Carthago
1323 20 41614
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 30/03/2014 alle: 00:44:30
quote:Risposta al messaggio di aphros inserito in data 28/03/2014  23:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cosa vuoi che siano 4t abbondanti [:D] per un omologato 35q non saranno certamente i TireMoni a creare problemi di peso si può sforare anche montando sensori di retromarcia [8D]
Modificato da robyexcigs il 30/03/2014 alle 00:46:49
Topolone
Topolone
Inserito il 30/03/2014 alle: 08:58:27
E'arrivata la primavera. Oggi si spostano le lancette dell'orologio. E sul vostro camper, se con Alde, ricordatevi di andare a chiudere la valvola dello scambiatore [;)]
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 30/03/2014 alle: 10:56:36
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/03/2014  08:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:E'arrivata la primavera
[:p][:p][:p]
quote:sul vostro camper, se con Alde, ricordatevi di andare a chiudere la valvola dello scambiatore
[;)][;)][;)] Marco
claudiomare
claudiomare
Inserito il 30/03/2014 alle: 12:59:17
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/03/2014  08:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Arrivata la primavera [:0][8)] [?][?] da noi è uno ******oooo[:(][:(] Stamattina era così [:)][^] Si evince che il tempo non è clemente da noi [:D][:D][:D] Ho fatto il giro della panoramica uno spettacolooooooo continuo ad emozionarmi ogni qual volta che la faccio [:p][:p] Buona domenica a tutti Claudiomare
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 30/03/2014 alle: 19:05:55
ttp://i58.tinypic.com/2lxt5q8.jpg ">tp://i58.tinypic.com/2v96837.jpg ">tp://i58.tinypic.com/2emmr9d.jpg "> per questa stagione gli sci vanno a riposo [^][^] Abbiamo fatto le ultime belle sciate in alta quota, provato due bei posticini. Piccoli comprensori, ma con piste ben tenute, buoni impianti e cosa che non guasta per i camperisti, sosta libera tollerata (e gratuita) nei pressi degli impianti. Solda all'Ortles, dove si raggiungono quote e paesaggi tipici da ghiacciaio e le piste di Belpiano sul passo Resia, dove dalle piste si ha la vista del lago ghiacciato con il campanile che spunta -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
Modificato da sergio74 il 30/03/2014 alle 19:07:14
hirasa
hirasa
23/12/2008 361
Inserito il 31/03/2014 alle: 11:02:24
Scusatemi, volevo chiedervi se qualcuno di voi sa come regolare l'ora nell'orologio che viene montato sopra la porta della cellula nella versione Yachting, grazie, ciao Nella vita, trova piacere in quello che fai, non in quello che vorresti fare.
Topolone
Topolone
Inserito il 31/03/2014 alle: 14:14:18
quote:Risposta al messaggio di hirasa inserito in data 31/03/2014  11:02:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non capisco... ti ho già risposto sull'altro post alle 9:51
hirasa
hirasa
23/12/2008 361
Inserito il 31/03/2014 alle: 14:31:40
Scusami Topolone, ma avevo creato un nuovo post per sbaglio e poi ho riscritto qui il mio problema, perchè pensavo fosse più logico mantenere tutto quello che riguarda il marchio Carthago nello stesso forum, scusami ancora, grazie, ciao Nella vita, trova piacere in quello che fai, non in quello che vorresti fare.
Topolone
Topolone
Inserito il 31/03/2014 alle: 15:44:19
quote:Risposta al messaggio di hirasa inserito in data 31/03/2014  14:31:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No problem [^]
Cartha58
Cartha58
02/12/2012 145
Inserito il 31/03/2014 alle: 16:55:20
Salve ragazzi Ho alcuni piccoli problemi di tipo elettrico. Il mio è un Carthago C-Line 4.7. Da un po di tempo, i tre faretti posizionati centrali a triangolo sopra il cruscotto (sotto al pianale del letto basculante), hanno smesso di funzionare. Se non ricordo male si accendevano all'apertura della portiera? Probabilmente potrebbe essere un problema di fusibile guasto? E se si dove è collocato? Altro problema: sin da quando ho acquistato il camper mi capita spesso che all'inserimento della retromarcia spesse volte il dispay non si accende in modo automatico ma solo manualmente. Sembrerebbe un falso contatto. Dove posso intervenire? Per Marcucciolo: Ciao Marcucciolo, ricordi il mio problema del D+ che non permetteva al frigo di andare a 12 Volt, allo scalino e alla parabola di richiudersi automaticamente una volta avviato il motore? Ebbene si come ultimo tentativo mi hanno sostituito il cavo elettrico positivo che dall'alternatore va al motorino di avviamento e alla centralina e ora funziona tutto alla grande. Infatti mentre prima alla presa accendisigari leggevo una tensione di 13,2 o 13,6 Volt a secondo dei casi, ora leggo 14,2 Volt e quindi una tensione più che sufficiente a far attivare la centralina e quindi tutti gli accessori (frigo, scalino, parabola). Un saluto Ernesto Cartha58
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 31/03/2014 alle: 20:57:33
Qualcuno pensa di andare a CamperOnFest [?][?][?] Marco
Topolone
Topolone
Inserito il 31/03/2014 alle: 21:03:28
quote:Risposta al messaggio di Cartha58 inserito in data 31/03/2014  16:55:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non avendo il C line è difficile aiutarti. Io ho due fusibili da 20 ampere sulla centralina principale che gestiscono due zone di luci chiamate A e B. Le luci sotto il mio basculante sono sotto due interruttori in serie. Uno principale vicino all'ingresso e uno sul basculante. Essendoci un cavo volante che potrebbe rovinarsi al posto tuo controllerei subito se non si è rotto. Per il video della telecamera non saprei cosa farti controllare a parte, come tu hai segnalato, qualche falso contatto. I contatti balordi sono le cose più difficili da diagnosticare... Con pazienza prova a muovere i connettori e vedi cosa succede...[;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/03/2014 alle: 22:32:36
Ciao Ernesto , beh , ne ero certo al 99% [:I][:I][:D][:D] Avevo anche aperto una discussione appositamente per cercare di circoscrivere il difetto in base all'anno di produzione , in quanto solo all'interno del mio club ne ho individuati una dozzina di mezzi con quella meccanica e gli stessi problemi . Da noi , il difetto è maggiormente visibile , proprio a causa della centralina , che deve dare il consenso per il D+ , altrimenti , probabilmente non ci accorgeremmo nemmeno d'aver problemi di corrente , come in molti dei mezzi da me visionati e testati . Sono davvero contento che tu abbia risolto , il mezzo adesso ti sembrerà un altro[:0][;)] Immagino che il cavetto sia questo .. Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/03/2014 alle: 22:46:28
Ernesto , i tre faretti a 3 led , sopra al cruscotto , centrali ( per intenderci ) , se come dici si accendono all'apertura della porta , molto probabilmente sono alimentati dalla batteria motore , quindi il problema potrebbe essere generato da un errato contatto . Sul mio mezzo , non si accendono all'apertura della porta , ma ho avuto anch'io il difetto ...risolto con l'interruttore , quello nero , in prossimità dei faretti . Prova a controllare dietro la scatola fusibili originale del Ducato , immagino che risolverai da la ...anche per la telecamera [^] La retrocamera si alimenta proprio dalla scatola fusibili e anche a me ha fatto quel " giochino " , assieme agli specchi retrovisori , giocavano a " ora c'è / ora non c'è " [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 01/04/2014 alle: 07:25:17
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 31/03/2014  15:44:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No no devi avere problemi [8)] vai a leggerti la mia risposta [:D][:D] Claudiomare Il Magnifico [xx(][xx(]
Topolone
Topolone
Inserito il 01/04/2014 alle: 07:54:08
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 31/03/2014  20:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quasi sicuramente noi ci saremo [^]
Cartha58
Cartha58
02/12/2012 145
Inserito il 01/04/2014 alle: 08:19:31
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 31/03/2014  22:46:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marcucciolo I tre piccoli faretti posti a triangolo sotto al basculante intorno ai due interruttori neri non ricordo bene se si devono accendere all'apertura della portiera. Fatto sta che non si accendono in nessun caso. I due interruttori neri invece comandano l'accensione degli altri 4 faretti (più grandi)collocati anch'essi sotto al basculante. tu dici di aver risolto con l'interruttore ma in che modo? Per scatola fusibili originale ducato intendi quella all'interno del coperchio posto vicino allo schermo della retrocamera? Per Topolone: grazie della tua risposta Ernesto Cartha58
claudiomare
claudiomare
Inserito il 01/04/2014 alle: 08:25:38
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 01/04/2014  07:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A proposito ho letto che hai acquistato nuovo VR [8)] che mezzo è [:)][^] sempre Carthago [?] [:D][:D] Sai che leggo tanto ma questa bella notizia mi era sfuggita [:D][:D][:D] Claudiomare il Magnifico quasi [:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/04/2014 alle: 08:59:58
quote:Risposta al messaggio di Cartha58 inserito in data 01/04/2014  08:19:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ernesto , evidentemente per i tre faretti piccoli , è come dici , saranno comandati dalla apertura porta , verosimilmente alimentati dalla batteria motore . Del resto era un po' strano che aprendo la porta non si accendesse nessuna luce , tantomeno se ne potesse comandare almeno una ...io ho risolto con un doppio pulsante , come quello di serie sulla porta d'ingresso cellula , adesso posso comandare tutte le luci , dal posto guida . La scatola fusibili alla quale faccio riferimento è proprio accanto al monitor della telecamera . Mar..cucciolo[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 01/04/2014 alle: 09:00:09
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 01/04/2014  08:25:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concorde Centurion 1200 [:0][:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
