 alle: 13:09:03
https://accessoricampershop.com...
Oppure
https://www.telecogroup.com/it/...
Spendi comunque metà di un efoy che, a mio modestissimo avviso, costa veramente troppo
Ciauu
Gigio
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 21/11/2020 alle: 15:22:12
In risposta al messaggio di spranto del 21/11/2020 alle 13:09:03
     Oppure  Spendi comunque metà di un efoy che, a mio modestissimo avviso, costa veramente troppo Ciauu Gigio
Gigio, mi dai soluzioni  che io ho già.
Ho nel garage di casa smontato dal precedente Tramp un ottimo Efoy 80 confort.
grazie cmq sei tuoi suggerimenti
Alex
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 21/11/2020 alle: 15:43:11
VIsto che anche io ho un efoy80 tolto dal precedente MH lo farò montare,
prendi in seria considerazione di farlo montare anche tu,
visto che hai la truma D, di gas te ne serve poco...e potresti utilizzare parte dello spazio delle bombole per l’efoy.wink
cosi puoi sfruttare la presa aria delle bombole per scaricare con il piccolo tubicino dell’efoy.
RufusArras L'Extra CEE
3 minuti fa
