2379 20 47618
Furio59
Furio59
Inserito il 19/10/2026 alle: 13:50:35
In risposta al messaggio di paolo135 del 19/10/2026 alle 12:29:18
io alla fine mi sono preso un portamici da portellone e ne metto 2 li sopra e una dentro cosi da avere piu spazio sotto al letto ed e' piu comodo a prendere la roba
Eh si, ma i mici non occupano lo spazio di una bicicletta!
Furio
Furio59
Furio59
Inserito il 19/10/2026 alle: 13:55:14
Furio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 19/10/2026 alle: 16:06:08
Io avrei preso un portamicie a sto punto devil
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 19/10/2026 alle: 19:44:46
In risposta al messaggio di Furio59 del 19/10/2026 alle 13:55:14
Sarà di Vicenza...laugh
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 523
Inserito il 19/10/2026 alle: 21:07:37
Buonasera Paolo,
fermo restando che ritengo dentro le bici stiano più riparate ed al sicuro, ho una curiosità: che portabici da portellone riesce a sostenere il peso di 2 e-bike senza strani posizionamenti o complesse strutture di ancoraggio ?
Stefano
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 20/10/2026 alle: 09:12:59
In risposta al messaggio di oskyuan del 19/10/2026 alle 21:07:37
Buonasera Paolo, fermo restando che ritengo dentro le bici stiano più riparate ed al sicuro, ho una curiosità: che portabici da portellone riesce a sostenere il peso di 2 e-bike senza strani posizionamenti o complesse strutture di ancoraggio ? Grazie Stefano
Al di la' del marchio, ci sono due tipi di portabici da portellone:
quelli fissati alla porta
quelli fissati alla cerniera
I primi generalmente NON sono adatti al trasporto delle e-bike, in quanto hanno una portata max di circa 35 kg (aggiungo a fatica...) e a lungo andare a mio avviso possono creare problemi alla porta.
Quelli fissati alle cerniere, invece, hanno una portata di circa 60 kg e sono adatti alle e-bike. Sicuramente sono molto più solidi e garantiscono una migliore vita alla porta posteriore. L'unico difetto è che costano più del doppio rispetto a quelli da porta, siamo oltre i mille Euro.
paolo135
paolo135
Inserito il 20/10/2026 alle: 09:38:24
Valerio ti ha gia risposto, io una ebike dentro e una sul portabici(non capisco perche' il correttore mi modifica in mici!) con una muscolare (ma la mia ebike pesa 13kg quindi sto abbondantemente sotto il peso max).
Per il discorso riparato hai pienamente ragione, io comunque le copro con un telo cosi non si vede nulla.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4468
Inserito il 20/10/2026 alle: 15:30:36
In risposta al messaggio di Valerio69 del 20/10/2026 alle 09:12:59
Al di la' del marchio, ci sono due tipi di portabici da portellone: quelli fissati alla porta quelli fissati alla cerniera I primi generalmente NON sono adatti al trasporto delle e-bike, in quanto hanno una portata max
di circa 35 kg (aggiungo a fatica...) e a lungo andare a mio avviso possono creare problemi alla porta. Quelli fissati alle cerniere, invece, hanno una portata di circa 60 kg e sono adatti alle e-bike. Sicuramente sono molto più solidi e garantiscono una migliore vita alla porta posteriore. L'unico difetto è che costano più del doppio rispetto a quelli da porta, siamo oltre i mille Euro.
io anni fa ho montato un portabici thule fissato alla porta ds con portata 60 kg e credo sia ancora in commercio NON apro la porta con le bici sopra e per mia tranquillità ho smontato il pannello porta tolto i bulloni che venivano serrati con un dado quadrato filettato e ho messo 2 bulloni passanti con piastre di rinforzo interne e dado e dado e controdado ho perso la comodità di poter togliere il portabici facilmente ogni tanto controllo il serraggio delle piastre laterali ma non si sono mai allentate.tolgo le batterie
nonno pat 49
Trave71
Trave71
10/06/2020 4781
Inserito il 20/10/2026 alle: 16:48:28
Io ho quello sulle cerniere da 60 kg e metto una ebike senza batteria e una muscolare.
Per adesso in un mese problemi non ne ho avuto.
Un poco di ginnastica per sollevare la ebike perche è montato non nella posizione più bassa.
Aldo
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 523
Inserito il 20/10/2026 alle: 17:18:06
In risposta al messaggio di paolo135 del 20/10/2026 alle 09:38:24
Valerio ti ha gia risposto, io una ebike dentro e una sul portabici(non capisco perche' il correttore mi modifica in mici!) con una muscolare (ma la mia ebike pesa 13kg quindi sto abbondantemente sotto il peso max). Per il discorso riparato hai pienamente ragione, io comunque le copro con un telo cosi non si vede nulla.
Grazie a Paolo, Valerio e a Nonno Pat (ex camionaro) per i contributi.
Io per il momento ho scartato i portabici da portellone perché le e-bike che avevo valutato arrivavano a quasi 30 kg con le batterie; togliendo le batterie direi che posso guadagnare circa 3+3 kg, ma mi restano comunque 50 kg che per la maggior parte dei portabici  é oltre il limite.
Un concessionario Possl mi aveva proposto lo scorso anno  un portabici molto particolare incernierato a sinistra se ricordo bene girevole a oltre 2.000 euro; in rete ho visto Thule Velo Track che forse è quello montato da "ex Camionaro" : è incernierato sul portellone destro, pesa 24 kg  e ha un carico max di 60 kg (2 bici x 30 kg max ciascuna) e soprattutto ha un prezzo di circa 1300 euro. Ho visto infine questo che  ho scartato solo per il peso a vuoto di 50 kg (anche il prezzo di 1600 euro scoraggia)
Escludendo, almeno per ora,  l'idea di montare un gancio traino per poi metterci su portabici e bici (al di là della spesa mi preoccupa -come per molti dei portabici descritti sopra- l'effetto leva del carico posteriore ben oltre l'asse posteriore)... non mi resta che provare a mettere le e-bici  dentro il garage al posto delle attuali Mountain bike, ovviamente togliendo la ruota anteriore.
Se ho misurato bene dovrò alzare un pochino il letto, ma non troppo.  Se poi la cosa si rivelasse più complicata del previsto provvederò diversamente.
Stefano
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4468
Inserito il 21/10/2026 alle: 13:34:03
In risposta al messaggio di oskyuan del 20/10/2026 alle 17:18:06
Grazie a Paolo, Valerio e a Nonno Pat (ex camionaro) per i contributi. Io per il momento ho scartato i portabici da portellone perché le e-bike che avevo valutato arrivavano a quasi 30 kg con le batterie; togliendo le batterie
direi che posso guadagnare circa 3+3 kg, ma mi restano comunque 50 kg che per la maggior parte dei portabici  é oltre il limite.  Un concessionario Possl mi aveva proposto lo scorso anno  un portabici molto particolare incernierato a sinistra se ricordo bene girevole a oltre 2.000 euro; in rete ho visto Thule Velo Track che forse è quello montato da ex Camionaro : è incernierato sul portellone destro, pesa 24 kg  e ha un carico max di 60 kg (2 bici x 30 kg max ciascuna) e soprattutto ha un prezzo di circa 1300 euro. Ho visto infine questo che  ho scartato solo per il peso a vuoto di 50 kg (anche il prezzo di 1600 euro scoraggia) . Escludendo, almeno per ora,  l'idea di montare un gancio traino per poi metterci su portabici e bici (al di là della spesa mi preoccupa -come per molti dei portabici descritti sopra- l'effetto leva del carico posteriore ben oltre l'asse posteriore)... non mi resta che provare a mettere le e-bici  dentro il garage al posto delle attuali Mountain bike, ovviamente togliendo la ruota anteriore.  Se ho misurato bene dovrò alzare un pochino il letto, ma non troppo.  Se poi la cosa si rivelasse più complicata del previsto provvederò diversamente. Stefano
perdo i colpi montato 8 anni fa ora simile sembra elite ma portata inferiore mah le mie e bike hanno peso dietro cambio nel mozzo e allungato canalina le metto tutte e 2 colle ruote post insieme non sfalsate NON apro porta colle bici e direi no problem
nonno pat 49
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 21/10/2026 alle: 13:34:07
Ringrazio chi è intervenuto rispondendo ai miei quesiti sui furgonati.
Ala fine il Possl Summit l'ho ordinato.
Ora non mi resta che attendere.
Un saluto a tutti
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5303
Inserito il 21/10/2026 alle: 14:42:42
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 21/10/2026 alle 13:34:07
Ringrazio chi è intervenuto rispondendo ai miei quesiti sui furgonati. Ala fine il Possl Summit l'ho ordinato. Ora non mi resta che attendere. Un saluto a tutti
costantino64
costantino64
17/09/2012 1507
Inserito il 26/10/2026 alle: 10:32:59
1%20uscita.jpegFinalmente venerdi è arrivato, per ora sono contento, anche per il bagno tipo R passante che mi aveva sollevato qualche dubbio. Ci ho messo un po a settare il cruscotto digitale ma ora sono soddisfatto, spero che si comporti bene come i 12 anni del Malibu', ottima la truma a gasolio, impianto elettrico rindondante ( 400w pannelli, litio 314ah, dcdc 70a, inverter 2000w). con il letto sollevabile e senza vano bombola dietro il vano è enorme
Costantino
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 26/10/2026 alle: 10:59:05
Molto bello e ben allestito!
Furio59
Furio59
Inserito il 26/10/2026 alle: 11:02:21
I migliori auguri  Costantino.
Ne ho già visti diversi in giro anche all'estero, pare buon rapporto qualità prezzo.
Facci sapere
Furio
Furio59
Furio59
Inserito il 26/10/2026 alle: 11:02:36
Facci sapere
Furio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 26/10/2026 alle: 14:03:24
In risposta al messaggio di costantino64 del 26/10/2026 alle 10:32:59
Daje yeswink
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 26/10/2026 alle: 14:03:41
Daje yeswink
raffaellalella
raffaellalella
28/07/2007 1532
Inserito il 26/10/2026 alle: 15:42:25
In risposta al messaggio di homepost del 08/10/2026 alle 18:13:42
Ciao a tutti mi potete far vedere con foto come stoccate 2 ebike mtb (togliendo ruota anteriore), tavolo e due sedie sotto il letto sollevabile longitudinale su ducato 636 (poss roadcruiser revolution quindi H3). devo organizzare il tutto ma vorrei spunti di vita reale… grazie
Io ho un Possl Revolution, e le bici le metto dietro togliendo la ruota anteriore con un portabici meraviglioso della Minoura, questa è una foto presa da internet ma il portabici è quello. Così non sembra che ci sia altro spazio oltre alle bici, ma non è così, piegando lateralmente il volante della prima bici più vicina alla parete e avvicinando il più possibile le due bici spostando i portaforcella rossi che si vedono in foto (scorrono sul binario alla distanza che si preferisce), si ricava tantissimo spazio dall'altro lato in cui ci stanno moltissime cose, lettini pieghevoli, tavolino, borsoni ecc. Insomma, devo solo togliere le 2 ruote anteriori e girare un volante e in pochi minuti è tutto sistemato. Il portabici è solo appoggiato al fondo del camper, non si fissa in alcun modo ma le bici rimangono molto stabili, lo spazio che rimane di lato avvicinando le 2 bici al massimo è quasi la metà della capacità dello stivaggio, io mi trovo benissimo.
Questo è il portabici
https://www.amazon.it/dp/B00PC8...
Modificato da raffaellalella il 26/10/2026 alle 15:54:12
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
