Carthago
1644 20 41614
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 25/12/2015 alle: 19:35:23
Olà Roby
Che bello sentirti, tantissimi auguri.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 25/12/2015 alle: 20:45:10
L'anno scorso da Villa S. Giovanni a Messina con Caronte circa 100€ andata e ritorno ( non ricordo esattamente se 100  esatti 0 100 e qualche €) .Da quest'anno la Caronte ha istituito una corsia con telepass, ti viene addebitato il prezzo del passaggio sul conto telepass,non occorre fermarsi alle biglietterie. E' comunque possibile fare il biglietto nei grill in autostrada. Saluti. Gianni
asia01
asia01
01/09/2009 400
Inserito il 26/12/2015 alle: 09:47:52
Stesso mio programma magari ci si vedesmiley
isauri
isauri
26/03/2008 1575
Inserito il 26/12/2015 alle: 17:30:07
Ciao a tutti,
ho finito di montare il Webasto e mi scontro col problema che sembrava il più piccolo:
non riesco a passare un cavo dalla dinette sotto al televisore fino al pensile in alto per il termostato.
Guardando il televisore, sulla destra, sembra ci sia una "canalina" di almeno 5X5 cm ma passano i tubi dell'acqua per il vaso d'espansione dell'Alde e sembra impossibile riuscire a passarci una sonda.
Togliere la copertura all'interno sembrerebbe richiedere cacciaviti da 4 cm (impossibili da manovrare) perché tenuta con viti che vanno verso l'esterno ma anche verso l'interno.
Qualcuno sa dirmi come arrivare "su" con 2 fili piccolissimi?
Topolone
Topolone
Inserito il 26/12/2015 alle: 18:46:25
In risposta al messaggio di isauri del 26/12/2015 alle 17:30:07
Ciao a tutti, ho finito di montare il Webasto e mi scontro col problema che sembrava il più piccolo: non riesco a passare un cavo dalla dinette sotto al televisore fino al pensile in alto per il termostato. Guardando il
televisore, sulla destra, sembra ci sia una canalina di almeno 5X5 cm ma passano i tubi dell'acqua per il vaso d'espansione dell'Alde e sembra impossibile riuscire a passarci una sonda. Togliere la copertura all'interno sembrerebbe richiedere cacciaviti da 4 cm (impossibili da manovrare) perché tenuta con viti che vanno verso l'esterno ma anche verso l'interno. Qualcuno sa dirmi come arrivare su con 2 fili piccolissimi?
Non passare i cavi dove ci sono i tubi dell'Alde ma all'esterno della canalina tra la cornice interna della finestra e la canalina.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 26/12/2015 alle: 20:40:14
Scusate ragazzi, sono in procinto di partire per la Val di Fassa. E' la mia prima volta in montagna col camper (in generale, non col carthago).
Il mio è dotato di sola truma.
Vorrei verificare che io abbia pensato almeno a "quasi" tutto:
- gomme nuove (agilis camping)
- catene
- oscurante esterno larcos
- tute da sci e scarponi in garage (così di notte stanno al caldo e all'asciutto)
- rhum, frutta secca e cioccolata
Avendo io prolungato lo scarico fino alla destra del camper (lo uso chiudendo con una valvola a sfera a valle e lasciando la ghigliottina originale sempre aperta), dovrò lasciare aperta la sfera esterna e agire sempre da quella interna.
L'hydroroll che ho sistemato in un gavone esterno immagino starà al caldo , ma, per sicurezza, ho lasciato aperta la valvola di intercettazione tra hydro e serbatoio così se ghiaccia e si espande ha la via di fuga
Quello che mi serve sapere, in particolare, oltre al controllo della check list, è se la truma devo lasciarla SEMPRE accesa e a quale livello, secondo voi.
Grazie.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 26/12/2015 alle: 21:45:44
In risposta al messaggio di mimmo69 del 26/12/2015 alle 20:40:14
Scusate ragazzi, sono in procinto di partire per la Val di Fassa. E' la mia prima volta in montagna col camper (in generale, non col carthago). Il mio è dotato di sola truma. Vorrei verificare che io abbia pensato almeno
a quasi tutto: - gomme nuove (agilis camping) - catene - oscurante esterno larcos - tute da sci e scarponi in garage (così di notte stanno al caldo e all'asciutto) - rhum, frutta secca e cioccolata Avendo io prolungato lo scarico fino alla destra del camper (lo uso chiudendo con una valvola a sfera a valle e lasciando la ghigliottina originale sempre aperta), dovrò lasciare aperta la sfera esterna e agire sempre da quella interna. L'hydroroll che ho sistemato in un gavone esterno immagino starà al caldo , ma, per sicurezza, ho lasciato aperta la valvola di intercettazione tra hydro e serbatoio così se ghiaccia e si espande ha la via di fuga Quello che mi serve sapere, in particolare, oltre al controllo della check list, è se la truma devo lasciarla SEMPRE accesa e a quale livello, secondo voi. Grazie.
Rhum frutta secca e cioccolatayes
Topolone
Topolone
Inserito il 27/12/2015 alle: 00:04:57
La temperatura della Truma va fissata inversamente proporzionale al quantitativo di rhum ingurgitato. smiley
isauri
isauri
26/03/2008 1575
Inserito il 27/12/2015 alle: 10:24:07
In risposta al messaggio di Topolone del 26/12/2015 alle 18:46:25
Grazie Gabriel, come sempre preziosissimo.
Farò fra poco delle verifiche e facilmente seguirò il tuo consiglio ma nel frattempo ho scoperto il vero problema e, forse, può essere utile per altri la risposta.
Non sono certo che sia di serie Cartha ma, nel vanetto a giorno sopra la dinette piccola, ho il decoder e, per coprire la parte dietro (soprattutto cavi) una copertura in legno a metà profondità.
Quella copertura era il vero limite al passaggio dei cavi perché non riuscivo ad arrivare con le mani all'imbocco della "canalina".
Il "segreto" era il fissaggio della copertura: ho dovuto togliere l'interruttore da sotto al pensile per scoprire una vite da legno avvitata verso l'alto tolta la quale si è "aperto il mondo"!!!!
isauri
isauri
26/03/2008 1575
Inserito il 27/12/2015 alle: 19:38:09
Abemus papam!!!
Finalmente il Webasto (in serie ed in alternativa all'Alde) è montato.
Scrivo soprattutto per ringraziare Enzo44 (fornitura e preziosi consigli) e Topolone (evidenti anni di applicazioni, esperimenti... e pazienza).
Senza voi 2 non avrei neppure avuto il coraggio di iniziare mentre ora sono strasoddisfatto a lavoro finito (anche se migliorabile).
E' sicuramente più rumoroso dell'Alde ma ancora non ho predisposto scatole fonoassorbenti nè silenziatori di scarico nucleari (col tempo provvederò).
Da dire che ho la sensazione di scaldare più velocemente dell'Alde (pur rimanendo identico l'impianto di diffusione) e, soprattutto, A GASOLIO!!!
Grazie ancora e, per chi fosse indeciso, mi sento di consigliare il tentativo: se ci sono riuscito io, ci riesce chiunque
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 28/12/2015 alle: 12:16:58
Ciao a tutti, vorrei far una domanda, forse stupida, ma è meglio far una domanda stupida che sbagliare.
Vorrei mettere le batterie dei servizi sotto carica attraverso il cavo di corrente esterno, quello che si collega alla collonina di corrente da campeggio, anche se ho il panello solare. Quel tanto tempo per dargli una piccola carica!
Posso lasciare lo stacca batterie senza, oppure e meglio inseriro e metterlo in "On", in modo che abbia corrente nel mezzo?
Possiado un chic c-line I 4.9 seconda serie
Francesco
gdaniele66
gdaniele66
11/11/2012 152
Inserito il 28/12/2015 alle: 14:57:37
In risposta al messaggio di Grillo5 del 28/12/2015 alle 12:16:58
Ciao a tutti, vorrei far una domanda, forse stupida, ma è meglio far una domanda stupida che sbagliare. Vorrei mettere le batterie dei servizi sotto carica attraverso il cavo di corrente esterno, quello che si collega alla
collonina di corrente da campeggio, anche se ho il panello solare. Quel tanto tempo per dargli una piccola carica! Posso lasciare lo stacca batterie senza, oppure e meglio inseriro e metterlo in On, in modo che abbia corrente nel mezzo? Possiado un chic c-line I 4.9 seconda serie Francesco
Lascia il selettore su on e dagli corrente per 24h cosi gli dai una bella carica completa cosa che il pannello non fa soprattutto in questo periodo. Le batterie ringrazieranno
daniele
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 28/12/2015 alle: 15:07:15
Daniele, grazie mille.
Quindi inserisco la chiavetta del staccabatterie e giro su "On" e attacco la corrente esterma!
Francesco
Modificato da Grillo5 il 28/12/2015 alle 15:08:23
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 29/12/2015 alle: 09:35:45
In risposta al messaggio di Grillo5 del 28/12/2015 alle 15:07:15
Daniele, grazie mille. Quindi inserisco la chiavetta del staccabatterie e giro su On e attacco la corrente esterma! Francesco
Ciao Francesco (Grillo5), mi piacerebbe approfittare della tua presenza qui sul forum per chiederti come ti sei trovato finora con il tuo camper e di che anno è...tra un mesetto dovrebbe arrivare anche a me il 4.9.laughlaugh
Graziesmiley
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 29/12/2015 alle: 10:24:29
Buongiorno Davide,
il nostro camper è immatricolato 2015, ma l'ordine abbiamo fatto alla fiera del camper 2014, l'abbiamo preso con motorizzazione da 150 cv, cambio automatico e letto frontale ma non quello nautico.
Come primo camper, direi che è stata una scelta più che buona, la mancanza di esperienza ci ha un fregato su alcuni accessori sbagliati, comunque li mezzo e molto comodo e spazioso, sopratutto avere la doccia separata e una cosa molto buona, per noi.
L'unico neo che si supera subito il peso, e con il cambio automatico, ultra comodissimo, ma bisogna stare attenti nelle discese di montagna, poi, in salita non spinge come vorrai io, ma un mio amico, mi ha detto che dopo aver fatto il rodaggio, cambia.
Comunque ci abbiamo fatto già 7mila km. girando per un mese per la Bretagna.
Dove l'hai comprato, se posso chiederti.
Francesco
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 29/12/2015 alle: 11:43:46
In risposta al messaggio di Grillo5 del 29/12/2015 alle 10:24:29
Buongiorno Davide, il nostro camper è immatricolato 2015, ma l'ordine abbiamo fatto alla fiera del camper 2014, l'abbiamo preso con motorizzazione da 150 cv, cambio automatico e letto frontale ma non quello nautico. Come
primo camper, direi che è stata una scelta più che buona, la mancanza di esperienza ci ha un fregato su alcuni accessori sbagliati, comunque li mezzo e molto comodo e spazioso, sopratutto avere la doccia separata e una cosa molto buona, per noi. L'unico neo che si supera subito il peso, e con il cambio automatico, ultra comodissimo, ma bisogna stare attenti nelle discese di montagna, poi, in salita non spinge come vorrai io, ma un mio amico, mi ha detto che dopo aver fatto il rodaggio, cambia. Comunque ci abbiamo fatto già 7mila km. girando per un mese per la Bretagna. Dove l'hai comprato, se posso chiederti. Francesco
L'ho preso dal concessionario di Padova...dovrebbe arrivare l'ultima di gennaio, anche noi ordinato nel periodo fierasmiley
Questo è il nostro secondo camper dopo 10 anni con un ottimo Adriatik che rientriamo al concessionario dopo la befana (mi ritrovo appiedatocrying)
Per quanto riguarda la meccanica scelto il 180 con cambio manuale...immatricolato 45q...
ps: molto bella la bretagna, siamo stati un paio d'anni fayes
isauri
isauri
26/03/2008 1575
Inserito il 30/12/2015 alle: 11:38:53
Buongiornoooooooo amici, questa volta chi scrive e' Antonella, volevo fare a tutti voi un grosso augurio di buona fine 2015 e un'ottimo inizio 2016.
Tanti auguri
Antonella e naturalmente Sauro
Ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 30/12/2015 alle: 12:03:21
Grazieeeeee.
Anche a voi
Francesco
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 30/12/2015 alle: 13:20:01
Ricambio gli auguri a tutti con piacerelaughlaugh
BUON 2016
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 30/12/2015 alle: 22:00:14
In risposta al messaggio di davide01 del 30/12/2015 alle 13:20:01
Ricambio gli auguri a tutti con piacere BUON 2016 Davide
Sinceri Auguri di Buon Anno a tutti i Cartha del Forum con l' augurio di un 2016 pieno di Km, belle vacanze e pochi fhalli.
MaxSerra
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
