Carthago
1333 20 41614
Topolone
Topolone
Inserito il 12/04/2014 alle: 08:47:48
quote:Risposta al messaggio di Ironbiba inserito in data 10/04/2014  20:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda che si può settare a zero la funzione amperometro. Spegni tutte le utenze e resettalo sullo zero. La procedura è indicata nel manuale.
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 12/04/2014 alle: 09:26:47
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 12/04/2014  08:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie provvedo! Davide
Inserito il 13/04/2014 alle: 18:42:08
stamane ore 9.00 circa , Roma Camping via Aurelia, intravisto in uscita Carthago MY14, portamento molto presidenziale, luci e sirene d'accompagno, chissà chi era? Roberto
claudiomare
claudiomare
Inserito il 13/04/2014 alle: 19:33:28
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 13/04/2014  18:42:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avevo preparato Eagle II per una ferie con amici [:)][^] purtroppo ho dovuto rinunciare perché il 24 devo essere a CalaGalera [:(][:(] quindi sono partito ugualmente per destinazione IGNOTA [:D][:D][:D] alla prima tappa mi sono fatto beccare [:D][:D][:D] @Topolone trovata perdita [8)] da non credere [:(][:(] il glicole si è pappato le rondelle di teflon degli attacchi rapidi [V][V] Domani vado a cercare in qualche ferramenta due pinzettine a scatto [;)] poi quando torno verifico il perchè [xx(][xx(] meno male che l'Alde non mi serve [:D][:D] Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 13/04/2014 alle: 21:33:59
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 13/04/2014  19:33:28 (
Ciao Cla, E' da mo che insisto nel dire di stare attenti con le miscele acqua-glicole. Scaldate a 80° C diventano micidiali. Non per niente esistono delle valvole con dei materiali specifici...ottone antidezincificazione... Il teflon però dovrebbe essere idoneo...
http://www.brandoni.it/files/ut...
Forse le alte temperature non garantiscono una tenuta perfetta. Il teflon viene indicato nelle tabelle come PTFE. Buona lettura...
Topolone
Topolone
Inserito il 13/04/2014 alle: 21:59:15
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 13/04/2014  19:33:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se devi chiudere dei tubi del circuito Alde puoi usare i tubi grigi in plastica che si usano per passare i cavi elettrici...quelli che trovi in qualsiasi brico. Tagli degli spezzoni da circa 8 ...10 cm e usandone uno sopra e uno sotto chiudi il tubo usando due fascette elettriche... una per parte. Essendo tondi non danneggi il tubo....
claudiomare
claudiomare
Inserito il 14/04/2014 alle: 08:06:45
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/04/2014  21:33:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gabriel, ho solo trovato la perdita ma non ho fatto altro [;)] anche perché vorrei stare tranquillo e non lavorare [:D][:D] noi usiamo solo raccordi per alte temperature e non attaccabile da sostanze chimiche aggressive [:)] per questo voglio capire [8)] [V] A bordo ho delle cannucce del 20, se non riesco a trovare delle mini pinzette userò quelle [;)] @Latrofa124, in parte ti ho risposto [^] ma ti ricordo che non sono un millantatoretecnicodellatastiera Laureato alla Sapienza facoltà iosonoioetunonseiuncaxxo quelli che ne sanno sempre una più di te [:D][:D][:D][:D] poi se hai la malaugurata idea di incontrarli ti accorgi che hai conosciuto un MILLANTATORE di professione [:D][:D][:D][:D][:D] Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 14/04/2014 alle: 08:56:14
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 14/04/2014  08:06:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non fare il pigro [:0] Il lavoro nobilita l'uomo [;)]
hirasa
hirasa
23/12/2008 361
Inserito il 14/04/2014 alle: 09:06:22
Ragazziiii, avrei un problemino con la mia plancia del E-Line 51. Ho letto fuori da questo forum, che ci sono questi problemi su scricchiolii della plancia. Nell'ultimo mese, durante i nostri viaggi, ci accompagna insistentemente uno scricchiolio, lato passeggero, che abbiamo individuato, derivare dall'inserto in radica. Ieri sera, dopo essere rientrati dal nostro viaggio, mi sono armato di cacciavite e lampadina e ho inziato a smontare il portabicchieri, bocchetta di ventilazione, viti plancia, ma... finito tutto, non sono riuscito a smontare la radica perchè "inchiodata al resto della plancia, con quei chiodi zigrinati, che se provi a tirare, ti trovi la radica rotta in 32 parti. Qualcuno di voi è riuscito a smontare la parte di plancia che va dalla radica al vetro anteriore? ci sono viti da togliere anche dall'interno del vano motore? non sarebbe un dramma, lo scricchiolio, ma è di una monotonia. grazie, un saluto a tutti Nella vita, trova piacere in quello che fai, non in quello che vorresti fare.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 14/04/2014 alle: 09:12:07
quote:Risposta al messaggio di hirasa inserito in data 14/04/2014  09:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D] io non so smontarla però l'amico Topolone la conosce bene [;)][:)][^] ti darà indicazioni superprecise [;)] claudiomare @Topolone non faccio il pigro ma rischio di rimanere un giorno intero in camper così mi perdo una giornata [}:)][}:)][}:)] ciao claudiomare
hirasa
hirasa
23/12/2008 361
Inserito il 14/04/2014 alle: 09:27:34
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 14/04/2014  09:20:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi tu dici che quella sottospecie di chiodi zigrinati non servono a tenerli fissi alla plancia anteriore, ma solo in guida? ieri sera ho notato che ne hanno messo 3 ogni curva, inizinado da quella sopra la buchetta di ventilazione, arrivando alla curva successiva dietro all'angolo dx del cassetto superiore. Quindi se con calma e un po' di phono, facendo leva con una spattolina di legno, ignorando i chiodini malefici, riuscirei a smontarla, senza ridurla in 32 pezzi? un ultima curiosità, ma serve veramente smontare la plancia, oppure si può provare a smontare solo la modanatura in radica? grazie, un saluto a tutti. Nella vita, trova piacere in quello che fai, non in quello che vorresti fare.
Topolone
Topolone
Inserito il 14/04/2014 alle: 09:52:29
quote:Risposta al messaggio di hirasa inserito in data 14/04/2014  09:27:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come al solito ho scritto un romanzo poi ho chiuso la finestra prima di salvarla [}:)] Ricomincio... I profili in radica sono incollati con Sikaflex e sotto ci sono delle viti da svitare per rimuovere il cruscotto. Ci sono anche dei perni in plastica che come già detto da altri fanno solo da supporto. Questi ultimi è quasi inevitabile romperli ma visto la loro funzione non è un problema. La cosa più fastidiosa è che potresti fare il lavoro per niente in quanto gli scricchiolii raramente sono dovuti alla plastica del cruscotto ma spesso arrivano dalla separazione in vetroresina che si trova tra il vano motore e la cabina. Controlla bene prima di fare il lavoro che le staffe all'interno del vano motore che fissano la vetroresina siano integre . Qui le foto di come è collegato il cruscotto. Qui si vede la separazione in vetroresina Il cruscotto visto dall'interno
Inserito il 14/04/2014 alle: 09:58:07
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 14/04/2014  09:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come voleva dimostrarsi, sono arrivato in ritardo[:D][:D]
Topolone
Topolone
Inserito il 14/04/2014 alle: 10:12:15
Ho dovuto resinarlo in più parti [|)] Lo scricchiolio però non era dovuto al cruscotto ma ad una staffa rotta nel vano motore. Questo sul Carthago precedente.
Topolone
Topolone
Inserito il 14/04/2014 alle: 10:58:36
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 14/04/2014  10:04:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio 44 è stato pesato poco dopo essere sceso dalla bisarca e prima dell'immatricolazione. Senza acqua, con 3 litri di gasolio peso rilevato 3440 kg. Personalmente non ho mai fatto pesate sui singoli assi ma dai dati comunicati da altri la ripartizione del peso sul Carthago è di circa 48% sull'avantreno e 52% sul posteriore.
hirasa
hirasa
23/12/2008 361
Inserito il 14/04/2014 alle: 11:05:53
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 14/04/2014  10:45:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi state preoccupando, [xx(]ho acquistato questo fantastico mezzo a ottobre 2013, dopo aver visionato, non provato, altri MH, considerando : l'interno, l'abitabilità e per ultimo la linea esterna, perchè come ho già scritto, fra 2 mesi, lo utilizzeremo come casa. Ora, non sono preoccupato da uno scricchiolio ma da quello che potrebbe essere causato. Mi sorge spontanea una domanda, ma la Carthago considera le segnalazioni che le arrivano, da concessionari o utenti più esperti [?]. Comunque io comincio a guardare le parti che mi ha segnalato Topolone, nella speranza che non debba scoprire, rotture, o quant'altro, già riscontrati in mezzi di alcuni anni fa e non modificati dalla Carthago [V]. Grazie, un saluto a tutti Nella vita, trova piacere in quello che fai, non in quello che vorresti fare.
Topolone
Topolone
Inserito il 14/04/2014 alle: 11:13:06
Come no... Hanno sicuramente migliorato [:0] Su quello nuovo non si rompe più dove ci sono le viti... si rompe direttamente lui ...[|)][8)][:D] Sostituito in garanzia [B)]
Modificato da Topolone il 14/04/2014 alle 11:13:45
Topolone
Topolone
Inserito il 14/04/2014 alle: 11:39:22
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 14/04/2014  11:34:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Basta mettere il dito tra la radica ed il cruscotto Fiat senza scomodare attrezzature da guerre stellari [;)][8D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 14/04/2014 alle: 12:07:59
[quote]Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 14/04/2014  11:39:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote mi sembrate una manica di masochisti [:D][:D][:D] Ve li suggerisco io marchi blasonati .... Così la fate finita di lamentarvi [:D] Siete come i gatti f..ottete e piangete [:D][:D][:D] Claudiomare
hirasa
hirasa
23/12/2008 361
Inserito il 14/04/2014 alle: 12:16:58
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 14/04/2014  11:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[|)][|)][|)][:(][:(][:(][:(][V][V][V][V][V][?][?][?][?] Nella vita, trova piacere in quello che fai, non in quello che vorresti fare.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
