Carthago
1507 20 41614
Nicola61
Nicola61
20/07/2012 66
Inserito il 03/02/2015 alle: 16:19:30
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/02/2015  16:03:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E allora perché nel sottomenu' della centralina c'è la possibilità di scegliere il funzionamento della pompa in automatico o a 22 volte? Nicola61
Topolone
Topolone
Inserito il 03/02/2015 alle: 16:20:58
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 03/02/2015  13:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qui Simon fai un errore di fondo. Se la differenza tra entrata e uscita dello stesso fluido è bassa significa che lo scambiatore ha fatto il lavativo e non ha lavorato come dovrebbe [;)]Più è alta la differenza più lo scambiatore funziona bene. Per la portata è come dici tu... più è alta meno tempo il fluido ha a disposizione per scambiare calore. Non per niente la pompa dell'Alde ha una portata quasi ridicola . Siamo intorno ai 300 litri/ora ossia 5 litri/minuto. In sostanza il fluido impiega sul Carta circa 2 minuti per fare il giro completo.
Nicola61
Nicola61
20/07/2012 66
Inserito il 03/02/2015 alle: 16:21:26
quote:Risposta al messaggio di Nicola61 inserito in data 03/02/2015  16:19:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Volevo dire scusate a 12 volts!! Nicola61
ssandro59
ssandro59
Inserito il 03/02/2015 alle: 16:48:48
ciao nicola ,per vedere se tu hai montato nel tuo impianto la pompa a 220 v basta che tu metta il camper collegato alla rete 220 poi nella centralina alde(616 la tua)metti su auto (non su 12v) a questo punto apri lo sportello del serbatoio dove è collocata la pompa a 12v e guardi se il liquido si muove(gorgoglia) se rimane fermo vuol dire che non cè la hai la pompa a 220 .
quote:Risposta al messaggio di Nicola61 inserito in data 03/02/2015  14:29:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sandro KoKorde Forever
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 03/02/2015 alle: 16:57:44
Questa settimana ho lavato l'impianto idrico con l'acido citrico con ottimi risultati Con lo stesso acido ho lavato la cassetta wc Sabato se è brutto tempo -sostituzione tergicristalli -sostituzione batteria avviamento -sostituzione rubinetteria cucina e bagno -montaggio presa 220v schuko angolo dinette sopra la stessa -montaggio sistema diodo-resistenza tra le batterie di servizio e la batteria motore Mi auguro buon lavoro[:D][:D][:D] Simon722
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 03/02/2015 alle: 20:24:09
Athena scusa una cosa,ho letto che ti è arrivato il camper[:)]e se ho capito bene l'avevi ordinato dopo la fiera.come tempi di consegna che ti avevano dato è stata rispettata,ti chiedo questo perché sto aspettando il mio e la produzione era per la seconda metà di gennaio e però ordinato in fiera e non dopo[8)]Sarà perché è un economico[:I][:D][:D] Andrea
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 03/02/2015 alle: 20:27:22
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 03/02/2015  16:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simon, cosa sarebbe il marchingegno diodo-resistenza tra le batteria servizi e motore ? ... e soprattutto ... a cosa servirebbe ? Grazie --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 03/02/2015 alle: 20:54:51
Chiedo gentilmente un parere ma sopratutto le motivazioni della scelta della motorizzazzione: mi spiego, tutti i consegnari segnalano di vendere per il 90 % mezzi su fiat 2300 eccetto ch sugli e-line. Pertanto chiedo ai possessori di tourer o chic se hanno ptato per il 2300 e come si trovano. Lo ritenete un motore adatto? A quelli che rispondono chiedo se hanno mai avuto un 3000cc. Grazie Luca www.robadacamper.com
20/08/2004 6935
Inserito il 03/02/2015 alle: 21:29:38
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 03/02/2015  20:54:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il mio Tourer H 145 è su cc 2.300 - 150 cv e mi trovo bene e sono ad oltre 40.000 km in 3 anni e non rimpiango il 3.000 che avevo sul REX 650 che ho dato indietro. L'unica cosa è che ho avuto sfortuna lo scorso anno che con un rifornimento "farlacco" fatto nelle campagne della Repubblica Ceka allo smontaggio degli iniettori (completamente intasati) visto che la Fiat ha progettato che i bulloni che li fissano sono avvitati sul fondo della testa nell'alluminio e dopo anni diventano un tutt'uno . . . su 4 bulloni, 2 si sono spezzati e vi lascio immaginare cosa hanno dovuto fare in officina Fiat e quanto mi è costato (1.800 euro [V][V][V]) Massimo
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 03/02/2015 alle: 21:35:23
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 03/02/2015  21:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa dimenticavo che non mi riferisco al semintegrale che di certo è unpo' più snello di un mh.[:)] Luca www.robadacamper.com
Athena
Athena
29/09/2007 97
Inserito il 03/02/2015 alle: 21:36:58
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 03/02/2015  20:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> presumo che le "cause"[8] che concorrono in modo determinate ad avere differenti tempistiche di produzione e di consegna dei mezzi[:(!] siano da imputare alle differenti sedi di produzione con le rispettive quantità di modelli da gestire[:)] Fabio and Cris
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 03/02/2015 alle: 22:14:32
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 03/02/2015  20:27:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Semplice circuito per mantenere la batteria motore carica quando il mezzo è inutilizzato serve solo se abbiamo il pannello solare http://www.m48.it/diodoresistenza.htm predispongo il circuito in previsione di montare il pannello fotovoltaico Simon722
Modificato da Simon 722 il 03/02/2015 alle 22:17:34
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 04/02/2015 alle: 02:38:04
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 03/02/2015  22:14:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, molto interessanti anche le altre soluzioni proposte sul sito m48. Ero convinto, tuttavia, che un collegamento simile esistesse gia' di serie; infatti, alla consegna, il conce mi aveva detto che la BM inizia a ricaricarsi quando la BS ha raggiunto la carica massima in virtù di un "parallelatore". Mi hanno sparato l'ennesima cavolata ? --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Modificato da argento it il 04/02/2015 alle 03:05:55
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 04/02/2015 alle: 15:02:30
arT
> Tra voi...tutti col 2300? (Parlo di motorhome) Luca www.robadacamper.com
Zortan
Zortan
06/09/2014 302
Inserito il 04/02/2015 alle: 15:13:05
> perchè ingegnarsi tanto quando basta un accendino per dare fuoco al camper ? edit sennò vi arrabbiate: 0.68 ohm con una corrente di 3.5 A portaneranno la temperatura della R a livelli molto elevati in pochi minuti, pur rimanendo al di sotto dei 10W, occhio a fare questi circuitini, una roba all'apparenza semplice e banale può distruggere migliaia di euro di camper.
Modificato da Zortan il 04/02/2015 alle 15:17:01
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2015 alle: 16:43:46
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 04/02/2015  02:38:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il circuito è presente sul tuo camper ma trasferisce corrente solo se le BS sono sopra i 13,4 V.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 04/02/2015 alle: 17:19:28
> No Cristian non ti hanno sparato una cavolata. Almeno sul mio C line il parallelatore esiste, Il bravo Filippo della Jolly Caravan mi ha fatto vedere dove si trova. Saluti. Gianni
aphros
aphros
18/02/2014 98
Inserito il 04/02/2015 alle: 18:28:24
>io ho un mh c line 4.8 del 2012 con motore 3000 e cambio sequenziale, forse perché abituato su tutte le auto che ho avuto con il cambio sequenziale mi trovo benissimo e non cammino mai con il cambio automatico bensì con il sequenziale inserito xkè pronto ad una frenata con il motore e si consumano meno le pastiglie se si frena con le marce, per la motorizzazione devo dire che con il 3.000 viaggio benissimo se ho bisogno di potenza ho tutta quella che mi serve l'unico accorgimento è di stare attenti con l'acceleratore xkè trovarsi a 130 140 è un attimo ma poi a frenare 4000 kg ce ne vuole. aphros
Sandvik
Sandvik
Inserito il 04/02/2015 alle: 19:58:02
quote:Risposta al messaggio di Zortan inserito in data 04/02/2015  15:13:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pertanto che valore consiglieresti ? __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2015 alle: 21:17:39
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 04/02/2015  17:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attenzione a non confondere il parallelatore ( relè ) con il circuito ricarica BM, impropriamente chiamato parallelatore anche quello...[:0]
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
