Carthago
1256 20 41615
anto72
anto72
31/08/2009 143
Inserito il 07/01/2014 alle: 17:38:01
quote:Risposta al messaggio di Ironbiba inserito in data 07/01/2014  15:29:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buon 2014 a tutti, sono rientrato da Pozza di Fassa ormai da qualche giorno, Davide volevo ringraziarti per la tua dritta, ho la caldaia Alde che dopo 10 /15 minuti di funzione inizia a fare il rumore del trattore[?][?][?] potrebbe essere l'altitudine come sostiene il concessonario 1350 mt.[?][?][?] qualcuno conosce la soluzione. Grazie Anto72
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/01/2014 alle: 18:07:04
quote:Risposta al messaggio di anto72 inserito in data 07/01/2014  17:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene il conc. Ti ha raccontato una colossale s...trunzata come al solito quando non sanno dare una risposta [:D][:D] Nel precedente ho avuto il tuo stesso difetto ero a 1500 è intervenuta l'assistenza e mi ha accorciato il tubo e sostituito lo scarico esterno [;)] Claudiomare "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 07/01/2014 alle: 19:01:24
Prego Antonio[:D] io ci sono arrivato dopo aver bruciato qualche fusibile[:(!] Anche a me parà una st...a quella dell'altitudine..io vado tutti i we a 2000mt con il mezzo, e la mia caldaia per ora è silenziosissima[8D] Ironbiba
Topolone
Topolone
Inserito il 07/01/2014 alle: 19:02:59
Qui nessuna neve da spalare [:D]
Modificato da Topolone il 07/01/2014 alle 19:04:55
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 07/01/2014 alle: 19:17:36
Ah dimenticavo..risolto il problema Efoy. Dopo essermi letto le istruzioni di montaggio...il mio dubbio che, il fusibile di carico in protezione alle batterie, fosse troppo piccolo 2 ampere..era esatto...ci vuole un fusibile da 7,5 ampere..Sostituito e funziona benissimo[:D] Vedi Antonio che a volte i concessionari possono fare degli errori[:(!] Ironbiba
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 07/01/2014 alle: 21:12:58
Qualcuno ha lo schema di canalizzazione aria dei C-Line ? Grazie --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)
Modificato da argento it il 07/01/2014 alle 21:13:52
gdaniele66
gdaniele66
11/11/2012 152
Inserito il 07/01/2014 alle: 21:36:42
quote:Risposta al messaggio di mons inserito in data 07/01/2014  09:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avevo già fatto una modifica ai letti posteriori per aumentare il caldo ma molto probabilmente non è sufficiente, le tubazioni non le ho modificate (ho seguito istruzioni carthago).purtroppo io non ho potuto verificare la differenza in quanto il lavoro l'ho fatto in agosto... ciao Lorenzo daniele
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 07/01/2014 alle: 21:57:02
quote:Risposta al messaggio di gdaniele66 inserito in data 07/01/2014  21:36:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ricordi, cortesemente, le istruzioni ? --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)
Modificato da argento it il 07/01/2014 alle 22:00:16
gdaniele66
gdaniele66
11/11/2012 152
Inserito il 07/01/2014 alle: 22:23:17
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 07/01/2014  21:57:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sul cline 4.9 mettere del feltro sotto al tubo su tutto il perimetro del letto isolandolo dal garage sottostante e allargare un po' il tubo alla fine dello stesso ciao daniele
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 07/01/2014 alle: 22:30:36
quote:Risposta al messaggio di gdaniele66 inserito in data 07/01/2014  22:23:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Molto gentile, grazie mille, provero' --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)
Modificato da argento it il 07/01/2014 alle 22:31:31
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 08/01/2014 alle: 08:30:15
Grazie Daniele. In effetti l'aria arriva molto calda alla bocchetta del bagno e poi si raffredda immediatamente a valle verso il letto posteriore dx. Molto probabilmente perché' le due canalizzazioni hanno diametro diverso e l'aria prende la direzione della canalizzazione più' ampia. Non penso sia corretto ridurre la canalizzazione del bagno per evitare congelamenti visto che comunque arriva acqua al rubinetto. Forse la cosa migliore sarebbe deviare un po' di aria calda dalla sezione davanti. Boh..vedrò'... Per la tv e' appena arrivato ai concessionari carthago un richiamo per il malfunzionamento degli alphatronics dovuto al sistema quick-up che non è' adeguatamente ammortizzato. La campagna termina a Gennaio 2014 con la possibilità' di cambiare il modello per il modello nuovo ed avere un ammortizzatore da aggiungere al quick-up. Penso che sui veicoli nuovi lo montino già. Ho scritto in alphatronics per vedere se posso aderire. Ciao.
foggy65
foggy65
05/07/2007 292
Inserito il 08/01/2014 alle: 11:28:29
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/01/2014  19:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che meraviglia, quasi quasi ti interpellerò in privato per avere qualche delucidazione in merito alle tue mete africane. Ciao e Buon Anno a tutti i lettori e frequentatori. Foggy65
gdaniele66
gdaniele66
11/11/2012 152
Inserito il 08/01/2014 alle: 19:32:41
quote:Risposta al messaggio di mons inserito in data 08/01/2014  08:30:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bisognerebbe individuare un tubo in partenza dalla stufa il quale serve poche bocchette ( facendo attenzione quale zona però )fare una deviazione e portarlo dietro e farli fare il giro al contrario di quello già esistente. per la tv se riesci ad averla a un prezzo ragionevole... , anche perché è stata usata veramente poco. ciao Lorenzo daniele
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 08/01/2014 alle: 21:19:26
quote:Risposta al messaggio di gdaniele66 inserito in data 08/01/2014  19:32:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che proverò' a temperature più' basse per vedere come si comporta. Fine Gennaio faccio un'uscita in montagna e spero che faccia bello freddo la notte... Per la TV ho litigato via mail con quelli della alphatronics e dopo averli mandati a quel paese mi hanno risposto dicendomi che posso aderire all offerta di 199 euro per il modello nuovo e... un'ora fa salgo in camper e... 'sta maledetta funziona! ...chiusa, aperta, chiusa, aperta...funziona. È' un maledetto contatto...Quasi quasi provo a smontarla e apro...Mi scoccia buttare 199 euro per un modello nuovo anche perché' come dici tu è' praticamente nuova,,,e chi mi assicura che il modello nuovo vada bene con il quick-up del 2010 (magari e' stato cambiato...).? Notizie da Aulendorf per te? L.
20/08/2004 6938
Inserito il 09/01/2014 alle: 07:46:56
per la TV, ieri di passaggio, mi sono fermato da conce e riguardo al richiamo ho deciso di soprassedere. Il richiamo consiste nel cambiare la piastra per il sistema quick-up in quanto si è verificato in molti casi che a forza di contraccolpi nel riposizionare il TV, si piegano delle staffette che dai oggi, dai domani, fanno sì che il tv poi non esca più bene. Nel mio caso, io accompagno sempre con delicatezza [;)] la tv in fase riposo e credo quindi di essere tranquillo, oltretutto per il richiamo, dovrei stare senza TV per un 20 di giorni in quanto, prima smontano l'attuale, la inviano in Carthago e poi rimonantano quando ritorna dalla Carthago il nuovo sistema modificato e rinforzato. Confermo che il richiamo deve essere fatto entro il 31 gennaio. Massimo
Sandvik
Sandvik
Inserito il 09/01/2014 alle: 09:05:54
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 09/01/2014  07:46:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
MODE no polemica no flame ON Che un richiamo per difetto di costruzione debba avere dei costi a carico del Clente lo trovo pazzesco __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Roby93
Roby93
Inserito il 09/01/2014 alle: 13:00:17
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 09/01/2014  09:05:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Condivido in pieno [B)][:(!]
carthagoliner
carthagoliner
23/12/2012 4
Inserito il 09/01/2014 alle: 13:53:10
condivido pienamente carthagoliner
Roby93
Roby93
Inserito il 09/01/2014 alle: 13:56:41
quote:Risposta al messaggio di carthagoliner inserito in data 09/01/2014  13:53:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao carthagoliner, ho visto che sei nuovo, benvenuto [;)] Ma...non avrai mica un Carthago Liner? [:0][:p][:p][:D]
carthagoliner
carthagoliner
23/12/2012 4
Inserito il 09/01/2014 alle: 13:57:33
prova carthagoliner
6 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
