Carthago
104 20 41615
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 01/12/2009 alle: 15:12:42
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 01/12/2009  12:00:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, ti ringrazio per la cortese informazione [:)], ma quello che hai esposto è il sistema di parallelo tra le due batterie che non permette una carica omogenea e completa di ciascuna batteria, se poi le batterie sono una al gel o scarica lenta (BS) e una al piombo (BM) e magari di capacità diversa sarebbe ancora peggio [:D]. Il sistema che intendevo io era di caricarne una alla volta in automatico tramite una interfaccia hardware che provvede a switchare ora una e ora l’altra, a seconda del bisogno di ciascuna batteria. Io ho questo sistema montato con il pannello solare e credo che si possa fare anche nel caso dell’Efoy. Del resto questo sistema è quello usato anche utilizzando il carica batteria quando si usa la 220 V. Il problema forse nasce se si vuole far convivere il pannello con l’efoy …. Esisterà in commercio una interfaccia di questo tipo? Credo che una modifica in questo senso possa essere utile e importante per avere la garanzia di avere sempre la batteria motore carica ed evitare di non poter ripartire dopo una sosta magari sulla neve. Se non fosse possibile fare questo io credo che una buona alternativa potrebbe essere quella manuale tramite uno Switch. Un cordialissimo saluto Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 01/12/2009 alle: 16:21:27
quote:Risposta al messaggio di ebiggi1 inserito in data 01/12/2009  15:12:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No Antonio, credo tu faccia confusione. Quello non ha niente a che vedere con un montaggio in parallelo. Quel sistema manda corrente dalla BS alla BM e solo in quella direzione quando la BS ha una tensione di circa 0.5 Volt in più della BM. Ciao
Modificato da Topolone il 01/12/2009 alle 16:39:52
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 01/12/2009 alle: 19:10:54
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 01/12/2009  16:21:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Topolone, sicuramente hai ragione, non ho pratica di elettrauto ma solo di elettrotecnica,svolgo però un' altra attività nel settore tecnico informatico. Non capisco quale componente rileva questi 0.5 volt visto che c'è solo un diodo per il senso della corrente ed un fusibile di protezione di amperaggio adeguato per evitare di bruciare il tutto. Se hai pazienza mi puoi spiegare un po' meglio il concetto. Per la precisione vorrei capire se la corrente che attraversa il diodo per caricare la batteria del motore è transitata per la batteria dei servizi o arriva direttamente dalla sorgente che sia il pannello o l'Efoy. Ti ringrazio e scusa la mia coccutagine [:)] ciao Antonio
ssandro59
ssandro59
Inserito il 01/12/2009 alle: 20:31:46
si è transitata per la batteria dei servizi ma tramite la resistenza (quella bianca )nella foto a un voltaggio calcolato fa transitare la corrente anche verso la batteria motore tenendola sempre carica . in pratica è come il parallelatore della cbe. ciao sandro
Topolone
Topolone
Inserito il 01/12/2009 alle: 20:41:25
quote:Risposta al messaggio di ebiggi1 inserito in data 01/12/2009  19:10:54 (
Per maggiori informazioni fai un cerca sui post accessori scrivendo diodo con resistenza. Troverai circa un migliaio di post [;)] Comunque è proprio il diodo che ha come caratteristica intrinseca una caduta di tensione di circa 0.5 Volt. La resistenza serve per ridurre al valore corretto il passaggio di corrente. Il fusibile serve solo se la BM dovesse danneggiarsi e scendere troppo di voltaggio. Comunque se preferisci è possibile mettere un parallelatore in commercio della CBE che fa più o meno lo stesso lavoro. Il sistema diodo + resistenza è comunque a detta di molti più semplice e migliore in quanto non ha soglia. Ossia la BS carica sempre la BM appena il valore di tensione differisce di 0.5 Volt. Per l'altra domanda : Pannello solare ed Efoy è meglio che lavorino unicamente sulle BS. Non vedo vantaggi ma solo complicazioni nel volere fare diversamente. Clicca
QUI
Modificato da Topolone il 01/12/2009 alle 20:50:23
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 01/12/2009 alle: 21:51:45
Adesso ho tutto chiaro non avevo capito il fattore della resistenza e vedevo solo il collegamento del positivo. Grazie delle precise informazioni e spiegazioni. Sicuramente come dici il circuito è testato e non vale la pena di fare altro. Sono d’accordo con te riguardo al fatto di non fare funzionare le batterie insieme, solo in caso di emergenza ovvero se la batteria servizi dovesse essere scarica per ovvi motivi, avere la possibilità anche manuale di Swithcare la carica dell’Efoy su una o sull’altra batteria potrebbe in circostanze particolari risolvere il rientro da una vacanza. A questo punto però in considerazione di un uso particolare vedo più utile eliminare la parte elettrica (diodo e resistenza) lasciando solo il fusibile di protezione e mettere solo un invertitore di linea più sicuro. Grazie ancora. Un saluto cordiale Antonio
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:31:26
Buonasera, allora vi comunico che ho deciso per Carthago, oggi sono andata con mio marito ed abbiamo acquistato il I44 usato di Luglio 2009 Km 8500, sono verramente felice[:p][:0] a dimenticavo è di colore silver con cerchioni in lega bello bello bello[:0][8)][:o)] Saluto tutti wlavita
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:37:10
Topolone buonasera ma che brutta foto i cavi sono tutti rintorcinati, bella però la spiegazioni data per far capire al collega Ebbigi1 Saluti
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:41:08
Aooooooooooooo ma che state a vedere tutti Ballarò[?][?][?] [V][V] Saluti
Modificato da wlavita il 01/12/2009 alle 22:42:12
Panzer
Panzer
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:48:08
Brava sei riuscita a convincere tuo marito! hai scelto bene , ti auguro tanti km in compagnia del tuo amato, in serenità e felicità. in privato mandami il suo cell ,così posso mandarvi la trusse degli utensili essenziali,come avevo promesso. michele
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:52:10
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 01/12/2009  22:48:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatto inviata e-mail, ti dico però che sono soldi buttati perchè di manualità è un disastro[xx(][V] Saluti
Panzer
Panzer
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:56:51
Domani scade l'esilio di claudiomare, 10 a 1 che avrà da sfottere per stò groviglio di spaghetti ... ciao michele
Panzer
Panzer
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:59:16
sarei curioso di avere una vostra opinione sul nuovo carta c line 3.8 michele
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 01/12/2009 alle: 23:03:25
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 01/12/2009  22:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma guarda mi sono rabbrividita anche io è un orrore vedere i cavi buttati la tutti intrecciati è veramente una brutta foto[:D][:D][:D] Figuriamoci l'esperto claudiomare..[:(] io credo che la penitenza gli finisce nel momento in cui rientra il Macu se non rientra rimane trombato[:D][:D] Saluti
Panzer
Panzer
Inserito il 01/12/2009 alle: 23:08:48
Non solo lui ma tutti i suoi amici. michele
quote:Risposta al messaggio di wlavita inserito in data 01/12/2009  23:03:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 01/12/2009 alle: 23:17:04
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 01/12/2009  23:08:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il più contento è senza dubbio Topolone perchè se era presente nel forum claudiomare quella foto non l'avrebbe postata[|)][|)] Topo non dovevi farlo non dovevi farlo[;)] Saluti
Topolone
Topolone
Inserito il 02/12/2009 alle: 00:00:21
quote:Risposta al messaggio di wlavita inserito in data 01/12/2009  22:37:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I cavi "rintorcinati" sulla sinistra sono CARTHAGO [:D][:D] e non rispondo per loro. I cavi nella parte superiore sono del Eberspacher e non installati dal sottoscritto. Quelli bellissimi che fanno due belle curve con fusibile ROSA [:D][:D][:D] sono chiaramente MIEI . Se avete da lamentarvi vi posso mandare in pvt la mail del mio avvocato che si sta già leccando i baffi [^] Due polli da spennare in un colpo solo [:)][:D][8D] Ciao testine
Topolone
Topolone
Inserito il 02/12/2009 alle: 00:15:13
Vi mando anche questa visto che vi divertite [}:)][}:)] L'altra era per fare vedere i componenti [:D] [^]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 02/12/2009 alle: 02:34:14
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 02/12/2009  00:15:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sarei indeciso tra bucatini all'amatriciana o spaghetti aglio e oglio
Topolone
Topolone
Inserito il 02/12/2009 alle: 02:48:28
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 02/12/2009  02:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io a questa ora mi farei questi
54 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
