Carthago
1619 20 41614
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 20/11/2015 alle: 11:15:47
All'amico sergio  l'avevo già comunicato del mio forfait  ero già in forse poi il colpo di grazia me l'ha dato la schienacryingCiao a tutti a una prossima
Andrea
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 20/11/2015 alle: 12:15:41
Simon722
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 20/11/2015 alle: 14:31:55
Ciao, anche noi non riusciremo ad essere presenti. Mi tocca lavorare domani.
Peccato.......
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 20/11/2015 alle: 17:55:04
Se non fossi bloccato da una "pratica Inps" che riguarda Marisa, saperti poi motomunito verrei di corsa, per scorazzare a dx e a sx.
Ma dove siete?  E' interessante quel "pienone". Dammi anche in privato qualche info.
Ciao Nonno Gianfranco
Under the sun all is new
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 20/11/2015 alle: 18:02:59
Ciao a tutti,
Eccomi a porvi alcuni quesiti...in attesa del camper nuovo...
1- Qualcuno saprebbe dirmi come sono dislocate le prese 12V all'interno ? (modello 4.9)
2- Come antenna Sat, il concessionario ci ha proposto la Teleco, che ha fama di essere un buon prodotto. Potete confermare ? Pregi ? Difetti ? La differenza tra 65 e 85 sta solo nella capacità di ricezione ai confini del segnale (Marocco, Capo Nord ... ) o c'è altro ?
Grazie a tutti coloro che vorranno rispondermi.smiley
Buona Seratalaugh
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/11/2015 alle: 18:41:51
Per le prese 12 V non ti so dire ,ho un C line 4.2 e oltre alle due prese sul cruscotto non ne avevo altre pertanto ne ho fatta installare un'altra in cellula. Per l'antenna ho una Teleco da 85 e non mi ha dato mai nessun problema. La differenza tra 65 e 85 è solo sulla migliore capacita di agganciare   Hot Bird.ai limiti della copertura . Saluti . Gianni
Modificato da nebris il 20/11/2015 alle 18:43:47
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/11/2015 alle: 18:48:14
In risposta al messaggio di domo del 20/11/2015 alle 17:55:04
Se non fossi bloccato da una pratica Inps che riguarda Marisa, saperti poi motomunito verrei di corsa, per scorazzare a dx e a sx.   Ma dove siete?  E' interessante quel pienone. Dammi anche in privato qualche info.  Ciao Nonno Gianfranco    Under the sun all is new
Gianfranco, sono di base ad Alfas del Pi campeggio Cap Blanck, appunto con lo scooter andiamo ad Alicante, Benidorm, Cape insomma tutto il vicinato nel raggio di 50 km..il tempo è ottimo quindi si gira bene...e sopratutto si mangia bene.
la prossima settimana a tappe iniziamo lentamente a risalire.
Il TrioMare
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 20/11/2015 alle: 20:04:04
In risposta al messaggio di nebris del 20/11/2015 alle 18:41:51
Grazie mille Gianni, gentilissimoyessmiley
Ciao a tuttilaugh
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/11/2015 alle: 20:09:57
In risposta al messaggio di davide01 del 20/11/2015 alle 20:04:04
Grazie mille Gianni, gentilissimo Ciao a tutti Davide
Ci mancherebbe! Vedo ora che abitiamo non tanto distante,io abito a Padova zona Arcella ( Stazione). Saluti. Gianni
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/11/2015 alle: 21:00:14
wink godetevela
paolo
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 20/11/2015 alle: 21:05:22
In risposta al messaggio di nebris del 20/11/2015 alle 20:09:57
Ho visto ora il profilo, siamo proprio a pochi kmsmiley.
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 20/11/2015 alle: 23:07:47
Oggi, in rimessaggio, salgo sul vr, accendo il motore, sposto il mezzo per un minimo spazio e poi, visto la temperatura decido che il caldo del motore sarebbe particolarmente comodo
Per inserire la pompa che sfrutta lo scambiatore, ci vuole chiaramente l'Alde inserita e quindi anche il consenso della centralina generale
Solito pulsante di accensione generale e anziché accendersi il pannello pieno di simboli, sullo schermino della CBE appare il messaggio "step 1", e da li nessun movimento
Ripigiando il pulsante la centralina si spegne regolarmente - a quel punto mi accorgo che sovrappensiero ho fatto tutte le operazioni a motore è acceso - lo spengo, rifaccio la manovra di accensione della centralina e tutto è ok - riaccendo il motore per prepararmi alla mini trasferta in programma, quindi posso finalmente accendere l'Alde e attendere che la cellula cominci da li a poco a scaldare, chiaramente senza usare gas
A questo punto, mi viene la domanda per superesperti
è capitato solo a me o è una cosa standard e accendere la centralina a motore acceso porta a un qualche menu nascosto o da "professionisti" utilizzabile in situazioni "speciali" (es. crisi profonda del sistema, reset pesante, personalizzazione di parametri extra menù, ecc. )?
Dimenticavo - il vr è un e-line 44 di fine 2011
Modificato da robyexcigs il 20/11/2015 alle 23:13:28
Topolone
Topolone
Inserito il 21/11/2015 alle: 07:13:10
In risposta al messaggio di robyexcigs del 20/11/2015 alle 23:07:47
Oggi, in rimessaggio, salgo sul vr, accendo il motore, sposto il mezzo per un minimo spazio e poi, visto la temperatura decido che il caldo del motore sarebbe particolarmente comodo Per inserire la pompa che sfrutta lo scambiatore,
ci vuole chiaramente l'Alde inserita e quindi anche il consenso della centralina generale Solito pulsante di accensione generale e anziché accendersi il pannello pieno di simboli, sullo schermino della CBE appare il messaggio step 1, e da li nessun movimento Ripigiando il pulsante la centralina si spegne regolarmente - a quel punto mi accorgo che sovrappensiero ho fatto tutte le operazioni a motore è acceso - lo spengo, rifaccio la manovra di accensione della centralina e tutto è ok - riaccendo il motore per prepararmi alla mini trasferta in programma, quindi posso finalmente accendere l'Alde e attendere che la cellula cominci da li a poco a scaldare, chiaramente senza usare gas A questo punto, mi viene la domanda per superesperti è capitato solo a me o è una cosa standard e accendere la centralina a motore acceso porta a un qualche menu nascosto o da professionisti utilizzabile in situazioni speciali (es. crisi profonda del sistema, reset pesante, personalizzazione di parametri extra menù, ecc. )? Dimenticavo - il vr è un e-line 44 di fine 2011
L'Alde è indipendente dalla centralina. Non necessita di nessun consenso CBE.
La centralina si può accendere in qualsiasi momento sia a motore acceso che spento.
Sarai entrato per caso in un menu di configurazione sistema che non conosco e non ho mai visto.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 21/11/2015 alle: 13:38:12
In risposta al messaggio di davide01 del 20/11/2015 alle 18:02:59
Ciao a tutti, Eccomi a porvi alcuni quesiti...in attesa del camper nuovo... 1- Qualcuno saprebbe dirmi come sono dislocate le prese 12V all'interno ? (modello 4.9) 2- Come antenna Sat, il concessionario ci ha proposto la
Teleco, che ha fama di essere un buon prodotto. Potete confermare ? Pregi ? Difetti ? La differenza tra 65 e 85 sta solo nella capacità di ricezione ai confini del segnale (Marocco, Capo Nord ... ) o c'è altro ?  Grazie a tutti coloro che vorranno rispondermi. Buona Serata Davide
Te lo saprò dire a breve; il mio 4,9 arriva a Modena prossima settimana....
Luca
www.robadacamper.com
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 21/11/2015 alle: 19:29:49
Un Carthasaluto a tutti da Fontanellato!!
con sta pioggia e con sto vento, chi è che manca all'appuntamento?? Birichini
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 21/11/2015 alle: 21:12:06
In risposta al messaggio di Topolone del 21/11/2015 alle 07:13:10
L'Alde è indipendente dalla centralina. Non necessita di nessun consenso CBE. La centralina si può accendere in qualsiasi momento sia a motore acceso che spento. Sarai entrato per caso in un menu di configurazione sistema che non conosco e non ho mai visto.
in questo momento il vr è dal conce per sostituire in garanzia il vetro laterale lato passeggero con umidità nell'intercamera e quindi vado a memoria, ma mi sembra che partendo da tutto spento, la nostra alde, se non pigio almeno il bottone centrale della CBE, non ha la possibilità di accendere il pannellino di comando
potrebbe anche essere una modifica chiesta dal precedente proprietario, e sinceramente sapere che spegnendo la CBE sostanzialmente spengo la cellula non mi disturba affatto - inoltre, come è adesso, non devo accendere luci o altro, mi basta il generale e poi posso operare sul pannello Alde tranquillamente
più che tutto speravo di aver involontariamente beccato un menù da "esperti", che magari portasse a poter configurare qualche parametro che normalmente non è modificabile
Intanto grazie - fra qualche giorno vado a ritirare il vr e in quella occasione, se non si è trovato risposta all'arcano, posso sempre chiedere al conce, sperando che lui ne sappia e voglia elargire - chiaramente se scopro qualcosa, vi renderò partecipi
20/08/2004 6935
Inserito il 22/11/2015 alle: 08:18:16
In risposta al messaggio di robyexcigs del 21/11/2015 alle 21:12:06
almeno il bottone centrale della CBE, non ha la possibilità di accendere il pannellino di comando potrebbe anche essere una modifica chiesta dal precedente proprietario, e sinceramente sapere che spegnendo la CBE sostanzialmente spengo la cellula non mi disturba affatto - inoltre, come è adesso, non devo accendere luci o altro, mi basta il generale e poi posso operare sul pannello Alde tranquillamente più che tutto speravo di aver involontariamente beccato un menù da esperti, che magari portasse a poter configurare qualche parametro che normalmente non è modificabile Intanto grazie - fra qualche giorno vado a ritirare il vr e in quella occasione, se non si è trovato risposta all'arcano, posso sempre chiedere al conce, sperando che lui ne sappia e voglia elargire - chiaramente se scopro qualcosa, vi renderò partecipi
nel mio che però ha la truma e non alde, la stufa va anche con la centralina CBE spenta.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/11/2015 alle: 08:30:10
In risposta al messaggio di maxime del 22/11/2015 alle 08:18:16
nel mio che però ha la truma e non alde, la stufa va anche con la centralina CBE spenta. Massimo
Invece nel mio, che è come il tuo , X accendere la trauma devo X forza accendere la CBE....
Paolo
claudiomare
claudiomare
Inserito il 22/11/2015 alle: 09:05:24
In risposta al messaggio di explorer2 del 21/11/2015 alle 19:29:49
Un Carthasaluto a tutti da Fontanellato!! con sta pioggia e con sto vento, chi è che manca all'appuntamento?? Birichini
ti mando io il tempo sereno e il caldo yes
Il TrioMare
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 22/11/2015 alle: 09:53:07
In risposta al messaggio di claudiomare del 22/11/2015 alle 09:05:24
ti mando io il tempo sereno e il caldo  Il TrioMare
Wow Claudio, ma è fantastico smiley
Dove sei di preciso?????
Un caro saluto, ciao
Pierluigi
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
