quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 28/04/2014 17:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se hai tempo vai alla Abbazia di Welternburg Coordinate N. 48° 53’ 51,84” – E 11° 49’ 15,97” dove mi sono fermato al rientro da Praga e dove c'è la più antica birreria scura della Germania e dove si mangia un ottimo stinco. Ovviamente poi ho fatto tappa anche all'altra Abbazia di Andechs . E' solo un centinaio più a nord di Monaco ma te la consiglio davvero. Massimo
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 28/04/2014 18:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie del consiglio che approvo in pieno, ma già fatta Weltemburg [:)] tra l'altro in una bella giornata di sole primaverile con tragitto in battello lungo il Danubio per arrivarci. ... Andechs è un must, che ogni tanto frequento dal 2001. Per quel che riguarda la cupola, si tratta di una soffiatura del gelcoat (così mi ha spiegato il tecnico). Cioè è rimasta una bolla d'aria tra gli strati di vetroresina ed il gelcoat esterno, con il tempo e probabilmente le vibrazioni quel tratto di gelcoat molto debole ha evidenziato delle crepette, e quando sono andato a controllare spingendo col dito ho rotto il gelcoat perché sotto c'era il "buco" . Ora non riesco a postare foto, ma quando avrò sistemato il tutto le metterò. -------------------------------------------- go fast be good have fun
ciao, Sergio
-------------------------------------------- quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 28/04/2014 17:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)A Cecina da mercoledì notte a domenica Se danno le piazzole vicine come a Caorle Saremo io con 8010 -Bafomax con 8009 e un Concorde vicino Per lo spessore finestre in montaggio ,anche questo ho fatto presente con foto ,e prima del posizionamento potrebbero spessorare con dei piccoli cunei,appoggiare,e a terostat aderito,levarli. Franco
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 28/04/2014 18:06:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Massimo , perdonami , magari sarò presuntuoso , ma a me quella infiltrazione , non sembra tipica di quelle da finestra infiltrata [:I][B)] Se non ho capito male ti è successo già , tutte le volte hai risolto o creduto di risolvere ri-sigillando la finestra[?] E il " tappo " [?][?] Insomma la parete posteriore ha un coprigiunto ...qualcuno è mai intervenuto in quella zona , che tu sappia[?] Se la " sorgente " è li , hai voglia di sigillare la finestra[:(][:(] Nel caso del " tappo " allora si , che la tua ipotesi diventa credibile [:0][:0] ..colpa ( anche ) delle strade , il vero motivo è un altro [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Viper100 inserito in data 28/04/2014 19:23:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Effettivamente anche il mio pannello solare ( istallato dalla stessa concessionaria di modena) non da alcuna segnalazione di carica, si capisce che carica soltanto dall'aumentare della tensione , in un primo momento di quella dei servizi, poi anche di quella motore.. Paolo
La mia finestra posteriore [}:)][:(!][V]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 28/04/2014 22:47:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non capisco cosa vuoi dire con "coprigiunto sulla parete" e "tappo". Se per "coprigiunto" intendi la giunzione tetto, parete posteriore, ti posso assicurare che a telaio della finestra smontato, la stoffa bagnata inizia da dal telaio stesso, per poi scendere, come da foto, sulla sinistra fino a sotto la finesta. ovviamente ho provato ad aprire i soprastanti pensili ed a testare la stoffa fino alla stondatura con il soffitto e la stessa è stata trovata asciuttissima e quindi mi ha fatto propendere senza ombra di dubbio che l'acqua, così come ho visto, penetra tra il telaio alto della finestra e la parete. Per il "tappo" nella mia finestra non c'è e non capisco a cosa serve. " Se non ho capito male ti è successo già , tutte le volte hai risolto o creduto di risolvere ri-sigillando la finestra " ovviamente questi mie interventi di risiggillatura sono stati fatti in emergenza in quanto una volta (lo scorso anno ero in Normandia) e questa, come scritto ero a Praga e per di più pioveva un giorno si ed uno no e quindi prima di far allagare il camper ho ritenuto giusto e corretto provvedere alla sigillituta che oltretutto avvalora il fatto che l'acqua entra dalla finesttra proprio per il fatto che una volta fatta non c'è più entrata fino a casa. Ovvio, che domani, il conce, provvederà a smontare di nuovo la finestra e speriamo che questa sia la volta buona. Sta comunque di fatto che con il solito mega temporale a Vienna non c'è piovuto ed a Praga, il giorno dopo, dopo 200 km di strada infernale sì. . . .. poi a voi le conclusioni Massimo
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 29/04/2014 08:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Massimo, Tranquillo, la tua e' la classica infiltrazione della finestra. Senza dubbio alcuno. Come quella di Marcucciolo che saluto. Sul eline dovete smontare la parte bassa del mobilio per accedere alle viti di sopra della Seitz. Questo per le finestre dietro. Quella della dinette si svita senza smontare nulla.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/04/2014 08:37:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Meno male . . . . non volevo che ci fosse qualche altro fallo nascosto [V] Massimo P.S. la mia finestra si smonta bene in quanto nel Tourer per risparmiare [;)] hanno fatto i pensili più piccoli e quindi non si deve smontare niente e le viti del controtelaio si tolgono bene.
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 29/04/2014 08:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Massimo , per " coprigiunto " intendo la modanatura in alluminio che serve a coprire e chiudere la giuntura fra pareti e tetto . Per " tappo " intendo la parete posteriore ... punto debole della struttura sui nostri mezzi . Non hai risposto ...hai verificato la sigillatura del coprigiunto e la sua integrità [?][?] Quel punto è molto soggetto a tensioni e compressioni , allungamenti e accorciamenti , a causa dell'escursione termica , il mastice deve sopperire [:(] ...prova ne sono tutti gli scricchiolii che si avvertono al mattino , non appena arrivano i primi raggi di sole . La parete posteriore , le pareti e il tetto si " muovono " continuamente ecco perché il " tappo " è la più probabile causa di infiltrazioni [:(] Quella finestra , mi sembra abbia un'infiltrazione identica alla mia ...che un concessionario " fenomeno " curava , così come stanno facendo alla tua , in verità l'acqua arrivava dal tetto [:0] Ho risolto io ...come con le altre mille sciocchiezzuole[:o)][:D] E' chiaro che potrei anche sbagliarmi ...ho la " sfera " in officina , quindi vado a " naso " [:D][:D] Dimenticavo ...di solito il mezzo lo parcheggio in piano e sappiamo tutti che i nostri mezzi restano approdati davanti o in linea , se livelliamo artificialmente .. la prima volta che ho avuto quell'infiltrazione ero parcheggiato sulla riva di un laghetto , con il posteriore più basso , rispetto all'anteriore ...guardacaso è entrata l'acqua [:(] Anche questa potrebbe essere una coincidenza [xx(] Buona giornata [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/04/2014 08:37:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Gabriel , un'infiltrazione è solo una grossissima rottura di [8][8] Non cambia nulla se arriva da su o da li o da la [:D][:D] Quella mia arrivava dai piani alti ...di certo , perché me la sono risolta da me [^][^] Nei panni di Massimo , una guardatina alla parete e a quel coprigiunto , la darei ...opinione personale , è chiaro[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/04/2014 11:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie per tutti i consigli di cui terro' senz'altro conto. Sono pero' convinto che l'acqua entri dalla finestra in quanto se arrivasse dall'alto avrei trovato il rivestimento interno bagnato sopra la finestra cosa che non è avvenuta e poi per il fatto che una volta siliconato in emergenza il perimetro del telaio esterno della finestra, l'acqua non e' piu' entrata nonostante altri temporali presi nei giorni successivi. Comunque faro' controllare anche la parete ed il giunto. Massimo
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 29/04/2014 14:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Massimo , il tuo ragionamento fila e non ho detto che è sicuro che l'acqua entri da sopra , ho solo detto che anche a me , ben due concessionari hanno " curato " un'infiltrazione , credendo che fosse la finestra . In quell'occasione ho deciso di non mettere mai più piede in nessun concessionario Carthago e far tutto da solo ..con risultati migliori , devo dire [:D][:D] Ho solo voluto metterti sull'avviso , che l'acqua può entrare anche da li [:(] Ultima cosa ...la mia finestra non è mai stata smontata e non lo farei , se proprio non fossi costretto , è stata comunque sigillata [^] Devo dire che esteticamente quasi non si vede nulla , se non da vicinissimo . Buona fortuna [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/04/2014 11:22:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)BINGO [:(!][:(!][:(!] appena rientrato dal concessionario ed avevi ragione al 100% l'acqua non entrava dalla finestra ma dal profilo di alluminio posto sul tetto a congiunzione del tetto/parete posteriore/stampata in plastica dove sono alloggiati il 3° stop e la telecamera. Proprio così, mi ha detto il meccanico che quel profilo di alluminio, fatto a "T" che entra tra il tetto e la stampata del 3° stop non nasce sigillato con terostat sotto ma viene messo a caldo e questo fa sì, a volte, che l'acqua, infiltrandosi tra il profilo, scorre sulla parete esterna sotto la stampata e trovando poi il foro dove i cavi del 3° stop e della telecamera entrano nella parete, scarsamente sigillato, la stessa entrando nel foro, si incanala in alcuni "cunicoli" che sono nello stirofoam ed ovviamente, scendendo, quando trova l'apertura dove è alloggiata la finestra, scorre nel telaio della stessa e crea questa infiltrazione [V] Ovviamente, avevo ragione anch'io quando dicevo che il tessuto esterno non era bagnato sopra la finestra in quanto, appunto, l'acqua scorreva dentro la coibentazione [:(!][:(!][:(!][:(!] Quindi, dopo aver rimesso a posto la finestra è stata fatta un'accurata sigillatura anche al profilo sul tetto ed il tutto si è risolto, spero definitivamente . Quindi, GRAZIE del consiglio anche se ho capito che sono stati molti altri i casi del genere e quindi ho visto il meccanico ben preparato sull'argomento. Certo che ogni giorno se ne scopre sempre una nuova in questi CArthago [:(] Massimo
quote:Risposta al messaggio di Ironbiba inserito in data 30/04/2014 11:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Carissimo Davide la puoi pensare come credi ma a me in 12 camper fin'ora posseduti ( 1 Rimor, 2 C.I., 2 Arca, 1 Hymer, 5 Laika ed 1 Carthago) questo è il primo dove mi è entrata acqua all'interno e per ben 2 volte in 2 anni e mezzo [V] Sono d'accordo che sulla struttura Carthago è una spanna sopra rispetto agli altri ma poi si "s p u t t a n a" con queste cose ! MAssimo P.S. stamani quando aspettavo una persona mi ha chiesto se gli consigliavo il CArthago....a te immaginare la mia risposta.
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 30/04/2014 14:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)lo hai mai pesato? quanta roba c'è sul tetto? ho visto la tua foto,non si vede bene ,ma sembra gocci di lato,no! per me è il punto in flessione sulla parete sul punto di rottura (apertura)della stessa, su molti è l'inizio dove alla lunga si cricca anche l'alluminio, tieni conto che il camper è una scatola,le torsioni laterali di fatto si scaricano in quel punto aperto dalla grande finestra della parete posteriore,(quadrilatero) l'Ing.Gabriel che dice? ho in mente Himer che risparmia questa apertura sulla sua parete posteriore. Roberto
