Carthago
1593 20 41614
Inserito il 21/09/2015 alle: 10:51:57
Il problema infiltrazioni finestre è conosciuto dai costruttori.
Avevo presentato anche in Carthago in fiera 2014 la soluzione mia
ma finora non sono stato ascoltato.
La sola colpa del tutto è data dalla mancanza profilo -cornice nel foro finestra -prima del montaggio.
Le case tagliano il pannello e a resistere alla compressione c'è solamente l'isolante , che pur denso
e di varie tipologie ,con il tempo si schiaccia e consente l'infiltrazione.
Ho risolto : smontando la finestra  .
- inserendo una striscia di FOREX isolante in lastre di spessore 5/6 mm di larghezza come l'isolate levato
che si curva attorno al foro sagomato-si fissa con Sikaflex e si rimonta la finestra che non potrà creare alcun problema futuro.
https://www.google.it/search?q=...
Le case non perdono tempo volentieri e rimandano ai concess. che risolvono sigillando ,ma non eliminano la causa.
Dove ho agito così sul mio e quelli che hanno seguito le istruzioni hanno avuto conferma di ciò che sopra leggete.
Modificato da franco49tn il 21/09/2015 alle 10:53:59
Topolone
Topolone
Inserito il 21/09/2015 alle: 11:19:13
In risposta al messaggio di franco49tn del 21/09/2015 alle 10:51:57
Il problema infiltrazioni finestre è conosciuto dai costruttori. Avevo presentato anche in Carthago in fiera 2014 la soluzione mia ma finora non sono stato ascoltato. La sola colpa del tutto è data dalla mancanza profilo
-cornice nel foro finestra -prima del montaggio. Le case tagliano il pannello e a resistere alla compressione c'è solamente l'isolante , che pur denso e di varie tipologie ,con il tempo si schiaccia e consente l'infiltrazione. Ho risolto : smontando la finestra  . - inserendo una striscia di FOREX isolante in lastre di spessore 5/6 mm di larghezza come l'isolate levato che si curva attorno al foro sagomato-si fissa con Sikaflex e si rimonta la finestra che non potrà creare alcun problema futuro. Le case non perdono tempo volentieri e rimandano ai concess. che risolvono sigillando ,ma non eliminano la causa. Dove ho agito così sul mio e quelli che hanno seguito le istruzioni hanno avuto conferma di ciò che sopra leggete. Franco
Per mettere i 5..6 mm di Forex devi togliere un po di isolante oppure si riesce a metterlo solo premendo ?
Inserito il 21/09/2015 alle: 11:33:22
In risposta al messaggio di Topolone del 21/09/2015 alle 11:19:13
Dipende dalla densità ,se fosse polistirolo nessun problema
con pual o altro è opportuno con un raschietto fare posto.
Meglio e consigliato anche alle fabbriche un taglio a caldo con
apparecchio apposito (diciamo quello rigatore pneumatici.
costola
costola
10/08/2012 103
Inserito il 21/09/2015 alle: 15:54:01
Ciao a tutti causa vari problemi ho letto poco e viaggiato meno, ma spero di recuperare ...
porto la mia esperienza / proposta   per la finestra posteriore e per i cassetti :
sicuramente il lavoro con forex é definitivo e perfetto, ma prima di smontare avevo veramente poco tempo e un pò di timore sulle mie capacità ho fatto una prova veloce ed economica con un passaggio solo in alto, previa protezione con nastro carta, di Pattex sp101 nero, è opaco e non si vede differenza con i lati, a lavoro finito invisibile anche sapendolo,  dopo un anno e mezzo sempre uguale e tiene....e qui sgrat sgrat , se poi cede passo al lavoro definitivo...
Problema cassetti che si aprono: per ora "risolto" tenendoli molto leggeri di peso, ma mi intriga la soluzione con manopola che blocca il tutto con una guida verticale interna vista in alcuni mezzi anche di fascia media , dovrei trovare il ricambio da montare, se qualcuno sa  chi li fabbrica
altra soluzione potrebbe essere sostituire i pulsanti con altri più robusti o che prendono anche i lati tipo armadio.
Mauro
Modificato da costola il 21/09/2015 alle 18:09:59
Inserito il 22/09/2015 alle: 08:22:36
In risposta al messaggio di costola del 21/09/2015 alle 15:54:01
Ciao a tutti causa vari problemi ho letto poco e viaggiato meno, ma spero di recuperare ... porto la mia esperienza / proposta   per la finestra posteriore e per i cassetti : sicuramente il lavoro con forex é definitivo
e perfetto, ma prima di smontare avevo veramente poco tempo e un pò di timore sulle mie capacità ho fatto una prova veloce ed economica con un passaggio solo in alto, previa protezione con nastro carta, di Pattex sp101 nero, è opaco e non si vede differenza con i lati, a lavoro finito invisibile anche sapendolo,  dopo un anno e mezzo sempre uguale e tiene....e qui sgrat sgrat , se poi cede passo al lavoro definitivo... Problema cassetti che si aprono: per ora risolto tenendoli molto leggeri di peso, ma mi intriga la soluzione con manopola che blocca il tutto con una guida verticale interna vista in alcuni mezzi anche di fascia media , dovrei trovare il ricambio da montare, se qualcuno sa  chi li fabbrica  altra soluzione potrebbe essere sostituire i pulsanti con altri più robusti o che prendono anche i lati tipo armadio. Mauro
ben tornato
claudiomare
claudiomare
Inserito il 23/09/2015 alle: 19:25:11
Da non credere NEVICA
http://www.caravanparksexten.it...
Il TrioMare
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 23/09/2015 alle: 20:58:00
surprisesurpriseblush
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 24/09/2015 alle: 00:04:15
In risposta al messaggio di claudiomare del 23/09/2015 alle 19:25:11
Da non credere NEVICA  Il TrioMare
laughyes era ora !!!!
questo caldo ha rotto !! E' ora di preparare le scioline laugh
salutoni al Triomare.
P.S. a proposito di montagna , qualcuno dei fallati il 3 e 4 ottobre andrà in val di funes alla speckfest ?
go fast be good have fun
ciao, Sergio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/09/2015 alle: 01:06:58
In risposta al messaggio di sergio74 del 24/09/2015 alle 00:04:15
 era ora !!!! questo caldo ha rotto !! E' ora di preparare le scioline salutoni al Triomare. P.S. a proposito di montagna , qualcuno dei fallati il 3 e 4 ottobre andrà in val di funes alla speckfest ?    go fast be good have fun ciao, Sergio
laughNoi comunque andiamo al caldo wink anche se questa stagione è stata pesante laugh
Il TrioMare
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 24/09/2015 alle: 06:32:34
In risposta al messaggio di claudiomare del 24/09/2015 alle 01:06:58
Noi comunque andiamo al caldo  anche se questa stagione è stata pesante    Il TrioMare
Anche noi al mare, questo weekend ultimo bagno in Liguria.
Willy
Antoniovi
Antoniovi
24/03/2015 38
Inserito il 24/09/2015 alle: 08:57:43
Volevo ringraziare Franco per la dritta sulla finestra. Però credo di optare per la soluzione tampone per evitare di smontare tutta la finestra.
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 24/09/2015 alle: 12:01:33
buone vacanze Claudio !!
per la neve ..quella buona..aspettiamo ancora un paio di mesi winklaugh ... però da oggi le webcam delle piste nei ghiacciai hanno assunto un aspetto mooolto buono smiley
ciao, Sergio
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 24/09/2015 alle: 20:12:53
Ciao Sergio
purtroppo non possiamo partecipare alla Speckfest, l'unico WE libero di Ottobre l'abbiamo abbinato a CamperOnChef.
Un abbraccio.
Modificato da Stargate il 25/09/2015 alle 07:20:51
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 25/09/2015 alle: 08:05:16
In risposta al messaggio di marcoghira del 24/09/2015 alle 20:12:53
Ciao Sergio purtroppo non possiamo partecipare alla Speckfest, l'unico WE libero di Ottobre l'abbiamo abbinato a CamperOnChef. Un abbraccio.  Marco
ciao Marco,
noi decideremo all'ultimo , come al solito.
Non ci siamo mai andati, così come non siam mai stati in quella vallata : ci incuriosisce provarla laugh
Per il w.e. di camperonchef sicuramente non sono libero dal lavoro.
ciao, Sergio
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 25/09/2015 alle: 08:33:08
In risposta al messaggio di sergio74 del 25/09/2015 alle 08:05:16
ciao Marco, noi decideremo all'ultimo , come al solito. Non ci siamo mai andati, così come non siam mai stati in quella vallata : ci incuriosisce provarla Per il w.e. di camperonchef sicuramente non sono libero dal lavoro.   go fast be good have fun ciao, Sergio
Sto lavoro! wink
Sali in Camper....ed è già Vacanza😉!
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/09/2015 alle: 12:22:22
Grazie wink
Il TrioMare
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 25/09/2015 alle: 14:19:20
In risposta al messaggio di claudiomare del 25/09/2015 alle 12:22:22
Grazie  Il TrioMare
Vi auguro buon viaggio, bel tempo e relax dopo una dura stagione di lavoro!
claudiomare
claudiomare
Inserito il 25/09/2015 alle: 20:40:16
In risposta al messaggio di explorer2 del 25/09/2015 alle 14:19:20
Vi auguro buon viaggio, bel tempo e relax dopo una dura stagione di lavoro! Sali in Camper....ed è già Vacanza😉!
Sono venuto a Montesilvano dovevo fare una modifica all'impianto del gas e revisionare i piedini ...ed ancora una volta devo fare un elogio ai proprietari del marchio Tesa che non si sono smentiti a livello di professionalità/serietà..
comunque ora sono a posto mercoledì fiera di genova e da giovedì ogni giorno è buono per la partenza winkwinksmiley
bacione a Clara e carezza a wizzy
Il TrioMare
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 27/09/2015 alle: 15:03:09
Ci sarà qualcuno a Cesenatico per "Il pesce in festa 2015"?
Federico
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 27/09/2015 alle: 15:30:46
In risposta al messaggio di Federthago del 27/09/2015 alle 15:03:09
Ci sarà qualcuno a Cesenatico per Il pesce in festa 2015? Ciao Federico
Si potrebbe organizzare ,come un paio di anni fa, un piccolo raduno Carthago proprio in occasione della festa del Pesce. Saluti. Gianni
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
