Carthago
1665 20 41614
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 10/02/2016 alle: 14:50:25
Salve , vi seguo fa tempo, in incognito, perchè interessato alla tecnica dei prodotti Carthago ( io uso un tentennale Arca europa 618 new deal ). Penso che troverete interessanti queste informazioni made in Fiat relative al ducato X250   Purtroppo il sito camper online non mi permette  di indicare direttamente il collegamento , quindi cercate la parola chiave " corso  Fiat ducato " ( consiglio di trarlo da  Scribd oppure Docsslide .it . ) . Vi sono informazioni sul telaio e sospensioni delle varie versioni ( 35 qli e superiori ) e sull 'impianto elettrico , can bus  e body computer ,
Modificato da simone67 il 10/02/2016 alle 14:53:33
Inserito il 10/02/2016 alle: 15:04:43
Senza andare a disturbare la Panasonic
Anche in Italia facciamo i doppia faccia
dalla ex  HELIOS a Carmignano Pd. è sorta la :
http://www.mega-group.it/megace...
il-modulo-bison/" target="_blank"> http://www.mega-group.it/megace...
Forse faremmo meglio a fare lavorare i nostri impianti italiani.
Come hanno fatto in Germania dove solo se si montavano
i loro prodotti si aveva un contributo !
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/02/2016 alle: 15:18:18
In risposta al messaggio di simone67 del 10/02/2016 alle 14:50:25
al ducato X250   Purtroppo il sito camper online non mi permette  di indicare direttamente il collegamento , quindi cercate la parola chiave corso  Fiat ducato ( consiglio di trarlo da  Scribd oppure Docsslide .it . ) . Vi sono informazioni sul telaio e sospensioni delle varie versioni ( 35 qli e superiori ) e sull 'impianto elettrico , can bus  e body computer ,
Ciao Simone ,
mi permetto di precedere l'amico Topolone
Bravo e complimenti per la " presa di coraggio "  , puoi tornare a scrivere tutte le volte che vorrai , sarai il benvenuto wink
Anche se a volte può sembrare il contrario , qui dentro ( la gabbia ) c'è tanta gente valida e positiva , magari dietro ad uno schermo è tutto più difficile
..e se hai da chiedere sulle tecniche costruttive , sono sicuro che qui troverai le risposte
Hai suggerito quel sito , come mai ?
Cos'hai trovato di tanto interessante ?
Per caso hai trovato notizie sugli alternatori " intelligenti " e la loro gestione , che dovrebbe avvenire tramite body computer ?
Queste sarebbero notizie davvero interessanti per me e il Topolone smiley
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 10/02/2016 alle: 15:47:19
In risposta al messaggio di franco49tn del 10/02/2016 alle 15:04:43
Senza andare a disturbare la Panasonic Anche in Italia facciamo i doppia faccia  dalla ex  HELIOS a Carmignano Pd. è sorta la : Forse faremmo meglio a fare lavorare i nostri impianti italiani. Come hanno fatto in Germania dove solo se si montavano i loro prodotti si aveva un contributo ! Franco
Qui facciamo il contrario. Si fanno Leggi ad hoc per aiutare  Fabbriche... I A T... che una volta sfruttato per bene tutto quello che si poteva trasferiscono la sede sociale all'estero.
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 10/02/2016 alle: 15:55:56
In risposta al messaggio di marcucciolo del 10/02/2016 alle 15:18:18
Ciao Simone ,  mi permetto di precedere l'amico Topolone  Bravo e complimenti per la presa di coraggio  , puoi tornare a scrivere tutte le volte che vorrai , sarai il benvenuto Anche se a volte può sembrare il contrario
, qui dentro ( la gabbia ) c'è tanta gente valida e positiva , magari dietro ad uno schermo è tutto più difficile  ..e se hai da chiedere sulle tecniche costruttive , sono sicuro che qui troverai le risposte  Hai suggerito quel sito , come mai ? Cos'hai trovato di tanto interessante ? Per caso hai trovato notizie sugli alternatori intelligenti e la loro gestione , che dovrebbe avvenire tramite body computer ? Queste sarebbero notizie davvero interessanti per me e il Topolone Mar..cucciolo
Ciao Marcucciolo .  Sto giusto ricontrollando il contenuto del documento che a suo tempo cercai per maggior delucidazioni  sulla sola meccanica del Ducato X 250 ( meccanica e telaio) . In tutto sono circa 190 pagine con numerose immagini e vi è una  sotto sezione dedicata al body computer nella sezione  dedicata all'impianto elettrico . Sicuramente per messaggio personale posso inviarti il collegamento diretto , potrete così valutare se vi può essere utile .
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/02/2016 alle: 15:57:06
Ciao Franco ,
il senso del dovere patriottico di certo ti fa onore , ma hai letto in quale sezione marchi ti trovi ?
Qui abbiamo portato tutti i nostri averi ai crucchi blushsurpriselaugh
Cercare e utilizzare prodotti italiani sarebbe corretto e logico , a patto che avessero i requisiti tali per essere utilizzati sui nostri mezzi e un corretto rapporto qualità/prezzo ( per me conditio sine qua non )
Non conosco l'azienda che citi e ammetto d'aver dato un'occhiata fugace , ma non ho letto prestazioni al culmine come quelle Sanyo ( in verità Panasonic ha rilevato Sanyo )  o delle blasonate e costose Sunpower
Se non ho letto male si parla di un efficienza del 21% contro il 22/23% delle altre due note aziende , apparentemente poca roba , in realtà così non è
Adesso non conosco i costi , quindi non posso dire più di tanto , mi limiterò ad aggiungere che ..
In camper una cella doppia faccia , serve davvero a poco  , a meno che non vogliamo installare i pannelli su palafitte di 50 cm. ( così è consigliato )  e ancora restano da valutare le misure , sui nostri mezzi fattore importantissimo , pensa che ho sostituito il mio precedente pannello monocristallino da 185W , l'unico che " incastrava " fra gli oblò di letto e bagno , con altro da 248W e STESSE MISURE , grazie alla più alta efficienza , ecco che apparenti piccole differenze , fanno la differenza
Ancora , il pannello fotovoltaico che ho recentemente acquistato è realizzato in tecnologia mista Mono/Amorfo , se conosci le peculiarità relative alle varie tecnologie saprai benissimo che le celle in silicio monocristallino sono in cima alla scala gerarchica in quanto a qualità
..le celle in silicio amorfo , in cima alla scala gerarchica in quanto a produzione energetica in tutte quelle condizioni di scarsa insolazione
Insomma se un pannello fotovoltaico monocristallino renderà ottimamente in pieno sole a patto d'essere ottimamente esposto e inclinato  , un pannello fotovoltaico amorfo , renderà ottimamente in tutte quelle condizioni contrarie
..sfruttare le due tecnologie in un unico pannello è come aver trovato l'uovo di colombo
Per adesso mi accontenterò di questo , in futuro vedremo
Mar..cucciolowink
costola
costola
10/08/2012 103
Inserito il 10/02/2016 alle: 17:04:26
Il caffè te lo faccio con la mia nespresso sotto inverter la prima volta che ci vediamo (perchè prima o poi un sud-raduno lo faremo, vero??).
ciao a tutti dopo,un mese di Africa vi ritrovo in prima pagina e con tanti ottimi argomenti non solo falli...
Riprendo il discorso di Mimmo riferito a un sud-raduno
 A Fontanellato  avevo ipotizzato a qualcosa in Maremma o nelle vicinanze
confermo la disponibilitá e insieme a Claudio cercheremo di organizzare  fra aprile e maggio
intanto mi metto a lavoro, dopo due anni e mezzo devo ancora organizzare il garage, ma ho visto degli ottimi spunti...
Mauro
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 10/02/2016 alle: 17:20:20
In risposta al messaggio di costola del 10/02/2016 alle 17:04:26
 Il caffè te lo faccio con la mia nespresso sotto inverter la prima volta che ci vediamo (perchè prima o poi un sud-raduno lo faremo, vero??). ciao a tutti dopo,un mese di Africa vi ritrovo in prima pagina e con tanti
ottimi argomenti non solo falli... Riprendo il discorso di Mimmo riferito a un sud-raduno  A Fontanellato  avevo ipotizzato a qualcosa in Maremma o nelle vicinanze  confermo la disponibilitá e insieme a Claudio cercheremo di organizzare  fra aprile e maggio  intanto mi metto a lavoro, dopo due anni e mezzo devo ancora organizzare il garage, ma ho visto degli ottimi spunti...   Mauro
Ma Fontanellato e Maremma NON sono al SUD  crying
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 10/02/2016 alle: 17:57:39
Chi di voi ha l'oscurante termico della Wigo Zelte?
Siccome il mio non sta su con le sue 4 ventose.
Francesco
claudiomare
claudiomare
Inserito il 10/02/2016 alle: 18:05:58
In risposta al messaggio di Grillo5 del 10/02/2016 alle 17:57:39
Chi di voi ha l'oscurante termico della Wigo Zelte? Siccome il mio non sta su con le sue 4 ventose. Francesco
Impossibile, le sviti quasi del tutto bagni la parte sotto e spingendo riavviti...ci sollevi il MH laughlaughlaugh
Il TrioMare
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 10/02/2016 alle: 18:12:55
In risposta al messaggio di claudiomare del 10/02/2016 alle 18:05:58
Impossibile, le sviti quasi del tutto bagni la parte sotto e spingendo riavviti...ci sollevi il MH  Il TrioMare
Quindi le devo bagnare!!!! blush
Francesco
claudiomare
claudiomare
Inserito il 10/02/2016 alle: 18:25:57
Devi svitarle non del tutto bagnare la base spingere e riavvitarewink
Se non ti è chiaro domani mattina ti posto la foto della ventosina smontata...
Il TrioMare
Modificato da claudiomare il 10/02/2016 alle 18:33:08
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 10/02/2016 alle: 18:40:36
In risposta al messaggio di claudiomare del 10/02/2016 alle 18:25:57
Devi svitarle non del tutto bagnare la base spingere e riavvitare Se non ti è chiaro domani mattina ti posto la foto della ventosina smontata... Il TrioMare
Grazie mille
Francesco
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 10/02/2016 alle: 22:36:11
In risposta al messaggio di marcucciolo del 10/02/2016 alle 15:57:06
Ciao Franco ,  il senso del dovere patriottico di certo ti fa onore , ma hai letto in quale sezione marchi ti trovi ?  Qui abbiamo portato tutti i nostri averi ai crucchi  Cercare e utilizzare prodotti italiani sarebbe
corretto e logico , a patto che avessero i requisiti tali per essere utilizzati sui nostri mezzi e un corretto rapporto qualità/prezzo ( per me conditio sine qua non )  Non conosco l'azienda che citi e ammetto d'aver dato un'occhiata fugace , ma non ho letto prestazioni al culmine come quelle Sanyo ( in verità Panasonic ha rilevato Sanyo )  o delle blasonate e costose Sunpower  Se non ho letto male si parla di un efficienza del 21% contro il 22/23% delle altre due note aziende , apparentemente poca roba , in realtà così non è  Adesso non conosco i costi , quindi non posso dire più di tanto , mi limiterò ad aggiungere che .. In camper una cella doppia faccia , serve davvero a poco  , a meno che non vogliamo installare i pannelli su palafitte di 50 cm. ( così è consigliato )  e ancora restano da valutare le misure , sui nostri mezzi fattore importantissimo , pensa che ho sostituito il mio precedente pannello monocristallino da 185W , l'unico che incastrava fra gli oblò di letto e bagno , con altro da 248W e STESSE MISURE , grazie alla più alta efficienza , ecco che apparenti piccole differenze , fanno la differenza  Ancora , il pannello fotovoltaico che ho recentemente acquistato è realizzato in tecnologia mista Mono/Amorfo , se conosci le peculiarità relative alle varie tecnologie saprai benissimo che le celle in silicio monocristallino sono in cima alla scala gerarchica in quanto a qualità  ..le celle in silicio amorfo , in cima alla scala gerarchica in quanto a produzione energetica in tutte quelle condizioni di scarsa insolazione  Insomma se un pannello fotovoltaico monocristallino renderà ottimamente in pieno sole a patto d'essere ottimamente esposto e inclinato  , un pannello fotovoltaico amorfo , renderà ottimamente in tutte quelle condizioni contrarie  ..sfruttare le due tecnologie in un unico pannello è come aver trovato l'uovo di colombo  Per adesso mi accontenterò di questo , in futuro vedremo  Mar..cucciolo
Quindi che pannello mi consigli?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/02/2016 alle: 22:46:54
In risposta al messaggio di Ironbiba del 10/02/2016 alle 22:36:11
Quindi che pannello mi consigli? Davide
Come diceva una vecchia pubblicità,
Non occorre un grosso pannello, ma un grande pannellowinklaugh
Federico
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 10/02/2016 alle: 22:50:21
Aiuto ragazzi  per caso a qualcuno è capitato ? Non si apre più la chiusura eletrica dei cassetti cucina , dove si trovano i fusibili?  L'interruttore funziona manca corrente  se lo sapete grazie .
Alfio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/02/2016 alle: 23:01:25
Ciao ,
io ho scelto quelli della Sanyo , per i motivi esposti ( molto efficienti e in tecnologia mista ) , se non hai particolari problemi di spazio e peso , puoi anche andare oltre i 250W , utilizzando un pannello più grande e meno performante , spendendo anche meno
Ricorda che se in estate possono bastare 80/100W in inverno la potenza NOMINALE non è mai troppa , poi con il pacco batterie che ti ritrovi , diciamo che se vuoi che l'impianto serva a qualcosa anche in inverno e non si trasformi in zavorra ( se non funziona o non è sufficiente diventa solo peso inutile ) , dovresti optare per un pannello o due più piccoli da 150W cad almeno o un 300W unico
Se l'inverno non ti fa paura ( hai scritto che ricarichi in altro modo ) , allora non ti serve un grosso impianto , in tal caso per la sola buona stagione , potresti prendere il pannello di Gabriel , anche se cinese , non è una " cineasta "
Insomma il consiglio non è facile , dipende solo da cosa vorresti ottenere dall'impianto fotovoltaico , dagli spazi e da quanto sei disposto ad investire
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/02/2016 alle: 23:05:22
In risposta al messaggio di Federthago del 10/02/2016 alle 22:46:54
Come diceva una vecchia pubblicità, Non occorre un grosso pannello, ma un grande pannello Ciao Federico
laughyeswink
Mar..cucciolosmiley
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 10/02/2016 alle: 23:35:16
Non mi si fila nessuno. Rifaccio la richiesta , qualcuno mi sa dire come si  può aumentare la luminosità dei i44 anno 2008.
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 10/02/2016 alle: 23:46:08
In risposta al messaggio di marcucciolo del 10/02/2016 alle 23:01:25
Ciao ,  io ho scelto quelli della Sanyo , per i motivi esposti ( molto efficienti e in tecnologia mista ) , se non hai particolari problemi di spazio e peso , puoi anche andare oltre i 250W , utilizzando un pannello più
grande e meno performante , spendendo anche meno  Ricorda che se in estate possono bastare 80/100W in inverno la potenza NOMINALE non è mai troppa , poi con il pacco batterie che ti ritrovi , diciamo che se vuoi che l'impianto serva a qualcosa anche in inverno e non si trasformi in zavorra ( se non funziona o non è sufficiente diventa solo peso inutile ) , dovresti optare per un pannello o due più piccoli da 150W cad almeno o un 300W unico  Se l'inverno non ti fa paura ( hai scritto che ricarichi in altro modo ) , allora non ti serve un grosso impianto , in tal caso per la sola buona stagione , potresti prendere il pannello di Gabriel , anche se cinese , non è una cineasta   Insomma il consiglio non è facile , dipende solo da cosa vorresti ottenere dall'impianto fotovoltaico , dagli spazi e da quanto sei disposto ad investire  Mar..cucciolo
Come ti dicevo ho bisogno di tenere cariche le batterie in estate quando magari sono in libera. Non cerco un'impianto che mi risolva tutti i problemi di ricarica durante i 12 mesi. Non ho problemi di spazio, ma opterei per un unico pannello, magari con celle Sunpower. Se ci fosse un kit, sarebbe l'ideale perché risparmierei dei soldi.
9 minuti fa
Lukas1
11 minuti fa
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Ieri alle: 00:23
