Carthago
1100 20 41615
capirex
capirex
07/03/2010 64
Inserito il 24/02/2013 alle: 21:35:12
Sergio74 mi sembra che hai fatto un bell' acquisto penso che la soluzione dell' efoy scelta da te sia la migliore buon viaggio Adri e fam
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 24/02/2013 alle: 21:40:43
quote:Risposta al messaggio di capirex inserito in data 24/02/2013  21:35:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ah ah .. dai va là Adri attacca skype che ti devo dire una cosa ! -------------------------------------------- ciao Sergio --------------------------------------------
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 24/02/2013 alle: 22:09:43
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 24/02/2013  21:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie dell' aiuto Quindi, solo vedendo il disegno del pavimento posso capire che:
se vedo qualcosa che sembrano tanti listerelli piccoli e sottili interpreto pavimento PVC (Serie) con design parquet a bacchettine color „Cognac“ se invece vedo non numerosi listoni grandicelli e corposi interpreto Laminato (Optional) con design nautico
Al massimo, se poi voglio sincerarmi del materiale, basta toccare con mano, o meglio con piede (meglio scalzo), e camminarci sopra - avrò certamente una diversa sensazione tattile e di confort in base al materiale usato ma per fare simile prova dovrò aspettare che il conce abbia qualcosa sottomano da far vedere e toccare
20/08/2004 6938
Inserito il 25/02/2013 alle: 10:40:02
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 24/02/2013  21:31:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è così. . .in cellula non c'è nessuna presa a 12 v, purtroppo [V] io l'ho fatta mettere in bagno sopra l'interuttore luci, dove ho portato anche la 220 v ed il comando remoto dell'inverter che è montato sopra le batterie. ciao Massimo
20/08/2004 6938
Inserito il 25/02/2013 alle: 10:45:49
domanda tecnica: il pannello della centralina della cellula CBE ha una batteria per il mantenimento dell'orologio o no ? come si può vedere anche dalla foto dell'altro post, io ho lo stacca batterie sulla BS che utilizzo ogni volta che metto il camper in garage e siccome a causa dell'influenza che mi è durata quasi 15 gg non sono mai andato in garage, ieri, prima uscita di casa, mi sono accorto che l'orologio era completamente sballato di diverse ore rispetto all'ora esatta e quindi, chiedevo se c'è da qualche parte qualche batteria per tenerlo efficiente e che mi si è scaricata. grazie Massimo
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2013 alle: 11:03:47
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 25/02/2013  10:45:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che io sappia non c'è nessuna batteria.
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 25/02/2013 alle: 12:13:58
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 25/02/2013  10:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK ! beh insomma era meglio se c'era già, ma me la farò io. Dato che ci sono chiedo : nessuna controindicazione ad alimentare questa eventuale presa 12v. direttamente dalla batteria, lasciando così immutato l'impianto elettrico originale ? Anche il piccolo inverter che penso di montare oggi pomeriggio lo alimenterò direttamente dalla batteria. Si tratta di un piccolo 150 w che uso per il pc. -------------------------------------------- ciao Sergio --------------------------------------------
Modificato da sergio74 il 25/02/2013 alle 12:15:37
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 25/02/2013 alle: 13:38:35
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 25/02/2013  12:13:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Unico vantaggio nel passare dalla centralina è il fatto che quando spegni il generale tutte le utenze sono staccate e che non hai fusibili sparsi, secondo me non c'è nessuna controindicazione a patto di interporre adeguato fusibile. Marco[:)][:)]
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 25/02/2013 alle: 14:09:18
Ciao a tutti. Avrei bisogno di un parere di voi esperti. Premesso che ho un C tourer I 142, da quasi un anno e fortunatamente per ora non ho di che lamentarmi, durante la settima bianca di carnevale mi sono accorto che il vano contenete la batteria era molto caldo, e anche la batteria scottava. Ora siccome nei camper precedenti non ho mai fatto caso alla cosa, volevo sapere se è normale oppure no. Il camper è sempre attaccato alla 220 anche quando fermo, ma se non vi sono utenze accesse ho verificato che il calore è decisamente inferiore. avte delucidazioni in merito? La batteria è quella al gel che esce di serie, è una sola in quanto avendo efoy non necessito della seconda. Grazie a tutti Paolo
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2013 alle: 14:12:53
quote:Risposta al messaggio di tiga inserito in data 25/02/2013  14:09:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo sia normale ma aspetta conferma anche da altri.
20/08/2004 6938
Inserito il 25/02/2013 alle: 14:48:13
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/02/2013  11:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
qualcosa penso che comunque ci sia, anche perché se no' non capisco, quando lo tengo staccato per una settimana, come fa l'orologio a rimanere con l'ora corretta; e chi gliela da la corrente ? [;)] Massimo
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2013 alle: 15:28:48
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 25/02/2013  14:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stacchi anche la BM ? Se stacchi anche la BM e l'orologio funziona significa, come dici tu, che c'è o una pila normale oppure una batteria tampone da qualche parte [;)]
20/08/2004 6938
Inserito il 25/02/2013 alle: 17:49:32
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/02/2013  15:28:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no la BM lascio attaccata perché è scomodo farlo ma . . . . . .non mi dire che che all'orologio della centralina CBE arriva la corrente dalla BM perché sarebbe assurdo [:(!] Massimo
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/02/2013 alle: 17:58:16
tp://i46.tinypic.com/2zzp8wz.jpg ">tp://i48.tinypic.com/25gfadk.jpg ">][:D] Sono tornato da Roma ho ritirato la macchina [:0] hanno fatto fatica a ritrovare tutti i cavalli che erano spariti [:D][:D] prima di ritirarla li ho contati effettivamente erano tutti e 240 [;)][;)] Il tetto finalmente è bello asciutto osservate avanti con le critiche [:(][:(][:)][^] Claudiomare Ambasciatore Carthago
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/02/2013 alle: 18:08:38
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 25/02/2013  17:49:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Massimo ciao, questa non gli ho messo le mani addosso [:D][:D] l'altra si [:)] ma che mi ricordi non vi era alcuna batteria a bottone sulla scheda [:I][;)] Claudiomare Ambasciatore Carthago
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 25/02/2013 alle: 18:20:27
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 25/02/2013  17:58:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caspita che bel lavoro.[:0][:0] Congratulation.[;)][;)][;)] Marco[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2013 alle: 18:37:43
Vuoi la guerra...[:D] 1) vedo ancora tracce di terostat nel foro oblà 2) vedo ancora un cammino Sog monco 3) altro non vedo... bello il tetto con effetto buccia d'arancia 4) non vedo ancora il condizionatore montato 5) non vedo ancora l'antenna Mi sa che stai a smacchiare il giaguaro [;)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/02/2013 alle: 18:44:10
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/02/2013  18:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora domani inizio il montaggio del condizionatore e via via tutto il resto [:)][^][;)] Quelle due striscette di terostat e perché dopo le foto ho rimesso l'oblò [:D][:D] ad Andrea l'avevo avvertito guarda che poi ci caxxia [:0] detto e fatto [:D][:D][:D][:D] Claudiomare Ambasciatore Carthago
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/02/2013 alle: 18:47:57
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 25/02/2013  18:20:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Marco [:)][^][:I] il merito non è solo il mio [;)][;)] Claudiomare Ambasciatore Carthago
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2013 alle: 20:22:55
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 25/02/2013  18:44:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho dimenticato una cosa. Non vedo tracce del mio amico micio [:D][:D][:D]
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
