2356 20 47618
mausone46
mausone46
Inserito il 28/09/2025 alle: 23:08:47
In risposta al messaggio di Trave71 del 28/09/2025 alle 10:14:54
 Ciao Giorgio,  il problema lo vedo con le biciclette caricate, secondo me non si apre niente. Oltretutto il gancio ( che era il mio piano originale), porta le biciclette più indietro rispetto al portabici ancorato alla
cerniera o alla traversa.  Aumenta così il braccio di leva.  Inoltre ho fatto due calcoli della serva, un gancio installato pasa i 1000€ , un portabici da tre buono 6/700€. Si arriva a 2.000€ . Spannometricamente il prezzo è simile.  Credo che facendo il conto del peso in gioco,  purtroppo hobpoco margine,  il gancio lo valuterei 35/40 kg circa il portabici dai 22 ai 25 kg. Già così dovrei risparmiare una ventina di kg e avere uno sbalzo minore. Ho ordinato il camper con la predisposizione per il gancio, , che suppongo essere un cablaggio e un modulo. Sono quindi più propenso a portabici senza gancio e do la preferenza ad uno smontabile quando non serve. Aldo
Il portabici con tre bici si puo spostare prima a destra per aprire il portellone sinistro e poi spostare a sinistra per aprire il portellone destro. Praticamente gira sul gancio traino
Con due bici non devi spostare niente.
Sul prezzo del GC + Atera DL 3 siamo li'
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 29/09/2025 alle: 13:54:30
Buongiornoi,
Risolto il problema degli errori alla truma gasolio ora ve ne pongo uno nuovo:
Non riesco ad attivare il cruise control oltre i 90 kmh.
Mi spiego meglio:
ad una velocita superiore o pari ai 30 kmh entra in funzione arriva fino ai 90 kmh e continua a funzionare benissimo ma come supero la velocita dei 90 smette di funzionare.
Premetto sul nuovo ducato 2025.
A voi funziona cosi?
Oppure avete fatto modifiche?
Andre', Annalisa...su Roadcruiser 636
Trave71
Trave71
10/06/2020 4781
Inserito il 29/09/2025 alle: 16:13:21
In risposta al messaggio di mausone46 del 28/09/2025 alle 23:08:47
Il portabici con tre bici si puo spostare prima a destra per aprire il portellone sinistro e poi spostare a sinistra per aprire il portellone destro. Praticamente gira sul gancio traino Con due bici non devi spostare niente. Sul prezzo del GC + Atera DL 3 siamo li'
Cavolo Giorgio, pensavo che avesse solamente la possibilità di basculare e non di ruotare. Costo a parte credo che il vantaggio sia sempre per un fisso senza gancio,  non finanziario,  bensì come peso
Aldo
mausone46
mausone46
Inserito il 29/09/2025 alle: 16:20:45
In risposta al messaggio di Trave71 del 29/09/2025 alle 16:13:21
Cavolo Giorgio, pensavo che avesse solamente la possibilità di basculare e non di ruotare. Costo a parte credo che il vantaggio sia sempre per un fisso senza gancio,  non finanziario,  bensì come peso  Aldo
A me piace il Thule Velo Swing e simili.
Lo sposti, apri i portelloni e via...
Oggi comprerei questo o qualcosa di simile.
https://www.thule.com/de-de/rv-...
Modificato da mausone46 il 29/09/2025 alle 16:21:39
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 29/09/2025 alle: 16:27:48
In risposta al messaggio di gazzabubba del 29/09/2025 alle 13:54:30
Buongiornoi, Risolto il problema degli errori alla truma gasolio ora ve ne pongo uno nuovo: Non riesco ad attivare il cruise control oltre i 90 kmh. Mi spiego meglio: ad una velocita superiore o pari ai 30 kmh entra in funzione
arriva fino ai 90 kmh e continua a funzionare benissimo ma come supero la velocita dei 90 smette di funzionare. Premetto sul nuovo ducato 2025. A voi funziona cosi? Oppure avete fatto modifiche?
Ducato 2025 a me funziona. Io lo imposto a 160 Km/H e vado.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4781
Inserito il 29/09/2025 alle: 17:17:32
In risposta al messaggio di mausone46 del 29/09/2025 alle 16:20:45
A me piace il Thule Velo Swing e simili. Lo sposti, apri i portelloni e via... Oggi comprerei questo o qualcosa di simile.
Era qualcosa dem genere che avevo in mente , lo fa Alko, lo fa Fiamma, Thule e busbiker.  Uno ha una traversa di rinforzo diagonale che ti blocca una finestra ed è quello che ho scartato. Sulla carta il migliore sarebbe il busbiker.  Ha il vantaggio di poter essere totalmente eliminato se non serve .
Aldo
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 29/09/2025 alle: 23:17:08
Ci potrebbe essere
questa
alternativa, ma, come ha detto Furio, i carichi.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4781
Inserito il 30/09/2025 alle: 10:49:59
In risposta al messaggio di Grillo5 del 29/09/2025 alle 23:17:08
Ci potrebbe essere questa alternativa, ma, come ha detto Furio, i carichi.
Esatto . Mettere 50 kg sulla porta temo chd possa essere deleterio nel tempo.
Aldo
Inserito il 30/09/2025 alle: 10:56:58
In risposta al messaggio di Trave71 del 30/09/2025 alle 10:49:59
Esatto . Mettere 50 kg sulla porta temo chd possa essere deleterio nel tempo. Aldo
costerebbe il doppio sdoppiando il peso uno per porta
Trave71
Trave71
10/06/2020 4781
Inserito il 30/09/2025 alle: 13:40:02
In risposta al messaggio di salito del 30/09/2025 alle 10:56:58
Nel mio caso sarebbero 3 biciclette.  Per ora una emtb, una mia da 13 kg e una da 24 di mio figlio,  sarebbero 25kg a portiera oltre al sostegno.
Aldo
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5303
Inserito il 30/09/2025 alle: 13:54:57
In risposta al messaggio di Trave71 del 30/09/2025 alle 13:40:02
Nel mio caso sarebbero 3 biciclette.  Per ora una emtb, una mia da 13 kg e una da 24 di mio figlio,  sarebbero 25kg a portiera oltre al sostegno.  Aldo
A sinistra ci sarebbe il problema della targa.
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 30/09/2025 alle: 14:29:30
Il Thule Velo track ha come opzione la terza canalina e anche la tabella con targa e luci, se si decide di tenere le biciclette montate il più basso possibile.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5303
Inserito il 30/09/2025 alle: 15:59:54
In risposta al messaggio di Valerio69 del 30/09/2025 alle 14:29:30
Ok, rimane solo il dubbio del peso, se si volesse sfruttare al massimo quanto indicano, e forse (guardando le foto) l'impossibilità di aprire le finestre, soprattutto se le blocchi entrambi e ce le hai solo dietro.
Per il resto non sembra male... in giro, van con le bici "in piedi", ne ho visti più d'uno.
Modificato da giorgioste il 30/09/2025 alle 16:01:06
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 30/09/2025 alle: 16:07:58
In risposta al messaggio di giorgioste del 30/09/2025 alle 15:59:54
Ok, rimane solo il dubbio del peso, se si volesse sfruttare al massimo quanto indicano, e forse (guardando le foto) l'impossibilità di aprire le finestre, soprattutto se le blocchi entrambi e ce le hai solo dietro. Per il resto non sembra male... in giro, van con le bici in piedi, ne ho visti più d'uno.
C'è anche questo sistema, molto modulare. Costa il giusto...
https://www.hymer.com/it/it/ass...
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5303
Inserito il 30/09/2025 alle: 16:24:07
In risposta al messaggio di Valerio69 del 30/09/2025 alle 16:07:58
Mi sembra meno "elegante" dell'altro. Dice di poterci caricare 80kg (in un punto parla addirittura di 100, ma forse conta anche il suo stesso peso), ma sembra sempre attaccato solo al portellone... boh... ricordo di qualcuno che ha scritto sul forum che gli si fletteva col portabici tradizionale che arriva alla metà del peso...
Trave71
Trave71
10/06/2020 4781
Inserito il 30/09/2025 alle: 16:28:23
La finestra sinistra a parer mio la apri la destra no. Per me non sarebbe un problema.
Aldo
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 01/10/2025 alle: 12:39:38
Questa mattina ho (ri)visto da vicino il sistema busbiker. A mio avviso ha un limite per chi ha i sensori di parcheggio posteriori, in quanto la traversa copre il paraurti.
Diversamente l'analogo sistema della Thule mantiene i sensori di parcheggio, tant'è che esiste come accessorio una modanatura paraurti pre-sagomata in versione con o senza sensori di parcheggio. Nel sistema della Thule, poi, occorre abbinare un portabici da gancio...
Trave71
Trave71
10/06/2020 4781
Inserito il 01/10/2025 alle: 21:44:21
In risposta al messaggio di Valerio69 del 01/10/2025 alle 12:39:38
Questa mattina ho (ri)visto da vicino il sistema busbiker. A mio avviso ha un limite per chi ha i sensori di parcheggio posteriori, in quanto la traversa copre il paraurti. Diversamente l'analogo sistema della Thule mantiene
Il Busbar se non sbaglio ( hk visto diversi video, magari confondo), sostituisce la traversa originale e ne installa una con gli attacchi.  Il thule velotrac frame mi pareva che si sostenesse esclusivamente sulle cerniere.  Se serve il gancio addio risparmio di peso.
Aldo
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 02/10/2025 alle: 09:16:19
In risposta al messaggio di Trave71 del 01/10/2025 alle 21:44:21
Il Busbar se non sbaglio ( hk visto diversi video, magari confondo), sostituisce la traversa originale e ne installa una con gli attacchi.  Il thule velotrac frame mi pareva che si sostenesse esclusivamente sulle cerniere.  Se serve il gancio addio risparmio di peso. Aldo
Infatti non bisogna paragonare il BusBuker e Velo track, ma Bus Biker e Velo Swing della Thule.
Sono sistemi simili, il primo integra supporto e portabici, il secondo è una barra trasversale dotata di gancio di traino che va abbinata ad un portabici da gancio di traino.  La seconda è molto compatta rispetto al Bus Biker.
https://www.berger-camping.it/a...
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5303
Inserito il 03/11/2025 alle: 11:31:00
Ma lo sapevate che stiamo andando in giro con "un costoso buco per topi" o "COSTOSISSIME scatole per sardine"?
E poi siamo noi che parliamo male dei pannellati... surprise
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
