Carthago
1140 20 41615
Sandvik
Sandvik
Inserito il 23/05/2013 alle: 19:29:53
USAG --> 12 tonn --> € 90+10 qui http://www.ebay.it/itm/220982335924?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_3300wt_985 Esiste anche il 5t a € 70 __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 24/05/2013 alle: 14:18:04
ttp://i41.tinypic.com/2nhqgp2.jpg ">tp://i39.tinypic.com/2ypdsf8.jpg ">tp://i42.tinypic.com/20svbjq.jpg ">tp://i39.tinypic.com/fmjntc.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 23/05/2013  18:01:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ciao Franco CRICCO idraulico italiano MR1A (di serie su Iveco) 3500 kg. doppio stadio + vite chiuso 145 mm + alzate + vite = 385 mm. Netto con iva e trasp. 110 euro ATTENZIONE PER IL TELAIO AL-KO Tutti i mezzi montati su telaio Al-ko devono usare come cric quello dato in dotazione e per rendere più agevole l'uso consiglio di usare la chiave dinamometrica per allentare e serrare la bulloneria delle ruote , il motivo è molto semplice ,in caso di foratura di una gomma lo spazio di inserimento cric tra il terreno e punto predisposto per il sollevamento si riduce a 12 cm circa per cui nessun cric a bottiglia potrebbe essere utilizzato per l'ingombro dello stesso . 22 cm altezza tra il pavimento e la sede inserimento perno cric che si riducono a 12 cm in caso d foratura kit cric Fiat e chiave dinamometrica peso totale 6kg Portata cric 24 qli più che sufficente con ampio margine di sicurezza visto che il massimo peso gravante su ogni punto ruota può variare da 8 a 14 qli e quando viene posizionato chiuso sotto il mezzo essendo poco ingombrante non ci sono problemi preparazione chiave inserimento cric con chiave STESSA MISURA bulloni ruote Ciao Simon722
20/08/2004 6938
Inserito il 24/05/2013 alle: 15:09:30
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 24/05/2013  14:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quando forate (speriamo mai [;)]) basta montare con la ruota forata su un cuneo di quelli che avete dietro per livellare il mezzo e, oltre che a mettere qualsiasi crick sotto ( compreso i telai AlKo), durerete molta ma molta meno fatica per alzare il mezzo [;)]. . . . . .provare per credere . Massimo
Inserito il 24/05/2013 alle: 15:33:08
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 23/05/2013  19:29:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certamente esiste anche Usag che tratto e vendo da 45 anni. Ma la altezza chiuso è di 240mm ed è a sfilo semplice , è solo un buon cinese. Altro è un doppio stadio che chiuso è solo 145 mm.[;)] Un saluto da un luogo con montagne innevate Franco
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 24/05/2013 alle: 17:53:28
Non vorrei gufare ma con il cric di dotazione standard Fiat il camper non si solleva [:0] Perlomeno non si sollevava il mio vecchio Laika su Fiat 2500 TDI, che non era particolarmente pesantissimo. saluti Gieffe
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 24/05/2013 alle: 20:16:37
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 24/05/2013  17:53:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Utilizzato più volte per cambio cerchi, non è velocissimo da usare ma efficace. Marco
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 24/05/2013 alle: 21:22:43
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 24/05/2013  20:16:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Comfermo, con cric in dotazione a trapezio si solleva egreggiamente e con la dinamometrica + prolunga si velocizza. Con la gomma anteriore a terra squarciata (provato domenica 30 dicembre scorso), non passa nessun cric a bottiglia e non avendo a suo tempo la gomma di scorta ,ho dovuto far intervenire un carro attrezzi. ciao beppe La stupidità e l'infinito non hanno fine, però ho dei dubbi sulla seconda...
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 24/05/2013 alle: 22:11:14
Marco hai posta Simon722
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/05/2013 alle: 07:19:08
Ma perchè fare fatica quando con i TESA sollevi le ruote [;)][;)] qualche accessorio superfluo e butti il crik [:D][:D] @maxime confermo il cuneo [:0] provato [;)][;)] Claudiomare "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
Modificato da claudiomare il 25/05/2013 alle 07:21:00
Topolone
Topolone
Inserito il 25/05/2013 alle: 08:16:22
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 25/05/2013  07:19:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
.... con i TESA sollevi le ruote .... Sei sicuro [?][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Adesso chiedo a Marco [:o)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/05/2013 alle: 08:40:38
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/05/2013  08:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No a lui no [:0][:0] troppe cose sa da Firenze in su [:D][:D][:D] comunque avevano fatto una simulazione di avaria e volevano vedere se veniva individuato [:D][:D] C'ho messo un'anno alla fine mi sono ARRESO [:(][:(] sono andato alla casa madre e il suo CREATORE Sig. Riccardo [;)] ha individuato un maldestro collegamento [:D][:D][:D][:D][:D] Tutto bene quello che finisce bene [:D][:D] adesso è un piacere vederlo che si livella in automatico [:D][:D][:D] claudiomare "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
Modificato da claudiomare il 25/05/2013 alle 08:42:20
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 25/05/2013 alle: 08:57:48
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 25/05/2013  08:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Peccato che quando serve, per un motivo o per un'altro, non si livella mai.[:D][:D][:D][:D][:D][:D] E giu telefonate tutte a luci rosse[}:)][}:)][}:)] Ciao Nonno GIanfranco Under the sun all is new
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/05/2013 alle: 09:34:44
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 25/05/2013  08:57:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Era colpa delle BRECCOLE [|)][|)][|)][|)] mi avevano spostato un molla [:D][:D][:D][:D] salutami Marisa claudiomare "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
Inserito il 25/05/2013 alle: 09:56:50
Scusate l'intromissione ma vorrei portare la mia esperienza di sollevamento del mio Hymer con telaio Al-ko. Intanto confermo che a ruota sgonfia la luce netta per infilare un crick e di 12, 5 cm. e con ruote da 16". Inoltre e sempre per mia esperienza il crick originale riesce a malapena a sollevare il camper e lo fa con molta fatica e poca sicurezza. Questo nella parte posteriore, per quella anteriore nessun problema. Io stesso sostituivo i pneumatici invernali/estivi ma dopo alcuni cambi il sollevatore si è distrutto. Ora ho un crick di un Daily vecchia serie alto 12 cm da 2 t. ma anche questo fa parecchia fatica e non mi da la necessaria fiducia. Ritengo che, la soluzione migliore, sia dotarsi del martinetto Iveco da 4,5 t. e recuperare in qualche modo, magari salendo su cunei oppure utilizzare il crick di serie, per guadagnare quel paio di cm. occorrenti. Certo che se c'è la possibilità e la convenienza chiamerò l'assistenza stradale visto che è compresa nella mia assicurazione. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/05/2013 alle: 18:37:50
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 24/05/2013  15:33:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
H = 473 mm da catalogo USAG http://www.usag.it/catalog/usag_documents/istr15_1951A_Y08026051_1.pdf Penso che l'altezza della bottiglia concorra anche lei no ? Uno stadio --> un solo giunto critico e pistone a diametro costante (grosso, maggior tenuta in pressoflessione) Due stadi --> due giunti critici con 2 pistoni di cui uno con diametro piccolo I cinesi fanno cose cattive e cose buone questo appartiene alla seconda categoria. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 26/05/2013 alle 09:31:20
Sandvik
Sandvik
Inserito il 27/05/2013 alle: 14:17:21
Claudio hai finito i festeggiamenti ? [:D] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 27/05/2013 alle: 20:20:56
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 27/05/2013  14:17:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono ancora finiti [:D][:D][:D] dureranno ancora per molto [:D][:D] assorbire una delusione così grande perbacco è impossibile [:D][:D][:D] Ciao "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
Topolone
Topolone
Inserito il 27/05/2013 alle: 21:15:24
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 27/05/2013  20:20:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti sei ripreso [?] Pensavo tu fossi ancora in coma euforico [:D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 27/05/2013 alle: 21:29:49
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 27/05/2013  21:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci vuole tempo [:D][:D][:D] è stata una gioia immensa sono entrati nella STORIA dei derby [:p][:p][:D][:D][:D] sai quanto dovrà rosicà er pupone [:D][:D][:D] Voleva entrare nella storia [?][?][?] si come perdente [:D][:D][:D] Ci sentiamo domani Ciao claudio "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 27/05/2013 alle: 21:38:03
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 27/05/2013  20:20:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra) BRAVO BRAVO L'HAI FATTO INCA..ARE Simon722
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
