Carthago
1236 20 41615
Pravet Albi
Pravet Albi
Inserito il 01/12/2013 alle: 19:58:01
tp://i44.tinypic.com/2dh77no.jpg ">tp://i42.tinypic.com/23tqhsp.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 01/12/2013  16:41:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Quale preferisci? L'ultimo trainava certa roba[:0][:0][:0] Ciao[;)] "A good head and a good heart are always a formidable combination". Nelson Mandela
Modificato da Pravet Albi il 01/12/2013 alle 19:59:00
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 01/12/2013 alle: 20:27:02
quote:Risposta al messaggio di Pravet Albi inserito in data 01/12/2013  19:58:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia non sa quel che trova[:D][:D][:D] Battute a parte.... non troppo spartano [:D][:D][:D] Per ora mi tengo il mio Cartha e come aveva detto l'amico Gabriel cerchiamo di farlo dimagrire[:)][;)] Simon722
claudiomare
claudiomare
Inserito il 01/12/2013 alle: 20:29:36
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 01/12/2013  20:27:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Portamelo da me [:p][:p] gli faccio fare io la cura dimagrante [:D][:D] Claudiomare "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
Maurizio C42
Maurizio C42
13/01/2013 33
Inserito il 01/12/2013 alle: 21:48:17
Volevo informarvi che dopo tanta attesa e sofferenza il mio chic 4.2 e' tornato a casa con il volano bimassa sostituito in garanzia senza farmi neanche pagare il liquido dell'antigelo. Ho potuto constatare che il volano aveva un gioco di un paio di centrimetri. Dovrò comunque rifare la convergenza e riportarlo da loro tra qualche km per verificare se tutto e ' ok e per fissare con il Sikaflex (che loro non avevano) un pezzo della struttura in ferro del convogliatore del radiatore fatto da Carthago. Speriamo sia finita qui e che lo abbiano rimontato tutto e bene! Vi confesso di essere stato molto male nel vedere il mio chic 4.2 senza motore.... Un saluto a tutti Maurizio
furla51
furla51
30/11/2013 30
Inserito il 01/12/2013 alle: 21:52:39
Grazie per il benvenuto [:)].Siamo contenti di avere dei colleghi fallati [:D] vicini. Chi sa se prima o poi ci incontriamo. Al prossimo raduno ci voremmo proprio esserci. Un abbraccio a tutti. Veronica e Claudio
Topolone
Topolone
Inserito il 02/12/2013 alle: 09:22:33
quote:Risposta al messaggio di Maurizio C42 inserito in data 01/12/2013  21:48:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Maurizio, Meglio averlo fatto adesso che fuori garanzia...[;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 02/12/2013 alle: 09:34:13
Letto matrimoniale sempre pronto,6x6 e in pronta consegna.
http://www.unicat.com/it/info/E...
Cosa vuoi di più dalla vita [:D] Ha pure due serbatoi da 500 litri cad per il gasolio, ossia 1000 litri, che faranno la felicità dei distributori. Fare un pieno ti costerà solo 1700 € [}:)][:(][|)][:o)] In compenso potrai fare circa 3500 km [:0]. Ti ci vedo bene alla guida ...[^] Non è scritto quanto costa ma per un imprendittore del tuo calibro non dovrebbero esserci problemi...[:D] Hasta la vista [:)] [:0]
Modificato da Topolone il 02/12/2013 alle 09:35:21
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 02/12/2013 alle: 16:19:59
Ieri ho usato il forno per la seconda volta, ed dopo poco in bagno si avvertiva una puzza di plastica bruciata[:0] che si è propagata per il camper. Pensavo fosse un discorso legato al fatto che è nuovo, ma l'odore non cessava! A qualcuno è mai capitato qualcosa del genere? Ironbiba
Inserito il 02/12/2013 alle: 16:27:48
quote:Risposta al messaggio di Ironbiba inserito in data 02/12/2013  16:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se il forno è sopra il frigo è il deflettore posteriore del frigo che si surriscalda o "fonde" auguri! Ci sarà un camino fumi,o scarica con il frigo? Per fortuna il mio è sotto il fornello "Laika" e scarica nella cappa Non lo uso mai e in trenta anni nemmeno una prova [;)] Avrei preferito 2-3 cassetti! Franco
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 02/12/2013 alle: 16:32:33
Dimenticavo, ho testato il mezzo sotto una nevicata da 30 cm...ad una temperatura di -7. Posso affermare, da precedente possessore di meccanica Iveco, che il ducato con le termiche si comporta egregiamente. Io personalmente non trovo grosse differenze, tolto che il mio attuale mezzo non ha ASR , e quindi la guida dev'essere alla vecchia maniera con una piuma sull'accelleratore, perché il motore da 180 cv scarica veramente tanta potenza sull'asfalto. Ironbiba
20/08/2004 6938
Inserito il 02/12/2013 alle: 17:33:27
se vai ai leggere i miei post di aprile 2012 vedrai cosa dicevo e cosa mi era successo con il forno [V] se vuoi prova e togliere la chiusura sopra il forno ( è a strap) e vedi cosa succede con il forno acceso. In poche parole in quel vano, qualcun altro provò con uno strumento apposito si raggiungono quasi 100 ° senza nessuna protezione se poi, come a me, ci passavano vari cablaggi stai super attento [V] possono sciogliersi i cavi (come da foto). La cosa da fare è coibentare l'esterno del forno con del materiale che ho trovato e che usano sulle barche per fasciare i tubi di scappamento dei motori marini e che abbattono notevolmente la temperatura. Ti consiglio inoltre di mettere una bella griglietta per migliorare l'areazione. Dato che mamma Carthago non ne vuole sapere, in quanto dicono che la Dometic dice che va montato così e quindi come dargli torto, ti conviene fare come ho fatto io.. . . .farti il lavoro da te in quanto il concessionario non potrà intervenire. Massimo P.S. ovviamente tutto questo se il forno è sopra il frigo come il mio. P.S. 2 per Franco il forno scarica con un camino sul tetto e non nella griglia del frigo così come indicato dalla dometic. P.S. 3 ovviamente il lavoro, come scritto NON è autorizzato da Carthago ma eseguito in fai da te dal sottoscritto e quindi trai le conclusioni [;)] Io ti posso però assicurare che dopo il lavoro è più di un anno che utilizzo il forno e non mi ha dato più problemi e che il vano sopra raggiunge temperature poco sopra i 30 ° cavi che ho trovato sopra il forno . . . . coibentazione con tessuto specifico per alte temperature griglietta areazione carthago
Modificato da maxime il 02/12/2013 alle 17:46:29
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 02/12/2013 alle: 18:38:39
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 02/12/2013  17:33:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bel lavoro Massimo[:)] Domani smonto il forno e controllo se mi ha fuso dei cablaggi. speriamo di no[:(!] avevo intuito che l'odore fosse quello di una guina protettiva! Bene ho trovato un nuovo [8D][:D][:(!] lavoretto da fare Ironbiba
matpietro
matpietro
25/09/2007 5
Inserito il 02/12/2013 alle: 22:37:13
Buonasera a tutti. Anch'io sono un fortunato (forse) possessore di un Carthago, e poichè leggendo il forum mi è sembrato di capire che voi siete molto introdotti nell'ambiente Carthago (mi pare di aver capito che il gran capo sia anche ambasciatore del prestigioso marchio) volevo chiedervi un aiuto. Il tutto nasce ai primi di Ottobre quando il concessionario ordina alla Carthago dei ricambi (ahime ho avuto un incidente per cui si è resa necessaria la sostituzione di uno sportello di un gavone e del relativo box interno). Tempi per la consegna comunicati massimo 7 settimane (e già questo mi pareva un'esagerazione). Ad oggi (10 settimane dopo) dal concessionario non ho avuto informazioni precise, e considerata l'incombeza delle festività Natalizie (con relative vacanze) ho pensato di contattare direttamente Carthago per capire cosa è successo con l'ordine e possibilmente fare un minimo di pressione per la consegna. Purtroppo i numeri recuperati nel sito non hanno dato gli esisti sperati, per cui volevo chiedervi se qualcuno di voi si è mai messo in contatto diretto con il servizio ricambi Carthago e nel caso se mi potevate passare i dati per mettermi in contatto. Grazie Marco
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 02/12/2013 alle: 22:55:26
quote:Risposta al messaggio di matpietro inserito in data 02/12/2013  22:37:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Benvenuto tra i fallati, ti ho scritto in privato.. Ciao non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
matpietro
matpietro
25/09/2007 5
Inserito il 02/12/2013 alle: 22:57:32
Messagio ricevuto e grazie. Scriverò subito.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/12/2013 alle: 07:44:42
Vista la riservatezza ti ho mandato mail con nominativi da contattare [;)][;)] Purtroppo è così i tempi sono quasi sempre BIBLICI inutile nascondersi dietro un dito [V][V] PECCATO speriamo che riescano a risolvere questo grande problema [:)][^][;)] Mi fermo qui [:0][;)] Claudiomare "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/12/2013 alle: 08:15:37
Io per il momento sono salvo [:D] hanno sostituito il supporto e sembrerebbe che vada tutto OK [;)] A freddo fa sempre rumore ma poi a motore caldo e sopratutto allo spengimento non sento più rumori strani [;)] speriamo [B)] Claudiomare "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 03/12/2013 alle: 08:57:31
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 03/12/2013  08:15:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)][;)][;)][;)] Claudio pensa che a me avevano imputato il difetto del botto al motorino di avviamento prima e al volano dopo . Mi sono rifiutato allo smontaggio del motore e in seguito grazie alle indicazioni di Antonio ho sostituito i SINEBLOCK e tutto funziona a meraviglia da più di due anni. Simon722
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/12/2013 alle: 09:12:04
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 03/12/2013  08:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
È questo che mi hanno sostituito [;)] Devo solo sperare[:D] "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 03/12/2013 alle: 13:15:15
Ciao Simom Per il botto mattutino a motore freddo, ancora in garanzia, in un primo momento mi hanno sostituito il braccio centrale, ma non era sufficiente, mi hanno sostituito anche i due bracci laterali smontando mezzo motore, vistol'esiguo spazio di operabilità dei carthago. Il botto è diminuito dell'80% circa, ma c'è ancora. Purtroppo con queste operazioni in garanzia, preferiscono le sostituzioni integ4rali. Ho provato a suggerire le sostituzioni dei sineblock, come consigliato da Antonio, ma non c'è stato nulla da fare. Dovrò riprovare a mie spese, visto che la garanzia è finita. Un carosaluto ad Antonella ciao beppe La stupidità e l'infinito non hanno fine, però ho dei dubbi sulla seconda... (l'ha detto qualcun'altro oltre me)
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
