Carthago
1312 20 41614
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 06/03/2014 alle: 14:20:58
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 06/03/2014  13:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, non è che cosi' si rischia di aumentare il problema? Se l'aria arriva fredda, a mio parere quell'accessorio aumenta la portata di aria fredda, mentre servirebbe un qualcosa che ne aumenta la temperatura. Almeno il mio problema e' che di aria ne arriva, ma è fredda. Non so se sia il medesimo lamentato per gli amici che hanno il bagno freddo. --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 06/03/2014 alle: 14:24:24
Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 06/03/2014  12:19:21
quote: Circa il comportamento da tenersi nei confronti di Casa Madre e Concessionari sarebbe bello condividere costruttivamente la proprio esperienza dando utili consigli pratici evitando solenni pontificazioni che suonano solo come "io so come si fa, voi no"
Condivido al 100% ! --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)
Modificato da argento it il 06/03/2014 alle 14:25:21
Sandvik
Sandvik
Inserito il 06/03/2014 alle: 14:30:08
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 06/03/2014  14:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
uhm... allora non hai una caduta di pressione, ma un a bella dispersione Su due piedi mi viene da dirti di ripassare tutto il percorso dei tubi e vedere dove vengono a trovzrsi a contatto con superfici fredde ed isolare quei punti __________________________________________________________________ Ciao Giulio
20/08/2004 6937
Inserito il 06/03/2014 alle: 14:39:46
confermo nel H 145 l'aria arriva ma fredda . . .il problema come èè stato detto, invece di fare 1 mt ne vengono fatti 6 per arrivare alla bocchetta del bagno [:(!] Massimo
Inserito il 06/03/2014 alle: 14:54:59
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 06/03/2014  14:39:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è che è come l'idraulica ,apri la calda ma devi aspettare che scorra tutta la fredda prima che arrivi,ed un'altro bel po'ancora, prima che si scaldi il tutto ed arrivi veramente calda, io con il multivent di Truma ci proverei, prima ,comunque farei questa prova, socchiuderei tutte le bocchette meno quella del bagno, se arriva aria calda ,anche dopo un po'di tempo, allora con il multivent funzionerà, sarà a questo punto fondamentale il suo posizionamento: a monte o a valle? personalmente consiglierei a valle.
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 06/03/2014 alle: 15:03:38
Avevo lo stesso problema con il mio precedeNTE LAIKA EV 2.1: non arrivava aria calda in mansarda (poca aria e fredda). Risolto in questo modo: ho individuato l'uscita della stufa che andava verso il tratto di canalizzata collegato alle bocchette più calde (quelle dove c'era quasi troppo caldo--> avevo una bocchetta che dava immediatamente sulla porta di ingresso e che essendo a 10cm dalla stufa sperperava una sacco di caldo). Ho interrotto la canalizzazione e portato via con un T metà dell'aria calda. Questa metà di aria calda l'ho innestata nella canalizzazione che mi dava problemi. In questo modo ho risolto. Con la modifica arrivava almeno un po' di aria calda. Volendo ci sono anche delle farfalline da comandare per regolare la portata di aria nelle diverse canalizzazioni. I multivent servono a poco se l'aria è fredda... Lorenzo
Modificato da mons il 06/03/2014 alle 15:15:43
Inserito il 06/03/2014 alle: 15:48:00
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 06/03/2014  14:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per "ovviare " a questi problemi prima di tagliare o ridurre sezioni è possibile inserire sotto la bocchetta delle riduzioni coniche orig: truma chiude il passaggio circa del 60-70 % inviando più caldo alle successive sul sito non lo trovo file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Documenti/Downloads/Flyer_WarmKaltluftvert_I%20(1).pdf ma Laika lo monta nei Gavoni! Un semplicissimo "cono" di plastica sotto la aletta orientabile Franco
Inserito il 06/03/2014 alle: 15:50:27
Ancora un Ketterer bello LUNGO al CaravanparkSexten sotto la casa sull'albero Franco
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 06/03/2014 alle: 19:23:51
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 06/03/2014  12:19:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
BUONASERA Che non fossi predisposto al "martirio" l'avevo anche anticipato. Che a qualcuno venisse poi in mente di definire le mie considerazioni delle "pontificazioni" l'avevo messo in preventivo. DOMANDA: ma a casa vostra quando avete un "problema MOLLATE alla prima difficoltà" oppure ci mettete tutta la "FORZA d'animo e di CARATTERE" che avete a disposizione? Io ci ho messo "ANIMO, CARATTERE e MOLTA MA MOLTA DETERMINAZIONE...." hO OTTENUTO CIO' CHE MI ERO PREFISSATO. Ho avuto, forse, anche la fortuna di avere un rapporto con il mio CONCESSIONARIO MOLTO ma MOLTO SCHIETTO e una gran VOGLIA da PARTE SUA di vedermi RISOLTI i miei piccoli e grandi problemi. Questa è la mia esperienza! (nulla di pontificale) Buon serata Dino51
Sandvik
Sandvik
Inserito il 06/03/2014 alle: 19:50:42
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 06/03/2014  15:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Molto interessante, grazie __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Roby93
Roby93
Inserito il 06/03/2014 alle: 21:40:21
CIAOOOOOO [:p][8D]
Topolone
Topolone
Inserito il 06/03/2014 alle: 21:43:46
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 06/03/2014  21:40:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Belle foto e bella giornata [;)]
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 06/03/2014 alle: 21:56:48
Franco, ho scaricato il documento a cui fai riferimento. Non riesco a trovare quel raccordo, mi puoi indicare pag. e nro articolo ? Grazie 1000 --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 06/03/2014 alle: 21:59:22
Risposta al messaggio di car47 inserito in data 06/03/2014 19:23:51
quote:Io ci ho messo "ANIMO, CARATTERE e MOLTA MA MOLTA DETERMINAZIONE..."
Caspita ! Questo si che è un contributo esemplare e concreto, "non pontificale" ! Aspetta ... ti faccio leggere la risposta, ricevuta proprio questa mattina ore 9.49, inviatami dal nuovo concessionario carthago a cui mi sono rivolto, in sostituzione del precedente abbandonato per inefficienze e il superficiale interesse dimostrati a seguirmi in varie occasioni. Nonostante lo sbattimento che con impegno da oltre un mese a questa parte sta profondendo nel tentativo di risolvere il mio problema, l'incipit della sua mail recita: << Buon giorno, abbiamo portato avanti le varie richieste alla casa madre, abbiamo ricevuto delle notizie telefoniche per risolvere la questione, a mio avviso un po troppo sommarie, ... >> NO COMMENT ! --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)
Modificato da argento it il 06/03/2014 alle 22:17:23
Roby93
Roby93
Inserito il 06/03/2014 alle: 22:08:31
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 06/03/2014  21:43:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Finalmente [;)] Ieri giornata brutta, oggi bellissima e dovrebbe rimanere così almeno fino a domenica [:p]
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 06/03/2014 alle: 23:44:51
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 06/03/2014  12:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Simon io i montanti non li ho smontati (l'ha fatto il conc.) ma se non sbaglio dopo aver tolto le viti devi spingere verso l'alto perché ci sono delle asole in cui si infilano delle "spinette" ( non è facile da spiegare ), se non ho capito male Claudio dovrebbe aver fatto un video dello smontaggio. Ciaoooo. Marco
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 06/03/2014 alle: 23:46:14
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 06/03/2014  22:08:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che invidia.[:p][:p] Marco
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 07/03/2014 alle: 06:11:53
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 06/03/2014  21:59:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno. Se la risposta del Tuo nuovo Concessionario è quella che hai riferito posso dirti che questo Concessionario non ha fatto quello che ti ha detto e avrà le sue buone ragioni se hai preso il tuo camper da un Altro. Perchè dovrebbe IMPEGNARSI per Te che non hai comprato il camper da Lui?? E dopo questa"splendida risposta" che cosa hai fatto?? Carthago a volte se la TIRA ma ...... con MOLTA DETERMINAZIONE fa risolvere. A me hanno dato soddisfazione. Vedi Tu. Se invece TI ACCONTENTI di giocherellare con le parole e ritenere che la DETERMINAZIONE possa essere sostituita dalla PONTIFICAZIONE per me è assolutamente irrilevante. Buona giornata Dino51
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 07/03/2014 alle: 08:03:54
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 07/03/2014  06:11:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Molto Semplicemente perchè a volte si trova ancora qualcuno che lavora con professionalità e passione e non solo per soldi. Questo, infatti, è uno di quei PROFESSIONISTI, peraltro nuovo del marchio e noto a molti proprio per le qualità appena riferite; tanto è che sta conseguendo da anni risultati in costante crescita, mentre il precedente (dove ho acquistato io) ha chiuso una filiale. Buona giornata anche a te --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)
Modificato da argento it il 07/03/2014 alle 08:10:02
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 07/03/2014 alle: 10:50:24
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 07/03/2014  08:03:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho visto che sei di Brescia. Ho acquistato il mio Eline 44 a Chiuduno, e devo dire che mi sono trovato molto bene. Anche dove la casa madre negava la garanzia, mi sono venuti incontro e con molta professionalità. Marcello
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
