Carthago
1589 20 41614
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5365
Inserito il 15/09/2015 alle: 18:33:21
Ciao Willy.
Il valore in volt lo rilevo anche io, ma quello in A no.
Inoltre il valore che rilevo ritengo sia quello della "tensione" letta al momento" che prescinde da quello che la centralina sta erogando.
Per spiegarmi meglio, se la batteria è a 11.5v (per assurdo), questo non vuol dire che la centralina stia erogando questo voltaggio.
Forse abbiamo 2 centraline diverse... ​​​​
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 15/09/2015 alle: 18:36:52
Marcucciolo, sicuramente appena ho un po' di tempo proverò a fare due misure. Almeno avrò un idea dello scostamento dai valori reali letti sulla batteria.
Quello che comunque mi ha stupito, con il camper parcheggiato senza utilizzo, è l'assorbimento di 1 Ampere solo per 4 stupidaggini che sono in standby! Con questo assorbimento, ci vogliono 24A/h al giorno.....
La mia considerazione è che abbiamo troppi accessori, forse inutili,che ciucciano un sacco di energia!!!
Willy
20/08/2004 6935
Inserito il 15/09/2015 alle: 21:15:03
aspettiamo . . . . . wink e grazie.
20/08/2004 6935
Inserito il 15/09/2015 alle: 21:18:38
Marco, io ho 2 AGM della NDS e quindi il carica batterie è settato su PA ma, dopo pochi secondi da quando attacco la 220 v, leggo 14,4 v. . . . .forse è come dici tu. . .. .devo provare con il tester e settare la centralina con i valori reali.
Anche sulle temperature, specialmente la esterna, non mi torna in quanto anche con il ghiaccio fuori mi segna sempre temperature positive angry
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 15/09/2015 alle: 21:21:48
Attenzione qualche tempo fa la serie C non aveva il modulo amperometro come la serie E, ora non so in quali modelli viene montato e in quali eventualmente no.
Modificato da Stargate il 15/09/2015 alle 21:23:06
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 15/09/2015 alle: 21:23:53
In risposta al messaggio di mimmo69 del 15/09/2015 alle 18:33:21
Ciao Willy. Il valore in volt lo rilevo anche io, ma quello in A no. Inoltre il valore che rilevo ritengo sia quello della tensione letta al momento che prescinde da quello che la centralina sta erogando. Per spiegarmi
meglio, se la batteria è a 11.5v (per assurdo), questo non vuol dire che la centralina stia erogando questo voltaggio. Forse abbiamo 2 centraline diverse... ​​​​
Ciao Mimmo69, il valore in Ampere è in mezzo al display tra il voltaggio della cellula e quello della meccanica, sicuramente abbiamo due centraline diverse perché è ben visibile (il mio camper è un 2014). Il discorso del Voltaggio che non corrisponde a quello delle batterie, oltre al discorso di prima fatto da Marcucciolo, penso potrebbe anche essere una questione di perdita di tensione causata dalla sezione dei cavi ma qui è meglio  lasciare la parola a chi ne sa sicuramente più di me wink.
Settimana prossima andrò alla fiera e proverò a passare allo Stand della CBE per avere chiarimenti.
Willy
Topolone
Topolone
Inserito il 15/09/2015 alle: 21:26:53
In risposta al messaggio di marcoghira del 15/09/2015 alle 21:21:48
Attenzione qualche tempo fa la serie C non aveva il modulo amperometro come la serie E, ora non so in quali modelli viene montato e in quali eventualmente no.   Marco
Confermo....
Lo shunt amperometrico era presente solo sulla serie E line....
I valori di tensione vanno comunque calibrati con un tester.
Il valore di consumo di 1 ampere è normale se le BS sono a tensioni > di 13,6 V in quanto interviene il dispositivo di ricarica BM.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/09/2015 alle: 22:47:28
In risposta al messaggio di maxime del 15/09/2015 alle 21:15:03
aspettiamo . . . . . e grazie. Massimo
Massimo fai attenzione che in inverno con la truma  accesa la sonda di temp esterna viene influenzata di almeno 4/5 gradi, fai il settsggio delle temperature alla mattina presto quando il sole non irraggia il camper, prendendo spunto dalla temperatura esterna  che leggi sul quadro strumenti del ducato...
paolo
Adriano pr
Adriano pr
03/02/2012 58
Inserito il 16/09/2015 alle: 11:10:39
Carissimo Matteo,
ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità e per i tuoi consigli, terrò in seria considerazione il tuo aiuto XD
Adriano
20/08/2004 6935
Inserito il 16/09/2015 alle: 12:04:25
In risposta al messaggio di paolo 61 del 15/09/2015 alle 22:47:28
Massimo fai attenzione che in inverno con la truma  accesa la sonda di temp esterna viene influenzata di almeno 4/5 gradi, fai il settsggio delle temperature alla mattina presto quando il sole non irraggia il camper, prendendo spunto dalla temperatura esterna  che leggi sul quadro strumenti del ducato... paolo
Grazie, verificherò e calibrerò la centralina semmai.. .. .. . ..
massimo
Topolone
Topolone
Inserito il 16/09/2015 alle: 15:27:23
X Marco,
Questo dovrebbe essere lo schema a blocchi della parte elettrica intorno allo shunt .
Per misurare dal pannello CBE la corrente erogata dal pannello solare sposta il + 12 dell'uscita del WRM dove è indicata la freccia gialla.
Secondo me puoi spostarla anche sul morsetto +12 della centralina CBE se ti è più comodo.
L'importante è che sia a valle dello shunt partendo dalle BS....
Franco8615
Franco8615
Inserito il 16/09/2015 alle: 19:29:29
In che percentuale metti l'amuchina nei serbatoio delle chiare?
Intendo quella relativa al normale utilizzo
FRANCO8615
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/09/2015 alle: 20:01:27
In risposta al messaggio di Franco8615 del 16/09/2015 alle 19:29:29
In che percentuale metti l'amuchina nei serbatoio delle chiare? Intendo quella relativa al normale utilizzo Grazie FRANCO8615
Ciao ,
la dose dipende molto dalla temperatura e dalla affidabilità dell'acqua immessa , mediamente un tappo ogni 100l.
Se prevedo di lasciare il mezzo con il serbatoio pieno , specialmente nella stagione calda si può aumentare la dose
..se l'acqua contenuta era già  " clorata "  , non serve utilizzare la stessa dose , mi regolo in base ai litri contenuti , aggiungendo un po' d'amuchina
Così come posso non aggiungere altro , se il serbatoio è " pulito " e l'acqua è già controllata dall'acquedotto comunale e ne ho certezza
Insomma l'amuchina serve a scopo precauzionale ad abbassare EVENTUALMENTE la carica batterica , quindi l'eventuale formazione di funghi e/o alghe , soprattutto a causa delle alte temperature e dell'acqua stantia
Mar..cucciolowink
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 16/09/2015 alle: 21:20:07
In risposta al messaggio di Topolone del 16/09/2015 alle 15:27:23
X Marco, Questo dovrebbe essere lo schema a blocchi della parte elettrica intorno allo shunt . Per misurare dal pannello CBE la corrente erogata dal pannello solare sposta il + 12 dell'uscita del WRM dove è indicata la
freccia gialla. Secondo me puoi spostarla anche sul morsetto +12 della centralina CBE se ti è più comodo. L'importante è che sia a valle dello shunt partendo dalle BS....
OK, grazie...wink
ho poi guardato gli schemi ... in effetti avevi ragione è sul positivo (ricordavo male).
Quindi mi attacco sull'amperometro al + 12V dove ci sono 2 morsetti, proverò e dico.
Domani si va a Parma a sognare...angelangel
Topolone
Topolone
Inserito il 16/09/2015 alle: 21:43:07
In risposta al messaggio di marcoghira del 16/09/2015 alle 21:20:07
OK, grazie... ho poi guardato gli schemi ... in effetti avevi ragione è sul positivo (ricordavo male). Quindi mi attacco sull'amperometro al + 12V dove ci sono 2 morsetti, proverò e dico. Domani si va a Parma a sognare... Marco
Controlla se dove ci sono i due morsetti è la parte opposta rispetto al collegamento alla BS....
Topolone
Topolone
Inserito il 16/09/2015 alle: 21:49:29
In risposta al messaggio di marcucciolo del 16/09/2015 alle 20:01:27
Ciao , la dose dipende molto dalla temperatura e dalla affidabilità dell'acqua immessa , mediamente un tappo ogni 100l.  Se prevedo di lasciare il mezzo con il serbatoio pieno , specialmente nella stagione calda si
può aumentare la dose ..se l'acqua contenuta era già   clorata  , non serve utilizzare la stessa dose , mi regolo in base ai litri contenuti , aggiungendo un po' d'amuchina Così come posso non aggiungere altro , se il serbatoio è pulito e l'acqua è già controllata dall'acquedotto comunale e ne ho certezza Insomma l'amuchina serve a scopo precauzionale ad abbassare EVENTUALMENTE la carica batterica , quindi l'eventuale formazione di funghi e/o alghe , soprattutto a causa delle alte temperature e dell'acqua stantia Mar..cucciolo
Risparmiate l'acqua, fatevi una birra smiley
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 16/09/2015 alle: 22:13:15
In risposta al messaggio di Topolone del 16/09/2015 alle 21:43:07
// Controlla se dove ci sono i due morsetti è la parte opposta rispetto al collegamento alla BS... //
Dallo schema del modulo amperometro SI.
Inserito il 17/09/2015 alle: 07:41:32
Ieri sera bel quadretto dal campus di Parma, cena all'aperto tra Cartafallati
ospite d'onore il mitico Nieck
speriamo non lo abbiano avvelenato, è la nostra unica salvezza
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/09/2015 alle: 10:40:03
In risposta al messaggio di maxime del 16/09/2015 alle 12:04:25
Grazie, verificherò e calibrerò la centralina semmai.. .. .. . .. massimo
  // verificherò e calibrerò la centralina semmai.. .. .. . .. //
Massimo ,
se è stato smontato il display dal suo alloggio , controlla che i due cavetti delle sonde temperatura non siano stati scambiati enlightened
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/09/2015 alle: 10:45:32
Gabriel ,
per adesso il rapporto acqua/birra è  di 5 : 1 ...a favore della birra laugh
Mar..cucciolowink
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
