Carthago
1608 20 41614
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 29/10/2015 alle: 09:50:14
ma poi cosa fondamentale che cerchi monta?hahhahahhahhahahhahhahah
Inserito il 29/10/2015 alle: 14:13:05
In risposta al messaggio di carlomario del 29/10/2015 alle 09:50:14
che cerchi monta?
anche quelli forniti dalla casa
"i cerchi  della bambola barby "
ahhahhhhaaahhhh che laugh
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 30/10/2015 alle: 12:50:56
In risposta al messaggio di latrofa124 del 29/10/2015 alle 14:13:05
che cerchi monta? anche quelli forniti dalla casa i cerchi  della bambola barby  ahhahhhhaaahhhh che Roberto
hahahhahhahhahhahah
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 02/11/2015 alle: 21:27:27
Non ricordo chi ha disinstallato il sistema delle cinture di sicurezza per "allegerire" , mi interessa sapere con cosa ha chiuso i fori dei quattro bulloni che fissano tutto l'ambaradan.
Oggi l'ho disinstallato ,domani vorrei rimontare i vari pezzi della seduta ma prima vorrei chiudere i fori.
Grazie Giuseppe
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 03/11/2015 alle: 06:58:59
In risposta al messaggio di epsoncolor del 02/11/2015 alle 21:27:27
Non ricordo chi ha disinstallato il sistema delle cinture di sicurezza per allegerire , mi interessa sapere con cosa ha chiuso i fori dei quattro bulloni che fissano tutto l'ambaradan. Oggi l'ho disinstallato ,domani vorrei rimontare i vari pezzi della seduta ma prima vorrei chiudere i fori. Grazie Giuseppe
personalmente con gli stessi bulloni.
Marcello
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 03/11/2015 alle: 11:20:06
In risposta al messaggio di cla2011 del 03/11/2015 alle 06:58:59
personalmente con gli stessi bulloni. Ciao Marcello
Scusate ma quali cinture avete tolto? Sul mio Cline 4.2 la V cintura è nella panchetta con la stufa ,bisogna smontare la stufa per togliere la cintura? Grazie. Gianni
Topolone
Topolone
Inserito il 03/11/2015 alle: 11:41:07
Puoi usare varie soluzioni
Tappi di plastica per tubi oppure dischetti di plastica
Oppure monete o meglio ancora dischetti di alluminio
Per prima cosa incolli con il Sikaflex  4 dischetti sotto l camper. L'alluminio e l'acciaio si incollano benissimo. La plastica meno...
Quando il Sika è asciutto ( meglio apettare 24 ore)  inietti dall'interno della schiuma poliuretanica nei fori oppure riempi di cilindri di polistirolo.
Togli l'eccedenza della schiuma che sarà fuoriuscita e incolli gli altri 4 dischetti di alluminio.
Più difficile da spiegare che da fare...
gdaniele66
gdaniele66
11/11/2012 152
Inserito il 03/11/2015 alle: 14:11:43
In risposta al messaggio di Topolone del 03/11/2015 alle 11:41:07
Puoi usare varie soluzioni Tappi di plastica per tubi oppure dischetti di plastica Oppure monete o meglio ancora dischetti di alluminio Per prima cosa incolli con il Sikaflex  4 dischetti sotto l camper. L'alluminio
e l'acciaio si incollano benissimo. La plastica meno... Quando il Sika è asciutto ( meglio apettare 24 ore)  inietti dall'interno della schiuma poliuretanica nei fori oppure riempi di cilindri di polistirolo. Togli l'eccedenza della schiuma che sarà fuoriuscita e incolli gli altri 4 dischetti di alluminio. Più difficile da spiegare che da fare...
vanno bene anche 4 tappi di barolo?
daniele
Topolone
Topolone
Inserito il 03/11/2015 alle: 14:20:17
In risposta al messaggio di gdaniele66 del 03/11/2015 alle 14:11:43
vanno bene anche 4 tappi di barolo? daniele
Solo se appena stappati e lasciando incustodite le bottiglie smiley
Inserito il 03/11/2015 alle: 15:57:08
spero che hai fatto un'opera completa asportando anche le due traverse nel sottotelaio,
sono imbullonate alle traverse dell'Alko,purtroppo anche incollate molto bene al pianale,come tutto l'intero telaio e per toglierle devi operare di spatola affilata e martello per tagliare il collante che le tiene attaccate al sotto pavimento,
tieni conto che le due traverse fanno un terzo dell'intero alleggerimento,,se ricordo bene un po+ di 40kg,
poi ricorda che devi rinforzare con una traversa il sotto della panca,se ci vai in piedi per raggiungere l'oblò c'è rischio che ceda.
per tappare i buchi vanno bene i tappi per le gambe da tavolo tubolari.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 03/11/2015 alle: 19:37:54
Ciao a tutti,
a fianco della porta di ingresso del conducente, subito sopra al comando del booster del riscaldamento Alde,
c'è un interruttore che apparentemente non accende o spegne nulla ma uno dei due fili azzurri è in tensione a 12 volts.
Il mezzo è un MH Opus del 2008 ma credo che l'impianto potrebbe essere simile ad altri modelli di produzione 2005-2009.
Qualcuno sa a cosa a cosa serviva originariamente? (sempre che non sia stata una aggiunta del precedente proprietario)
GRazie
Ciao Claudio www.corsimoto.it
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 03/11/2015 alle: 20:05:20
In risposta al messaggio di Claudio65 del 03/11/2015 alle 19:37:54
Ciao a tutti, a fianco della porta di ingresso del conducente, subito sopra al comando del booster del riscaldamento Alde, c'è un interruttore che apparentemente non accende o spegne nulla ma uno dei due fili azzurri è
in tensione a 12 volts. Il mezzo è un MH Opus del 2008 ma credo che l'impianto potrebbe essere simile ad altri modelli di produzione 2005-2009. Qualcuno sa a cosa a cosa serviva originariamente? (sempre che non sia stata una aggiunta del precedente proprietario) GRazie CiaoClaudiowww.corsimoto.it
Nel mio e-line, l'interruttore all'ingresso della porta conducente serve ad accendere gli spot incassati nel letto basculante.
Willy
Topolone
Topolone
Inserito il 03/11/2015 alle: 20:37:01
Non so cosa possa accendere ma, secondo me, è originale.
Il foro circolare non ha rovinato il laminato ed è difficile farlo cosi perfetto con una sega a tazza da fai ta te....
Essendo vicino alla porta conducente potrebbe accendere qualche luce li vicino....
Altre possibilità non mi vengono in mente
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 04/11/2015 alle: 16:50:18
grazie delle risposte, forse accendeva proprio gli spot del vecchio basculante...
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 04/11/2015 alle: 17:43:44
Qualcuno ha mai sostituito le molle a gas del basculante di uno chic I47? Il mio è del 2007,  praticamente non fanno più la loro funzione e anche se le cinghie di bloccaggio le tiro al massimo il basculante si muove in viaggio continuamente oltre ad essere molto pesante nelle operazioni di abbassamento/sollevamento.
Sto pensando inoltre di modificare il divanetto a "L" nella parte anteriore (verso la cabina di guida) smussando la cuscineria e la relativa asse di supporto in modo da poter far ruotare di più il sedile di guida quando sono a tavola, qualcuno che lo ha già fatto?
Ciao - Roberto
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 04/11/2015 alle: 21:37:48
Ciao Robby  ti descrivo il mio intervento sul basculante
Il sollevamento del basculante era anche per me un po faticoso ,avevo pensato anche io di sostituire i pistoni ad aria con altri più potenti o addirittura con attuatori
 a 12v, ma quando ho spostato la tela perimetrale del basculante per accedere ai pistoni per prendere le misure ho notato che il pistone è fissato con un tirante ad occhio e i dadi di fissaggio al telaio hanno libero ancora circa 15/20 mm di filetto e ho pensato di sfruttare questo per comprimere il pistone e aumentare la spinta di questi ultimo
TIRANTE FISSAGGIO PISTONE/TELAIO
ATTUATORE IN ORIGINE
ALLENTARE IL DADO DI FISSAGGIO
SE ALLENTANDO IL DADO RUOTA ANCHE IL TIRANTE BLOCCATE LA FORCELLA DEL PISTONE CON UNA CHIAVE FISSA SVITATE IL DADO ESTERNO A FINE FILETTO E QUINDI A MANO REGOLATE IL DADO CENTRALE DEL TIRANTE SINO A BLOCCARE NUOVAMENTE IL PEZZO
BLOCCATE IL DADO ESTERNO Il gioco è fatto ora sollevare il basculante è meno difficoltoso Ciao
Simon722
Modificato da Simon 722 il 04/11/2015 alle 21:40:38
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 04/11/2015 alle: 21:55:16
Simon ho già provato a fare ciò che tu hai documentato perfettamente ma purtroppo non ho notato alcun miglioramento, credo che le molle siano proprio "spappolate" , non so come erano da nuove perché ho acquistato il camper solo 4 mesi fa ma credo che se era così da nuovo ci deve essere un errore nel progetto del sistema di leveraggio, vorrei sostituire le molle ma credo non sia un operazione semplice e non ho proprio voglia di affidarmi all'assistenza, minimo mi montano due molle usate:(((
Ciao - Roberto
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 04/11/2015 alle: 22:03:52
In risposta al messaggio di Robby65 del 04/11/2015 alle 21:55:16
Simon ho già provato a fare ciò che tu hai documentato perfettamente ma purtroppo non ho notato alcun miglioramento, credo che le molle siano proprio spappolate , non so come erano da nuove perché ho acquistato il camper
solo 4 mesi fa ma credo che se era così da nuovo ci deve essere un errore nel progetto del sistema di leveraggio, vorrei sostituire le molle ma credo non sia un operazione semplice e non ho proprio voglia di affidarmi all'assistenza, minimo mi montano due molle usate:((( Ciao - Roberto
Se vuoi cambiarle dai un'occhiata quì
http://www.molle-industriali.it/negozio-online/molle-a-gas/molle-a-gas/gf-14
non è difficile
Simon722
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 04/11/2015 alle: 22:12:44
Buono il link, ma la mia preoccupazione è lo smontaggio/montaggio, mi sembra di ricordare che la molla debba essere compressa al momento del montaggio o sbaglio?
Ciao - Roberto
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 04/11/2015 alle: 23:46:23
Per la sostituzione del pistone ad aria usa uno spezzone di fune di acciaio da 3mm
e un tenditore a due occhi da M8 ,passa la fune sulle due forcelle poste alle estremità del pistone e poi negli occhioli del  tenditore precedentemente aperto  facendo 2 passaggi e fissando l'estremità della fune con due morsetti per fune alla stessa a questo punto agendo sulla canaula del tenditore chiudi lo stesso comprimendo il pistone quanto basta per smontarlo ,lo stesso lavoro lo farai a ritroso mer montare quello nuovo in sicurezza.
e' più difficile spiegarlo che farlo
Risultati immagini per fune metallica
Simon722
Modificato da Simon 722 il 05/11/2015 alle 12:57:57
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
