Carthago
1300 20 41614
europeo6
europeo6
01/09/2007 30
Inserito il 24/02/2014 alle: 22:09:40
quote:Risposta al messaggio di Viper100 inserito in data 24/02/2014  21:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io pure ! Ordinato a dicembre, consegnato permuta a gennaio, nuovo previsto ad aprile .....
Topolone
Topolone
Inserito il 24/02/2014 alle: 22:29:10
quote:Risposta al messaggio di europeo6 inserito in data 24/02/2014  22:07:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, una femmina, Mirta e un maschio, Beau [;)]
gringo64
gringo64
03/02/2014 128
Inserito il 24/02/2014 alle: 22:29:50
Il mio vecchio camper lo devo consegnare a metà' marzo Il nuovo come detto consegna a loro dire a fine aprile primi di maggio Speriamo che siano di parola Il concessionario e' di Modena gringo
Mamaury
Mamaury
15/05/2013 292
Inserito il 24/02/2014 alle: 23:58:18
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/02/2014  22:29:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. Bellissimi i vostri amici pelosi . Gabriel, mi fai preoccupare per il problema dell'autolivellamento delle sospensioni, hai capito la causa? Mentre per la spia gialla motore, è successo anche a me , stavo per partire quando si è accesa, rapida inversione in direzione officina Fiat , per fortuna nelle vicinanze, quando sono arrivato era già spenta ma comunque fatto controllare il tutto, responso segnalava una bassa tensione batteria motore . Ripartito tranquillo e per ora non è più successo. Ciao a tutti Mauro MAMAURY
cristian1240
cristian1240
25/04/2012 26
Inserito il 25/02/2014 alle: 06:33:54
Ciao anche con il mio "vecchio" ducato 3000 160 cv euro4 era successa la stessa cosa, spia gialla dell'anomalia motore, dopo aver interpellato l'assistenza Fiat camper, mi hanno aperto la chiamata per un intervento in officina, il responso del conc è che il ducato 3000 ha un difetto al galleggiante del serbatoio e non devo percorrere troppi km in riserva altrimenti si accende la spia gialla del motore. Ciao Cristian
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/02/2014 alle: 07:24:43
quote:Risposta al messaggio di cristian1240 inserito in data 25/02/2014  06:33:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cristian buongiorno, non sentire mai quello che dicono i centri assistenza gli ottani gli hanno dato in testa [}:)] ognuno racconta la sua storiella [:D][:D] Quella spia indica circa 30 possibili avarie [:(][:(] nel precedente a Potenza spia accesa mi hanno cambiato filtro di decantazione gasolio tradotto in € 250 circa [V][V][V] su questo mi si è accesa a Gennaio non sono andato in Fiat e dopo tre giorni magicamente mi si è spenta [:D][:D][:D] Per mia abitudine e tranquillità non viaggio mai in riserva [:)][^] Claudiomare "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/02/2014 alle: 07:32:27
quote:Risposta al messaggio di gringo64 inserito in data 24/02/2014  22:29:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E stai in mani tranquille [:)][^] senza essere smentito è il più grosso concessionario in Italia [;)] Ripeto dall'ordine bisogna aspettare dai 4/6 mesi [;)] Anche io ho consegnato prima il mezzo in quanto venduto [;)] ma ho avuto uno sconto maggiore [:p] oggi non lo rifarei arriva il nuovo e ti consegno il vecchio [;)] Claudiomare "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
20/08/2004 6937
Inserito il 25/02/2014 alle: 08:06:43
Per Gabriel e per gli esperti [;)]: in questo fine settimana, mi sono accorto, per puro caso, in quanto avevo "spippolettato" sulla centralina il pulsante delle batterie che quando aziono lo scalino e poi ho provato anche con il letto basculante, oltre cha a scendere, momentaneamente per gli assorbimenti, di alcuni decimi di volt, il valore della batteria servizi, mi cala anche quella del motore [V]. Ho notato che in tale circostanza è attivo il simbolo del parallelatore tra BS e BM (essendo di giorno e poi con sole). Secondo te è regolare o il parallelatore è fallato [:(!] ? in passato ho sentito dire da voi che questi parallelatori davano spesso dei problemi.. Siccome a metà marzo finisce la garanzia dei 2 anni, semmai, vorrei farmelo cambiare prima [;)] Grazie Massimo
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 25/02/2014 alle: 09:00:42
Cari Fallati Riguardo l'Alde vorrei nel rispetto di tutti dire la mia. Ho la certezza e non l'impressione che oggi vengano consigliati degli interventi di manutenzione solo al fine commerciale se fosse vero che l'antigelo a base di glicole usato nel circuito di riscaldamento se non cambiato fosse la causa di deterioramento radiatori in alluminio e peggio ancora raccordi tubi in gomma ,vuol dire che siamo in presenza di un prodotto pericoloso. Se invece consigliano il cambio ogni due anni per avere la massima resa dell'impianto questa è un'altra cosa. Domanda voi nell'auto il liquido di raffreddamento lo cambiate ogni due anni? E' LA STESSA COSA ,motore e radiatori in alluminio ,e manicotti in gomma , antigelo a base di glicole. Se i camper di oggi anno bisogno di tutte queste ca..ate rimpiango il mio vecchio Rimor Super brig 727 su Mercedes 312 10 anni ZERO PROBLEMI. Simon722
Modificato da Simon 722 il 25/02/2014 alle 09:01:59
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2014 alle: 09:11:33
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 25/02/2014  08:06:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sulla centralina CBE ci sono due simboli che si assomigliano molto. Il primo è rappresentato da due batterie con un transistor in mezzo. Il secondo è rappresentato da due batterie con il simbolo G in mezzo. L'accensione di questi simboli corrisponde a due situazioni diverse. Il primo non mette le batterie in parallelo ma è il dispositivo di ricarica BM che si attiva se la o le BS superano un certo valore di tensione.Questo circuito viene spesso improriamente chiamato "parallelatore" Il secondo, quello con la G, mette tutte le batterie in parallelo ma questo si attiva solo con il motore in moto. Deduco che quello che hai visto accendersi non è il parallelatore ma la ricarica BM. Se hai un pannello solare è corretto vedere ogni tanto quel simbolo accendersi. Significa che le BS hanno superato la soglia e stanno trasferendo corrente alla BM. Non avendolo, non so se il meccanismo del letto basculante è collegato alla BS o BM. Suppongo alle BS, per cui è normale che la tensione della BS scenda quando azionato. Meno normale che si abbassi anche la BM in quanto i due circuiti dovrebbero essere staccati. La prova da fare è la misurazione con un voltmetro e non fidarsi dei valori del pannello che sono approssimativi.
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2014 alle: 09:23:15
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 25/02/2014  09:00:42 (
Come al solito non hai capito una mazza [:0] Devi cambiare il camper dopo qualche anno e non il liquido dell'Alde [:D] Fai girare questa economia...[;)] Clicca
qui
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/02/2014 alle: 09:37:50
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/02/2014  09:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto [:D][:D][:D][:D][:D] sei giovane alto slanciato un po' capellone e vabè questa la passiamo [8)] prendi sta caxxo di patente C e ti accatti un bel 50 Eline spendili sti caxxo di soldi [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] claudiomare "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2014 alle: 09:37:53
Non è esattamente cosi anche se ti do ragione sull'inutilità di cambiare il liquido ogni 2 anni. Le miscele di acqua-glicole sono corrosive e l'effetto corrosivo aumenta sia all'aumentare della percentuale di glicole sia con la temperatura. L'Alde porta il fluido a 85 gradi che non sono pochi. Per quanto riguarda i tubi e manicotti questi devono essere in EPDM e non in gomma normale. Un articolo interessante per chi ne vuole sapere un pò di più.
http://www.latermotecnica.net/p...
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2014 alle: 09:58:18
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 25/02/2014  09:37:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Patente B = Carthago Patente C = Smart Garage = No Carthago Questo sotto è secondo me la pianta ideale. 8,85 metri. Chissà perchè non lo fanno più [?] [:p][:p][:p]
20/08/2004 6937
Inserito il 25/02/2014 alle: 10:06:41
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/02/2014  09:11:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Gabriel, in effetti il simbolo è quello della ricarica della BM ed era corretto essendo in pieno giorno con sole e pannello solare. Per quanto riguarda il letto basculante ovviamente è collegato alla BS e per quanto riguardano le prove da fare per controllare l'anomalia rilevata sul pannello di controllo tra la BM e BS la farò quanto prima con apposito tester misurando direttamente il voltaggio sui poli della BM e nel caso confermassero i dati del pannello di controllo, richiederò che cambino lo "scatolotto" CBE prima che mi scadi la garanzia del 2 anni. Ciao Massimo
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/02/2014 alle: 16:36:49
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/02/2014  09:58:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi riferivo a te [:)][8)] ma a Simone [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] claudiomre "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'Arcobaleno" "Arcobaleno61"
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2014 alle: 16:54:56
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 25/02/2014  16:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[}:)] ...la descrizione corrispondeva... Giovane alto slanciato ...dopo accurata lettura ho capito che non potevo essere io ...manca l'aggettivo bello [:D]
europeo6
europeo6
01/09/2007 30
Inserito il 25/02/2014 alle: 17:09:52
Spettacolo ! Bellissimi ! Aprile per noi potrebbe essere un mese davvero da ricordare, perché arriva anche a noi un golden retriver, femmina, giusto di 60 gg, e speriamo bene il nostro nuovo carthago s plus 52... Attualmente sono solo certo della data in cui arriverà la cagnolina ...
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 25/02/2014 alle: 18:20:07
oh ... ma quanto scrivete ? Uno sta due giorni senza leggere e sono successe un mucchio di cose ! Tutte nella norma per i fallati [:D][:D] Quindi continua ad andare tutto bene [^][^] x maxime : tranquillo per le gomme chiodate. Sono lì in cantina che ti aspettano. Quando capiterà l'occasione di incontrarci o se verrai a farti un giro in Romagna te le do. Sono delle Vredestein comtrac ice, ormai hanno qualche annetto, perché le presi a fine 2008 ma le ho usate solo nei due viaggi fatti in inverno lassù e solo da dopo Stoccolma in poi e viceversa, poi conservate in sacchi di nailon al buio. Secondo me sono ancora valide, soprattutto considerando che le userai solo al freddo [:D] Maaaa .. i tuoi amici quest'anno hanno preso temperature da primavera lappone ! Oggi a Rovaniemi c'è la strada che scioglie. x l'alde : dico la mia anche se non ce l'ho. La storia di cambiare il liquido ogni due anni la vedo più o meno come ha già detto Simon722, è una sorta di norma che mette al riparo l'allestitore ed il costruttore dell'apparato da rogne per richieste di garanzie. Qualsiasi cosa si rompa dopo 2 anni loro avranno la causa sempre pronta e mai con loro colpa ! : non hai cambiato il liquido e quindi si è rotto ... -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 25/02/2014 alle: 18:46:26
quote:Risposta al messaggio di europeo6 inserito in data 25/02/2014  17:09:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
europeo6 in Carthago ad Aulendorf nel piazzale dei veicoli in pronta consegna c'è un S Plus mod 2014 Nord Artik con il letto nautico in coda! Ho dato uno sguardo ai pneumatici, e ti confermo che sono Continental 110/108. Sergio per quanto riguarda il liquido dell'alde da sostituire ogni due anni, in Carthago sostengono che il glicole diventi corrosivo...e magari non ti capita nulla per 5 anni.! Ma chi se la sente di rischiare[?][?][?][?][?] Davide
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
