Carthago
1629 20 41614
Topolone
Topolone
Inserito il 03/12/2015 alle: 15:02:49
Ciao Massimo,
Deve essere molto stretto e non arrivare fino al profilo grigio.
Deve solo coprire la parte della moquette che si è schiacciata.
Se ci metto una roba da 1/2 kilo tanto vale crying
Mi hai comunque dato una possibile alternativa ma non con il velcro. Quel profilo grigio ha sia dei rivetti che delle viti . Se trovo un legno decente in balsa o simile anche se non è stretto potrebbe andare benone. Devo misurare ma forse largo 5 cm è già sufficiente.
Modificato da Topolone il 03/12/2015 alle 15:15:48
Topolone
Topolone
Inserito il 03/12/2015 alle: 15:20:34
Già già....50 kg con le sole batterie..... con le altre cosettine siamo a -150 kg surprise
maxbon
maxbon
Inserito il 03/12/2015 alle: 19:00:42
In risposta al messaggio di Topolone del 03/12/2015 alle 15:02:49
Ciao Massimo, Deve essere molto stretto e non arrivare fino al profilo grigio. Deve solo coprire la parte della moquette che si è schiacciata. Se ci metto una roba da 1/2 kilo tanto vale Mi hai comunque dato una possibile
Ciao Gabriel
Anche io a volte uso la balsa,5 o 7 centimetri se lo fai in balsa non cambia granché magari rivestito in tessuto o moquette acustica,se poi lo vuoi fare super leggero questo pannello lo puoi sempre forare con dei fori di 20 mm.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 03/12/2015 alle: 19:52:43
Ciao Sergio.....dovrei ritirare rossima settimana.......in fervente attesa!
Luca
www.robadacamper.com
gdaniele66
gdaniele66
11/11/2012 152
Inserito il 04/12/2015 alle: 07:29:49
In risposta al messaggio di Topolone del 03/12/2015 alle 15:20:34
se continui a levare arriva il momento che lo devi piombare e metterci un alettone posteriore per tenerlo in stradasmiley
daniele
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 04/12/2015 alle: 08:19:42
In risposta al messaggio di obaoba del 03/12/2015 alle 19:52:43
Ciao Sergio.....dovrei ritirare rossima settimana.......in fervente attesa! Luca www.robadacamper.com
ottimo Luca laughyes
​mi incuriosisce una cosa , di cui avevi chiesto qualche settimana fa : quante e dove sono collocate le prese a 12 volt sui Carthago my16 ?
​Dato che nei my di qualche anno fa non ce ne era una , e al mio sguardo non troppo interessato in fiera anche sui nuovi modelli non ne ho visto. Ma magari non ho guardato bene e ne sarei felice, dato che ritengo sia una banale , banalissima, pecca di questi crucchi sad.
go fast be good have fun
ciao, Sergio
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 04/12/2015 alle: 09:28:35
Gabriel se vuoi togliere ancora peso ,via la rete a doghe e metti questo sul sito trovi anche il peso della trasformazione
http://www.frolishop.com/schlafen-unterwegs/bettsysteme
Buon lavoro
Simon722
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 04/12/2015 alle: 09:31:35
Ma non si fa prima d aumentare la prtata e prendere la C? laugh
Topolone
Topolone
Inserito il 04/12/2015 alle: 12:26:55
In risposta al messaggio di Simon 722 del 04/12/2015 alle 09:28:35
Gabriel se vuoi togliere ancora peso ,via la rete a doghe e metti questo sul sito trovi anche il peso della trasformazione  Buon lavoro   Simon722
Simon, adesso stiamo partendo e ho solo dato uno sguardo al sito ma non ho visto confronto di pesi.
Se non vado errato sul catalogo Carthago, Concorde o Morelo ? esiste l'opzione Froli ma con un aumento di peso di 5 kg per letto ...
Bisogna controllare bene.
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 04/12/2015 alle: 12:44:52
In risposta al messaggio di Topolone del 04/12/2015 alle 12:26:55
Simon, adesso stiamo partendo e ho solo dato uno sguardo al sito ma non ho visto confronto di pesi. Se non vado errato sul catalogo Carthago, Concorde o Morelo ? esiste l'opzione Froli ma con un aumento di peso di 5 kg per letto ... Bisogna controllare bene.
Froli Stella Mobile è un sistema di sonno aftermarket per un sonno ristoratore senza tensione e dolore alla schiena per il vostro viaggio o in campeggio. Gli elementi a molla (a doghe) ritagliato ad una comoda base della maglia con 3 diverse zone di durezza. Il corpo è immagazzinato ortopedicamente corretto e subisce supporto alleviare individuale e pressione. Come si evitano Di conseguenza, la tensione e il carico su un solo lato. Cellule permeabili all'aria aperta forniscono la ventilazione perfetta e ottimale comfort durante il sonno.
Estremamente spazio- e risparmio di peso
  • Spessore: 4,3 cm
  • Peso per unità: 61 g
  • Peso per mq: 2,2 kg
3 zone di durezza - di durezza variabile Federelemte
  • luce blu elementi a molla (soft) sono particolarmente morbida per consentire l'affondamento della zona della spalla sensibile nel materasso
  • blue Federelemte (standard) hanno la durezza ottimale per il resto del corpo
  • croci di chip rossi possono essere agganciati gli elementi a molla al fine di aumentare il grado di durezza in vari campi come il supporto lombare.
Froli stella Mobil adatta sempre!
Gli elementi elastici possono essere rappresentati dalla scelta della spaziatura foro sistema a clip strettamente, clipping medio o lontano. Avete la possibilità di espansioni o croci di tensionamento che completano acquistati secondo necessità.
Froli Stella Mobile è fornito come "bed in the Box", in un piccolo, pratico pacchetto a voi!
Contenuto della confezione per le dimensioni letto:
 cm140/160 x 200 cm
100 molle, molle standard 20 morbide, 120 basi non montati, 20 tensione croci (2 x pacchetto base)
PER IL MIO LETTO DOVREBBERO ESSERE 7KG IN TUTTO
Simon722
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 04/12/2015 alle: 17:42:58
In risposta al messaggio di Simon 722 del 04/12/2015 alle 12:44:52
maglia con 3 diverse zone di durezza. Il corpo è immagazzinato ortopedicamente corretto e subisce supporto alleviare individuale e pressione. Come si evitano Di conseguenza, la tensione e il carico su un solo lato. Cellule permeabili all'aria aperta forniscono la ventilazione perfetta e ottimale comfort durante il sonno.  Estremamente spazio- e risparmio di pesoSpessore: 4,3 cm Peso per unità: 61 g Peso per mq: 2,2 kg3 zone di durezza - di durezza variabile Federelemteluce blu elementi a molla (soft) sono particolarmente morbida per consentire l'affondamento della zona della spalla sensibile nel materasso blue Federelemte (standard) hanno la durezza ottimale per il resto del corpo croci di chip rossi possono essere agganciati gli elementi a molla al fine di aumentare il grado di durezza in vari campi come il supporto lombare. Froli stella Mobil adatta sempre! Gli elementi elastici possono essere rappresentati dalla scelta della spaziatura foro sistema a clip strettamente, clipping medio o lontano. Avete la possibilità di espansioni o croci di tensionamento che completano acquistati secondo necessità.   Froli Stella Mobile è fornito come bed in the Box, in un piccolo, pratico pacchetto a voi! Contenuto della confezione per le dimensioni letto:  cm140/160 x 200 cm 100 molle, molle standard 20 morbide, 120 basi non montati, 20 tensione croci (2 x pacchetto base) PER IL MIO LETTO DOVREBBERO ESSERE 7KG IN TUTTO  Simon722
Ciao Simon , ma secondo te  a parità di superficie di letto  le doghe pesano di più? Saluti. Gianni
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 04/12/2015 alle: 21:48:17
Allora ragazzi sono in viaggio da 1 ora e mezza, luci accese, frigo, ventola riscaldamento a 2 e un paio di faretti.
La tensione è  costante a 13.9 su entrambe le batterie. Nessuno sbalzo, nemmeno se accendo il climatizzatoee che ho avviato per favorire inizialmebte lo spannamento del parabrezza. Per la prima volta, all'arrivo, spento il mezzo, nel display della centralina compariva il simbolo del..... non so se sia corretto, ma, comunque, parallelo.
Poi si è  spento dopo un po di cappa aspirante e la stabilizzazione delle tensioni.
Considerazioni?
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 05/12/2015 alle: 21:34:54
saluti dalle affollate piste del Tirolo laugh
ciao, Sergio
costola
costola
10/08/2012 103
Inserito il 05/12/2015 alle: 22:27:30
In risposta al messaggio di sergio74 del 05/12/2015 alle 21:34:54
saluti dalle affollate piste del Tirolo   go fast be good have fun ciao, Sergio
bellissimo ! buone sciate,
neve vera o sparata?
Mauro
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/12/2015 alle: 23:24:02
Anche noi siamo con la giacca a vento laughlaugh 24"
Il TrioMare
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 06/12/2015 alle: 10:26:00
Buongiorno a tutti, sono a Livigno, quindi a circa 1800mt, possibile che l'Alde abbia una combustione rumorosissima? Sembra che manchi la giusta aria in aspirazione, un amico che aveva il mezzo uguale al mio so che aveva lo stesso problema in altura ma credevo fosse solo sul suo.
20/08/2004 6935
Inserito il 06/12/2015 alle: 17:38:19
PROVA BATTERIE AL CALDUCCIO POSITIVA smileywink
ebbene sì, questo fine settimana ho fatto la prova con le batterie al calduccio dopo il lavoro che vi ho fatto vedere in foto e debbo dire che il risultato è stato positivo. . . .. .con le solite condizioni si sono recuperati 0,3 v. e d'inverno non è male. . .. .di seguito riepilogo i dati del test anche se un po' empirici wink:
1 - scorsa settimana: uscita del fine settimana di circa 100 km da casa; accensione delle luci alle 18 circa, tv. Carthago accesa dalle 17 alle 22,30 e truma accesa tutta la notte . . .. . temperatura esterna verso le 4 (durante la consueta visita nottura al wc wink) 6° . Alle ore 8,0, al risveglio, il pannello di controllo segnava 12.5 v
2 - a metà settimana eseguito lavoro di portare con un piccolo tubo da 32 aria calda al vano batterie che nel Tourer come scritto è in acciaio ed esterno al doppio pavimento. . .. .spesa "0" € wink avevo tutto nell'armadio in garage ! comunque serve una braga truma ad "Y" con riduzione a 32 e circa 50 cm di tubo da 32
3 - questo fine settimana: solita uscita del fine settimana (sono già rientrato, domani a lavoro angry) di circa 110 km da casa, accensione delle luci verso le 18,30, tv Carthago accesa fino verso le 23 e truma accesa tutta la notte . .. . .. . . .. temperatura esterna verso le 3 e mezzo durante la solita visita al wc, 5°. Alle ore 8,00 il pannello di controllo segnava 12.8 v e quindi 0,3 v in più e credo proprio che il merito sia del calduccio nel vano batterie.
che dite ? il "calduccino" fa bene o no ?
Modificato da maxime il 06/12/2015 alle 17:40:20
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 06/12/2015 alle: 18:11:15
Ritorno alla carica:
Con stà benedetta parabola della Teleco, più ci smanetto e più combino disastri...ho un impianto satellitare e prendo le 3 RAI!!!!! ....ho provato a seguire tutti i consigli che mi avete dato e che ho trovato su COL ma niente da fare...sono "de coccio".
Qualcuno riuscirebbe a fare un update su una chiavetta USB e mandarmi per mail la configurazione??
Willy
Willy
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 06/12/2015 alle: 18:18:48
In risposta al messaggio di costola del 05/12/2015 alle 22:27:30
bellissimo ! buone sciate,  neve vera o sparata? Mauro
ciao ,
​neve in pista praticamente tutta sparata.
​Come si vede dalle foto c'è anche un po' di neve di contorno, caduta un paio di settimane fa, ma ad esempio giù in paese ci sono i prati e le lingue bianche delle piste di rientro....paesi a circa 1500 metri di altitudine (sia Ischgl che Samnaun, che sono i due fondovalle del comprensorio), il grosso delle piste va dai 2000 ai 2800.
ciao, Sergio
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 06/12/2015 alle: 18:21:43
In risposta al messaggio di claudiomare del 05/12/2015 alle 23:24:02
Anche noi siamo con la giacca a vento  24 Il TrioMare
te sbrigati ad andare su in sextenertal ...... a vedere se sortisci l'effetto di due anni fa laugh ...neve a metrate winksmiley
ciao, Sergio
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
